Cinnamon lassuló betöltődés
Egy ideje lelassult a Cinnamon betöltődése bejelentkezés után. https://github.com/linuxmint/cinnamon/issues/9376 Kinek mi a tapasztalata és megoldása?
A dmesg kimenet? Megosztás az
A dmesg kimenet? Megosztás az aláírásomban.
De amúgy, gondolom a linkelt oldalnak semmi köze a te problémádhoz közvetlenül, ugye?
Én megoldottam: Plymouth (systemd): Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe jelzés megszüntetése
#2 Pont azért linkeltem az oldalt, mert nekem is egy idő után jött elő a 30 mp-es késleltetés, előtte egy dokkot telepítettem csak. Elvileg a cinnamon-settings-daemon kivétele az indítópultból megoldaná a problémát.
#4 A cinnamon-settings-daemon szerintem meglehetősen fontos dolog a Cinnamon asztali környezetnél, legalábbis így vélem.
A kimenetben pirossal jelzettek gond van:
systemctl list-units
A hibás beállítás így is szemrevételezhető:
systemctl --failed
Indítási idők mutatása:
systemd-analyze blame
Problémás idők pirossal jelölve:
systemd-analyze critical-chain
És ugye, a dmesg vagy más kimenet is tájékoztat, hogy például egy Broadcom eszközzel van gond, avagy mivel pontosan... . Jelenleg találgatunk, és hogy ez kinek jó, nem tudom.
I'm on Cinnamon 5.0.5 & still suffering from it .... (*)
Tehát neked is ez a Cinnamon verziód?
lehetőségek
Journal tisztítása (ez nagyra tud nőni, és kemény másodpercekkel nyújtja a betöltést):
sudo journalctl --vacuum-time=2d
megjegyzés: Ezt a Blechbit is tudja, meg még sok mást is. Telepíteni lehet a szoftverkezelőből...
Árva csomagok eltávolítása:
Szoftverkezelőből lehet telepíteni a grafikus Gtkorphan-t, ez megmutatja az árva csomagokat, amik közül egyenként ki lehet jelölni azokat, amiket el szeretnél távolítani. Több információt is lehet kérni az adott csomagról, amin állsz, a Nézet / Csomagrészletek menüpont alatt, ami segít a döntésben. Jobb egérgombbal lehet "hibernálni" a csomagot, ami azt jelenti, hogy kihagyja a listáról legközelebb. A deborphan csomagot használja, ezt is lehet egymagában telepíteni, és parancssorból használni, de ez sokkal macerásabb.
Köszönöm mindkettőt ölnek..
Köszönöm mindkettőtöknek a hasznos javaslatokat.. Időközben kiderült, hogy mégis a pehelykönnyű Plank dokk   https://launchpad.net/plank okozta  a késleltetést. Érdekes, hogy más disztróban nincs llyen szemellátható hatása az asztali felület betöltődésében. Mivel így már akkor  belenéztem az indítópultba, észrevettem, hogy több program nagyobb késleltetéssel indul, érdemes erre is figyelni. Amúgy a lassulása gondok egy része valószínűleg ebből adódik.
#7 Időközben kiderült, hogy mégis a pehelykönnyű Plank dokk https://launchpad.net/plank okozta  a késleltetést.
Egyértelműnek tűnt. :)
Marad a teszt, miért okozza, és a hibajelentés. Lehet, megoldható.
#7 Mivel így belenéztem az indítópultba, észrevettem, hogy több program nagyobb késleltetéssel indul, érdemes erre is figyelni.
Nem tudok minden szerkesztésedre egy időben válaszolni (remélem, több nem lesz - de ha lesz, akkor lesz), azonban az Indítópultban késleltetett alkalmazások már a rendszer betöltése után indulnak, azaz, az indulást nem késleltetik.
#9 Mondom,érdekes, hogy se Ubuntuban,, se openSUSE-ben, se EndeavourOS-ben nem okoz ilyen gondot a Plank.
#10 Mondom,érdekes, hogy se Ubuntuban,, se openSUSE-ben, se EndeavourOS-ben nem okoz ilyen gondot a Plank.
Természetesen meg lehet állni ezen a ponton is! Én ismerek olyan embert, aki sosem oldja meg a dolgait (egyeseket), hanem videókat készít arról, ami elromlott!
Másrészt, egyik alkalmazás az egyik, a másik a másik Linux rendszeren okozhat néha problémákat. És ezzel sok mindent elmondtam. Lényegében semmit :), csak azt jelezném így, hogy ahelyett, hogy érdekesnek neveznéd, próbálj rájönni a problémára. Pl. dmesg, vagy akármi...
Ui.: és az egyáltalán mindegy, a négy rendszered ugyanolyan vagy más-más asztali környezettel van használva. Mindezek lehetnek okok.
#11 Ha nem használod, kiváltod mással a Planket, akkor nyilván érdeked nem fűződik a hibajelentéshez. De érdemes lenne.
Update. Pár nap után javult a
Update. Pár nap után javult a betöltési idő, anélkül, hogy a Plankot kivettem volna az indítópultból. Olyan ez, mint a jó okostelefon. Szoftverfrissítés után egy idő elteteltével megtanulja a használati szokásaimat, és az üzemidőben látszik ennek az előnye.
