Telepítési probléma
 Üdv Mindenkinek!
Az a problémám, hogy az szerettem volna telepíteni a slimjet nevű böngésző újabb kiadását, de nem sikerült!
Konkrétan: letöltöttem  a  böngésző 64 bites .deb kiterjesztésű csomagját, csomag telepítőben katt a telepítésre, jelszó megad, ekkor a csomagtelepítő ablaka feketére vált, és fehér betűkkel kiírja: Kész!, pedig semmit nem csinált. Eddig mindig így telepítettem, és simán felrakta, de most valamiért nem !
Próbáltam terminálból is, de az sem sikerült!
Kérdésem, hogy nálam van a hiba vagy sérült a csomag?
Az oprendszer linuxmint 17.3 KDE
Válaszokat előre is köszönöm!
Telepítés
Azt nem tudom, hogy terminálból hogyan próbáltad, és ott, mi a hibaüzenet ... . Vagy a Gdebi miért nem telepíti (KDE-re) a SlimJet-et, de próbáld így:
wget -c http://www.slimjet.com/release/slimjet_amd64.deb
sudo dpkg -i slimjet_amd64.deb
sudo dpkg --configure -a
- 64-bit-es ezek szerint a rendszered
RE: Telepítési probléma
@#0 Próbáltam terminálból is, de az sem sikerült!
Ilyenkor jó volna, ha megosztanád a terminában zajló folyamatot, hogy mi is lássuk mi történik, mit reklamál.
(Ha hosszú, akkor a Pastebinre másold fel, és ide pedig az arra a tartalomra mutató linket kérjük!)
RE:RE: Telepítési probléma
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek, holnap ha hazaértem melóból akkor megnézem, kipróbálom amit írtatok!
RE:Telepítés
Na újra itt vagyok, sajnos szombaton mire hazaértem nem volt netem, ma hétfőn csinálták meg! (állítólag szervert kellett újra indítani-upc telekom)
Köszönöm mindkettőtők hozzászólását, kimarite a Te megoldásod bevált!
Bár továbbra sem értem, hogy csomagkezelőből miért nem sikerült telepíteni!
RE:RE:Telepítés
#4 'csomag telepítőben katt a telepítésre, jelszó megad, ekkor a csomagtelepítő ablaka feketére vált, és fehér betűkkel kiírja: Kész!'
Melyik csomagtelepítő ez, mi a neve?
RE:RE:RE:Telepítés
 QApt a csomagtelepítő neve. Azt veszem észre, hogy nagyon lassan reagál a kattintásra is!
Szvsz valami nem kerek vele!
RE:RE:RE:RE:RE:Telepítés
Automatikusan a QApt-tal akarja telepíteni a csomagokat, eddig nem is volt vele semmi gond!
Majd belemélyedek egy kicsit a lelkivilágába!
Boccs hogy ide írok, csak nem
Boccs hogy ide írok, csak nem akartam külön topicot nyitni. A probléma következő: LM 17.3 telepítő lemez be, live működik. Install lm17, el is indul szépen, magyar nyelv,particionálás, minden oké. Azután elkezdi a fájlokat másolni ahogy kell, de kb 20 perc múlva el akad es nem megy tovabb csak gondolkodik hiba uzenet nincs csak olyan mintha lefagyna de nem mert vissza tudok terni az asztalra ures lemezre telepitenem kosz.
RE:Boccs hogy ide írok, csak nem
#9 Leellenőrizted az *.iso-t?
https://linuxmint.hu/ellenorzes
Ami a forumón van leirva igen
Ami a forumón van leirva igen. Win alatt ellenöriztem HashMyFiles csak nem tudom azzon felül hogy a számok egyeznek md5sum.txt,sha256sum.txt. sha256sum.txt.gpg nem tudok vele mit kezdeni az aláirással :-(. Linux Mint Terminálban sem jöt össze és win alól sem ugyan ugy terminálból. Nem tudom már egyszerüen mit csináljak.
Sikerült :-)
Sikerült :-)
Egy másik winyóra felment érdekes módon.
RE:Sikerült :-)
#12
Én a laptopommal jártam így, és kiderült, hogy a merevlemez elhalálozás előtti állapotban van. Neked is érdemes lenne leellenőrizni.
Tudom ajánlani erre a HDSentinel llinuxos kiadását. Nemrég adták ki az új verziót, még én sem próbáltam, de a régi is jól ment.
http://www.hdsentinel.com/hard_disk_sentinel_linux.php
Letöltöd kicsomagolod, futtatási jogot adsz neki és futtatod (root joggal).
Win alatt kiprobáltam HDD
Win alatt kiprobáltam HDD Regenerátoral és nem volt benne semmi gond nem tudom mi lehetett a probléma.
De ki probálom HDSentinel-t köszönöm a tippet.
