Beküldte Sgor -
Üdv Mindenkinek!
Az a problémám, hogy az szerettem volna telepíteni a slimjet nevű böngésző újabb kiadását, de nem sikerült!
Konkrétan: letöltöttem a böngésző 64 bites .deb kiterjesztésű csomagját, csomag telepítőben katt a telepítésre, jelszó megad, ekkor a csomagtelepítő ablaka feketére vált, és fehér betűkkel kiírja: Kész!, pedig semmit nem csinált. Eddig mindig így telepítettem, és simán felrakta, de most valamiért nem !
Próbáltam terminálból is, de az sem sikerült!
Kérdésem, hogy nálam van a hiba vagy sérült a csomag?
Az oprendszer linuxmint 17.3 KDE
Válaszokat előre is köszönöm!
Telepítés
Azt nem tudom, hogy terminálból hogyan próbáltad, és ott, mi a hibaüzenet ... . Vagy a Gdebi miért nem telepíti (KDE-re) a SlimJet-et, de próbáld így:
- 64-bit-es ezek szerint a rendszered
RE: Telepítési probléma
@#0 Próbáltam terminálból is, de az sem sikerült!
Ilyenkor jó volna, ha megosztanád a terminában zajló folyamatot, hogy mi is lássuk mi történik, mit reklamál.
(Ha hosszú, akkor a Pastebinre másold fel, és ide pedig az arra a tartalomra mutató linket kérjük!)
RE:RE: Telepítési probléma
Beküldte Sgor -
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek, holnap ha hazaértem melóból akkor megnézem, kipróbálom amit írtatok!
RE:Telepítés
Beküldte Sgor -
Na újra itt vagyok, sajnos szombaton mire hazaértem nem volt netem, ma hétfőn csinálták meg! (állítólag szervert kellett újra indítani-upc telekom)
Köszönöm mindkettőtők hozzászólását, kimarite a Te megoldásod bevált!
Bár továbbra sem értem, hogy csomagkezelőből miért nem sikerült telepíteni!
RE:RE:Telepítés
Melyik csomagtelepítő ez, mi a neve?
RE:RE:RE:Telepítés
Beküldte Sgor -
QApt a csomagtelepítő neve. Azt veszem észre, hogy nagyon lassan reagál a kattintásra is!
Szvsz valami nem kerek vele!
RE:RE:RE:RE:Telepítés
RE:RE:RE:RE:RE:Telepítés
Beküldte Sgor -
Automatikusan a QApt-tal akarja telepíteni a csomagokat, eddig nem is volt vele semmi gond!
Majd belemélyedek egy kicsit a lelkivilágába!
Boccs hogy ide írok, csak nem
Beküldte süme -
Boccs hogy ide írok, csak nem akartam külön topicot nyitni. A probléma következő: LM 17.3 telepítő lemez be, live működik. Install lm17, el is indul szépen, magyar nyelv,particionálás, minden oké. Azután elkezdi a fájlokat másolni ahogy kell, de kb 20 perc múlva el akad es nem megy tovabb csak gondolkodik hiba uzenet nincs csak olyan mintha lefagyna de nem mert vissza tudok terni az asztalra ures lemezre telepitenem kosz.
RE:Boccs hogy ide írok, csak nem
Beküldte TheWanderer -
https://linuxmint.hu/ellenorzes
Ami a forumón van leirva igen
Beküldte süme -
Ami a forumón van leirva igen. Win alatt ellenöriztem HashMyFiles csak nem tudom azzon felül hogy a számok egyeznek md5sum.txt,sha256sum.txt. sha256sum.txt.gpg nem tudok vele mit kezdeni az aláirással :-(. Linux Mint Terminálban sem jöt össze és win alól sem ugyan ugy terminálból. Nem tudom már egyszerüen mit csináljak.
Sikerült :-)
Beküldte süme -
Sikerült :-)
Egy másik winyóra felment érdekes módon.
RE:Sikerült :-)
Beküldte aperten -
Én a laptopommal jártam így, és kiderült, hogy a merevlemez elhalálozás előtti állapotban van. Neked is érdemes lenne leellenőrizni.
Tudom ajánlani erre a HDSentinel llinuxos kiadását. Nemrég adták ki az új verziót, még én sem próbáltam, de a régi is jól ment.
http://www.hdsentinel.com/hard_disk_sentinel_linux.php
Letöltöd kicsomagolod, futtatási jogot adsz neki és futtatod (root joggal).
Win alatt kiprobáltam HDD
Beküldte süme -
Win alatt kiprobáltam HDD Regenerátoral és nem volt benne semmi gond nem tudom mi lehetett a probléma.
De ki probálom HDSentinel-t köszönöm a tippet.
