Beküldte 444tibi -
Van egy 7 partíciót tartalmazó hordozható usb táram.
Ha ezt bedugom bármilyen Linuxos gépbe, és végeztem a feladatokkal, csak egyenként lehet leválasztani a partíciókat, végigkattingatva a 7 darab kiadás gombot.
Néztem a lemezkelő és partícionáló alkalmazásokat (disks, Gparted) azokba sincs ilyen funkció csak a partíciónkénti leválasztás, magát az eszközt nem lehet 1 kattintással kiadatni.
Van erre valami egyszerű megoldás, csak én nem találom?
Van megoldás:
Van megoldás:
man umount (kézikönyv):
De így is lehet (példa):
Valami ilyesmire gondolsz?
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sdc1 2048 163841890 163839843 78,1G 83 Linux
/dev/sdc2 163842048 327682047 163840000 78,1G 83 Linux
/dev/sdc3 327684094 491521986 163837893 78,1G 5 Kiterjesztett
/dev/sdc4 491522048 625137663 133615616 63,7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc5 327684096 491521982 163837887 78,1G 83 Linux
Külső eszközként van csatolva.
Van megoldás:
Beküldte 444tibi -
Ha ez így van akkor nem jó hisz akkor lecsatolja a gépbe fixen beépített háttértáram összes partícióját is. Timeshift mentési, és az adatpartíciót is.
Azokat meg nem kéne csak az usb tárat.
Beküldte 444tibi -
Igen ilyesmire.
A 7 partíció 1 lemezen illetve 1 darab usb leválaszható táron van és egy mozdulattal le kéne válsztani, kiadni az egész tárat.
Lehetőleg ne sudoval terminálba mert az a fiam vagy a haverom gépén nem fog menni, érthetően.
Lehet simán ki lehetne húzni az usb lukból de én ennek nem vagyok híve.
Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/sdc1 2048 212823431 212821384 101,5G Microsoft basic data
/dev/sdc2 212823432 212888967 65536 32M Microsoft basic data
/dev/sdc3 212889600 1685467135 1472577536 702,2G Microsoft basic data
/dev/sdc4 1685467136 1771782143 86315008 41,2G Linux filesystem
/dev/sdc5 1771782144 1837936639 66154496 31,6G Linux filesystem
/dev/sdc6 1837936640 1920004095 82067456 39,1G Linux filesystem
/dev/sdc7 1920004096 1953523711 33519616 16G Microsoft basic data
Van megoldás:
Ha például 7 darab van, a parancssor (indítóba például):
A befűzés helye szerint beilleszted az elérési utakat az umount parancs után, és a ; -val elválasztod. Először terminálban kell kipróbálni. Ha hiba jelentkezik, azt vizsgálni kell.
Az összes befűzés - elérési út szerint - a kimenetben látszik:
Van megoldás:
Beküldte 444tibi -
Ok csak én nem ilyenre gondoltam mert ennél sokkal egyszerűbb végigkattingatni a Kiadás gombokat.
Azt hittem van valami beépített lehetőség erre ami elkerülte a figyelmemet. Ezekszerint nincs.
Futttathatót vagy szkriptet sem érdemes írni mert pl. a Manjaro az nem a /media hanem a /run/media alá csatolja az usb eszközöket.
Marad a 7 kattintás.
Van megoldás:
Van megoldás: befűzés helye - elérési út
Az elérési út minden nyelven elérési út,
( ... de még azt is oda biggyesztettem, hogy „példa”! )
ha nem találod, vagy bizonytalan vagy milyen rendszert használsz (érzékelhetően az vagy, hiszen velünk sem közölted), megnézed:
No, én ennyire vagyok képes. Azt nem mondtam, hogy gondolatolvasó vagyok. Megoldásokat szoktunk írni, ezek feldolgozása a kérdező feladata .. vagy, ahogy érzi :), de azért szoktunk örülni, ha megérti. ;)
Templomban!
Felőlem. :D
Ui.: Manjaro-ra DEB-et szoktál telepíteni, és Ubuntu-ra RPM-et? Mert a globális megoldások híve vagy, és a magyarázatod az est fénypontja, már bocs! :))
Futttathatót vagy szkriptet sem érdemes írni...
Van megoldás:
Van megoldás:
Beküldte 444tibi -
Leírtam a témaindítóba hogy egyszerű, 1 kattintásos módszert keresek ami Linuxon működik. Nem mindenáron, ha nincs akkor elengedem a problémát.
Erre jön sudos terminálos, azaz más gépén megvalósíthatatlan, valamint linux disztró függő, esetleg talán működőket.
És akkor én vagyok a nehéz felfogású, amikor egy kérdés értelmezése sem megy..?
"Ui.: Manjaro-ra DEB-et szoktál telepíteni, és Ubuntu-ra RPM-et? Mert a globális megoldások híve vagy, és a magyarázatod az est fénypontja, már bocs! :))"
Ezt légyszi fejtsd ki bővebben mert nem értem, habár nehéz a felfogásom, tényleg.
Nekem Linux-Linux.
Winen 25 éve jól bevált az egyszem exe. 95-W10-ig. Szerintem ez a globális megoldás, nincs tar, bz, rpm, deb, make, és még 15.
Én valami ilyet kerestem, ahol látszanak a csatolt partíciók, bármelyiket ki lehet adatni 1 klikkel, de ha a fölöttük levő meghajtóra kattintok, a képen 1153E TRIM, az maga a cserélhető tároló, akkor az összes 5-10 vagy akár 25 partíciót szépen leválasztja és kihúzható a tár.
https://mega.nz/file/pxQmAZ6D#iuWssqNQkD0nf5U_Z7uylvk8HzDwyBTRuO29J52VNDU
Van megoldás:
Van egy külső leválasztható USB-s eszköz, rajta néhány partíció: https://ibb.co/8srZhHY
- Ezek közül a partíciók közül bármelyiket egyenként le tudom választani.
- Vagy a Fájlkezelőben bármelyik felfelé mutató kis nyílra kattintva kiadathatom az eszközt.
https://ibb.co/Ydh1NNb
- De ugyanezt érem el akkor is, ha az Asztalon lévő bármelyik partíció ikonjára jobb katt.
-> Leválasztás https://ibb.co/8YZn1RF
Van megoldás:
Beküldte 444tibi -
Van megoldás:
magát az eszközt (pendrive) - a rajta lévő összes partícióval együtt - 1 kattintással.
Van megoldás:
Linuxon működik.
Tényleg csak megjegyzés: amit én javasoltam, az a befűzések helye szerint egy parancssor, ami indítóba tehető, ezáltal egy kattintásos, és sudo egyáltalán nem kell hozzá elméletileg.
jogosultsagok miatt nem lesz univerzalis, azaz az en gepemen mukodni fog de masen mar nem
A jogosultságokat rendbe kell tenni természetesen. Erről itt az olvasnivaló:
Kötet, meghajtó és egyéb tároló eszközök használatba vétele: olvasás, írás, futtatás
A Linux a jogosultságokkal védi magát és a felhasználót a külső behatásoktól. Ennek kezelését is meg lehet oldani, meg lehet érteni. Nem túl bonyolult, de ugye a kerékpár sem halad, ha nem tekered a pedált. Nekem például seprűnyéllel segítettek, hogy ne dőljek el. :)
A hét partíciónak lehet egy újonnan létrehozott, közös könyvtárat találni befűzési helynek (pl. (/mnt/1katt), és akár a Lemezek alkalmazással beállíthatóak ide (és az fstab fájlba is bekerülhet így), csak ez nem igazán különbözik az általam ajánlott módszertől, és talán a jogosultságok kérdése is ugyanúgy fenn fog állni, ha egyedül a közös könyvtárat veszed tulajdonodba. Nem próbáltam. Nem alkalmazás, hanem megoldás. Ez esetben a közös könyvtárat választod le.
Fontos (most neked), hogy egy sok partíciót tartalmazó táron a partícióknak külön-külön befűzési helye legyen, mert ezáltal lehet egyenként befűzni és leválasztani a partíciókat.
Van megoldás:
Beküldte 444tibi -
Megvan a megoldás.
Itthon vagyok most és indítottam a 20.04-es Kubuntut, amin már a KDE Plasma 5.18 fut.
És abban már benne van az Összes kiadása gomb. A régibe még nincsen ez, lehet nem csak nekem van igényem erre a funkcióra ezért beletették az újabb KDE-be.
Eggyel több érv hogy mindegyik gépemen lassan a 18.04-ről váltanom, frissítenem kell az újabb 20.04 verzióra, ami ezekszerint hozza magával a KDE újabb verzióját is.
Mindazonáltal a szkripttel még foglalkoztam kicsit és tökéletes, merítettem kimarite leírásaiból és a saját fejemből is, így néz ki:
cd /media/tibi &&
umount vtoy_data ;
umount vtoy_mndns ;
umount VTOYEFI ;
umount vtoy_tmshft ;
umount tmshft_2004 ;
umount BE62DF9D62DF58AB ;
umount 696bb1bd-1d39-4738-b5d6-65bccb30c6fd
Hogy megfelel-e a szabályoknak azt nem tudom de tökéletesen működik. Sudo nélkül lefut, igaz ez az én saját 7 partíciós táramra van szabva és Arch alatt át kell írni a cd /run/media/tibi-re.
Kérdés, a tibi az az én gépeimen a felhasználó. Ezt hogyan lehet kiváltani arra a nemtudommire, ami mindig a sajátra vonatkozik, talán valami suser vagy mi. Mert akkor minden gépen működne, a bela, anett, stb. felhasználónál is, nemcsak a tibi-nél.
Van megoldás:
$USER
Van megoldás:
Van megoldás:
És az utolsó sor végére akkor kell \ ha jön valami utána még, exit például.
És még egy dolgot átírtam, figyelemmel arra, amiről itt írnak:
https://stackoverflow.com/questions/16365130/what-is-the-difference-between-usr-bin-env-bash-and-usr-bin-bash/16365367#16365367
Manjaro-n hol van az env? A Debian-alapú rendszereken ott, amit a scriptben használok (listázom):
Van megoldás:
Ha az mtab fájl tartalmazza a leválasztandó partíciókat, akkor figyelmeztetést kapsz: azért. mert valamiért - ezt nem jelzi a figyelmeztetés - nem történt meg minden, scriptben szerepeltetett partíció leválasztása.
A Zenity alkalmazást telepíteni kell.
Példa:
A Tibinek használható script:
Az umount eltávolítja az mtab fájl, partícióra vonakozó bejegyzését.
Van megoldás:
Azaz
zenity --notification --text="Hiba történt!"
zenity --notification --text="Minden rendben!"
Másként:
Van megoldás:
Beküldte 444tibi -
Koszi az otletet, ez a Zenity szerintem masra is jol hasznalhato lesz nekem.
Van megoldás:
A Zenity-t olykor szoktam használni, de másik fórumon is írta (régebben) egy tag, hogy az összes rokonának ilyen kényelmi dolgokkal turbózta fel a rendszerét. Illetve, egy Zenity fork is kedvelt, a Yad (yet another dialog). Érdekes ilyenekkel foglalkozni, szerintem neked is izgalmas téma lesz. :)
