Beküldte qwarelin -
Van valakinek műkődésre birt T-mobil USB-s internetje? Remélem jól irtam. Hogy lehet műkődésre birni, nekem ha csatlakoztatom nem jön fel semmilyen ablak.
Ez az oldal a közösségért készül.
Kövess minket máshol is:
Ha hasznosnak találod, és szeretnéd, hogy folytatódjon, támogasd a munkát Ko-fi vagy Paypal segítségével. ![]()
RE: T-mobil USB-s mobil internet
Beküldte Köagy örnagy -
@#0
Naoszt legyél kedves, kicsit cifrázzad már ezeket a közreható körülményeket!
Nagyon-nagyon részletesen kérjük:
- milyen oprendszer
- milyen usb eszköz
- milyen ablakot szeretnél felrántani
Az OP rendszerem: linuxmint
Beküldte qwarelin -
Az OP rendszerem: linuxmint-17.3-cinnamon-64bit
USB eszköz: Külsején csak ezt irja, Onetouch. Belül egy papiron: TCT Mobile Limited GHX one touch L100V 15030 L100V-2AT BHU3
Ablak: nem szükséges, csak az ubuntun azt irták valakinek feldobot valamilyen ablakot.
Beküldte blaszlo72 -
Nekem annó vodás "szappan"modemem volt,huawei E220,azon sem ugrott fel semilyen ablak...egyszerűen a hálózat kezelőben kiválasztod hogy mobil szélessáv megadod a szükséges adatokat és már kapcsolódik is
üdv!
Probáltam, de valószínüleg
Beküldte qwarelin -
Probáltam, de valószínüleg nem jó adatokat adtam meg, mert nem sikerült.
még egy apróság...nekem annú
még egy apróság...nekem annó csak akkor kapcsolódott,ha kikapcsoltam a pin kódot
Olyat nem találtam. És ha
Beküldte qwarelin -
Olyat nem találtam. És ha jól csináltam a hálozati kapcsolatoknál, hogy jön be? Magától, vagy nekem kell csinálni valamit?
pin kódot legegyszerűbben
pin kódot legegyszerűbben úgy tudod kikapcsolni,a a simet beleteszed egy telefonba..
na szóval...panelen,vaby vezérlőpultban hálózati kapcsolatok,hozzáadás,mobil szélessáv..a többit a rendszer kéri,azt nem tudom,nekem régen volt mobilnetem..
http://ubuntu.hu/node/16132
RE:Az OP rendszerem: linuxmint
Érzékeli a gép a sticket (usb modem)?
sudo lsusb
RE: Probáltam, de valószínűleg
Neked semmilyen adatod nem kell megadnod.
- bedugod a modemet
- vársz 15 másodpercet
- megnyitod a Hálózatkezelőt, 'Kapcsolatok szerkesztése' vagy ilyesmi (nekem más van)
- készítesz a 'Mobil szélessáv' fülön (tudom, hogy unalmas, hogy vagy ilyesmi, de nekem más van régóta) egy új kapcsolatot, melynek lesz egy alapértelmezett neve
ennek folyamata az, hogy
- felismeri a modemet a Hálózatkezelő (mutatja a nevét)
- ... te valamilyen sorrendben beállítod az országot és a szolgáltatót - az alapértelemezett beállításokon hagyva ezeket a később megjelenő ablakban; ahol semmit nem állítasz (az előbbi a next-next varázsló volt) csak látod a beállított adatokat
- bezárod a Hálózatkezelőt és a Network Manager App-on keresztül (egér menü) csatlakozol a hálózatra, majd a netre
Igen, a SIM PIN kódját érdemes kikapcsolni. (hátha ...)
Ha valami nem jó bárhol a folyamatban, azt jelezd.
Beállítható az 'IPv4 fülön' a csak automatikus (PPP) címeknél ez:
DNS kiszolgálók
8.8.8.8
vagy
8.8.4.4
(a Google névfeloldó szervereinek IP címei)
... a Hálózatkezelő felismeri a modemed (mint eszközt név szerint)?
... mit mond a terminálban futtatott
lsusb
parancs? (el es u es bé)
Te ne állíts semmit külön, csak a next-next folyamat (egy új széles sávú kapcsolat -lehet, nálad nem ez a pontos elnevezés- létrehozása; még átnevezned sem kötelező) a te dolgod, a többit elvégzi a rendszer.
USB modem
Beküldte szhf62 -
@blaszlo ha a modemet a géphez csatlakoztatod, a megnyíló ablakon megjelenő ikonok között meg kell(ene) jelenjen egy "LINUX" mappa is. Ha ilyen nincs köztük, és ez a modem nem wifis (sejtésem szerint Alcatel típusú lehet - az OmeTouch leírásod alapján), akkor még ez elég nagy fejtöréseket fog neked okozni, ha ragaszkodsz hozzá, hogy ezzel internetezz a linux alatt! Ilyenkor egy könnyebb áthidaló megoldásként javasolnám egy régebbi wifi router beszerzését (pl: TP LINK TL-MR 3220. Ez kevésbé "érzékeny" a rendszerkompatibilításra, nekem ez a készülék gond nélkül működött/működik XP-n, ubuntun, és linuxon).
Ha "friss" előfizető vagy a TMobile/Home(stb)-nál, a modemet próbáld meg "linux rendszerrel kompatibilis" tipusra átcseréltetni, vagy (minden ajánlatot alaposan átolvasva!) szerezz be abból a (esetleg más) tipusból olyan USB modemet, amelyik megy linuxon is. Ha van rá lehetőséged, az új modemet saját linuxos laptoppal (még az üzletben a vásárlás előtt!) próbáld ki! (A "nagybecsű szolgáltatók" - sikertelenség esetén - nem fogják visszavenni a[z egy másodperce megvásárolt!] "agyonhasznált" eszközt!)
Wifis USB mobilsticknél már könnyebb dolgod van. Nekem ugyan még nem volt ilyenem (csak ajánlotta a szolgáltatóm - jó pénzért..., de amint a helyszíni próbánál tapasztaltam nem működött linux alatt, és visszautasítottam az ajánlatukat!)
Nem csak neked, mindenkinek érdemes alaposan átnézni a készülékek kompatibilítását, ugyanis egyre több gyártó (forgalmazó) tünteti fel újabban a terméke(ke)n, hogy "az eszköz kompatibilis windows, mac és linux rendszerrel egyaránt". Ha ezt az információt látod, biztos lehetsz benne, hogy különösebb tortúra nélkül tudod az eszközt csatlakoztatva használni linuxon. Ahol ez a (vagy hasonló) megjegyzés nem szerepel a leírásban (ismertetőben), az leginkább csak windowson működik. Ha netán ilyent vásároltál meg, utána kezdődnek a bonyodalmak...
A sudo lsusb-re ezt adja ki.
Beküldte qwarelin -
RE: A sudo lsusb-re ezt adja ki.
Na mi a pálya?
Fény az alagút végén?
RE:RE: A sudo lsusb-re ezt adja ki.
Beküldte qwarelin -
Tegnap a sticket bedugtam a 3.0-ás usb-be és nem mükődött, De a hálozati kapcsolatoknál csináltam amit irtatok. Ma beraktam a 2.0-ás usb-be és rögtön feljött az ablak a PIN kód kérésével, amit megadtam. Most azon netezek. Szóval fogalmam sincs volt mi a gond.
RE:RE:RE: A sudo lsusb-re ezt adja ki.
Gondold át, ez a házi. :D
Különben ez, távolról:
'Angol akroníma: Problem Exists Between Keyboard And Chair, azaz szó szerint probléma a billentyűzet és a szék között'
Nézd... azé ennyire nem hülye az ember, bár tényleg vannak tanulságai az esetnek. Itt még mindig vindózos reflexekkel akart megoldani, de már pofásodik, mint a kölyökgólya. Csuhásnak jövünk egy sörrel, hogy egész hétvégén abriktolta...
Az ablakokban van igaza, mert a Cinnamon valóban nem dobálja olyan könnyen a párbeszédablakokat, mint mondjuk az Xfce. Továbbá az ubuntufórumról szedett valami infót, ott lehet, nem vették figyelembe a Cinnamon sajátosságait, mert igazából a Cinnamon a mi kölykünk.
A 13-ban az Xfce tényleg ad fel ablakot, a modem csatlkakoztatása után. De a 10-től kezdve folyamatosan adta az ablakot, mindet használtam a megjelenésük óta mobileszközzel.
Először a Thunar, mert érzékelte a mobil adattárat, aztán megfelelő SIM kártyával modemként a csatlakozási konfig ablakot, helytelen SIM-mel CD meghajtóként megint egy Thunart adott fel.
Ma bedugtam a Rózsikának, persze, hogy nem adott semmit. De otthon az asztaliban a Maya Cinnamon sem ad.
Ki a fene gondolná, hogy egy újszerű gépen nem érintkezik az USB? Az én 2 régebbi lapimon megcsinálta ezt, de azok régi vackok.
Az lsusb sem volt túl bőbeszédű. Látta. Ennyi.
Tehát úgy gondolom, egyfelől le lett bombázva a partíciója gondjaira kapott utasításokkal, illetve a modemmel kapcsolatban is el lett látva többféle, több szálon futó javaslatokkal, csak azzal nem foglalkozott senki, hogy a rendszert felállítsa valaki, a sok javaslat között. Vagyis, be lehet sokallni néha. Ő még vindózos.
Na igen.
Beküldte qwarelin -
Na igen.
Winről jöttem át, de igyekszem, vagy legalábbis probálkozom. :)
De akkor se értem miért müködött tegnap az egyik usbről, mig tegnapelőtt nem a másikon.
Biztos lesz sok olyan kérdésem ami nektek hülyeségnek tünik, de én még nem találom a megoldást. Most is a kèpernyővédővel kisérletezhezek, mert nem azt csinálja amit szeretnék.
RE:Gondold át, ez a házi. :D
Kedves Kőagy, pontosítok akkor, ha senki nem 'érti'.
Beállíttattunk a kérdezővel egy hálózati kapcsolatot (Network Manager/Hálózatkezelő; next-next folyamat), enélkül nem igazán ment volna 'netet csiholnia'.
! Tehát a (egy) 'hálózati kapcsolat' beállítása után
bármely USB portba csatlakoztatva működik majd a modem.
Be lehet állítani egy, de több 'hálózati kapcsolatot is
a példa tekintetében a mobilnetre
-logikusan (úgy általában, azaz, ha van értelme;
például a DNS címeket variálva) különböző beállításokkal-
és hol erre csatlakozol, hol arra.
És maradsz a legjobban működnél.
Mert a probléma nem az USB port milyensége most,
hanem a 'hálózati kapcsolat' létezése vagy nem létezése.
(bocs a szöveg formázásért, a behúzás nem működik)
Én például pontokba szedve leírtam, hogyan kell ezt. Erre utaltam -szerintem- elég diszkréten a 'pebkac'-cal. ;)
.. néha szoktam 'hülyének' érezni magam (nem tudok elindulni semerre, mindent kipróbáltam érzésem szerint, de nem halad a megoldás). Nem ezt írtam. Mert arra gondoltam, hogy amikor a szék és a billenytűzet rendben, akkor a közötte levő nem gondolkodik. A nem gondolkodás nem egyenlő az általad említett fogalommal. :)
Úgyhogy feltettem egy egyszerű találós kérdést, sarkalni az agyat. :D
(a nyeremény nálam marad)
A modem csatlakoztatásakor (bedugás egy USB portba) -azt hiszem- nálam sem ugrik fel ablak most. Szerintem nem biztos, hogy kéne feltétlen. A Crunchbang-nél pl. felugrott. Ez asztali környezet és beállítás függő tényleg.
RE: Na igen.
Egen ... :)
Csak az ilyen kérdésekről, megfogalmazásokról 'szokj le',
'Most is a kèpernyővédővel kisérletezhezek, mert nem azt csinálja amit szeretnék.'
és egy másik fórum topikban tedd fel a kérdést természetesen (ha szeretnéd).
Mmm, én most szeretnék enni egy jó hideg sárgadinnyét .., de ezt csak én tudom és a közvetlen környezetem. ;) ... de nem tudod, asztalon eszem-e, vagy a kertben, akárhol. És teszek-e rá valamit (nem szoktam). Tehát nem tudod, mit szeretnék pontosan.
Vagy egy valamilyen levest ..., ez akkor lesz például 'wiki', ha leírom a lépéseket az elkészítéséhez, addig semmit nem tesz hozzá a lényeghez (egy linux-szos fórumon sem). :)
Teljesen jó szándékúan -:D- pontosítva iménti 'jelzésem':
- nem tudjuk, mit csinál most a képernyővédőd,
- nem tudjuk, mit szeretnél, hogy mit csináljon,
- és nem tudjuk, mit teszel a célod elérése érdekében (mihez nyúlsz; miket állítgatsz és hol, melyik alkalmazásban).
Mi majd akkor tudunk segíteni, ha mindezeket leírod, addig csak szurkolni tudunk.
Ennyi. :)
(Hülységnek biztosan nem tűnik az, ha rákérdezel egy -benned felmerülő- kérdés tekintetében arra, hogy miképpen lehetne azt úgy megoldani, hogy neked tetsszen)
A képernyővédőt csak
Beküldte qwarelin -
A képernyővédőt csak példakép hoztam fel. Ma még átnézem hátha rájövök valamire. És aztán megyek a képernyős fórumba kérdezgetni, mert az alapján kezdtem el dolgozni vele.
RE: A képernyővédőt csak
Rendben.
RE:RE: A képernyővédőt csak
Beküldte Káldeus -
"...megnyitod a Hálózatkezelőt, 'Kapcsolatok szerkesztése' vagy ilyesmi (nekem más van)
- készítesz a 'Mobil szélessáv' fülön (tudom, hogy unalmas, hogy vagy ilyesmi, de nekem más van régóta)..."
Engem (lehet, hogy másokat is) viszont érdekelne, hogy akkor mid van és miért cseréltél?
RE:RE:RE: A képernyővédőt csak
Tényleg kissé félreérthető volt a megfogalmazásom, a Hálózatkezelő ugyanúgy használt alkalmazás nálam. Nekem megfelel. Vannak bugjai a panel vagy tint2 ikonnak ..., például bizonyos témákkal ... és gondolom, asztali környezetekkel is (most nem használok olyan rendszert, melyeken jelentkezik a bug, de megoldható a kezelése).
A menüi mások mint a Linux Mint által használt Hálózatkezelőé. Egészen mások az elnevezések is. Az enyém jobban tetszik, érthetőbb. Nem néztem utána, miért van ez, tehát a fordítócsapat műve-e vagy a más verziószám miatt van. Az enyém olyan, mint például ami egy Ubuntu 9.10-ben volt látható (ez az emlékem van a témáról, kinézetről és persze, bizonyos fórumon látok az enyémtől eltérő, másféle kinézetű Hálózatkezelőt). :)
Én Debian-t használok általában.
