T-mobil USB-s mobil internet (MEGOLDVA)
Van valakinek műkődésre birt T-mobil USB-s internetje? Remélem jól irtam. Hogy lehet műkődésre birni, nekem ha csatlakoztatom nem jön fel semmilyen ablak.
RE: T-mobil USB-s mobil internet
@#0
Naoszt legyél kedves, kicsit cifrázzad már ezeket a közreható körülményeket!
Nagyon-nagyon részletesen kérjük:
- milyen oprendszer
- milyen usb eszköz
- milyen ablakot szeretnél felrántani
Az OP rendszerem: linuxmint
Az OP rendszerem: linuxmint-17.3-cinnamon-64bit
USB eszköz: Külsején csak ezt irja, Onetouch. Belül egy papiron: TCT Mobile Limited GHX one touch L100V 15030 L100V-2AT BHU3
Ablak: nem szükséges, csak az ubuntun azt irták valakinek feldobot valamilyen ablakot.
Nekem annó vodás "szappan"modemem volt,huawei E220,azon sem ugrott fel semilyen ablak...egyszerűen a hálózat kezelőben kiválasztod hogy mobil szélessáv megadod a szükséges adatokat és már kapcsolódik is
üdv!
 Probáltam, de valószínüleg
 Probáltam, de valószínüleg nem jó adatokat adtam meg, mert nem sikerült.
 Olyat nem találtam. És ha
 Olyat nem találtam. És ha jól csináltam a hálozati kapcsolatoknál, hogy jön be? Magától, vagy nekem kell csinálni valamit?
 pin kódot legegyszerűbben
 pin kódot legegyszerűbben úgy tudod kikapcsolni,a a simet beleteszed egy telefonba..
na szóval...panelen,vaby vezérlőpultban hálózati kapcsolatok,hozzáadás,mobil szélessáv..a többit a rendszer kéri,azt nem tudom,nekem régen volt mobilnetem..
RE:Az OP rendszerem: linuxmint
#2
Érzékeli a gép a sticket (usb modem)?
sudo lsusb
RE: Probáltam, de valószínűleg
#4 Neked semmilyen adatod nem kell megadnod.
- bedugod a modemet
- vársz 15 másodpercet
- megnyitod a Hálózatkezelőt, 'Kapcsolatok szerkesztése' vagy ilyesmi (nekem más van)
     - készítesz a 'Mobil szélessáv' fülön (tudom, hogy unalmas, hogy vagy ilyesmi, de nekem más van régóta) egy új kapcsolatot, melynek lesz egy alapértelmezett neve
ennek folyamata az, hogy
     - felismeri a modemet a Hálózatkezelő (mutatja a nevét)
     - ... te valamilyen sorrendben beállítod az országot és a szolgáltatót - az alapértelemezett beállításokon hagyva ezeket a később megjelenő ablakban; ahol semmit nem állítasz (az előbbi a next-next varázsló volt) csak látod a beállított adatokat
- bezárod a Hálózatkezelőt és a Network Manager App-on keresztül (egér menü) csatlakozol a hálózatra, majd a netre
Igen, a SIM PIN kódját érdemes kikapcsolni. (hátha ...)
Ha valami nem jó bárhol a folyamatban, azt jelezd.
Beállítható az 'IPv4 fülön' a csak automatikus (PPP) címeknél ez:
DNS kiszolgálók
8.8.8.8
vagy
8.8.4.4
(a Google névfeloldó szervereinek IP címei)
... a Hálózatkezelő felismeri a modemed (mint eszközt név szerint)?
... mit mond a terminálban futtatott
lsusb
parancs? (el es u es bé)
Te ne állíts semmit külön, csak a next-next folyamat (egy új széles sávú kapcsolat -lehet, nálad nem ez a pontos elnevezés- létrehozása; még átnevezned sem kötelező) a te dolgod, a többit elvégzi a rendszer.
szhf62 képe
USB modem
 @blaszlo ha a modemet a géphez csatlakoztatod, a megnyíló ablakon megjelenő ikonok között meg kell(ene) jelenjen egy "LINUX" mappa is. Ha ilyen nincs köztük, és ez a modem nem wifis (sejtésem szerint Alcatel típusú lehet - az OmeTouch leírásod alapján), akkor még ez elég nagy fejtöréseket fog neked okozni, ha ragaszkodsz hozzá, hogy ezzel internetezz a linux alatt! Ilyenkor egy könnyebb áthidaló megoldásként javasolnám egy régebbi wifi router  beszerzését (pl: TP LINK TL-MR 3220. Ez kevésbé "érzékeny" a rendszerkompatibilításra, nekem ez a készülék gond nélkül működött/működik XP-n, ubuntun, és linuxon).
Ha "friss" előfizető vagy a TMobile/Home(stb)-nál, a modemet próbáld meg "linux rendszerrel kompatibilis" tipusra átcseréltetni, vagy (minden ajánlatot alaposan átolvasva!) szerezz be abból a (esetleg más) tipusból olyan USB modemet, amelyik megy linuxon is. Ha van rá lehetőséged, az új modemet saját linuxos laptoppal (még az üzletben a vásárlás előtt!) próbáld ki! (A "nagybecsű szolgáltatók" - sikertelenség esetén - nem fogják visszavenni a[z egy másodperce megvásárolt!] "agyonhasznált" eszközt!)
Wifis USB mobilsticknél már könnyebb dolgod van. Nekem ugyan még nem volt ilyenem (csak ajánlotta a szolgáltatóm - jó pénzért..., de amint a helyszíni próbánál tapasztaltam nem működött linux alatt, és visszautasítottam az ajánlatukat!)
Nem csak neked, mindenkinek érdemes alaposan átnézni a készülékek kompatibilítását, ugyanis egyre több gyártó (forgalmazó) tünteti fel újabban a terméke(ke)n, hogy "az eszköz kompatibilis windows, mac és linux rendszerrel egyaránt". Ha ezt az információt látod, biztos lehetsz benne, hogy különösebb tortúra nélkül tudod az eszközt csatlakoztatva használni linuxon. Ahol ez a (vagy hasonló) megjegyzés nem szerepel a leírásban (ismertetőben), az leginkább csak windowson működik. Ha netán ilyent vásároltál meg, utána kezdődnek a bonyodalmak...
 A sudo lsusb-re ezt adja ki.
Bus 004 Device 002: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0bda:5728 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c05a Logitech, Inc. M90/M100 Optical Mouse
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 1bbb:f000 T & A Mobile Phones
RE: A sudo lsusb-re ezt adja ki.
#12
Na mi a pálya?
Fény az alagút végén?
RE:RE: A sudo lsusb-re ezt adja ki.
Tegnap a sticket bedugtam a 3.0-ás usb-be és nem mükődött, De a hálozati kapcsolatoknál csináltam amit irtatok. Ma beraktam a 2.0-ás usb-be és rögtön feljött az ablak a PIN kód kérésével, amit megadtam. Most azon netezek. Szóval fogalmam sincs volt mi a gond.
RE:RE:RE: A sudo lsusb-re ezt adja ki.
#14 Gondold át, ez a házi. :D
Különben ez, távolról:
'Angol akroníma: Problem Exists Between Keyboard And Chair, azaz szó szerint probléma a billentyűzet és a szék között'
Nézd... azé ennyire nem hülye az ember, bár tényleg vannak tanulságai az esetnek. Itt még mindig vindózos reflexekkel akart megoldani, de már pofásodik, mint a kölyökgólya. Csuhásnak jövünk egy sörrel, hogy egész hétvégén abriktolta...
Az ablakokban van igaza, mert a Cinnamon valóban nem dobálja olyan könnyen a párbeszédablakokat, mint mondjuk az Xfce. Továbbá az ubuntufórumról szedett valami infót, ott lehet, nem vették figyelembe a Cinnamon sajátosságait, mert igazából a Cinnamon a mi kölykünk.
A 13-ban az Xfce tényleg ad fel ablakot, a modem csatlkakoztatása után. De a 10-től kezdve folyamatosan adta az ablakot, mindet használtam a megjelenésük óta mobileszközzel.
Először a Thunar, mert érzékelte a mobil adattárat, aztán megfelelő SIM kártyával modemként a csatlakozási konfig ablakot, helytelen SIM-mel CD meghajtóként megint egy Thunart adott fel.
Ma bedugtam a Rózsikának, persze, hogy nem adott semmit. De otthon az asztaliban a Maya Cinnamon sem ad.
Ki a fene gondolná, hogy egy újszerű gépen nem érintkezik az USB? Az én 2 régebbi lapimon megcsinálta ezt, de azok régi vackok.
Az lsusb sem volt túl bőbeszédű. Látta. Ennyi.
Tehát úgy gondolom, egyfelől le lett bombázva a partíciója gondjaira kapott utasításokkal, illetve a modemmel kapcsolatban is el lett látva többféle, több szálon futó javaslatokkal, csak azzal nem foglalkozott senki, hogy a rendszert felállítsa valaki, a sok javaslat között. Vagyis, be lehet sokallni néha. Ő még vindózos.
 Na igen.
 Na igen.
Winről jöttem át, de igyekszem, vagy legalábbis probálkozom. :)
De akkor se értem miért müködött tegnap az egyik usbről, mig tegnapelőtt nem a másikon.
Biztos lesz sok olyan kérdésem ami nektek hülyeségnek tünik, de én még nem találom a megoldást. Most is a kèpernyővédővel kisérletezhezek, mert nem azt csinálja amit szeretnék.
RE:Gondold át, ez a házi. :D
#16 Kedves Kőagy, pontosítok akkor, ha senki nem 'érti'.
Beállíttattunk a kérdezővel egy hálózati kapcsolatot (Network Manager/Hálózatkezelő; next-next folyamat), enélkül nem igazán ment volna 'netet csiholnia'.
     ! Tehát a (egy) 'hálózati kapcsolat' beállítása után
     bármely USB portba csatlakoztatva működik majd a modem.
     Be lehet állítani egy, de több 'hálózati kapcsolatot is
     a példa tekintetében a mobilnetre
     -logikusan (úgy általában, azaz, ha van értelme;
     például a DNS címeket variálva) különböző beállításokkal-
     és hol erre csatlakozol, hol arra.
     És maradsz a legjobban működnél.
     Mert a probléma nem az USB port milyensége most,
     hanem a 'hálózati kapcsolat' létezése vagy nem létezése
     (bocs a szöveg formázásért, a behúzás nem működik)
Én például pontokba szedve leírtam, hogyan kell ezt. Erre utaltam -szerintem- elég diszkréten a 'pebkac'-cal. ;)
.. néha szoktam 'hülyének' érezni magam (nem tudok elindulni semerre, mindent kipróbáltam érzésem szerint, de nem halad a megoldás). Nem ezt írtam. Mert arra gondoltam, hogy amikor a szék és a billenytűzet rendben, akkor a közötte levő nem gondolkodik. A nem gondolkodás nem egyenlő az általad említett fogalommal. :)
Úgyhogy feltettem egy egyszerű találós kérdést, sarkalni az agyat. :D
(a nyeremény nálam marad)
A modem csatlakoztatásakor (bedugás egy USB portba) -azt hiszem- nálam sem ugrik fel ablak most. Szerintem nem biztos, hogy kéne feltétlen. A Crunchbang-nél pl. felugrott. Ez asztali környezet és beállítás függő tényleg.
RE: Na igen.
#17 Egen ... :)
Csak az ilyen kérdésekről, megfogalmazásokról 'szokj le',
'Most is a kèpernyővédővel kisérletezhezek, mert nem azt csinálja amit szeretnék.'
és egy másik fórum topikban tedd fel a kérdést természetesen (ha szeretnéd).
Mmm, én most szeretnék enni egy jó hideg sárgadinnyét .., de ezt csak én tudom és a közvetlen környezetem. ;) ... de nem tudod, asztalon eszem-e, vagy a kertben, akárhol. És teszek-e rá valamit (nem szoktam). Tehát nem tudod, mit szeretnék pontosan.
Vagy egy valamilyen levest ..., ez akkor lesz például 'wiki', ha leírom a lépéseket az elkészítéséhez, addig semmit nem tesz hozzá a lényeghez (egy linux-szos fórumon sem). :)
Teljesen jó szándékúan -:D- pontosítva iménti 'jelzésem':
- nem tudjuk, mit csinál most a képernyővédőd,
- nem tudjuk, mit szeretnél, hogy mit csináljon,
- és nem tudjuk, mit teszel a célod elérése érdekében (mihez nyúlsz; miket állítgatsz és hol, melyik alkalmazásban).
Mi majd akkor tudunk segíteni, ha mindezeket leírod, addig csak szurkolni tudunk.
Ennyi. :)
(Hülységnek biztosan nem tűnik az, ha rákérdezel egy -benned felmerülő- kérdés tekintetében arra, hogy miképpen lehetne azt úgy megoldani, hogy neked tetsszen)
 A képernyővédőt csak
 A képernyővédőt csak példakép hoztam fel. Ma még átnézem hátha rájövök valamire. És aztán megyek a képernyős fórumba kérdezgetni, mert az alapján kezdtem el dolgozni vele.
RE:RE: A képernyővédőt csak
#21 "...megnyitod a Hálózatkezelőt, 'Kapcsolatok szerkesztése' vagy ilyesmi (nekem más van)
Engem (lehet, hogy másokat is) viszont érdekelne, hogy akkor mid van és miért cseréltél?
RE:RE:RE: A képernyővédőt csak
#22 Tényleg kissé félreérthető volt a megfogalmazásom, a Hálózatkezelő ugyanúgy használt alkalmazás nálam. Nekem megfelel. Vannak bugjai a panel vagy tint2 ikonnak ..., például bizonyos témákkal ... és gondolom, asztali környezetekkel is (most nem használok olyan rendszert, melyeken jelentkezik a bug, de megoldható a kezelése).
A menüi mások mint a Linux Mint által használt Hálózatkezelőé. Egészen mások az elnevezések is. Az enyém jobban tetszik, érthetőbb. Nem néztem utána, miért van ez, tehát a fordítócsapat műve-e vagy a más verziószám miatt van. Az enyém olyan, mint például ami egy Ubuntu 9.10-ben volt látható (ez az emlékem van a témáról, kinézetről és persze, bizonyos fórumon látok az enyémtől eltérő, másféle kinézetű Hálózatkezelőt). :)
Én Debian-t használok általában.
