Beküldte totya799 -
Sziasztok.
Már barátkozom a rendszerrel,szépen belaktam,de kezd ídegesíteni hogy a ventillátor szinte folyamatosan eszeveszettül pörög.
Folyamatoknál semmi kiugrót nem látok,ezért is érdekes.Csak simán isditás után is zajos a gép,mikor még semmi progit nem iditok el.
Párhuzamosan használok win 10-et is,ott ilyet nem tapasztalok.
A gépem:
lm-sensors | sensors-detect | sensors
Az érzékelő chipek beállítása után rá kéne nézni a hőmérsékletekre: https://linoxide.com/monitoring-2/install-lm-sensors-linux/
Beküldte totya799 -
Psensor is ezt irja kb
https://paste.ubuntu.com/p/Gwt5MWD3yY/
Linux Mint 20.1 Cinnamon Hangos Ventillátor
Nézted az "Illesztőprogram-kezelő"-t ... nem ajánl fel másik drivert ?
Beküldte totya799 -
Igen,mert én is gyanakodtam rá.
Install után fel is ajánlotta a drivert,fel is települt szépen,és tudom is választani hogy intel,vagy a z nvidia menjen.
Most ha rányomok a kezelőre,akkor azt írja hogy nincs másik driver.
Ha tudsz választani az Intel és az NVIDIA között, az jó !
Gondolom a ventilátort az NVIDIA-nál pörgeti nagyon - az Intelnél nem.
Az Intel IGP-nek egyébként is jóval kisebb a fogyasztása.
Beküldte totya799 -
Igen erre én is gondoltam.
Viszont ha átteszem az intelre,akkor sem pörög kevésbé...
Ennyire csak nem kevés a gépem hozzá
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-2310M+%40+2.10GHz...
Nem egy erőgép, de szerintem azért bírnia kéne a Cinnamont is. :)
Az viszont furcsa, hogy az Intel IGP-nél is nagyon pörgeti a ventit.
Htop mit mond?
Valami lehet, ami valamit izzaszt (procit/GPU-t), htop esetleg mutat valamit. Az közelebb vihet a megoldáshoz
glxinfo | grep "OpenGL renderer" | Hangos ventillátor
Ha váltasz, akkor a terminál kimenet is változik?
Parancssor (terminálban):
Beküldte totya799 -
Igen.
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 3000 (SNB GT2)
A kimenet, ha ezt a parancssort futtatod?
Beküldte totya799 -
Itt állítod át a drivert, eszközt?
Megosztanál egy-egy kimenetet?
Változnak a kimenetek, amikor a szokásos módszereddel váltasz a két kártya között? Nem a most kérdezett módszerrel. Ha mindkét beállításnál ugyanazok a parancssorok kimenetei, elég egyszer megosztanod.
Ugyanakkor az Intelre állítás után, majd az Nvidiára állítás után kéne egy-egy kimenet (jelezd, melyik, melyiké):
Ezeket találtam:
https://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/455.38/README/primer...
https://wiki.archlinux.org/index.php/PRIME#PRIME_render_offload
Nincs ilyen eszközöm egy gépben, de mintha nem váltanál a két eszköz között.
Szépen belaktam | sudo intel_gpu_top
Mit jelent a belakás? Milyen alkalmazásokat telepítettél a friss rendszerre? Milyen témákat telepítettél?
Intel GPU vizsgálata (csak tájékozódás céljából)
-- telepítés (lehet, OpenCL is kell, ezt nem tudom: én a Beignet-et használom)
-- használat
-- kilépés: Ctrl + C
Egy tipikus kimenet (i5-3320M):
render clock: unknown sampler clock: unknown render busy: 5%: █ render space: 1/16384 bitstream busy: 0%: bitstream space: 0/16384 blitter busy: 0%: blitter space: 0/16384 task percent busy GAM: 4%: ▉ vert fetch: 41656841 (1905/sec) SF: 1%: ▎ prim fetch: 16435865 (699/sec) GAFS: 1%: ▎ VS invocations: 32122432 (1392/sec) URBM: 0%: GS invocations: 0 (0/sec) VS: 0%: GS prims: 0 (0/sec) GAFM: 0%: CL invocations: 16061216 (696/sec) CL: 0%: CL prims: 15942602 (696/sec) GS: 0%: PS invocations: 3339577055472 (19614648/sec) SOL: 0%: PS depth pass: 3329666033210 (19528878/sec) HS: 0%: SVG: 0%: DS: 0%: TE: 0%:glxinfo | grep "OpenGL renderer" | Hangos ventillátor
Beküldte totya799 -
Már lehet ott a gond a drivernál.
Én nem látok ilyen részletes beáálítási lehetőséget,csak egy intel logot,és ott tudom a 3 beállítást váltani.
https://kepkuldes.com/image/1EzMVQ
A fórum az Imgur vagy az imgBB képmegosztókat használja, oszd meg ezek valamelyikével a képet újra.
Okés
Beküldte totya799 -
Okés
https://imgur.com/a/fyCA80X
Nvidia X server Settings
Szupi. És akkor itt állítod át az eszközöket vagy máshol?
Tán kéne egy ki- és bejelentkezés is a változtatás után. De ez csak egy feltevés.
Nvidia X server Settings | nvidia-prime
Telepítve van az nvidia-prime csomag? Kimenet kéne:
Itt az nvidia driver és a fenti is. És a képen láthatóan néz ki a cucc:
https://askubuntu.com/questions/661922/how-am-i-supposed-to-use-nvidia-p...
A grafikus alkalmazás beállítása is változik, ha így próbálsz váltani (tipp, próba)?
... történik valami a parancssorban, azaz lefut a parancs?
vidia-prime:
Beküldte totya799 -
vidia-prime:
Telepítve: 0.8.14
Jelölt: 0.8.14
Verziótáblázat:
*** 0.8.14 500
Igen,telepítve.
Változik a grafikus beállításnál is.
Szépen belaktam | nvidia-prime
Ugyanezen a gépen van a Windows is?
Értem. A hőmérsékletek amúgy nem indokolják a venti használatot.
Beküldte totya799 -
Igen,ugyan ezen.
Mind1 valószínüleg ennyit tud a gépem.
Én azt nem értem, miért indul be a venti már 50-60 C°-on, amikor 80 C°-on kéne.
Nekem is a nagyobb hőmérsékleten indul be a hűtés.
