USB WIFI adapter TP-LINK TL-WN822N
utopszkij képe
Kezdő linux felhasználó vagyok "c" programozáshoz nem értek.
A címben emlitett TL-WN822N USB WIFI adapter a müszaki adatok szerint 300Mps -t tud. A WIFI rooter is tudja ezt.
LinuxMint 20 Cinamon, kernel:5.4.0-60-generic CPU:i3 64bites asztali gépbe bedigva a wifi-re csatlakozik, de csak 20Mbs sebeséggel.
A gyári oldalról (https://www.tp-link.com/us/support/download/tl-wn822n/) letöltött linux drivert  make parancsal le kellene forditani. A gyári leirás szerint 4.8.2 gcc kellene és 2.6 - 3.16 kernelhez való.
A gépemen 9.3.0 gcc van.
Ennek elenére meg próbáltam  a make -et; hibaüzenet jött:
<code>
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service.h:41,
                 from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:32,
                 from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:22:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h: In function ‘_init_timer’:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:267:8: error: ‘_timer’ {aka ‘struct timer_list’} has no member named ‘data’
  267 |  ptimer->data = (unsigned long)cntx;
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:268:2: error: implicit declaration of function ‘init_timer’; did you mean ‘_init_timer’? [-Werror=implicit-function-declaration]
  268 |  init_timer(ptimer);
      |  _init_timer
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:35,
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/wifi.h: At top level:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/wifi.h:994: warning: "IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF" redefined
  994 | #define IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF 0x40
In file included from ./include/net/cfg80211.h:21,
                 from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:81,
./include/linux/ieee80211.h:1460: note: this is the location of the previous definition
 1460 | #define IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF  0x100
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:95,
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/hal_com.h:413:13: error: ‘file_path’ redeclared as different kind of symbol
  413 | extern char file_path[PATH_LENGTH_MAX];
In file included from ./include/linux/compat.h:17,
                 from ./include/linux/ethtool.h:17,
                 from ./include/linux/netdevice.h:37,
                 from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:35,
./include/linux/fs.h:3032:14: note: previous declaration of ‘file_path’ was here
 3032 | extern char *file_path(struct file *, char *, int);
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:65,
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c: In function ‘btinfo_evt_dump’:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/rtw_debug.h:187:19: error: void value not ignored as it ought to be
  187 |  #define _seqdump seq_printf
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/rtw_debug.h:242:7: note: in expansion of macro ‘_seqdump’
  242 |    if(_seqdump(sel, fmt, ##arg)) /*rtw_warn_on(1)*/; \
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3293:2: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
 3293 |  DBG_871X_SEL_NL(sel, "cid:0x%02x, len:%u\n", info->cid, info->len);
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3296:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
 3296 |   DBG_871X_SEL_NL(sel, "byte2:%s%s%s%s%s%s%s%s\n"
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3308:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
 3308 |   DBG_871X_SEL_NL(sel, "retry_cnt:%u\n", info->retry_cnt);
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3311:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
 3311 |   DBG_871X_SEL_NL(sel, "rssi:%u\n", info->rssi);
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3314:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
 3314 |   DBG_871X_SEL_NL(sel, "byte5:%s%s\n"
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:275: /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.o] Error 1
make[1]: *** [Makefile:1757: /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver] Error 2
make: *** [Makefile:1696: modules] Error 2
</code>
próbáltam sudo apt install gcc-4.8.2 -t; nincs ilyen csomag.
Van valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Hát ö.
Először is a TP link oldalán a leírás, meg a letölthető cucc régi linux-hoz való. A 20-as szerintem már beépítetten támogatja, a TP link cuccok amúgy eléggé támogatottak Linux által. Tehát szerintem nem kell vele így bűvészkedni, inkább azt kellene megnézni, mitől lassú, aminek elég sok oka lehet. A rossz beállítástól kezdve az egyéb külső tényezőkig. Kezdve ott, hogy milyen router? Milyen kapcsolat, Más eszköz gyorsabb? (Pl. mobiltelefon), USB kapcsolat, árnyékoló tényezők, zavarok, stb.
Mint 20 Wifi hálózat nálam is lassú
Sajnos a 20-as Mint nálam is döglassan másol fájlokat ugyanilyen TP-Link Wifi adapterrel. Próbáltam friss telepítést is, az eredmény ugyanez, ráadásul a friss 20-asra jött egy halom frissítás, ami után ugyan látja a gép a wifi AP-ket, ki is listázza, de "kapcsolódás sikertelen" hibaüzenetet ad. Próbáltam az AP-t újból felvenni, az eredmény ugyanaz.
Másik gépemen 19.3-ról frissítettem 20-ra, és azóta nem engedek rá kernel és firmware frissítást, így megy a hálózat, de lassú.
utopszkij képe
Hát ö.
#1 kösz a választ. Telo 100Mbs -el csatlakozik a rooterhez. (Telkom kábelnet ).
A rooterrel azonos szobában vagyok kb 3m-re tőle "rálátással"
Nekem az agyanus, hogy az lsusb azt mutatja mintha USB2 -n lenne, pedig az alaplap leirás (GA-H81M-S)  szerinti USB3 aljzatba van dugva:
-------------------------- github_PAT defined -------------------------------
utopszkij@ROBITC:~$ lsusb -t
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/10p, 480M
    |__ Port 2: Dev 14, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=rtl8xxxu, 480M
    |__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 4: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
utopszkij@ROBITC:~$
utopszkij képe
Esetleg ez az infó is mond valamit?
utopszkij@ROBITC:~$ sudo iwconfig wlxd0374529030d
wlxd0374529030d  IEEE 802.11  ESSID:"adatmagus"
          Mode:Managed  Frequency:2.432 GHz  Access Point: 90:F8:91:B8:3B:73
          Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=30/70  Signal level=-80 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:10   Missed beacon:0
Koppány képe
#4 Szia! Én is szívtam a TP-link wifi adapterrel! Úgy látom ugyanaz a Chip mint az enyémben, próbáld meg a leírás alapján!
https://linuxmint.hu/forum/usb-wlan-adapter-tl-wn823eu-avagy-rtl8192eu-d...
Hát ö.
#3 ez lehet USB kábel probléma is...
#4 Lehetne jobb, de ez még az elfogadható kategória.
utopszkij képe
#5 Kösz a választ, de a linkelt forum témában megadott github link nem létezik.  :(
utopszkij képe
Hát ö.
#6 A wifi adapterrel kapott vadi új kábel, az alaplapra forrsztott USB3 csatlakozóba -ba dugva (tehát nincs alaplap - csatlakozó közötti kábel)
Hát ö.
#9 Oszt kék-e a csatlakozón belül, ahol annak "kell" lennie? (Bár az USB 2.0-nak is elegendőnek kellene lennie)
#8 nem kell pontosvessző a link végére. De a lapkát egyezteni kellene, hogy jó-e ehhez is, amit ott van.
Koppány képe
#8 Szia!  Ha biztos, hogy RTL8192EU Chipseted van, akkor
Terminálba másold ezeket a parancsokat egyenként üss entert:
sudo apt-get install git linux-headers-generic build-essential dkms;
git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver;
cd rtl8192eu-linux-driver;
sudo dkms add .;
sudo dkms install rtl8192eu/1.0;
echo "blacklist rtl8xxxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8xxxu.conf;
echo -e "8192eu\n\nloop" | sudo tee /etc/modules;
echo "options 8192eu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/8192eu.conf;
sudo update-grub; sudo update-initramfs -u;
systemctl reboot -i;
sudo lshw -c network;
és ha minden jól ment, ezt kapod válaszul: driver=8192eu
Szia. A dmesg kimenetet nézném meg először, mi a pontos gond ezzel az adapterrel, valamint az inxi kimenetet a gyártmány, kernel driver végett. A gondra rá lehet keresni. Ha megosztanád, akkor így:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
A parancssorok (terminálban: állítsd végtelenre a kimenetet a beállításoknál)
dmesg
inxi -Fzxxx
Mármint ezek mutatnak valamit, ami kiindulási pont lehet.
#13 Hozzáteszem, az lsusb kimenet (USB eszközök listázása) hasznos lenne a Product és a Vendor ID-k miatt. Mármint egyes gyártók ugyanabba a sorozatba akár háromféle chipet is szerelhetnek, s ezek a chipek különböző gyártmányúak (Atheros, Realtek, stb.), így más-más driver (firmware) szükséges. Egy-egy azonos gyártmányhoz akár más-más meghajtó kell. A két ID alapján kideríthető, melyik chip van az eszközben, azaz a hozzávaló alkalmazás is. Az ID leírásokat egyes Wiki oldalak tartalmazzák.
Akár ez,
https://help.ubuntu.com/community/HardwareSupportComponentsWirelessNetwo...
akár más oldal.
lsusb
Az ID-k az lsusb kimenetben így jelennek meg (példa):
ID 0cf3:1002
Kapcsolódó (nem a megoldás, hanem szemléltető példa):
https://askubuntu.com/questions/625987/does-tp-link-wn822n-work-on-ubunt...
There are 4 different versions of this wireless adapter and they use different chipsets:
  • Versions 1 and 2 use Atheros AR7010.
  • Version 3 uses Realtek RTL8192CU.
  • Version 4 uses Realtek RTL8192EU.
Kéne az lsusb (is) kimenet az ID-kkel, abból rákeresünk a chipsetre, majd a meghajtóra. Ha mindez megvan, és működik az USB-s eszköz, lehet gondolkodni azon, ha lassú a kapcsolat, akkor miért az, és hogyan lehetne javítani.
De kéne a dmesg és az inxi -Fzxxx kimenet is. Minél több az információnk, annál könnyebb megoldani.
utopszkij képe
#11 Igazad van a pontosvessző miatt nem találtam. Bocs...
utopszkij képe
USB2 / USB3 téma
Közben buvárkodtam a gyártó web oldalán, úgy látom az eszköz csak USB2 -t támogat, tehát a kérdésem ezen része stornozva.  :)
@#15 Kérdezónek (utopszkij)
Kértelek arra, hogy a parancssorok (lsusb, dmesg, inxi) eredményét, azaz a kimeneteket így oszd meg. Idézek:
Tehát oszd meg a kért módon újra, mert mi és sok más fórum ezt a módszert használja.
Moderátornak
Miután újra megosztottad az eredményeket, a hozzászólásodat
https://linuxmint.hu/comment/44173#comment-44173
egy moderátornak törölnie kéne. Remélem, olvassák.
A többieknek
Egy hozzászólás törlése a kapcsoló válaszokat is törölni fogja, mert - jelenleg - így működik a fórum motorjának beállítása. Tehát, ne erre a kommentre
válaszoljatok, mert a válaszaitok is törlődni fognak a komment törlésével együtt.
Emiatt én sem a „hosszú” kommentre válaszolok.
USB2 / USB3 téma
#17 Ne dugd USB 3.* aljzatba! :)
USB 2.* aljzatban sem műkszik?
#18 Találtam egy leírást. Igaz, DKMS (manapság nem biztos, hogy működik).
Első lépésben készíts egy rendszer-visszaállítási pontot!
Majd nyiss terminált, és futtasd a parancssorokat (terminálban):
sudo apt-get update && sudo apt-get install git dkms build-essential
git clone https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver.git
sudo dkms add ./rtl8192eu-linux-driver
Jó lenne az egész folyamatot az említett Ubuntu Pastebin által megmutatnod.
Ez esetben mi is rálátunk valamelyest, ha valahol elakad a folyamat.
Ha kész (hiba nem volt), indítsd újra a rendszert, a DKMS ekkor automatikusan betölti a modult (különben rá kéne segíteni).
GitHub: https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver
Forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1461210#p1461210
Hivatkoztak erre: „Nagyon nagy köszönet!” | Linux Mint 18.3, az is igaz
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=271121
WikiDevi (ex DeviWiki): https://deviwiki.com/wiki/TP-LINK_TL-WN822N_v5
NOTE: This branch is based on Realtek's driver versioned 4.4.1. master is based on 4.3.1.1 originally.
The official drivers for D-Link DWA-131 Rev E, with patches to keep it working on newer kernels. Also works on Rosewill RNX-N180UBE v2 N300 Wireless Adapter.
A dmesg kimenetből:
[  136.503947] usb 3-1: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0108, bcdDevice= 2.00
[  136.503953] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  136.503956] usb 3-1: Product: 802.11n NIC
[  136.503959] usb 3-1: Manufacturer: Realtek
[  136.503962] usb 3-1: SerialNumber: 00e04c000001
[  136.597283] rtl8192eu 3-1:1.0 wlxd0374529030d: renamed from wlan0
Realtek / Realtek | rtl8192eu / rtl8192eu
utopszkij képe
TL-WN822N USB WIFI adapter sebesség probléma
LINUX MINT 20 CINAMON
telekom 150Mbs előfizetés, ethernet kábellel hozza a 100Mbs feletti sebességet, telo is 40-50 -on megy, ez viszon csak 10-20 -at produkál.
Megjegyzés: az eszközön lévő cimke szerint V5.20 a lsusb Version 4 -et lát!
információk a rendszerről: (lsusb, dmesg, inxi):
https://paste.ubuntu.com/p/tshQszwBBz/(külső hivatkozás)
a wifi-re csatlakozik, de csak 20Mbs sebességgel.
Igazság szerint, meg lehet próbálni a GitHub-os drivert, amit nemrég ajánlottam, de inkább a rendszer alapértelmezettet kéne megpiszkálni. Általában a kernel driverek teljesen naprakészek, azaz nem kell, mint például Windows rendszeren más-más verziókat letötve próbálgatni. Összegezve: egy kernel driver vagy működik, vagy nem. Úgy egyáltalán. Ez az eszköz működik, „csak” lassú.
Persze, nem kizárt, hogy javulást érsz el, de ezt megjegyeztem.
Őszintén? Másik eszközzel jobban járnál. :)
Ha igaz, hogy (miért ne lenne),
-- TL-WN822N USB WIFI adapter a müszaki adatok szerint 300Mps -t tud.
-- A WIFI rooter is tudja ezt.
Akkor esetleg - ha noteszgépről beszélünk - menj közelebb a routerhez, illetve, a noteszgép ide-oda forgatásával kísérletezz ..., volt ilyen javaslat régebben, és bevált. Mármint ezek tesztek ahhoz, ha a router csak egy bizonyos szögben tudja az elvárt minőséget. De van más. Íme:
  • Mi van beállítva a routerben most? A következő teszt az lenne, hogy a frekit próbálod átálítani a routerben. Ugye, alapvetően két sávot lehet beállítani.
  • Mi történik, ha csak az egyiket, illetve csak a másikat engedélyezed?
  • Melyiket tudja az eszköz? Ha mindkettőt, akkor lehet, csak az egyiket „viseli  el”?
Miről beszélek? Mutatom (kiemeltem):
A táblázatban jelölt hatótávolságok, csupán elméleti értékek! Valós tesztek alapján, beltéren, egy 2G és egy 5G jellel lefedett területen a 2G(b/g/n) hatótávolsága többszöröse az 5G (ac) hatótávolságának. Ugyanakkor az 5 Ghz sebességét tekintve többszöröse a 2,4 Ghz-es wifinek, így belső hálózati kommunikációra (wireless kapcsolat telefon és gép között) az 5 Ghz-es sávszélességet érdemes használni.
  • 802.11a: 5 GHz-es frekvenciasávban működő eszközök; előnye a nagy távolság és sávszélesség, viszont jellemzően csak pont-pont kapcsolatra használják és az ehhez használható eszközök általában drágábbak. Különösen fontos az optikai rálátás a két pont között.
  • 802.11b: 2,4 GHz-es tartományban működő eszközök; hatótávolsága a terepviszonyoktól függően széles skálán mozoghat, lényegesen kisebb, mint a 802.11a, pont-multipont kapcsolatoknál 1 km-es sugarú körön belülre szokták tervezni. Átviteli sebessége max. 11 Mbit/s
  • 802.11g: 2,4 GHz-en működő eszközök, a 802.11b-vel sok tekintetben megegyezik, a routerek nagy része mindkettőt támogatja. Előnye, hogy nagyobb sávszélességet képes átvinni, hátránya pedig, hogy a távolság növekedésével lényegesen romlik a hatásfoka és érzékenyebb az interferenciára. Átviteli sebessége max. 54 Mbit/s.
A 802.11b, 802.11a és 802.11g utólag, nem hivatalosan kapta meg a Wi-Fi 1, 2 és 3 megjelölést; hivatalosan megjelenést a 4, 5 és 6 kapott az új elnevezési szabvány bevezetésekor, 2019-ben.
Forrás:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
#20 Megjegyzés: az eszközön lévő cimke szerint V5.20 a lsusb Version 4 -et lát!
Ez fontos információ!
Vannak más dolgaim is. Visszatérek.
Telepitettem githubról.
#24 Ezt az adaptert nem tudnád el vagy kicserélni egy TL-WN722N (V2/3) adapterre ?
Bit Rate:65 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Link Quality=100/100 Signal level=100/100 Noise level=0/100
(A leglassúbb DIGI csomag)
#24 Igazából nem változott semmi, a rendszer már eleve tartalmazta a drivert, ami a githubról is telepítve volt. A dmesg szerint van valami tanusítvány problémája a driverrel, de ettől még működnie kellene. Van lehetőség másik gépen kipróbálni? Hogy ki legyen zárva az eszköz hibája...
#20 A 2.5 KHz tartományt tudja csak. Routerben csak ezt beállítva?
Az N, ami neked van, tudja a 300 MB/s hálózati sebességet.
A V 4 szerintem verzió 4 lesz, és az 5-ös, az egy újabb fejlesztés. De tévedhetek!
Driver/V 4 (ami most telepítve van, törölni kell): https://www.tp-link.com/us/support/download/tl-wn822n/v4/
Driver/V 5: https://www.tp-link.com/us/support/download/TL-WN822N/
Leírás: https://www.tp-link.com/us/home-networking/usb-adapter/tl-wn822n/
A dmesg kimenet mindössze azt jelzi, a nemrég telepített modul nincs aláírva (az Apparmor is jelzi). Nem hiszem, hogy gond.
Az újabb, telepítés utáni dmesg kimenetben volt:
https://paste.ubuntu.com/p/Rx9hmQS4p8/
A telepítés sikerült.
https://paste.ubuntu.com/p/MbtZTsVdyh/
[   17.783435] 8192eu: loading out-of-tree module taints kernel.
[   17.783978] 8192eu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[   17.838148] usbcore: registered new interface driver rtl8192eu
[   17.957291] rtl8192eu 3-1:1.0 wlxd0374529030d: renamed from wlan0
Próbáld kikapcsolni az IPv6-ot: Mellőzze. (WiFi beállítás)
Miután kikapcsoltad, újra kell csatlakozni!
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frequency 2.400-2.4835GHz
Signal Rate 11n: Up to 300Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Reception Sensitivity 270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
Transmit Power <20dBm(EIRP)
Wireless Modes Ad-Hoc / Infrastructure mode
Wireless Security Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Advanced Functions WMM
#26 "rendszer már eleve tartalmazta a drivert" - biztos ?
Mint 20:
modinfo r8192eu
modinfo: ERROR: Module r8192eu not found.
#28 Igen, már az első dmesgben is láttam, hogy nem rtl8xxxu drivert használt, de gondoltam, talán nem megfelelőt, de a githubos drivert telepítése ezt is kidobta:
Error! DKMS tree already contains: rtl8192eu-1.0
#29 "A dmesg szerint van valami tanusítvány problémája a driverrel"
Erről jut eszembe: Meg kéne nézni a BIOS-ban hogy ki van-e kapcsolva a secure boot.
#30 ez is lászik a pasztázott riportban:
Secure Boot not enabled on this system.
rtl8192eu?
#28 #29 Nem szeretnék közbekotyogni, a modul nevére tippeket adni...
Találtam (modinfo): https://pastebin.com/ECR9iNSs
modprobe rtl8192eu és blacklist rtl8xxxu
#32 Ui. Meg lehet próbálni a korábban javasolt oldal
https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/p/realtek.html#ID2
szerinti rendszer alapértelmezett modul tiltását
és újraindítva a rendszert, tesztelni a GitHub-osat.
A kettő modul között lehet, nincs igazán különbség.
Viszont, a próbával kiderülhet, ha van.
Ha nem jön be, törölni kell a fájlt,
sudo rm -f /etc/modprobe.d/rtl8xxxu.conf
majd újraindítani a rendszert a változtatás érvényesítéséhez.
utopszkij képe
megoldva
Mindenkinek nagyon köszönöm a segitséget.
Az eszköz csak 2.4Ghz -eet tudja.
A githubról telepitett rtl8192eu driverrel és a rooteren a 5.4Ghz és ai IP6 szolgáltatások  kikapcsolásával a probléma megoldodott, a sebesség 100Mbs fölött.
megoldva
#34 Szia! Esetleg össze tudnád írni, hogy mi volt a megoldás felé vezető út? Esetleg érdemes lenne beírni a Súgóba az ilyen információt. Úgy néz ki egy népszerű kártyáról van szó.
utopszkij képe
megoldva, a megoldás menete:
#34
Linux Mint 20 CINAMON, 5.4.0.60-generic kernel rendszeren TLP-LINK TL-WN822N USB - WIFI driver beüzemelése
Az eszköz csak USB2 -t támogat, ennek megfelelően felesleges USB3 aljzatba dugjni (de onnan is müködik). Az eszköz csak 2.4Ghz -es WIFI-t kezeli, 82.11n protokol szerint.
1. driver letöltése a https://github.com/clnhub/rtl8192eu-linux cimről (code/zip download)
2. zip kicsomagolása egy munka könyvtárba
3. driver telepitése, én a readme -ben lévő "manual install" szerint jártam el:
sudo rmmod 8192eu
sudo rmmod rtl8xxxu
sudo dkms remove rtl8192eu/1.0 --all
echo "blacklist rtl8xxxu" >> ./blacklist-rtl8xxxu.conf
sudo mv ./blacklist-rtl8xxxu.conf /etc/modprobe.d/
sudo dkms add .
sudo modprobe 8192eu
4. Beléptem a rooter admin panelbe (böngészőben 192.168.0.1)
kikapcsoltam a 5Ghz -es WIFI opciót (ez az eszköz csak a 2.4GHz -et támogatja). Természetesen ha a wifi -hez 5GHz -et támogató eszközökkel is csatlakozni akarunk akkor ez azoknál az eszközöknél lassulást okozhat, nekem nincsenek ilyen eszközeim. Továbbá kikapcsoltam az IP6 -al kapcsolatos szolgáltatásokat is. Természetesen ennek menete rooter függő.
Nálam: (Telekom kábel-net -es rooter)
WIFI/WIFI beállítás fülön:
 "Alkalmaz" klick
Majd a Hálozat/IP6 beállítás fülön:
Alkalmaz klick
Ezután a TL-WN822N eszköz jól, stabilan, a szolgáltató által biztositott sebességen (nálam 100Mbs fölötti) müködött.
#36 Szia! Egyébként nem feltétlenül kell kikapcsolni az 5 GHz WiFi szórását a routerben, elég külön SSID-et állítani az 5 GHz-es kapcsolatnak, pl. "<meglévő SSID>-5G". Ekkor az eszközök 2 SSID-et látnak majd, amelyik nem támogatja az 5 GHz-et, azzal a másikra kell belépni, ennyi. Ha meg van, amelyik ki tudja használni, akkor azzal az 5 GHz-re kell lépni, valamivel fürgébb, persze hatósugara kisebb...
#37 Igen, és így ésszerű mindkét sávot használni.
Asus N13.C1.wifi usb
Szia mindenkinek! 11 napja voltam itt ,akkor is segítettetek,-kérlek most is!Beszereztem egy másik wifi adaptert ,-Asus N13.C1.
nagy nehezen sikerült telepítenem,-tehát működik.De,-egy frissítést követően nem indult el! Újra telepít,most működik.A kérésem
az volna,legyetek szivesek adjátok meg azt a parancssort,amivel telepítés nélkül be tudom indítani! Az vele a furcsa,hogy  az< lsusb  >beírása után "látja "az eszközt,de indul el!?
peti@linux:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0b05:18f1 ASUSTek Computer, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 1ea7:0064 SHARKOON Technologies GmbH
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
LMDE4-en van mindez. Most megint működik,amúgy,ugyanaz a drivere,mint az előző TL-WN725N-nek.
A segítségeteket előre is köszönöm Tandem
Bocs,de ez a sor így igaz: az< lsusb  >beírása után "látja "az eszközt,de NEM indul el!
#39 A topik ezt tárgyalja:
TP-LINK TL-WN822N
ID 2357:0108 TP-Link TL-WN822N Version 4 RTL8192EU
Régi adaptered:
TL-WN725N
Nyomát nem látom (dmesg, ilyesmi)...
Azaz másik topikban igen igen: https://linuxmint.hu/forum/tl-wn725n-usb-adapter-nem-mukodik
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter
Oh, korántsem ugyanaz!
Az új adaptered:
Asus N13.C1
ASUS USB-N13 C1
https://wikidevi.wi-cat.ru/ASUS_USB-N13_rev_C1
https://wikidevi.wi-cat.ru/List_of_ASUS_Wireless_Adapters
Melyik driver lett telepítve? Honnan? URL kéne. Szívesen!
Biztosan ide szántad a kérdést?
#40 Figyi, ez egy teljesen más adapter. Ha nem tévedek..
Ez a topik egyféléről szól. Nyiss új topikot! Kösz
#39 lsusb az usb eszközöket mutatja, ami még nem jelenti azt, hogy azok működnek is.
inxi -Fzxx mutatja a hardver elemeket, meg azt is, hogy van-e drivere telepítve.
dmesg - mutat egy teljes rendszerállapotot, jó hosszú szöveg, de terminálban pirossal mutajta, amivel gond van, és azt is, hogy mi a gond vele.
Tehát, legközelebb, amikor nem működik, akkor kellene egy dmesg-et lesni. De, ha van másik adaptere is a gépnek, lehet, hogy csak átkapcsol arra, és csak vissza kell kapcsolni.
Egyébként ez meg u.a. Realtek csipet használja, mint amiről a fenti hozzászólások szólnak, a fentiek érvényesek erre is. Azon túl ezt a csipet a kernel támogatja, elvileg telepíteni sem kell, ez azt jelenti, ha újra frissül a rendszer, és nem működik, akkor nem telepíteni kell, hanem megvizsgálni, hogy mi a gond vele.
#43 Egyébként ez meg u.a. Realtek csipet használja, mint amiről a fenti hozzászólások szólnak, a fentiek érvényesek erre is.
RTL8188EUS != RTL8192EU (valójában RTL8192FU)
Szerintem..., de legalábbis: ha ilyen egyszerű lenne!
De Debian/LMDE rendszeren a firmware csomagot valóban csak telepíteni kell (firmware-realtek),
https://linuxmint.hu/comment/45755#comment-45755
viszont akkor mit jelent ez a mondat?
Mi volt a nehézség?
#44 huh, én belevizslattam a drivercsomagba, és F-et E-nek néztem, bocs, ez már a diszlexia jele...
#45 Fejből én sem tudom, ez milyen szinten számít.
A kért dmesg kimenet tán elárulná.
Vagy a bevált rendszer újraindítás segít
Nekem gyanús a „nehezen ment” is..., lehet, sok detektíves filmet nézek. :)
A másik, hogy a most témázott Debian-alapü LMDE 4 láthatóan máshogyan tárolja a firmware-eket, mint az Ubuntu-alapú Linux Mint, amiről a topiknyitó írt. Ezért lett volna jó az új topik ..., de csak nem lesz közlekedési baleset ebből. ;)
Valóban,mivel az chip,és az a gyártó,beleszédültem a topikba Bocsánat.
A baj az mivel egyáltalán nem ismerte fel a rendszer! A drivercsomagból a "make"paranccsal települt,és "reboot"után működött csak.
Pontosan,ha az adaptert csatlakoztattam semmi nem történt,-csak a telepítés után(látta meg a rendszer)és működött.
Már azon voltam,hogy visszaküldöm,de így,hogy működik marad.Csak az érdekelne,ha mégegyszer nem működik,mivel lehetne
"beizzítani"? Kösz Tandem.
#49 Így nem tudunk segíteni vélhetóen. Hol a firmware URL, azaz, mit telepítettél?
Linkeltem a Wikidevi oldalt, másold a *,ko fájl nevét, arra szükség lesz.
Telepítsd az apt-file alkalmazást terminálban..
sudo apt-get install apt-file
A telepítés kiírja, hogy frissítsd. Futtasd az ajánlott parancssort sudo-val. Nem szabad megszakítani, várd meg, amíg végez, azaz visszatér a prompt ($).
Majd keress rá a màr másolt névre, helyettesítsd be a lenti parancssorba:
apt-file search *,ko
Ha a firmware-realtek szerepel a találatban, telepítsd:
sudo apt-get install firmware-realtek
Indítsd újra a rendszert.
És nem utolsósorban írd meg a válaszodban az apt-file keresés eredményét, a korábbi firmware URL-t, és azt, mit tapasztalsz!
Folytatom végre,-most tudtam a gép elé ülni.Beírtam a terminálban az első két sort,az "
sudo apt-get install apt-file   meg a apt-file search *,ko  természetesen kiegészítve.
A válasz az volt az "apt legújabb ver.használom, a seach-re pedig visszatért a promt.
"nagy nehezen sikerült telepítenem"pont ez az,mert te arra kértél a másik adapter kapcsán,hogy telepítsem a firmware-realtek-et.
Én addig keresgéltem a neten mig találtam egy csomagot "Firmware-realtek"-et.Természetesen telepítettem,mert a csomagtelepítő
telepítette,-annak fenn kell lennie a rendszeren.Meg,-hogy csak a "make" paranccsal tudtam istallálni,-DE sikerült,szóval nekem ez
nehezen ment.Tehát ,most csak az a kérdésem,és kérésem,ha megint induláskor nem indulna el a wifi adapterem,mivel, milyen
parancs indítja el? Pl. ez jó lenne  < sudo systemctl restart network-manager.service >
#51 Én elhiszem, hogy erre kerestél
WI1 chip1: Realtek RTL8192FU
és erre a háromra nem,
Probable Linux driver
possibly r8192u_usb, r8712u,
or rtl8192cu (in backports)
or maybe something else depending on chipset
USB ID not yet observed in any mainline kernel /
this list (note: outdated)
viszont mindháromra van találat, ami nem a prompt. :)
(https://wikidevi.wi-cat.ru/ASUS_USB-N13_rev_C1)
Valamit elnéztél, mert soha nem mondtam, hogy keresgélj neten
Mindig is azt mondtam, tedd meg! Mármint, az alábbit:
Tegnap is leírtam ugyanerre a javaslatom. Történt valami azóta? Semmi, azaz írtál egy hozzászólást.
Múltkor is ezt javasoltam:
És megcsináltad. És a géped megjavult... (rendszer újraindítás után).
Ennyire feledékeny lennél?
Nagyon sajnálom,hogy a kérésemet nem érted. Azon túl vagyok, hogy firmware,vagy installálás.Egy már előzőleg működött eszköz
valami miatt nem indult el.Nem tudom ,hogy mi miatt,tényleg nem.Elöző nap nagyon klassz működik.Másnap bekapcsoltam a gépet,és a wifi (ami előzőleg működött) nem működik.Erre kértem egy parancsot.
Bocs nem akarlak tovább fárasztani,nagyon köszönöm a türelmedet.
#53 Te nem értesz engem...
-- belépsz egy Linux Mintes topikba a Debianoddal (LMDE 4)
-- követed azt a módszert, ami a Linux Mintre jó (de itt is csak esetleg)
-- nem érted meg, hogy NEM kell letölteni semmit (én sem mondtam sosem, és ezt utoljára írom le)
-- nem érted meg, hogy annyi kéne tenni: sudo apt-get install firmware-realtek (csak, mert Debian/LMDE rendszert használsz
Min vagy túl? Leírtad egyszer is, hogy pontosan mit csináltál? ... nem.
Leírtad, hogy megtetted ezt: sudo apt-get install firmware-realtek. ... nem.
Olvass vissza mit írtál!
Szerintem összekavartad a rendszert a letöltött driverrel. Eldöntötted, hogy letöltöd, és telepítetted. Már „ne haragudj”, de ne fogd rám! Mielőtt telepíted, akkor kellett volna körbenézni (pl.dmesg). Mivel semmilyen kérdésre nem reagálsz (normális válasszal), csak mondod, és mondod ugyanazokat a semmiségeket ... most ebben az állapotban nem lehetséges neked segíteni!
Neked kéne türelemmel elolvasnod, mi a kérdés, és pontosan arra válaszolni. De csak akkor, ha meg szeretnéd oldani a problémádat. Most vagy fáradt vagy, vagy más miatt egyáltalán nem tudsz rákoncentrálni a kérdésekre...
#39 legyetek szivesek adjátok meg azt a parancssort,amivel telepítés nélkül be tudom indítani
Háát ... erre nem sok mindenki tud mit mondani.
-- telepítés nélkül?
-- egyetlen paranccsort?
Ilyen nincs, és nem is volt, te is tudod. Magyarul ujj csettintésre? :)
Szerintem térjünk vissza erre akkor, ha kipihented magad. Mert nagyon furákat írsz. Nem lehet fogódzót találni abban, amit írsz. Működőképes a rendszered, tehát nagyon ideges és fáradt sem lehetsz, mert vélhetően van máshonnan neted is (a probléma nem egy nagyon nagy gond). És amikor erre kész vagy, no akkor kezdjük egy kimenettel:
dmesg
Az aláírásomban szerepel a szövegmegosztás módszere.
A legjobbakat addig is!
#54 Folytathatjuk netán?
