Vezetékes internet kapcsolat beállítása
Teljesen kezdőként telepítettem a LinuxMInt CInnamon 20-at a fiam asztali gépére.
Most ott tartok, hogy nem tudom beállítani az internet elérést, még vezetékes csatlakozással sem.
Először ezen szeretnék túljutni, hogy aztán majd beállíthassam a wifit is amihez a TPLink WN-722N modelljét használnám.
Az internetet a Vodafone adja.
Természetesen van Felhasználónevünk és jelszavunk, de fogalmam sincs, hogy ezeket hová kell beírni, és van egy sejtésem, hogy ez nem is ilyen egyszerű.
Tehát először kérek egy segítséget tőletek a vezetékes internet beállításához (úgy láttam, hogy ez kell ahhoz, hogy a megfelelő TPLink drivert letöltsem)
És utána majd még a wifi beállítások elvégzéséhez is.
Köszönöm előre is.
Zsolt
Tehát kábeles net, vagyis a volt UPC hálózata?
A routerbe kell beírni a felhasználóneved és a jelszavad. Mármint azokat, amit a szolgáltatótól (ISP) kaptál az internet szolgáltatáshoz. Van Windowsos gép vagy mobiltelefonról írsz? Mert, ha a Windowsos gép kap netet, akkor a Linux Mint rendszernek is kéne kapnia.
Be van kapcsolva a panelen a vezetékes kapcsolat? Így néz ki:
Ha képernyőképet osztasz meg, akkor az Imgur vagy az imgBB segítségével tedd meg. Regisztrálni is érdemes.
Ööö...
Mivel említve van a Wifi, azt gondolom, hogy van router. Ezért nem értem, hogy a jelszó, illetve bejentkezés hogy jön ide. A TP-Link sticket a Linux kernelből támogatja, nem szükséges letölteni hozzá drivereket, csak a nagyon régi kernelekhez, amik már nem is támogatottak. Elvileg mennie kell alapból, ha be van dugva a gépbe.
Mivel említve van a vezetékes hálózat, ami nem megy, arra gondolok, hogy nem támogatott a hálókártya. Több infó kellene.
Meg kellene nyitni a Teminált, (kis fekete négyzet ikon a" tálcán" - amit Linux alatt panelnek hívnak), majd begépelni az alábbi parancsot:
inxi -Fzxx
Amit mutat, a Network bejegyzés alatt valahogy ide kellene másolni. Esetleg lefényképezni és egy képefeltöltő oldalra feltölteni. (Ha működik a Wifi Stickel alapból, akkor ki lehet másolni a Terminálból a szöveget, ehhez a Szerkesztés menüpontot kell használni, mert Crtl+C/Ctrl+V itt nem működik, ez esetben a szöveget is be lehet ide másolni a fórumba, hadd lássuk miről van szó.
#1 Aktiválva van az internet, vagy most lett bekötve?
Igazság szerint nem tudom, beállítja-e a Vodafon/UPC a router felhasználónevét és jelszavát, vagy neked kell megtenned valamilyen leírás alapján, amit szóban mondtak, vagy a kezedbe nyomtak papír formájában.
Használtad már a szolgáltatást, működött? Ha igen, melyik operációs rendszerrel?
Ööö...
#2 Próbálok segíteni ebben:
inxi -Fzxxx
El kell menteni szöveges fájlba (TXT) a kimenetet, és egy pendrive-val másolni arra a rendszerre, ami működik, amivel netezik (nem tudjuk, mi az). Majd megosztani itt, az Ubuntu Pastebin segítségével, amihez itt a kézikönyv:
https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pastebin-szoveg-megosztasa
A parancssor indítása az Enter lenyomásával történik. A megjelenő szöveg a futtatás eredménye, a kimenet. A fenti parancssort másolni is lehet.
Az Ethernet és a Wifi kapcsolat a Hálózatkezelő kisalkalmazás segítségével kapcsolható be- és ki (a panelen). A Wifi kapcsolat alapértelmezetten ki van kapcsolva, a használathoz azt először be kell kapcsolni.
Mondjuk nem mindenki figyeli meg, de a telepítő is kap netet a legtöbb esetben. Gondolom, ennek megfigyelése kimarad. Vagy rögtön telepítés történt, és a Live rendszer próbája maradt ki.
Útmutató otthoni szolgáltatások beüzemeléséhez
Több dolog nem világos.
Eddig volt net?
A Voda adott modemet,ez mindent tud, wifit is ad, vagy  van routeretek?
Nem ismerem a Vodanetet, ha felh.név-jelszó párost kér (nekem a Digi ugyanilyen) akkor az egy dsl jellegű PPOE kapcsolat, ha van router akkor abba, ha nincs akkor a gépen kell beállítani.
Hálózat, Új kapcsolat hozzáadása, nálam KDE alatt egy + jel, ott a DSL kapcsolat. A következő ablakba lesz a fel.név-jelszó megadása, beírod, tovább és létrejön a kapcsolat.
Ha ez a gondod és jól értelmeztem.
Kedves kimarite!
Köszönöm a segítséged, meg tudtam oldani.
Kedves 444tibi!
Meg tudtam oldani, köszönöm a segítséged!
Ööö...
Kedves T István!
Köszönöm a segítséged, megoldódott.
#8 Szabad megtudni hogyan oldodott meg?
Mi volt a megoldás, tényleg?
Szia,
Szinte szégyellem leírni, de hát még nagyon szokatlan nekem a Linux környezet.
Ki kellett választanom egy lenyílóból a dsl kapcsolatot és beállítanom biztonsági dolgokat.
Viszont most ma, amikor újra indítottam a gépet - sajnos nincs időm vele minden nap foglalkozni - akkor ott van a 100%-os jel, hogy van wifi, hogy fel is van csatlakozva a netre, a firefox viszont nem indul el.
Illetve semmilyen firssítés, letöltés nem reagál semmire.
Teljesen tanácstalan vagyok.
#12 Viszont most ma, amikor újra indítottam a gépet - sajnos nincs időm vele minden nap foglalkozni - akkor ott van a 100%-os jel, hogy van wifi, hogy fel is van csatlakozva a netre, a firefox viszont nem indul el.
Nem elég, ha van Wifi a panelen, ki kell választani az „adó” (router) által sugárzott jelet, azaz a kapcsolat nevét a kapcsolódáshoz.
Nem szégyen, ha nem ismered az ismeretlent.
#12 A DSL PPOE kapcsolatnál van több opció, azt kell kiválasztani hogy mentse el a felh.nevet és a jelszót és csatlakozzon automatikusan.
Általában az alapértelmezett az a "minden csatlakozáskor kézzel kell beírni" szerűség.
Van wifi, ezt nem értem, nem kábelen csatlakozol a Voda modemhez?
#14 Szerintem DSL Wifis modem/router comboról van szó, a login/pass-t a router felületen kell beállítani. Ugyanitt kell megnézni a Wifi jelszót is, ha automatikusan generált.
Megint nem működik
A múltkori problémám, ahogy írtam is Nektek, megoldódott. Volt wifi elérésem, netem.
Most gyorsan le is frissítettem a rendszert, az alapján amit a Frissítéskezelő ajánlott. Persze volt amit - általam ismeretlen okból - nem tudott letölteni így installálni sem a listáról, de éltem a felkínált opcióval, hogy a hiányzó frissítések nélkül is folytassam a frissítést.
Ez megtörtént.
Újra indítottam, - ahogy kérte a rendszer - a gépet, és utána újra nem lett netem.
Az érdekes az, hogy láthatóan van csatlakozásom. Viszont ahogy a képen is látjátok, mégsincs.
Most ilyenkor mit tehet a földi halandó??
Segítségeiteket előre is köszönöm.
Megint nem működik
#16 Szia !
Megpróbálnék Tükörkiszolgálót (Fő, és Alap) váltani - a leggyorsabbakra.
https://ibb.co/CbkvdKR
Megint nem működik
Szia,
köszönöm, megpróbáltam, ki is választottam, amiket ajánlottál, de internet nélkül az sem tud frissülni. :-(
Ki is írta, hogy "Nem sikerült frissíteni a tükörkiszolgálók listáját, és hogy ne hogy csináljak, vagy frissítsek bármit, mert akkor tönkrevágom az operációs rendszert".
Most akkor mit csináljak?
A fő gondom most, hogy miért nincs internet elérésem, mikor láthatóan kapcsolódok a wifin a nethez.
Köszi.
Megint nem működik
#16 Próbáld elfelejtetni a kapcsolatokat (nem emlékszem, pontosan, hogyan kell) a Hálózatkezelőben. Mert lehet, csak a jelszavad nem lett elmentve vagy ilyesmi. Az is lehet, a Wifi eszköz nem működik megfelelően. Kimenet?
inxi -Fzxxx
dmesg
A kimenetet így oszd meg:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Másik Wifi eszköz van?
Másik megoldás a routerben beállítani a jelszót, ahogy István javasolta. Én is ezt csináltam.
Üvegszálas kábel > Digi modem > saját router (itt)
Ethernet kábel csatlakoztatására egyáltalán nincs lehetőséged?
Megint nem működik
Srácok, most egy kicsit csodálkozom.
Tényleg ennyire bonyolult, és nem automatikusan, vagy minimális beállítást igénylően lehet egy internet kapcsolatot létrehozni Linux alatt??
Ez nem az alap alapjának kellene legyen?
Csak úgy működik, hogy kábelt dugok bele, meg mindenféle trükkös megoldásokat alkalmazok??
Nekem kicsit furának tűnik, hogy ennyi év fejlesztés után ez még ennyire nehézkes.
De lehet, hogy én nem látok valamit jól, akkor viszont elnézést kérek, de a képeket is átküldve nem tudom, hogy mit kellene másképp csinálnom, vagy hol rontottam el.
Megint nem működik
#20 mit kellene másképp csinálnom, vagy hol rontottam el.
Más rendszeren sem aranyélet az eszközök beállítása azért. :)
Elmondtuk, mi a lehetséges teendő. Jelszó...
Nem visszakérdezni kéne, hanem válaszolni. ;) (pl.: van kábel vagy nincs?)
Megint nem működik
#18 A képeiden én azt látom, hogy a géped és a router között megvan a kapcsolat.
Szóval, a router és a net. között nincs kapcsolat - ezt több tényező okozhatja.
Az is elképzelhető hogy ideiglenes helyi problémáról van szó.
Megint nem működik
#21 #21
Van kábel, ha kereszülhúzom a szobákon.
Egyébként egy másik gépről írok ugyanabból a szobából, ugyanolyan usb tplinkes eszközzel. Az simán működik, igaz, Windows alatt. (Ez tényközlés volt csak, nem kritika.)
Én nagyon szeretnék átállni W-ről Linuxra már régóta, mert sok jót olvastam a stabilitásáról, és ... , de úgy látszik meggyűlik vele a bajom, de nem baj, majd megtanulom.
Viszont az, hogy ilyen alapdolgokon, hogy wifi kapcsolat működése elakadok, azért ez hátráltat egy kicsit. :-)
Megint nem működik
#23 Ráér a két kimenet. Igazán... ;)
Félbemaradt frissítés...
#16 Persze volt amit - általam ismeretlen okból - nem tudott letölteni így installálni sem a listáról, de éltem a felkínált opcióval, hogy a hiányzó frissítések nélkül is folytassam a frissítést.
Ez egyrészt fura, de a gondokat is okozhatja, ha nem frissült le minden csomag. Nem tudjuk.
A chroot módszert javaslom (Chroot - Live Rendszer (LiveCD/DVD/USB Stick), ha benn vagy, kell két parancssor, azaz a frissítés:
sudo apt-get upgrade
Ha lefrissülnek a csomagok, indítod a telepített rendszert.
A magyar tükröket ne válaszd, mert gyorsak, de sokszor elérhetetlenek. Szűk a keresztmetszet, erre van pénzük sajnos.
Megint nem működik
Keresztül húztam a kábelt a szobákon.
Lett netem azonnal.
Frissítettem az alap és fő kiszolgálókat azokkal, amiket lala feljebb ajánlott.
Frissítettem az ajánlott frissítésekkel a rendszert (most fullos), majd újra indítottam.
Gondoltam egy merészet, és kihúztam a kábelt.
És most van wifi elérésem.
Működik.
Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy meddig.
De egyelőre ennek is nagyon örülök.
Megint nem működik
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Látom, hogy erősen rászorulok a tapasztalataitokra, és a tudásotokra, úgyhogy élnék is vele ezután is.
Köszönöm még egyszer!
Működik
#26 #27 A lényeg, hogy magyar kiszolgálót ne állíts be. Ajánlott frissítés nincs, minden frissítés ajánlott :). Kivéve az új telepítésnél, ott vannak az ajánlott - de az alkalmazás működéséhez nem feltétlen szükséges - csomagok. A Linux Mint 18.x kiadás még biztonsági szinteket alkalmazott, a 19.x és a 20 kiadás már nem használ ilyen beállítást. Biztosan jó sokàig hiba nélkül működik a Minted, csak óvd a hasonló eseményektól. ;)
Működik
Elkiabáltam.
Egy kicsit (kb 1 óra)  itthagytam a gépet bekapcsolva, és mire visszajöttem, újra a régi nóta.
Nem állítottam el semmit, nem csináltam semmit, hozzá sem nyúltam a beállításokhoz, és nincs wifis netem megint, ahogy eddig.
Most azon gondolkodom, hogy nincs valami automatikus csatlakozási beállítás, vagy ilyesmi, vagy, hogy esetleg - ha nem használom - magától lekapcsolódik, bár akkor meg vissza kellene kapcsolódnia magától nem?
Bár most megnéztem a wifi beállításokat, és minden az alapértelmezett "automatikus"-ra van állítva. Ahhoz sem nyúltam.
Nem értem.
Peddig nagyon szeretném érteni.
Működik
#29 A DHCP szerver rendelkezésre állási ideje általában/ajánlottan 3600 másodperc. Ez egy óra. A routerben meg tudod növelni ezt az időt pár órára vagy egy napra. Bérleti időnek jelzik a routerek. Amikor lejár, a DHCP szerver elveszíti a kapcsolatot, kávészünetet tart a router.
https://nerderati.com/2016/07/06/why-dhcp-lease-expiration-matters-for-y...
Működik
#29 Szia!
Elkiabáltam.
Nekem is Voda netem van (Ex-UPC), és nálam mostanában az van (meg egy kuncsaftomnál is, ahol szintén Voda, de LTE), hogy megszakad  a kapcsolat egy idő után. Még nyomozok, hogy mi van, naplókban mindenféle hibaüzenet van, de mind visszavezethető net szakadásra. Érdekesség , hogy nálam ilyenkor a router felülete is elérhetetlen (Connect BOX). Kuncsaftnál a router felülete elérhető ilyenkor (Az nem szolgáltatói router). Nálam egyelőre az meg szokta oldani a kapcsolat helyreállítását, ha a hálózat ikonra kattintva kikapcsolom, majd visszakapcsolom a hálózatot. Kuncsaft meg újra indítja a routert. Régóta kutatom a lehetséges okot, de arra hajlok, hogy a hiba a másik oldalon van. Ja, és húgoméknál is megszakadt időnként a kapcsolat, ott Invitel (Digi?) hálózat van, most voltam ott és lecseréltem az ősrégi Thompson routert friss ropogósra, mert ott láttam ilyenkor, hogy a régi router magától újraindul úgy 5 percenként. Ott lehet, a nagyon öreg router járja a végét, mondtam, figyeljék, hogy az új routerrel is vannak-e szakadások.
Ezt csak azért, írom, mert lehet, hogy a hiba nem a saját készülékedben van.
Működik
Sejtettem, hogy valami ilyesmi lehet.
De aktivitásra nem jelentkezik vissza automatikusan?
Működik
#32 De, éveken át úgy működött, most kb. egy -két hete van ez. Kuncsaftnál már régebben történtek lassulások, de ott mivel mobil hálózat, sok egyéb is szóba jöhet. Kezdetben, ment mint a kisangyal, aztán egy idő után csak marhára belassult, átváltott 3G-re, a régi routerén egy ideig megoldotta, hogy az automatikus beállítást át állítottuk csak 4G-re, aztán egy idő után már ez sem. Lett új, jobb minőségű router, azzal már dupla sebességgel hasított a net, ahhoz képest, mint amit az elöző legjobb kedvében produkált, aztán ez is belassult egy idő után (Kb. naponta). Ennél nem segít az automatikus mód átállítása 4G-re, mert az is lassú, ha automatikusra van állítva, akkor hasít. De mindig belassult egy idő után. Akkor az volt, hogy rendszeres router újraindítás lett bevezetve, az újraindult router hasított - és akkor amikor nálam elkezdett jelentkezni a net szakadás, akkor nála is. (Előtte csak marhára belassult)
Működik
#32 A jelenlegi beállítást (aktív kapcsolatnál) így látod:
nmcli -f DHCP4 con show "$(nmcli -g NAME con show --active)" | grep lease
De ez a rendszeré, nem a routeré.
Persze, DHCP6-ra is meg lehet nézni.
Vagy így: https://www.computerhope.com/issues/ch001078.htm
https://www.cyberciti.biz/faq/howto-linux-renew-dhcp-client-ip-address/
A „renew” helyett lehetne pingelést használni. Mert hiába állítod be a rendszerben, ha a routerben lejár...
Működik
#34 Én most beállítottam tesz célból 18000 sec-re a routerben a release időt, és a fenti parancs is azt mutatja.
az ip a meg azt mutatja mennyi van hátra ebből.
regedit.exe
Sziasztok,
A regedit.exe elindítása után kis idővel teljesen lefagy a rendszer.
Mi lehet az ok, és hogy lehet orvosolni?
Amikor elindítom, a rendszerellenőrzés kiírja, hogy minden rendben van.
Megkeresem a következőt, hogy töröljem a Machined key-t
2. Open regedit (right-click Fortnite > Wine registry) and navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Epic Games\Unreal Engine\Identifiers
3. Delete the MachineId key
és ahelyett, hogy menyílna a registry ablak, lefagy a gép.
Nem értem.
Mások azt írták erre, hogy két gépen is kipróbálták, simán feljön nekik az ablak.
Nálam nem.
Please help me!
Thanks a lot!
