Teljesen kezdőként telepítettem a LinuxMInt CInnamon 20-at a fiam asztali gépére.
Most ott tartok, hogy nem tudom beállítani az internet elérést, még vezetékes csatlakozással sem.
Először ezen szeretnék túljutni, hogy aztán majd beállíthassam a wifit is amihez a TPLink WN-722N modelljét használnám.
Az internetet a Vodafone adja.
Természetesen van Felhasználónevünk és jelszavunk, de fogalmam sincs, hogy ezeket hová kell beírni, és van egy sejtésem, hogy ez nem is ilyen egyszerű.
Tehát először kérek egy segítséget tőletek a vezetékes internet beállításához (úgy láttam, hogy ez kell ahhoz, hogy a megfelelő TPLink drivert letöltsem)
És utána majd még a wifi beállítások elvégzéséhez is.
Köszönöm előre is.
Zsolt
Tehát kábeles net, vagyis a volt UPC hálózata?
A routerbe kell beírni a felhasználóneved és a jelszavad. Mármint azokat, amit a szolgáltatótól (ISP) kaptál az internet szolgáltatáshoz. Van Windowsos gép vagy mobiltelefonról írsz? Mert, ha a Windowsos gép kap netet, akkor a Linux Mint rendszernek is kéne kapnia.
Be van kapcsolva a panelen a vezetékes kapcsolat? Így néz ki:
Ha képernyőképet osztasz meg, akkor az Imgur vagy az imgBB segítségével tedd meg. Regisztrálni is érdemes.
Ööö...
Mivel említve van a Wifi, azt gondolom, hogy van router. Ezért nem értem, hogy a jelszó, illetve bejentkezés hogy jön ide. A TP-Link sticket a Linux kernelből támogatja, nem szükséges letölteni hozzá drivereket, csak a nagyon régi kernelekhez, amik már nem is támogatottak. Elvileg mennie kell alapból, ha be van dugva a gépbe.
Mivel említve van a vezetékes hálózat, ami nem megy, arra gondolok, hogy nem támogatott a hálókártya. Több infó kellene.
Meg kellene nyitni a Teminált, (kis fekete négyzet ikon a" tálcán" - amit Linux alatt panelnek hívnak), majd begépelni az alábbi parancsot:
Amit mutat, a Network bejegyzés alatt valahogy ide kellene másolni. Esetleg lefényképezni és egy képefeltöltő oldalra feltölteni. (Ha működik a Wifi Stickel alapból, akkor ki lehet másolni a Terminálból a szöveget, ehhez a Szerkesztés menüpontot kell használni, mert Crtl+C/Ctrl+V itt nem működik, ez esetben a szöveget is be lehet ide másolni a fórumba, hadd lássuk miről van szó.
Igazság szerint nem tudom, beállítja-e a Vodafon/UPC a router felhasználónevét és jelszavát, vagy neked kell megtenned valamilyen leírás alapján, amit szóban mondtak, vagy a kezedbe nyomtak papír formájában.
Használtad már a szolgáltatást, működött? Ha igen, melyik operációs rendszerrel?
Ööö...
El kell menteni szöveges fájlba (TXT) a kimenetet, és egy pendrive-val másolni arra a rendszerre, ami működik, amivel netezik (nem tudjuk, mi az). Majd megosztani itt, az Ubuntu Pastebin segítségével, amihez itt a kézikönyv:
https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pastebin-szoveg-megosztasa
A parancssor indítása az Enter lenyomásával történik. A megjelenő szöveg a futtatás eredménye, a kimenet. A fenti parancssort másolni is lehet.
Az Ethernet és a Wifi kapcsolat a Hálózatkezelő kisalkalmazás segítségével kapcsolható be- és ki (a panelen). A Wifi kapcsolat alapértelmezetten ki van kapcsolva, a használathoz azt először be kell kapcsolni.
Mondjuk nem mindenki figyeli meg, de a telepítő is kap netet a legtöbb esetben. Gondolom, ennek megfigyelése kimarad. Vagy rögtön telepítés történt, és a Live rendszer próbája maradt ki.
Útmutató otthoni szolgáltatások beüzemeléséhez
Útmutató otthoni szolgáltatások beüzemeléséhez (külső hivatkozás)
Telepítési kisokos (külső hivatkozás)
Felhasználói kézikönyv (külső hivatkozás)
Innen: https://www.vodafone.hu/technikai-tamogatas/sajat-beuzemeles(külső hivatkozás)
Az első URL-t ajánlom elolvasásra.
A 7. lépés tartalmasnak tűnik.
Több dolog nem világos.
Beküldte 444tibi -
Eddig volt net?
A Voda adott modemet,ez mindent tud, wifit is ad, vagy van routeretek?
Nem ismerem a Vodanetet, ha felh.név-jelszó párost kér (nekem a Digi ugyanilyen) akkor az egy dsl jellegű PPOE kapcsolat, ha van router akkor abba, ha nincs akkor a gépen kell beállítani.
Hálózat, Új kapcsolat hozzáadása, nálam KDE alatt egy + jel, ott a DSL kapcsolat. A következő ablakba lesz a fel.név-jelszó megadása, beírod, tovább és létrejön a kapcsolat.
Ha ez a gondod és jól értelmeztem.
Beküldte Comandante -
Kedves kimarite!
Köszönöm a segítséged, meg tudtam oldani.
Kedves 444tibi!
Meg tudtam oldani, köszönöm a segítséged!
Ööö...
Kedves T István!
Köszönöm a segítséged, megoldódott.
Beküldte 444tibi -
Mi volt a megoldás, tényleg?
Szia,
Szinte szégyellem leírni, de hát még nagyon szokatlan nekem a Linux környezet.
Ki kellett választanom egy lenyílóból a dsl kapcsolatot és beállítanom biztonsági dolgokat.
Viszont most ma, amikor újra indítottam a gépet - sajnos nincs időm vele minden nap foglalkozni - akkor ott van a 100%-os jel, hogy van wifi, hogy fel is van csatlakozva a netre, a firefox viszont nem indul el.
Illetve semmilyen firssítés, letöltés nem reagál semmire.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Nem elég, ha van Wifi a panelen, ki kell választani az „adó” (router) által sugárzott jelet, azaz a kapcsolat nevét a kapcsolódáshoz.
Nem szégyen, ha nem ismered az ismeretlent.
Beküldte 444tibi -
Általában az alapértelmezett az a "minden csatlakozáskor kézzel kell beírni" szerűség.
Van wifi, ezt nem értem, nem kábelen csatlakozol a Voda modemhez?
Megint nem működik
A múltkori problémám, ahogy írtam is Nektek, megoldódott. Volt wifi elérésem, netem.
Most gyorsan le is frissítettem a rendszert, az alapján amit a Frissítéskezelő ajánlott. Persze volt amit - általam ismeretlen okból - nem tudott letölteni így installálni sem a listáról, de éltem a felkínált opcióval, hogy a hiányzó frissítések nélkül is folytassam a frissítést.
Ez megtörtént.
Újra indítottam, - ahogy kérte a rendszer - a gépet, és utána újra nem lett netem.
Az érdekes az, hogy láthatóan van csatlakozásom. Viszont ahogy a képen is látjátok, mégsincs.
Most ilyenkor mit tehet a földi halandó??
Segítségeiteket előre is köszönöm.
Megint nem működik
Megpróbálnék Tükörkiszolgálót (Fő, és Alap) váltani - a leggyorsabbakra.
https://ibb.co/CbkvdKR(külső hivatkozás)
Megint nem működik
Szia,
köszönöm, megpróbáltam, ki is választottam, amiket ajánlottál, de internet nélkül az sem tud frissülni. :-(
Ki is írta, hogy "Nem sikerült frissíteni a tükörkiszolgálók listáját, és hogy ne hogy csináljak, vagy frissítsek bármit, mert akkor tönkrevágom az operációs rendszert".
Most akkor mit csináljak?
A fő gondom most, hogy miért nincs internet elérésem, mikor láthatóan kapcsolódok a wifin a nethez.
Köszi.
Megint nem működik
A kimenetet így oszd meg:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Másik Wifi eszköz van?
Másik megoldás a routerben beállítani a jelszót, ahogy István javasolta. Én is ezt csináltam.
Üvegszálas kábel > Digi modem > saját router (itt)
Ethernet kábel csatlakoztatására egyáltalán nincs lehetőséged?
Megint nem működik
Srácok, most egy kicsit csodálkozom.
Tényleg ennyire bonyolult, és nem automatikusan, vagy minimális beállítást igénylően lehet egy internet kapcsolatot létrehozni Linux alatt??
Ez nem az alap alapjának kellene legyen?
Csak úgy működik, hogy kábelt dugok bele, meg mindenféle trükkös megoldásokat alkalmazok??
Nekem kicsit furának tűnik, hogy ennyi év fejlesztés után ez még ennyire nehézkes.
De lehet, hogy én nem látok valamit jól, akkor viszont elnézést kérek, de a képeket is átküldve nem tudom, hogy mit kellene másképp csinálnom, vagy hol rontottam el.
Megint nem működik
Más rendszeren sem aranyélet az eszközök beállítása azért. :)
Elmondtuk, mi a lehetséges teendő. Jelszó...
Nem visszakérdezni kéne, hanem válaszolni. ;) (pl.: van kábel vagy nincs?)
Megint nem működik
Szóval, a router és a net. között nincs kapcsolat - ezt több tényező okozhatja.
Az is elképzelhető hogy ideiglenes helyi problémáról van szó.
Megint nem működik
Van kábel, ha kereszülhúzom a szobákon.
Egyébként egy másik gépről írok ugyanabból a szobából, ugyanolyan usb tplinkes eszközzel. Az simán működik, igaz, Windows alatt. (Ez tényközlés volt csak, nem kritika.)
Én nagyon szeretnék átállni W-ről Linuxra már régóta, mert sok jót olvastam a stabilitásáról, és ... , de úgy látszik meggyűlik vele a bajom, de nem baj, majd megtanulom.
Viszont az, hogy ilyen alapdolgokon, hogy wifi kapcsolat működése elakadok, azért ez hátráltat egy kicsit. :-)
Megint nem működik
Félbemaradt frissítés...
Ez egyrészt fura, de a gondokat is okozhatja, ha nem frissült le minden csomag. Nem tudjuk.
A chroot módszert javaslom (Chroot - Live Rendszer (LiveCD/DVD/USB Stick), ha benn vagy, kell két parancssor, azaz a frissítés:
Ha lefrissülnek a csomagok, indítod a telepített rendszert.
A magyar tükröket ne válaszd, mert gyorsak, de sokszor elérhetetlenek. Szűk a keresztmetszet, erre van pénzük sajnos.
Megint nem működik
Keresztül húztam a kábelt a szobákon.
Lett netem azonnal.
Frissítettem az alap és fő kiszolgálókat azokkal, amiket lala feljebb ajánlott.
Frissítettem az ajánlott frissítésekkel a rendszert (most fullos), majd újra indítottam.
Gondoltam egy merészet, és kihúztam a kábelt.
És most van wifi elérésem.
Működik.
Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy meddig.
De egyelőre ennek is nagyon örülök.
Megint nem működik
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Látom, hogy erősen rászorulok a tapasztalataitokra, és a tudásotokra, úgyhogy élnék is vele ezután is.
Köszönöm még egyszer!
Működik
Működik
Elkiabáltam.
Egy kicsit (kb 1 óra) itthagytam a gépet bekapcsolva, és mire visszajöttem, újra a régi nóta.
Nem állítottam el semmit, nem csináltam semmit, hozzá sem nyúltam a beállításokhoz, és nincs wifis netem megint, ahogy eddig.
Most azon gondolkodom, hogy nincs valami automatikus csatlakozási beállítás, vagy ilyesmi, vagy, hogy esetleg - ha nem használom - magától lekapcsolódik, bár akkor meg vissza kellene kapcsolódnia magától nem?
Bár most megnéztem a wifi beállításokat, és minden az alapértelmezett "automatikus"-ra van állítva. Ahhoz sem nyúltam.
Nem értem.
Peddig nagyon szeretném érteni.
Működik
https://nerderati.com/2016/07/06/why-dhcp-lease-expiration-matters-for-y...(külső hivatkozás)
Működik
Elkiabáltam.
Nekem is Voda netem van (Ex-UPC), és nálam mostanában az van (meg egy kuncsaftomnál is, ahol szintén Voda, de LTE), hogy megszakad a kapcsolat egy idő után. Még nyomozok, hogy mi van, naplókban mindenféle hibaüzenet van, de mind visszavezethető net szakadásra. Érdekesség , hogy nálam ilyenkor a router felülete is elérhetetlen (Connect BOX). Kuncsaftnál a router felülete elérhető ilyenkor (Az nem szolgáltatói router). Nálam egyelőre az meg szokta oldani a kapcsolat helyreállítását, ha a hálózat ikonra kattintva kikapcsolom, majd visszakapcsolom a hálózatot. Kuncsaft meg újra indítja a routert. Régóta kutatom a lehetséges okot, de arra hajlok, hogy a hiba a másik oldalon van. Ja, és húgoméknál is megszakadt időnként a kapcsolat, ott Invitel (Digi?) hálózat van, most voltam ott és lecseréltem az ősrégi Thompson routert friss ropogósra, mert ott láttam ilyenkor, hogy a régi router magától újraindul úgy 5 percenként. Ott lehet, a nagyon öreg router járja a végét, mondtam, figyeljék, hogy az új routerrel is vannak-e szakadások.
Ezt csak azért, írom, mert lehet, hogy a hiba nem a saját készülékedben van.
Működik
Sejtettem, hogy valami ilyesmi lehet.
De aktivitásra nem jelentkezik vissza automatikusan?
Működik
Működik
De ez a rendszeré, nem a routeré.
Persze, DHCP6-ra is meg lehet nézni.
Vagy így: https://www.computerhope.com/issues/ch001078.htm(külső hivatkozás)
https://www.cyberciti.biz/faq/howto-linux-renew-dhcp-client-ip-address/(külső hivatkozás)
A „renew” helyett lehetne pingelést használni. Mert hiába állítod be a rendszerben, ha a routerben lejár...
Működik
az ip a meg azt mutatja mennyi van hátra ebből.
Működik
regedit.exe
Sziasztok,
A regedit.exe elindítása után kis idővel teljesen lefagy a rendszer.
Mi lehet az ok, és hogy lehet orvosolni?
Amikor elindítom, a rendszerellenőrzés kiírja, hogy minden rendben van.
Megkeresem a következőt, hogy töröljem a Machined key-t
2. Open regedit (right-click Fortnite > Wine registry) and navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Epic Games\Unreal Engine\Identifiers
3. Delete the MachineId key
és ahelyett, hogy menyílna a registry ablak, lefagy a gép.
Nem értem.
Mások azt írták erre, hogy két gépen is kipróbálták, simán feljön nekik az ablak.
Nálam nem.
Please help me!
Thanks a lot!
