Már régóta kacsintgatok a Linux felé, de csak most jött el a pillanat, hogy Linuxra cseréljem a W-t. Tehát teljesen új, kezdő vagyok a Linux világában, de már most, még az eleje előtt elakadtam.
Készítettem ui. a Rufus-al egy boot pendrive-ot, amire a linuxmint-20-cinnamon-64bit-es iso-ját tettem fel. A következők szerinti beállításokkal íródott a pendrive, ami látszólag hiba nélkül el is készült:
Particios séma: MBR
Cél: BIOS vagy UEFI
Fájlendszer FAT 32
Ezt követően közölte a Rufus, hogy van két fájl, amit le kell töltenie:
ldlinux.sys
ldlinux.bss
Ezekre igent mondtam, majd láthatóan letöltötte a fájlokat, és elkészítette a boot pendrive-ot.
Ezt egy teljesen formatált, szűz asztali gépre akartam feltenni, de a gép nem ismeri fel a pendrivot, nem indul el a telepítés.
A pendrive-ot először ISO formátumban készítettem el, aztán DD (?) formátumban. Egyik sem működött.
Mit tudtok tanácsolni?
Köszönöm a segítségeket.
Üdv
Zsolt
GPT
Esetleg próbálj MBR heyett GPT-t.
A képen „Partition scheme”: https://rufus.ie/
A BIOS felismeri az USB-kulcsot?
Ha a dd-s módszert használod, akkor a BIOS boot betöltésénél kell kiválasztani az eszközt. Az F2 vagy más, alaplap BIOS-ára jellemző billentyűvel, a gép bekapcsolása után. Ez egyébként egyszerű megoldás, ha amúgy a BIOS felismeri az eszközt.
Nem működik a Rufus telepítő pendrive
Szia !
A Rufus-t nem ismerem - de állítólag az is jó.
Mi inkább az Etcher-t szoktuk ajánlani. https://www.balena.io/etcher/
Ez is DD módban írja ki a képfájlt - használata egyszerű, és a kiírás végén ellenőrzést
is lefuttat.
BIOS Boot Menu a dd-s írás esetén
Beküldte Comandante -
Szia,
A Rufus-al már installáltam W-t, az simán ment.
De letöltöttem az echert is, hogy kipróbáljam, de számomra teljesen ismeretlen, de annyira, hogy még a letöltött képfájlt sem tudom mivel megnyitni, tehát elindítani sem.
A Balena Etcher Windows verziói EXE fájlok
Telepítő:
https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.5.45/balenaEtcher-Setup-1.5.45.exe
Hordozható változat:
https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.5.45/balenaEtcher-Portable-1.5.45.exe
Működése:
ISO kiválasztása (Select image) > Eszköz kiválasztása (Select drive) > Írás indítása (Flash)
A Linux-os leírásnál is megtalálható a kép. Gondolom, a Windows változatot telepítetted, és kb. ugyanígy, azaz faék egyszerűen működik. Vagy nem? Mutatsz képernyőképet, te mit látsz A Windows rendszeren? A képhez használd az Imgur vagy az imgBB képmegosztókat (linkeld).
A letöltött képfájl maga a telepítő, ha ugyanarra gondolunk. Megnyitni nem szükséges.
Betallózod az Etcherrel..., de nem egészen értem, amiket írsz erről. Etcher indít, aztán a képfájlt betallózod, és juhéjj a többi...
Jó, de ez most kicsit más. Nem tudom, mit jelent neked a szűz HDD. Ezt írod:
Az egy dolog, hogy formázod a lemezt, de a partícionálás lehet MBR vagy GPT. Ha csak törlöd a partíciókat, akkor a partícionálás jellege nem változik. Marad MBR vagy GPT. És ez lehet akadály a Rufusnál, amit nem ismerek (régebben nézegettem). Nyilván beállításokkal próbálgatható az GPT is a Rufusnál, ezért javasoltam ezt (ami az EFI).
Viszont az Etcher egy másik alkalmazás, érdemes kipróbálni.
A BIOS Menu még egy lehetőség. Azt nem értem, neked miért nem sikerül. A BIOS a számítógép indításakor mutatja, melyik billentyűvel indítod a boot menüt, azaz, amivel a HDD-ről vagy a pendrive-ról indítás tudod kiválasztani. Minden kezdet nehéz, mondjam? ;)
Ez pontosabban mit jelent? Ha boot menüt kérsz, nem látszik egyáltalán a pendrájv, vagy látszik, de nem akar róla bootolni?
Ez ugyanaz a gép volt, mint amin most nem működik a linuxos telepítő?
A beállításokról: https://docs.microsoft.com/hu-hu/windows-hardware/manufacture/desktop/bo...
A Legacy beállítás működni szokott.
Mondjuk, esetleg hibaüzenet is jelentkezik, ha ezzel van gond:
https://github.com/pbatard/rufus/wiki/FAQ#ERROR_BIOSLEGACY_BOOT_OF_UEFIO...
(https://github.com/pbatard/rufus/wiki/FAQ )
Igazság szerint, a Boot Menu a faék megoldás.
Egyik sem működött.
Egy picit részletesebben beszélj arról, mi történt, hol akad el a telepítési folyamat, és mi volt a kisérő jelenség, ami bármilyen szöveges jelzés arról, hogy mi a gond! Ugye, kérdeztünk pár dolgot, mint például: BIOS látja-e az eszközt, a BIOS Menu-t be tudod-e hozni, és emez látja-e a pendrive-ot. Erre kéne először válaszolni. Innen tudunk kiindulni. Az egy másik dolog, hogy a telepítő nem indul el automatikusan. Nekem is van olyan számítógépem, amiben még a HDD-t is ki kellett kapcsolnom a Boot beállításokban (BIOS), hogy a telepítőt lássa ..., szóval ennek sok megoldása lenne. A BIOS vagy a BIOS Menu viszont egyértelmű: mutat vagy nem mutat eszközt? Említettem egy hibajelenséget is. Szóval, látja e a számítógép a két módszer valamelyikével az eszközt? Látja, de innentől nem stimmel valami? Mindez a Rufus telepítőre jellemző vagy az Etcher telepítőre is?
Erre a számítógépre sikerült Windowst telepíteni a Rufus telepítővel?
megoldódott
Köszönöm a sok és gyors segítséget, és főleg a segítő szándékot.
Jól esett, hogy ennyien és ilyen gyorsan írtatok.
A helyzet megoldódott, mint kiderült nem volt olyan vészes a dolog. Az segített, hogy mivel dd formátum volt az utolsó felírás, így a gépen ki kellett választani, hogy lássa az usb meghajtót.
Így már működött, és már fenn is van a gépen.
Köszönöm még egyszer mindenkinek.
megoldódott
Mármint, ha lesz net, mert ... https://linuxmint.hu/forum/vezetekes-internet-kapcsolat-beallitasa
