Beküldte Bundy -
Sziasztok! Telepítettem a LM 20-at a régebbi verzió (LM19.3) home partíció megtartásával. Szeretném rajta az asztali megosztást is bekapcsolni, ezért telepítettem a vino-t. A gnome-control-centerben meg is jelenik a megosztás lehetősége, azonban a képenyőmegosztást nem engedi bekapcsolni. A képernyőmegosztás ablakában a Hálózatoknál nincs semmi a listában, a "Nincs kiválasztott hálózat a megosztáshoz" szöveg látható. Olvastam olyat, hogy a gnome-settings-daemon régebbi verzióját kell telepíteni (3.36.0-1), de hiába tettem, nem változtatott semmit. Mit kellene tennem, hogy működjön ez a lehetőség?
Vino
Esetleg így: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1491827&sid=a4ecd89bcbd0ce4...
A Wiki kiegészítheti a fenti információkat: https://wiki.archlinux.org/index.php/Vino
Valami más: https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2334
De mit kellene állítani ahhoz
Beküldte Bundy -
De mit kellene állítani ahhoz, hogy a hálózatoknál megjelenjen a hálózati lista? Amíg üres, nem lehet aktiválni a megosztást.
lenne aktiválva (bekapcsolva) a bal felső sarokban.
Beküldte Bundy -
Vino
Beküldte Bundy -
sharing-cc-panel-WARNING **:couldn't list networks: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SettingsDaemon.Sharing was not provided by any .service file
Honnan szerezné meg a hálózati listát?
Vino
Mi a kimenet (a jelszót nem mutasd)?
A Vino szervert így indítva, mi a kimenet?
A parancs futtatása után jelentkezz ki- és be, majd nézd meg újra a beállításokat (amit a képen mutattál, a hálózatot).
Tűzfalat használsz (például gUFW), az be van kapcsolva?
Melyik csatolón keresztül használnád, Wifi-n vagy Etherneten?
Vino
Beküldte Bundy -
org.gnome.Vino prompt-enabled false
org.gnome.Vino require-encryption false
org.gnome.Vino use-alternative-port false
org.gnome.Vino disable-background false
org.gnome.Vino disable-xdamage true
org.gnome.Vino alternative-port uint16 5900
org.gnome.Vino icon-visibility 'client'
org.gnome.Vino authentication-methods ['vnc']
org.gnome.Vino network-interface ''
org.gnome.Vino notify-on-connect true
org.gnome.Vino mailto ''
org.gnome.Vino lock-screen-on-disconnect false
org.gnome.Vino use-upnp false
org.gnome.Vino vnc-password 'xxxxxxxxx'
org.gnome.Vino view-only false
Hogyan állítom le a vinót? A kill vino vagy kill vino-server parancsra azt írja, vino vagy vino-server parancs nem létezik. A futó programok listájában níncs benne a vino server. Ha kiadom a /usr/lib/vino/vino-server --sm-disable parancsot, akkor ezt kapom:
0/09/2020 06:53:31 Autoprobing TCP port in (all) network interface
10/09/2020 06:53:31 Listening IPv6://[::]:5900
10/09/2020 06:53:31 Listening IPv4://0.0.0.0:5900
10/09/2020 06:53:31 Autoprobing selected port 5900
10/09/2020 06:53:31 Advertising security type: 'TLS' (18)
10/09/2020 06:53:31 Re-binding socket to listen for VNC connections on TCP port 5900 in (all) interface
10/09/2020 06:53:31 Clearing securityTypes
10/09/2020 06:53:31 Advertising authentication type: 'No Authentication' (1)
10/09/2020 06:53:31 Clearing authTypes
10/09/2020 06:53:31 Advertising authentication type: 'VNC Authentication' (2)
10/09/2020 06:53:31 Advertising security type: 'VNC Authentication' (2)
Eddig megyen, níncs új prompt, csak villog a kurzor.
Vinot a synapticból telepítettem.
Tűzfalat nem állítgattam.
Etherneten keresztül használnám.
Vino
https://www.youtube.com/watch?v=aKLNlMwX04Q
Talán ad 1-2 ötletet.:Vino
Beküldte Bundy -
A Gnome Controll Centerben semmit, ugyanis ez a GNOME asztali környezetet állítja be, a Cinnamonhoz nincs köze. A „gnome-control-center” telepítését (alapértelmezetten nincs telepítve) és ezeket is feleslegesen csináltad:
Ezt csináld meg (Indítópult):
Indítsd újra a rendszert.
Ellenőrizd, fut-e a szerver:
... kimenet kéne.
A GNOME beállítás helyett használható vino-preferences alkalmazás nem érhető el más asztali környezetek alatt...
Ellenőrizd, működik-e az Asztalod megosztása (Wifi - ahogy szoktad).
Beküldte Bundy -
Nem tudok csatlakozni a géphez sem belső sem külső hálózatról.
Ha jól értem innen https://en.wikipedia.org/wiki/Vino_(VNC_server), a 3.8.0 verziójától gnome alatt níncs vino-preferences, gnome-control-center az alternatívája.
Beküldte Bundy -
Xrdp (Vino) vagy x11VNC szerver
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xrdp
Máshol is ajánlják a Vino mellé. Remélem, a leírás számodra is érthető.
A Gnome folyamatok az Xfce asztali környezet alatt bekapcsolhatóak egyszerűen, az Indítópultban, a Cinnamon asztali környezetnél neked kell begépelned az indító parancsokat (ezeket fejből nem tudom). Az Xrdp esetéb ezzel a történettel azonban nem kell foglalkoznod.
Másik megoldás lehet az x11VNC, mint szerver. Egy hónapja írják, működik a Linux Mint 20 kiadáson is:
Remélem, számodra is érthető.
Nekem a Linux Mint most Virtualboxban van. Így nem tudom teljes értékűen kipróbálni a módszereket, illetve próbálok rájünni a hogyanra egyelőre: https://www.virtualbox.org/manual/ch07.html
A virtuális rendszeren elvégeztem az itt írtakat,
(a Vino parancssoros beálításai - ami remélem, számodra is érthető)
de a Virtualboxban ez nem elég. Időm nem volt többre.
Mondani azonban tudom, próbáld az Xrdp (a Vino-val) vagy az x11VNC szerver megoldásokat. Ha az egyik működik, töröld a másikat, amire nincs szükség. Számolj be az eredményről, engem és nyilván többeket is érdekel.
Szóló Vino telepítéshez javaslatok
A leírás: https://techdiscoverer.com/linux/how-to-enable-rdp-vnc-in-ubuntu-remotel...
A példa parancssor:
Próbáld először az Xrdp-t. A Vino beállításra korábban említettem szöveges fájlt, ezt nem találtam, de a szerver fut:
... esetleg az Indítópult parancssora lehetne inkább ezzel a paraméterrel:
A hálózatnak elviekben meg kéne jelennie, a Hálózatkezelő vezérli. Létezik erre már a fájl, nem kell létrehozni,
szerkeszteni viszont lehet, hogy érdemes. A példa:
https://askubuntu.com/questions/1070520/screen-sharing-no-network-select...
Mert egy bugról van szó: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/1676547
Mindez most a szólóban telepített Vino-hoz tartozik, és nem az Xrdp-hez vagy az x11VNC-hez!
Ha megvan a szerkesztés, és még nem működik a történet, a titkosítást lehet kikapcsolni,
illetve, ha ez sem segít, akkor visszakapcsolni:
A korábban említett Xfce beállításra példa:
https://medium.com/@aldo_mx/simplest-way-to-configure-vnc-server-in-xubuntu-16-04-lts-and-newer-6c0b3ae21fe5
Egyetlen folyamat engedélyezésére lenne szükség.
De csak a képet nézd, a blog parancssorait ne futtasd! Az automatikus indítás a Cinnamon DE-nél máshol van.
Visszatárve a Cinnamon asztali környezetre, a Vino szerver az Indítópultba így tehető be más módszerrel:
Utána a rendszert indítsd újra. Ez is egy próba. :)
A korábban, a ~/.config/autostart/ útvonalon elkészített indítást (Vino desktop fájl) töröld. Mindez a fájlkezelőben is kivtelezhető. ;)
Próbáld ezt először, és ne a Hálózatkezelős javaslatot.
Ez jobb megoldás, mint, amit a mondat után javasoltam, ezen hozzászólásban:
/etc/xdg/autostart/vino-server.desktop | NoDisplay=false
@#17
Módosítom a másolás parancssorát. Inkább ide:
A saját könyvtár alá másoláskor nem jelent meg az indítópultban... (~/.config/autostart).
Miután bemásoltad, indítsd újra a rendszert.
Csak akkor látszódik, ha megjeleníted.
Ehhez szerkeszted ezt (a bemásolt) fájlt:
Átírod a kiemelt sort true értékről a false értékre, A szerkesztett változat:
Mentés, és kilépés a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
Majd Ctrl + X
Próbáld ki (ezt a javaslatomat).
A szerkesztés alatt az Indítópult alkalmazás legyen zárva, de ha nyitva hagytad, akkor nyisd meg újra.
Ugye, esetleg ezt is be lehet kapcsolni, most csak olvasom (két változtatás szükséges):
... de ez csak ötlet. Lehet, nem elég csak ezt elindítani.
A hibákról például a dmesg kimenet tájékoztathat.
Bocs, hogy ennyi idő után
Beküldte Bundy -
Bocs, hogy ennyi idő után írok, de nem volt idő próbálgatni, aztán meg a grub problémák voltak, de az egy másik téma.
Nem szeretnék másik vncs programot használni, igaz nem most, de próbáltam, egyiket sem találtam számomra jobbnak, mint a vinot.
Javaslataidat a módosításokra kipróbáltam, annyi, hogy alapból az /usr/share/applications mappába nekem nem volt vino-server.desktop fájl, az /etc/xdg/autostartban viszont igen.
Az indítópultba való beírása után a vino-server megjelenik a futtatott programok listájában, viszont nem enged csatléakozni a géhez. Most kivettem az indítópultból, a terminálból indítottam az
paranccsal. Így próbáltam csatlakozni telefonnal, a terminálban ezután ez jelent meg:
17/09/2020 09:33:37 [IPv4] Got connection from client HUAWEI_P30_Pro-xxxxxxx
17/09/2020 09:33:37 other clients:
17/09/2020 09:33:37 Client Protocol Version 3.7
17/09/2020 09:33:37 Advertising security type 18
17/09/2020 09:33:37 Client returned security type 18
17/09/2020 09:33:37 TLS Handshake failed: Insufficient credentials for that request.
17/09/2020 09:33:37 Client HUAWEI_P30_Pro-xxxxxx gone
17/09/2020 09:33:37 Statistics:
17/09/2020 09:33:37 framebuffer updates 0, rectangles 0, bytes 0
TLS titkosítással lenne gond? A dconf-editorban a require-encryption értéke akár true akár false, akkor is ezt írja.
TLS
Beküldte Bundy -
Közben próbálgattam, titkosítás lesz a probléma, olyan nézővel, amelyik támogatja (pl. remmina), tudok csatlakozni a géphez, tudom távolról irányítani. Nem tudom, hogy androidra létezik-e ilyen, ezek szerint az eddig használt (RemoteToGo) nem ilyen. Azért jó lenne, ha működne a titkosítás kikapcsolása... :P
TLS
TLS
https://anydesk.com/en/downloads/linux
Nem tudhatom hogy megfelelne-e, de megemlítem "AnyDesk"TLS
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xrdp#Running_with_Vino_(Gnome_VNC-Server_for_root_session)
Nézz rá errea fejezetre:Az AnyDesk fizetősnek tűnik..
Beküldte Bundy -
Az AnyDesk fizetősnek tűnik...
Xrdp-vel ott tartok, hogy sikerül bejelentkeznem a gépre, azonban fekete háttér van csak, egy gyors üzenetben nem támogatott display beállításokon problémázik. Egeret tudom mozgatni, billentyűzet is működik.
Mi ez az üzenet pontosan?
Beküldte Bundy -
Beküldte Bundy -
Az Anydesk szerintem nem fizetős, van ilyen is, olyan is. (a címre válaszolva)
TLS
Beküldte Bundy -
Azért az érdekes, hogy a LM 19.3 alatt a vino 3.8.1 verzióját használtam, és nem volt gond a TLS, ki lehetett kapcsolni, LM 20 alatt a vino ugyanazon verzióját telepítve már nem.
TLS
