Linux Mint 20 Ulyana bejelentkezés utáni figyelmeztetés
Linux Mint 20 Ulyana bejelentkezés utáni figyelmeztetés.
A 19.3 verzónál ilyen nem volt, ez csak a 20-ra való frissítés után jelent meg.  Lentebb betallóztam a szöveget ami rögtön a bejelentkezés után jelenik meg, szeretném, ha valaki hozzáértő értelmezné és tanácsot adnak ennek a "hibának" korrigálásához. Ime a szöveg:
Failed to apply network settings.
You might not be able to connect to the Bluetooth network via this machine
-> Exception
g-dbus-error-quark: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Failed: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/main/DbusService.py", line 124, in _handle_method_call
    ok(method(*args))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/plugins/mechanism/Network.py", line 56, in _reload_network
    nc.apply_settings()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/main/NetConf.py", line 384, in apply_settings
    self.del_ipt_rules()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/main/NetConf.py", line 329, in del_ipt_rules
    call(["/sbin/iptables", "-t", table, "-D", chain] + rule.split(" "))
  File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 340, in call
    with Popen(*popenargs, **kwargs) as p:
  File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 854, in __init__
    self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
  File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 1702, in _execute_child
    raise child_exception_type(errno_num, err_msg, err_filename)
FileNotFoundError: [Errno 2] Nincs ilyen fájl vagy könyvtár: '/sbin/iptables'
A gép egy PC, amire néha rákapcsolok egy Bt eszközt, fájl átvitelre. Először azt hittem, h  ezt hiányolja, sajnos
ha a Bt eszközzel együtt indítom akkor is ugyanez a szöveg.
No such file or directory '/sbin/iptables'
#2 Válaszd a legacy-t (be kell írnod a számát, majd nyomj Entert):
sudo update-alternatives --config iptables
Aztán indítsd újra a hálózatot vagy a rendszert.
sudo service network-manager restart
2 választás létezik a(z) iptables alternatívához (/usr/sbin/iptables biztosítja).
  Kijelölés  Útvonal                   Prioritás Állapot
* 0            /usr/sbin/iptables-legacy   20        automatikus mód
  1            /usr/sbin/iptables-legacy   20        kézi mód
  2            /usr/sbin/iptables-nft      10        kézi mód
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 0
Újraindítva, a régi állapot nem változott, ugyanúgy felugrik a figyelmeztetés.
#4 Kimenetek?
file /sbin/iptables
file /etc/alternatives/iptables
file /usr/sbin/iptables-nft
file /usr/sbin/iptables-legacy
a kért kimenetek
a kért kimenetek
1.
$ file /sbin/iptables
/sbin/iptables: cannot open `/sbin/iptables' (No such file or directory)
2.
$ file /etc/alternatives/iptables
/etc/alternatives/iptables: symbolic link to /usr/sbin/iptables-legacy
3.
$ file /usr/sbin/iptables-nft
/usr/sbin/iptables-nft: symbolic link to xtables-nft-multi
4.
$ file /usr/sbin/iptables-legacy
/usr/sbin/iptables-legacy: symbolic link to xtables-legacy-multi
+1.
$ apt-cache policy iptables
iptables:
  Telepítve: 1.8.4-3ubuntu2
  Jelölt:    1.8.4-3ubuntu2
  Verziótáblázat:
 *** 1.8.4-3ubuntu2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
a kért kimenetek
#7 Csináld ezt:
sudo ln -s /sbin/iptables /etc/alternatives/iptables
a kért kimenetek
#8 $ sudo ln -s /sbin/iptables /etc/alternatives/iptables
ln: '/etc/alternatives/iptables' szimbolikus link létrehozása meghiúsult: A fájl már létezik
a kért kimenetek
#9 Így kéne:
sudo ln -s /etc/alternatives/iptables /sbin/iptables
a kért kimenetek
#10
$ sudo ln -s /etc/alternatives/iptables /sbin/iptables
ln: '/sbin/iptables' szimbolikus link létrehozása meghiúsult: A fájl már létezik
a kért kimenetek
#11 Már létezik, ami nemrég nem volt? Nézzük:
file /sbin/iptables
( https://www.lifewire.com/create-symbolic-links-ln-command-4059723 )
Mert nem volt:
file /sbin/iptables
a kért kimenetek
#12 most van
/sbin/iptables: symbolic link to /etc/alternatives/iptables
a kért kimenetek
#13
igen, és eltűnt a bejelentkezésnél a figyelmeztetés.
Köszi szépen, ez így mestermunka volt.
