ffmpeg hiba (audacity)
Eddig kifogástalanul tudtam m4a-ba konvertálni a beolvasott hangfájlokat, de egy ideje nem hajtja végre a műveletet az audacity, hanem hibát ír ki. El nem tudom képzelni, mi a baja. wav-ba ment, de m4a-ba nem.
Az ffmpeg-et eltávolítottam, újratelepítettem, de semmi változás.
A hibajelzés: https://ibb.co/TmWrctH
Az audacity beállítása: https://ibb.co/ZLkJQyJ
Kénytelen vagyok a jó öreg Winampot bevetni átmenetileg, ez is tud konvertálni.
FFmpeg Error: Can't open audio codec "aac" (0x15002)
https://forum.audacityteam.org/viewtopic.php?t=111135
Sztereó hangcsatorna kéne az m4a-nak, mármint az FFMPEG által nyújtott kodeknek.
Illetve írnak megoldásokat is. De az Audacity jelenlegi verziójánál mutatkozik.
Melyik Audacity verziót használod?
apt-cache policy audacity
A kimenet bőségesebb, mint kéne, de a telepítés mentett naplóit is nézi. A lényeg, benne van, mikor lett telepítve az új verzió (ez nem jó semmire, de emlékezhetsz, előtte „tényleg” jó volt a régebbi verzió):
sudo grep -insr "Audacity" /var/log
#1 A hibajelzés ablakában látható üzenetet sokszor másolni is lehet. Magyar nyelven nincs sok találat rá, de az alkalmazást angol felülettel indítva, angoll hibaüzenetet kapsz. Példa (en/EN vagy us/US):
LANG=en_EN.UTF-8 audacity
... illetve, ez itt éppen nem működik, az alkalmazáson belül lehet állítani a felület nyelvét.
Jó lett volna, ha működne, mert keresni künnyebb, ha megvan az angol nyelvű hibaüzenet.
#2 A 2.4.2 a legújabb: https://www.audacityteam.org/download/linux/
A PPA-n a 2.3.3 van, de a Linux Mint 20-ra még nem készítették el:
https://launchpad.net/~ubuntuhandbook1/+archive/ubuntu/audacity
A jelenség háttere még egyszer:
https://manual.audacityteam.org/man/faq_errors.html#Why_do_I_get_.22FFmpeg_Error_-_Can.27t_open_audio_codec_0x15002.22_.28or_0x15003.29.3F
A megoldás:
A 0x15002 számú hiba akkor fordul elő, ha egy többcsatornás M4A-fájlt (például 5.1-es surround hangfájlt ) exportál az "M4A (AAC) fájlok (FFmpeg)" exportálási választással. A hiba kijavításához és legfeljebb 8 csatorna exportálásához válassza a (külső program) lehetőséget, és adja meg a parancsot, amely megmondja az Audacity-nek, hogy kifejezetten használja a natív FFmpeg AAC kódolót.
https://translate.google.hu/translate?sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fmanual.audacityteam.org%2Fman%2Ffaq_errors.html%23Why_do_I_get_.22FFmpeg_Error_-_Can.27t_open_audio_codec_0x15002.22_.28or_0x15003.29.3F
#1 lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ apt-cache policy audacity
audacity:
  Telepítve: 2.2.1-1
  Jelölt:    2.2.1-1
  Verziótáblázat:
 *** 2.2.1-1 500
        500 http://tux.rainside.sk/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Akkor ez a hiba másnál is előfordul?
#4 Igen, és dokumentálva van. A megoldás is, amit linkeltem is az imént.
Magyarázat (amit ott linkeltek)
A külső alkalmazás lehet más, mint az ffmpeg,
https://manual.audacityteam.org/man/exporting_to_an_external_program.html
a parancs a külső alkalmazás nevéből következik:
https://manual.audacityteam.org/man/exporting_to_an_external_program.htm...
The native encoder is required to export more than stereo, up to a maximum of 6 channels. To export up to 8 channels you must point the same command to latest FFmpeg-git. Change the value before "k" in the following command to set a different bit rate in kbps. Note: "-strict experimental" is not required in this command if using latest FFmpeg-git:
Van más AAC exporter alkalmazásod? Ez nem azt írja le, de az előzőekhez képes leírást is mutat:
https://www.thebest3d.com/audacity/audacity-tutorial-how-to-export-mp3-o...
#5 Linuxban más hangkonvertálót nem használok m4a-ra - a VLC-t használom még, de abban mp3-ra konvertálok filmből.
Installáltam a 2.3.3-as verziót a ppa:ubuntuhandbook1/audacity felvételével, de továbbra is a hibát dobja ki a program.  Eddig jó volt, talán tegnaptól működik rosszul. ​Nem igazán tudom, mit csináljak.
#6 Eddig jó volt - igen, azon hangfájlokra, amit eddig próbáltál. A hangfájl, amit most próbálsz, 6 csatornás (például 5.1). Ennek átalakítása megy úgy, amit a Wiki ír, azaz felhasználói beavatkozás szükséges.
Az Audacity fórumon volt szó arról, hogy az újabb verzió esetleg ezt a történetet befolyásolja. Lehet, esetleg majd valamikor, és esetleg majd felhasználó beavatkozás nélkül is. Költői kérdés/válasz volt szerintem.
#7 6 csatornás hangokat audacitybe nem olvasok be, mert nehézkes a kezelése - ezeket először VLC-vel alakítom sztereóvá (mp3-ba), majd ezt olvasom be az audacitybe. Szrereó-és monó hangokkal dolgozom. Van amikor az audacityt 2 példányban nyitom meg (mert két hangfájlra van szükségem) - lehet, hogy ez zavart be, de eddig nem volt vele probléma.
#8 Van amikor az audacityt 2 példányban nyitom meg (mert két hangfájlra van szükségem) - lehet, hogy ez zavart be, de eddig nem volt vele probléma.
Egy példányban megnyitva az Audacity-t, kizárható, hogy a két példányos indítás volt a történet mögött.
#9 Átmenetileg a soundKonverter megoldást jelent, csupán wav-formátumban kell megadni neki a fájlt - a film beolvasása igencsak lassú benne.
tonsur képe
#12
Ubuntu 20.04-en kipróbáltam az Audacity 2.2.1-et,(ffmpeg 4.2.2-vel) 5.1-es és sztereó audióval is, és sem a közvetlen m4a,sem az egyéni ffmpeg exportálásnál nincs hiba,régebben nekem is volt hasonló gondom,akkor nagyon egyszerü volt a megoldás:nem közvetlenül a filmet nyitottam meg az audacityben,hanem kiszedtem belőle az eredeti hangfájlt,és azt megnyitva már nem volt hiba.
Kipróbáltam a legújabb 2.4.2-es audacityt is (Flatpak) és azzal sem volt hiba innen letöltheted és telepitheted.
#14 Kösz szépen, a 2.4.2-es verzió már jó. Az a tippem, hogy valamelyik frissítés hazavághatta az audacity beállításait. Az egyébként nem számított, hogy közvetlenül a filmből olvastam be a hangot, vagy egy hangfájlt, hibát dobott ki a program a konvertálás elindításakor.
Melyik programmal veszed ki a filmből a hangot, ez nekem is jó lenne - eddig erre a VLC-t használtam, de nem mindig ad jó eredményt.
tonsur képe
#15
Az xmedia recode 32 bites portable verzióját futtatom wine-ban,az az összes formátumot ismeri,és konvertálás nélkül kiszedhető vele a filmek kisérőhangja,de természetesen konvertálni is tud.
#16 Van egy virtual XP-m, majd abban futtatom, a Wine nincs telepítve. Linuxos program jobb lett volna, de ha más nincs, megfelel az xmedia recode is.
#15 Melyik programmal veszed ki a filmből a hangot, ez nekem is jó lenne
Pl. az Avidemux is tud ilyent, hang menüpont, hang mentése...
tonsur képe
Linuxos program jobb lett volna...
#17
Az Avidemux-al lehet kivenni a filmekből konvertálás nélkül a kisérőhangot, a hang/hang mentés opciót használva,ekkor figyelni kell hogy mentéskor a megfelelő kiterjesztést neked kell megadnod,amit az információra (i) kattintva tudsz megállapitani.
#18 #19 Tényleg ki tudja szedni a hangot konvertálás nélkül. Ez eddig fel sem tűnt.
Hibás audacity-működés
#14 Kezdek csalódni az audacityben, nem azt csinálja, amit beállítok neki. Ha pl. beállítom exportálásnál a 96 kbitet (sztereó), konvertáláskor 77,4 kbit/s-ot kreál, a 48 kHz-es mintavételezést leviszi 8 kHz-re holott az alapértelmezett az előbbi.
Itt van egy példa: https://ibb.co/QDnJtvS
A beállítás pedig itt van: https://ibb.co/mT1JRvP
Sajnos későn vettem észre, hogy ilyen fura módon viselkedik: egy filmben 128 kbit/s helyett 69 kbit/s-ra (sztereó), illetve 64 kbit/s helyett 42 kbit/s-ra (monó) konvertált. Mindkét esetben a mintavételezést levitte 8 kHz-re. A wav mintavételezése 48 kHz.
Talán valamit rosszul állítok be (a második link mutatja)? A formátum aac (m4a).
#21 Többször bebizonyosodott, neked felesleges segíteni.
Írtam (https://linuxmint.hu/comment/39734#comment-39734 ), mi a megoldás a problémádra.
Gyakorlatilag rá se bagózol:
https://linuxmint.hu/comment/39752#comment-39752
https://linuxmint.hu/comment/39732#comment-39732
Hagyni kéne azt, amihez nem értesz. De ugyanakkor az alkalmazások véleményezését is abba kéne hagyni, mert így nagyon nem kerek. És nálad erről van szó: Probléma áll fenn a szék és a billentyűzet között
#22 Te meg nagyon elszemtelenedtél. Nem is neked szólt a hozzászólás. Hidd el, jobban értek a videókhoz és a hangállományokhoz, mint te. Te csak egy egyszerű terminálhuszár vagy. Sokszor felesleges dolgokat írogatsz oldalakon át. Jobb is ha velem nem állsz szóba, inkább mástól várok segítséget. A hozzászólást ne töröld, mert visszateszem.
#23 A „ban” fogalmát megismertetem veled.... Ha kell, ha nem. Kérned nem kell :D. Én nem fogok vitatkozni veled. Egyrészt amiatt kapod, másrészt ahogy „beszélsz” és „viselkedsz”másokkal. Ne élj vissza azzal, hogy segítek, segítünk.
#23 Nem vagy egy kicsit beképzelt.
Azért mert innen-onnan letöltögetsz mozgóképet és hangot tartalmazó állományokat, mások alkotását, amit elmentettek valamilyen formátumban, hogy tárolható, megtekinthető legyen.
Majd ezeket különböző formátumok között átalakítgatod, már azt hiszed értessz is hozzájuk.
