Beküldte Hosszú Lajos -
Eddig kifogástalanul tudtam m4a-ba konvertálni a beolvasott hangfájlokat, de egy ideje nem hajtja végre a műveletet az audacity, hanem hibát ír ki. El nem tudom képzelni, mi a baja. wav-ba ment, de m4a-ba nem.
Az ffmpeg-et eltávolítottam, újratelepítettem, de semmi változás.
A hibajelzés: https://ibb.co/TmWrctH
Az audacity beállítása: https://ibb.co/ZLkJQyJ
Kénytelen vagyok a jó öreg Winampot bevetni átmenetileg, ez is tud konvertálni.
FFmpeg Error: Can't open audio codec "aac" (0x15002)
https://forum.audacityteam.org/viewtopic.php?t=111135
Sztereó hangcsatorna kéne az m4a-nak, mármint az FFMPEG által nyújtott kodeknek.
Illetve írnak megoldásokat is. De az Audacity jelenlegi verziójánál mutatkozik.
Melyik Audacity verziót használod?
A kimenet bőségesebb, mint kéne, de a telepítés mentett naplóit is nézi. A lényeg, benne van, mikor lett telepítve az új verzió (ez nem jó semmire, de emlékezhetsz, előtte „tényleg” jó volt a régebbi verzió):
A hibajelzés ablakában látható üzenetet sokszor másolni is lehet. Magyar nyelven nincs sok találat rá, de az alkalmazást angol felülettel indítva, angoll hibaüzenetet kapsz. Példa (en/EN vagy us/US):
... illetve, ez itt éppen nem működik, az alkalmazáson belül lehet állítani a felület nyelvét.
Jó lett volna, ha működne, mert keresni künnyebb, ha megvan az angol nyelvű hibaüzenet.
A 2.4.2 a legújabb: https://www.audacityteam.org/download/linux/
A PPA-n a 2.3.3 van, de a Linux Mint 20-ra még nem készítették el:
https://launchpad.net/~ubuntuhandbook1/+archive/ubuntu/audacity
A jelenség háttere még egyszer:
https://manual.audacityteam.org/man/faq_errors.html#Why_do_I_get_.22FFmpeg_Error_-_Can.27t_open_audio_codec_0x15002.22_.28or_0x15003.29.3F
A megoldás:
A 0x15002 számú hiba akkor fordul elő, ha egy többcsatornás M4A-fájlt (például 5.1-es surround hangfájlt ) exportál az "M4A (AAC) fájlok (FFmpeg)" exportálási választással. A hiba kijavításához és legfeljebb 8 csatorna exportálásához válassza a (külső program) lehetőséget, és adja meg a parancsot, amely megmondja az Audacity-nek, hogy kifejezetten használja a natív FFmpeg AAC kódolót.
https://translate.google.hu/translate?sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fmanual.audacityteam.org%2Fman%2Ffaq_errors.html%23Why_do_I_get_.22FFmpeg_Error_-_Can.27t_open_audio_codec_0x15002.22_.28or_0x15003.29.3F
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ apt-cache policy audacity
audacity:
Telepítve: 2.2.1-1
Jelölt: 2.2.1-1
Verziótáblázat:
*** 2.2.1-1 500
500 http://tux.rainside.sk/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Akkor ez a hiba másnál is előfordul?
Igen, és dokumentálva van. A megoldás is, amit linkeltem is az imént.
Magyarázat (amit ott linkeltek)
A külső alkalmazás lehet más, mint az ffmpeg,
https://manual.audacityteam.org/man/exporting_to_an_external_program.html
a parancs a külső alkalmazás nevéből következik:
https://manual.audacityteam.org/man/exporting_to_an_external_program.htm...
The native encoder is required to export more than stereo, up to a maximum of 6 channels. To export up to 8 channels you must point the same command to latest FFmpeg-git. Change the value before "k" in the following command to set a different bit rate in kbps. Note: "-strict experimental" is not required in this command if using latest FFmpeg-git:
Van más AAC exporter alkalmazásod? Ez nem azt írja le, de az előzőekhez képes leírást is mutat:
https://www.thebest3d.com/audacity/audacity-tutorial-how-to-export-mp3-o...
Linuxban más hangkonvertálót nem használok m4a-ra - a VLC-t használom még, de abban mp3-ra konvertálok filmből.
Installáltam a 2.3.3-as verziót a ppa:ubuntuhandbook1/audacity felvételével, de továbbra is a hibát dobja ki a program. Eddig jó volt, talán tegnaptól működik rosszul. Nem igazán tudom, mit csináljak.
Eddig jó volt - igen, azon hangfájlokra, amit eddig próbáltál. A hangfájl, amit most próbálsz, 6 csatornás (például 5.1). Ennek átalakítása megy úgy, amit a Wiki ír, azaz felhasználói beavatkozás szükséges.
Az Audacity fórumon volt szó arról, hogy az újabb verzió esetleg ezt a történetet befolyásolja. Lehet, esetleg majd valamikor, és esetleg majd felhasználó beavatkozás nélkül is. Költői kérdés/válasz volt szerintem.
6 csatornás hangokat audacitybe nem olvasok be, mert nehézkes a kezelése - ezeket először VLC-vel alakítom sztereóvá (mp3-ba), majd ezt olvasom be az audacitybe. Szrereó-és monó hangokkal dolgozom. Van amikor az audacityt 2 példányban nyitom meg (mert két hangfájlra van szükségem) - lehet, hogy ez zavart be, de eddig nem volt vele probléma.
Egy példányban megnyitva az Audacity-t, kizárható, hogy a két példányos indítás volt a történet mögött.
Átmenetileg a soundKonverter megoldást jelent, csupán wav-formátumban kell megadni neki a fájlt - a film beolvasása igencsak lassú benne.
Egyszerűbb az Audacity-t használni.
Használnám én, de most háklis valamiért.
. (szemüveg esetleg, de nem az én dolgom! :))
Beküldte tonsur -
Ubuntu 20.04-en kipróbáltam az Audacity 2.2.1-et,(ffmpeg 4.2.2-vel) 5.1-es és sztereó audióval is, és sem a közvetlen m4a,sem az egyéni ffmpeg exportálásnál nincs hiba,régebben nekem is volt hasonló gondom,akkor nagyon egyszerü volt a megoldás:nem közvetlenül a filmet nyitottam meg az audacityben,hanem kiszedtem belőle az eredeti hangfájlt,és azt megnyitva már nem volt hiba.
Kipróbáltam a legújabb 2.4.2-es audacityt is (Flatpak) és azzal sem volt hiba innen letöltheted és telepitheted.
Kösz szépen, a 2.4.2-es verzió már jó. Az a tippem, hogy valamelyik frissítés hazavághatta az audacity beállításait. Az egyébként nem számított, hogy közvetlenül a filmből olvastam be a hangot, vagy egy hangfájlt, hibát dobott ki a program a konvertálás elindításakor.
Melyik programmal veszed ki a filmből a hangot, ez nekem is jó lenne - eddig erre a VLC-t használtam, de nem mindig ad jó eredményt.
Beküldte tonsur -
Az xmedia recode 32 bites portable verzióját futtatom wine-ban,az az összes formátumot ismeri,és konvertálás nélkül kiszedhető vele a filmek kisérőhangja,de természetesen konvertálni is tud.
Van egy virtual XP-m, majd abban futtatom, a Wine nincs telepítve. Linuxos program jobb lett volna, de ha más nincs, megfelel az xmedia recode is.
Pl. az Avidemux is tud ilyent, hang menüpont, hang mentése...
Linuxos program jobb lett volna...
Beküldte tonsur -
Az Avidemux-al lehet kivenni a filmekből konvertálás nélkül a kisérőhangot, a hang/hang mentés opciót használva,ekkor figyelni kell hogy mentéskor a megfelelő kiterjesztést neked kell megadnod,amit az információra (i) kattintva tudsz megállapitani.
Tényleg ki tudja szedni a hangot konvertálás nélkül. Ez eddig fel sem tűnt.
Hibás audacity-működés
Kezdek csalódni az audacityben, nem azt csinálja, amit beállítok neki. Ha pl. beállítom exportálásnál a 96 kbitet (sztereó), konvertáláskor 77,4 kbit/s-ot kreál, a 48 kHz-es mintavételezést leviszi 8 kHz-re holott az alapértelmezett az előbbi.
Itt van egy példa: https://ibb.co/QDnJtvS
A beállítás pedig itt van: https://ibb.co/mT1JRvP
Sajnos későn vettem észre, hogy ilyen fura módon viselkedik: egy filmben 128 kbit/s helyett 69 kbit/s-ra (sztereó), illetve 64 kbit/s helyett 42 kbit/s-ra (monó) konvertált. Mindkét esetben a mintavételezést levitte 8 kHz-re. A wav mintavételezése 48 kHz.
Talán valamit rosszul állítok be (a második link mutatja)? A formátum aac (m4a).
Többször bebizonyosodott, neked felesleges segíteni.
Írtam (https://linuxmint.hu/comment/39734#comment-39734 ), mi a megoldás a problémádra.
Gyakorlatilag rá se bagózol:
https://linuxmint.hu/comment/39752#comment-39752
https://linuxmint.hu/comment/39732#comment-39732
Hagyni kéne azt, amihez nem értesz. De ugyanakkor az alkalmazások véleményezését is abba kéne hagyni, mert így nagyon nem kerek. És nálad erről van szó: Probléma áll fenn a szék és a billentyűzet között
Te meg nagyon elszemtelenedtél. Nem is neked szólt a hozzászólás. Hidd el, jobban értek a videókhoz és a hangállományokhoz, mint te. Te csak egy egyszerű terminálhuszár vagy. Sokszor felesleges dolgokat írogatsz oldalakon át. Jobb is ha velem nem állsz szóba, inkább mástól várok segítséget. A hozzászólást ne töröld, mert visszateszem.
A „ban” fogalmát megismertetem veled.... Ha kell, ha nem. Kérned nem kell :D. Én nem fogok vitatkozni veled. Egyrészt amiatt kapod, másrészt ahogy „beszélsz” és „viselkedsz”másokkal. Ne élj vissza azzal, hogy segítek, segítünk.
Beküldte mumorec -
Nem vagy egy kicsit beképzelt.
Azért mert innen-onnan letöltögetsz mozgóképet és hangot tartalmazó állományokat, mások alkotását, amit elmentettek valamilyen formátumban, hogy tárolható, megtekinthető legyen.
Majd ezeket különböző formátumok között átalakítgatod, már azt hiszed értessz is hozzájuk.
