A mai nap frissült többek közt' a Cinnamon (4.6.4-re), és a mintstick is (1.4.3-ra) Frissítés után, a "Pendrive formázó"-t majd a "Pendrive lemezkép-író"-t indítva, nem jelent meg a grafikus kezelő felületük. Nálam az (ideiglenes ?) megoldás az lett, hogy töröltem az 1.4.3-as verziót, és telepítettem a Mint 19.3-ashoz tartozó 1.4.1-et - innen letöltve: http://packages.linuxmint.com/index.php Majd a Frissítéskezelőben, és a Synaptic-ban is zároltam ezt a régebbi, de működő verziót.
Mint 20 Xfce
Megerősiteni tudom, Xfce alatt sem múködik a Mintstick. Béta...
Mint 20 Xfce
andrea@andrea-350V5C:~$ mintstick -m iso
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/mintstick/mintstick.py", line 22, in <module>
gi.require_version('Unity', '7.0')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/gi/__init__.py", line 129, in require_version
raise ValueError('Namespace %s not available' % namespace)
ValueError: Namespace Unity not available
Error in sys.excepthook:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 153, in apport_excepthook
with os.fdopen(os.open(pr_filename,
FileNotFoundError: [Errno 2] Nincs ilyen fájl vagy könyvtár: '/var/crash/_usr_lib_mintstick_mintstick.py.1000.crash'
Original exception was:
Arch, xubuntu: a hiba nem jelentkezik
Nálam, amíg Linux Mintet
Beküldte fecameca -
Nálam, amíg Linux Mintet használtam, sohasem működtek rendesen ezek a beépített pendrive formázó eszközök. Még percek múlva sem találta meg a pendrive-ot, amit bedugtál. Íráskor dettó keresgélés percekig töltögeti be a semmit. Már a legeleje óta, amióta linuxot használok, bármilyen rendszeren, azóta is, a pendrive törlésre, és megírására is néha a gnome-disk-utility nevű programot használom, Fat 32-re meg a gparted segítségével formázom.
Reggel, az akkori ffiisítés
Reggel, az akkori frissítés után próbáltam, a formázó és a pendrive író is működött. Egy Ventoy-jal elkészült pendrive-or formáztam, majd képfájt írtam rá. Virtualboxban. Az asztali környezet Cinnamon. Ha hazaérek, megnézem még egyszer, ismételt frissítés után.
andrea@andrea-350V5C:~$ apt-cache policy mintstick
mintstick:
Telepítve: 1.4.3
Jelölt: 1.4.3
Verziótáblázat:
*** 1.4.3 500
500 http://packages.linuxmint.com ulyana/main amd64 Packages
500 http://packages.linuxmint.com ulyana/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
De a grafikus frissítéskezelővel is van valami gebasz, mert jelzi a frissíteni-valót - a "Telepítés"
-re kattintva letölti és telepíti is, de ha ezután ha rákatt. a "Frissítés" gombra - hibát dob.
https://ibb.co/QKGyzTx
https://ibb.co/Bct0Ycv
Tükörkiszolgálókat cseréltem, Szoftveforrás -> Karbantartás -> a felső 3 opciót futtattam,
volt sudo dpkg --configure -a és leállítás/indítás - de makacsul a képeken látható hibát
dobja. végül-is, működik - csak a kézi frissítés indítása után dobja a hibát.
a "Frissítés"-re - Nálad lefut rendesen - hibaüzenet nélkül ?
Frissítés rendben..
de a frissítés folytatódott (megérte várni).
A frissítés rendben lezajlott. A Frissítés elemre nyomtam, az is megvolt, mégpedig hiba nélkül.
Asztali környezet: Cinnamon.
https://ibb.co/hdMp8yw
mintstick | 1.4.2 > 1.4.3 > 1.4.4
Reggel ez a verzió volt elérhető,
most ez:
Ti a kettó közötti verzióval találkoztatok. Az nem volt jó.
mikor a kézi frissítést indítom.
Történt hogy tegnap délután csináltam rendszer-visszaállítási pontot - miután (később)
sehogy nem tudtam javítani hogy a kézi frissítés indítása ne dobjon hibát, (fentin képek)
indítottam egy visszaállítást.
Visszaállítás után a kézi frissítés ismét kifogástalanul indult / lefutott.
Számos frissíteni-valót jelzett - frissítettem - utána jutott eszembe hogy egy mintstick
verziót zároltam - ezt feloldottam a frissítéskezelőben is, és a synapticban is.
Ezután mutatta hogy van újabb (javított) verziója a mintstick-nek - ezt is telepítettem.
Miután ez megtörtént, indítottam a kézi frissítést - de sajnos ismét azt a hibát dobta.
---- Megismételtem a rendszer-visszaállítást, majd fordított sorrendben - előbb
feloldottam a zárolást - és ezután frissítettem ... de az eredmény ugyanaz - a kézi
frissítés hibát dob. :(
Szóval, a verzió feloldás közben történik valami aminek a következménye hogy
nem fut le a kézi frissítés - hanem hibát dob.
Ezt kivéve, úgy nézem megfelelően működik a grafikus frissítéskezelő.
A közelmúltban a synaptic is, és maga a frissítéskezelő is frissült - hogy melyik
frissítésével jött be ez az anomália, - ki tudja ?
is látszólag minden rendben menne. :)
Nem az ilyen és ehhez hasonló anomáliákat hívják "bug"-nak ?
A kérdés, költői volt !
Kiterjesztés (deb) nem kell, ha jól emlékszem.
Majd:
Remélem, ez segít.
Mint csomagot ne telepits LMDE-hez. :)
azt láttam hogy települt ugyan a legújabb 1.4.4-es mintstick, de most ezt mutatja zároltnak.
https://ibb.co/RjqKzQt
Az 1.4.4-es mintstick indul.
A grafikus frissítéskezelőben a kézi frissítés lefut / nem dob hibát.
Kicsit tartva tőle, a frissítéskezelőben feloldottam immár az 1.4.4 zárolását - a kézi frissítés
ezután is lefutott.
Már csak a synaptikban kellett feloldani a zárolást a teljes boldogsághoz.
Miután ez is megtörtént, mit ad a teremtő ? ... A kézi frissítés indítása ismét hibát dob.
Egy rendszer-visszaállítás után azt meg tudom csinálni, hogy vagy az 1.4.1-es, vagy
az 1.4.4-es mintstick-et hagyom zárolva - és akkor lefut a kézi frissítés és mindkét
mintstick verzió működik. De a synapticban a zárolást feloldani nem lehet mert az
galibát okoz. Az biztos hogy ennek nem így kéne működni.
Régebben nem egyszer csináltam ugyanezzel a módszerrel zárolást / feloldást
de ilyen hibába most futottam először.
Így oldotta meg a Mint csapat a csomagokat.. Akkor úgy mondom, „nem Windows”, ne tölts le csomagot, főleg ne más kiadásét. Ha megtetted,az már a te gondod. :D
Különben ez egy „elvetemült” megoldás, nem letöltéssel, hanem a szokásos Unix-szerű módszerekkel kell megoldani egy problémát. Például értelmezed, amit ír a kimenet (fentebb írtam). Korábban nem néztem, mit töltöttél le, a szokásos, bevált dolgokra van ráállva a gondolkodásom (és a fejlesztőknek is.), nem arra, hogy mindenfélét letölt a felhasználó. Nekem is bugnak tűnt elsőre a látható információk alapján (az URL-t most néztem meg). ;)
Nem szoktam javasolni senkinek, hogy letöltéssel oldjon meg egy problémát. Nem is igazán volt ilyen még nálam.
ezután is lefutott.
Tisztázzunk valamit. A két alkalmazás más módon fixál egy-egy csomag verziót (és létezik még legalább kétféle fixálási módszer). És ez nem ugyanaz, hogy két lakat jobb egy lakatnál az ajtón, mert egymás ellen dolgoznak. Vagy ez, vagy amaz. A helyzet már így marad: felesleges utánnamenni, habár őnszorgalomból megteheted. Átírod, amit kell.
Nem értem a csomag fixálás „megoldásokat sem”.
Az elképzelés is rossz. Nem ide tartozó csomag telepítése, és egyáltalán a fixálás, mint megoldás. Könnyű „kosnak lenni”, de igazam van.
Mondjuk, nekem van most egy kernel problémám (tényleg), még nem tudom, hogyan oldom meg az új kernellel (régebbi kernellel minden jó), de nem csomag fixálásssal fogom, az biztos. Intel és DRM probléma, jellemző más Linuxokra is.
Gyakorlatilag elrontottad a rendszert, és most azon csodálkozol, hogy el van romolva. :)
Kétféle zárolásról sem volt szó. Van még valami? ;)
Mert mint írtam, ugyanezt a zárolást / feloldást már régebben is alkalmaztam az előző
Mint kiadásoknál. Ugyanígy a Frissítéskezelőben, és a Synapticban is zároltam - de később
mikor feloldottam (mindkét helyen) nem okozott semmiféle problémát.
Egyébként, gondolom tudod hogy a Mint frissítéskezelője a synaptikon "keresztül"
dolgozik - eléggé egyedi módon.
Nagyon erős a gyanúm, hogy a tegnapelőtt kiadott Synaptic frissítés sem "kerek"
mert akkor jelentkezik a probléma ha a synapticban feloldom a zárolást.
Én azt gondolom, nem kéne két helyen zárolni. Három helyen sem, négy helyen sem. Akárhogyan is összefüggne: de ez az elmélet, feltételezés. Egyértelműnek tűnik, eszembe nem jutna ilyesmi. A Frissítéskezelő frissítése a Synapticon keresztül megy valahogyan, a zárolást nem tudom. Azt hiszem, változtatásra volt igény, nem követtem, mi lett. Egyszerű dolgoknál nem kell Kínáig ásni: egy helyen beállítasz zárolást és ennyi. Ha két helyen is beállítod ugyanazt (ezt állítod), az jobb lesz? Ez se ésszerű! Mint a példa mutatja a zárolás nem ugyanaz, nem működik jól amit te csinálsz. Ha gondolod, utánajársz a miérteknek. Én nem fogok, mert nincs értelme az egész történetnek, azaz a több helyen zárolás tevékenységnek eleve. Mi a fenét érdekeljen, mi van egy rossz megoldás mögött, mondd már!? :)
A régebbi Mint biztonsági szinteket használt, ott volt értelme esetleg a zárolásnak. A szintek már nincsenek használatban. Stabil rendszeren (Linux Mint LTS) egyáltalán nincs értelme zárolni, egy rolling Arch már más kérdés, az instabil csomagokat ki kell zárni (esetleg így).
Csomagok letöltése
És dehogynem kellett volna elromolnia: Linux MInt 19.3 csomagot telepítettél a Linux Mint 20 rendszerre. Ez a fő probléma. Hogy ezen kívül mit csináltál, lényegtelen. Már lényegtelen. Ha szerinted ez rendben van, akkor nem tudok többet hozzátenni: ez nincs rendben. Utánanézhetsz a neten, ki ajánl neked vagy másnak ilyet, úgy, mint általános megoldást, és nem fogsz ilyet találni. Akárhogy is kerekíted, ez a felejtsd el kategória, mármint régi csomagot újabb rendszerre telepíteni. Miért nem használsz Windowst? Linux alatt nem töltünk le csomagokat, és itt a rendszer csomagokról beszélek.
Ha eddig nem volt gondod a több helyen zárolással, az szerencse, de nem alapvetés.
Mintupdate
Nálam frissült a Mintupdate, talán ez lesz a gyógyír.
Nálam ezzel sincs gond. Én tudom, miért nincs...
Egyébként jó móka lehet, elrontani a rendszert, akkor, ha jó sok szabadidőd van, és persze szeretnél minden elrontott dolognak alaposan utánajárni, magyarázatokat találni :). Volt nekem is ilyen korszakom, de kinőttem, vagy legalábbis igyekszem.
használhatatlan. Mivel szeretem ha van a rendszeremen egy használható mintstick,
ezért telepítettem egyel régebbi verziót - ez zokszó nélkül települt és MŰKÖDÖTT.
De a frissítéskezelő ezt mindenáron frissíteni akarta a használhatatlan verzióra.
Hogy elhallgattassam, zároltam ezt a régebb verziót - ami eddig soha nem okozott
gondot. Ott követtem el a hibát, hogy nem feltételeztem hogy a Mint legújabb Beta
verziójában ez problémát okozhat. Tudod, az üveges Tóth is azt mondta: Ha tudom
hogy hanyatt fogok esni, akkor előtte leülök !
A lényeg a lényeg ... ez egy kísérleti telepítésű rendszer - nem fogom meghagyni.
Arra jó, hogy kiderítsem hogy azok a + alkalmazások / csomagok melyeket az
alaptelepítésen kívül szoktam telepíteni, elérem-e erre a kiadásra, és honnan
milyen formában ?
A végleges telepítés majd a stabil kiadása után 1-1.5-2 hónappal fog megtörténni.
Pontosan azért, hogy az ilyen anomáliákat lehetőleg elkerüljem.
Rendben működik.
Eggyel régebbi verziót biztosan nem telepítettél, mert te az 1.4.1-et telepítetted...
Az 1.4.2 és az 1.4.4 is biztosan működik, teszteltem. Ennyi, meg egy bambi. (matek)
a Frissítés elemre - nem dob hibát ?
régebbi mint az addigi 1.4.2 volt ?
Ez már más (de csak a mai mintupdate frissítés után):
A Synaptic viszont rendben lefrissít, és a terminálban is lefut a két parancssor:
Ha az 1.4.2 frissült 1.4.3-ra - ami használhatatlan volt - akkor az 1.4.1. nem egyel
Az akkor szó értelmét gondold át, de mondjuk inkább úgy: a mondat első fele köszőviszonyban sincs a mondat második felével.
https://ibb.co/Bct0Ycv (2020. jún. 18. 17:14)
Egész eddig erről beszéltem:Illetve arról, hogy próbáltam javítani hogy ne dobjon ilyen hibát.
Visszatérve a hibára
Itt jeleztem, a frissítéssel
https://linuxmint.hu/comment/39261#comment-39261
soha, semmi gondom. Tegnap sem volt. Gyakorlatilag nálam 10 perce látható ez a dolog. :)
Azt is leírtam, ma, és azt is, hogy melyik a frissítés után tapasztaltom ezt.
A frissítés előtt kipróbálva a zárolást, nem volt gond.
Nem tudok ma már ezzel foglalkozni. Jelents bugot szerintem, ha eddig nem tetted meg.
Ne fárasszuk egymást: senkit nem érdekel, hogy egy általad elrontott rendszert, hogyan próbálsz javítani. És már a második napja ez a„sztori”, hogy neked mennyire igazad van mindenben. Már maga több pont problémás... . Senki más nem tapasztalta ezt a hibát eddig (a fórumon). Én is csak 10 perce.
Nálad azért csak 10 perce látható a dolog, mert amit Te most frissítettél, azt én már tegnap
megtettem.
https://ibb.co/HFrCq9B
Pedig utoljára ez is 1-2 napja frissült. Zajlik az élet, képlékenyek a dolgok !
mintupdate 5.6.7 (5.6.8)
Azaz immár sehonnan, mert ahogy jött, eltűnt. A Synaptic ezt (now) jelzéssel jelöli, tükör nélkül. Egyik sem jó jelenleg. Visszaálltam a régebbi verzióra. Gondolom, dolgoznak a problémán, az 5.6.8-as verzió lett volna a javított, de mégsem úgy sikerült, ahogy kellett volna, pár percre elérhetővé tették, aztán le is vették az elérhető csomagok listájáról. A csomag állapota jelenleg: hibás. Egyéb hibája:
Nálad is ugyanazt a hibát dobja mint nálam - ezek szerint Te is telepítettél régi csomagot ? :) Szerintem annak semmi köze a frissítéskezelő problémájához.
megtettem.
Folyamatosan frissítem a rendszert, amióta telepítettem. Naponta többször is. Ha elindítom, már frissítem, ez az első. Én úgy gondolom, a hozzászólásaimból mindez és minden más kiderül.
Körülbelül így kell egy bugot jelenteni:
https://github.com/linuxmint/mintupdate/issues/627
Angol tudás híján érdemes fordítót, szótárat használni.
Törekedni kell a lényegre, és csak röviden, tömören, de mégis információban gazda jelentés legyen az eredmény.
A probléma megoldása | /var/lib/synaptic/preferences
Tartalma (olvasom a fájl tartalmát):
-- a zárolás után
-- a zárolás feloldása után
... elméletileg üres. A kimenet egy sor, ami üresnek látszik.
Nézem a különbségeket,
... itt nem látszik különbség.
és kiemeltem, mi lenne (szerintem) lényeges, ami a fenti zárolás után a zárolás beállításokban nem látszik:
A preferences fájl egy zárolás után jön létre, a zárolás feloldásával a fájl maga nem törlödik. Hogy eleve ott van-e, létezik bármilyen zárolás előtt a fájl, azt nem néztem, annyira nem is fontos.
A megoldás a preferences fájl átnevezése:
Az átnevezés után
A Synaptic preferences fájlja okozza a jelenséget valamilyen módon.
Keresem, a Frissítéskezelő hol tárolja a feketelista beállítást.
A probléma megoldása véleményem szerint, nem a fejlesztők dolga. Meglátásom továbbra is, hogy egy helyen, azaz egy alkalmazásban szabad zárolást alkalmazni. A tesztből kiderült az „ok”. Ha a fejlesztők felé elvárásokat fogalmazunk meg, akkor a felhasználók felől is megkövetelhető az ésszerű és logikus gondolkodás...
Ez önmagában nem akasztotta meg a kézi frissítést.
Reméltem, hogy a preferences fájl átnevezése valamilyen formában jótékony hatással
lesz a "Szoftverkezelő" indulására is, - de csalódnom kellett - még mindig nem indul.
Lehet hogy csak nálam ? https://ibb.co/ctBrhsR Az eltávolítására tett kísérlet közben,
ezt "mintinstall 8.0.4"-nek azonosítja. https://ibb.co/h2tmNbX
Szerk.: Kiderült hogy a monitor felbontásával van összefüggésben a nem-indulás.
1920x1080-as felbontás mellett indul a Szoftverkezelő.
1280x720-as felbontás mellett viszont nem.
Azért, ez egy kicsit furcsa.
Frissités
Általában frissitésre nem a grafikus programot használok (jelen esetben a mintupdate-et) hanem a terminálban kiadott parancsokat. Igaz ez Debianra ls Archra is. Mint esetében ezt jól teszem? (olvasva a snap-pel foglalkoző topicot)
Régebben a határérték 1024x* volt. Mármint a telepítő használhatóságára értve. Kisebb felbontásnál kilógnának a továbblépéshez szükséges elemek a monitorról, és kényelmetlen lenne kezelni. De nemhogy kényelmetlen, sokak számára lehetetlen lenne kezelni a telepítőt, ugyanis sokan nem ismerik az ablak mozgatásának lehetőségét ilyen esetben.
Az alkalmazás látható méretének meghatározása, az, hogy ráférjen a monitorra, a fejlesztők feladata. Kísért az eset, amikor az Avidemux „nem tudta megoldani” az immár Qt5 fejlesztői csomaggal, hogy ne lógjon ki a noteszgép monitoráról lefelé. Az Avidemux fontos kezelőszervei, elemei az ablak alján találhatóak. Megoldották.
A Frissítéskezelő esetén elem monitorről kilógásról nem beszélhetünk, mert nem az ablak alján találhatóak, hanem fentebb. Azonban a fejlesztők valamiért az 1280x* felbontást határozták meg, gondolva vélhetően arra, ez manapság mindenki könnyen teljesíti (hardveresen). A Frissítéskezelő elemei Glade-ben készültek. Ez csak mellékes információ, összefüggést nem találok ebben a képernyő felbontással, nem hiszem, hogy itt lenne határérték kötelezettség, de egészen pontosan erre a történetre nincs rálátásom. A fejlesztők, a Linux Mint csapat döntése volt szerintem inkább a határérték meghatározása.
Frissités
A Snap csomagokat nem valószínű, hogy frissíti az APT vagy a Pacman.
Én szoktam figyelni a terminált a frissítés közben, hogy mi frissül.
Meggyőzni nem tudom magam sem, a Snap is frissülne-e, ugyanis telepítettem már Flatpak vagy csomagot, de hosszú távra nem bútoroztunk össze, azaz a frissítésig nem jutottunk el. ;)
Egy, illetve kettő Appimage alkalmazást tettem be a menübe, a legújabb LibreCAD (ismerkedés, nem értek hozzá), és a Jitsi Meet Electron alkalmazásokat. A legújabb FreeCAD alkalmazást is betettem volna, ezt forgatni kellett: egyszer elindul, aztán többet nem (hibával leáll, aminek nem jártam utána). Nem a fő célom, hogy a CAD-ot megtanuljam, ezt túlélem.
A Zoom például a panel app menüből frissíthető (About...), egészen pontosan, a frissítéshez letölthető az új telepítő.
Más, nem natív Linuxos alkalmazással nem rendelkezem, úgyhogy nekem tökéletes a terminálos, parancssoros frissítés.
A Linux Mint esetén bizony, érdemes használni a Frissítéskezelőt, az általad felvetett ok miatt (Snap, Flatpak frissítés).
Régebbi Linux Mintekben biztonsági szinteket alkalmazott a fejlesztői csapat a frissítéshez. Ezeknél a rendszereknél, ahol a biztonsági szintek határozzák meg a frissítést beállításait, csak a Frissítéskezelővel biztonságos frissíteni!
Frissités
- 1920x1080 https://ibb.co/JQNswL0
- 1280x720 https://ibb.co/y8GpP5J
- 1920x1080 native felbontás, de kb. 1280x720-nak megfelelő méretezés
https://ibb.co/QdQKNJb
xrandr --output HDMI-3 --scale 0.66x0.66 --panning 1268x713
Azért sem az általad használt beállítás a megoldás, mert maga a böngésző ablaka teljesen kitölti szélességében és magasságában a monitorod, rendben van. Kissé szokatlan a te „megoldásod”. Mindez a rendszer által használt karakterek méretére is hatással van.
https://ibb.co/x8FxFLg
Ma reggel futtatva a kézi frissítést, ezt látom.:Telepítése után, már 1280x720-as felbontás mellett is betölt / megjelenik a "Szoftverkezelő".
Többek között az ilyenek miatt is írtam azt, hogy szerintem ez a 20 Beta még igencsak
képlékeny. És egyre inkább igazat adok azoknak a "régi motorosoknak" akik azt tanácsolják
hogy ráérünk a hivatalos stabil kiadása után 1-1.5 hónappal telepíteni.
Addigra - talán - jórészt kiforrja magát.
Lehetséges, valamelyik megjelenítő driver finomodott hozzá a GPU-hoz. A Virtualbox más, de ott tegnap az 1024-es felbontás is működöt.
Egyébként nem mindegyik első Linux MInt verzióra jellemző, hogy ki kellett volna forrnia még magát az 1-es alverzióra, sőt, én csak egyről tudok, a 19-es kiadásról, amelyet tesztelve, azt tapasztaltam, lassú. A 19.1 sok változást hozott nekem és még pár embernek, akik hasonló jelenségről számoltak be. Sokan viszont nem panaszkodtak egyáltalán az alap 19-es kiadásra.
A probléma megoldása | /var/lib/synaptic/preferences (ui.)
https://github.com/linuxmint/mint20-beta/issues/161
Erre nem tudom mit mondani.
Mintha nem tűnt volna fel a tesztelőnek az unlock említése,
The cause of the error is to unlock the application in Synaptic Package Manager.
úgy tűnik, csak lockkal tesztelt, unlockkal nem.
Hozzászólni már nem lehet, mert le lett zárva a hibajegy.
Én kétszer töltöttem le a telepítőt, és így telepítettem (töröltem az elsőt) két alkalommal is. Másodszorra még hagytam is a seedet, amíg volt „érdeklődő”. Mindkét telepítés után tapasztalható volt a jelenség.
A megoldás az előzményben, de leírtam a GitHub-on is. :)
a sorrendjét ami kiváltotta ezeket a hibaüzeneteket. Elvégre, ezek mindkettőnknél
jelentkeztek.
Amit xenopeek említ megoldási javaslatként, én mindjárt a hibaüzenetek megjelenése után
megcsináltam - eredménytelenül.
"Tükörkiszolgálókat cseréltem, Szoftveforrás -> Karbantartás -> a felső 3 opciót futtattam"
Mindenesetre, eddig sem túl sok verziót zároltam, - de ezután kétszer is meggondolom
hogy alkalmazzam-e. Ha előre tudom hogy a reggeli félresikerült frissítéshez délután
érkezik hibajavítás, nyilván hogy nem zárolok egy .deb csomagból telepített régebbi
de legalább működő verziót.
Ezeket én is megcsináltam. Eleve, a telepítés után a tükörkiszolgálókat átállítottam, de én az összes karbantartás műveletet végigfuttattam. Szerintem, sem értették meg, hogy a Synaptic unlock okoz ilyen jelenséget, pedig azt a sort ki is emeltem. Talán más egy hiba értelmezésére fordított idő a beta teszteléskor, és más a stabil verziónál. A válaszadó anyanyelve sem angol, hanem francia (a lifting kifejezésből gondolom, ő sem tud sokkal jobban angolul, mint én). Persze, említi, sok az információ, amit adtam ..., de ez elvárás amúgy egy hibajegynél. Úgy tűnik tényleg, a sok bába között elveszett a gyerek. Meg lehet próbálni a stabil kiadás megjelenése után újra bejelenteni a jelenséget, kicsit átfogalmazva, angol és francia nyelven is (egy hibajegyen belül).
A zárolás maga jól hangzik, de a zárolt alkalmazásnak vannak függőségei is, amelyek más csomagok függőségei is lehetnek. És ennek ismerem a következményeit, abból az időből, amikor az apt-pinning-gel „kísérleteztem”. Más is jól ismeri a hátrányokat, jelezték különböző fórumokon.
Rövid távú zárolásnak esetleg van értelme, de abból kell kiindulni, hogy egy LTS kiadásnál erre nincsen szükség, az alkalmazások stabilak, nem törnek, mindenképpen működnek és hamar javítják a hibákat. A zárolás nekem nem jött be, nagyon sok munka (órák) volt visszahozni az apt-pinning zárolással használt rendszert, de legtöbbször nem lehetett. A zárolás lehetősége a Linux Mint és az LMDE kiadásoknál a biztonsági szintes időkből maradt fenn, és benne hagyták a Frissítéskezelőben.
