Linux Mint 20 Beta
Use the button below to download Linux Mint 20 beta Cinnamon edition as a 64-bit .iso image you can flash to a USB stick or write to a DVD to boot from:
Download Linux Mint 20 Beta (64-bit .iso) #1
Download Linux Mint 20 Beta (64-bit .iso) #2
Beta versions of the MATE and Xfce flavours are also available here and here.
Forrás, részletek: https://www.omgubuntu.co.uk/2020/06/linux-mint-20-beta-download
Az első hiba: A Betűkészletek
Az első hiba: A Betűkészletek (gnome-font-viewer) úgy kifagy mint annak a rendje. Igaz, ezt csinálja Ubuntu akárhánynál is. Bár akkor minek betenni?
Beküldte kami911 -
Nem találtam olyan hosszúnak:
andrea@andrea-350V5C:~$ gnome-font-viewer
(gnome-font-viewer:1914): Gdk-ERROR **: 08:34:39.584: The program 'gnome-font-viewer' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)'.
(Details: serial 1099 error_code 9 request_code 139 (RENDER) minor_code 4)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the GDK_SYNCHRONIZE environment
variable to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Nyomkövetési/töréspont csapda (core készült)
Az előzetes (beta) kiadások megjelenései
Beküldte Hosszú Lajos -
Azt hiszem, én hanyagolom ezt a béta kiadást (Xfce). Elindítottam a telepítést VirtualBoxban, de annyira lassú volt a folyamat, hogy töröltem az egészet - a LibreOffice összes nyelvét telepítgette, pedig a magyar nyelv volt kiválasztva. A virtualboxos ablakátméretező sem működött (maradt 800x600-on, pedig 1600x900-ra állítottam), csak akkor váltott nagyobb méretre, amikor a béta kiadásban is beállítottam HD+-os méretet.
Dehát ez eddig is így volt, én mindig Synaptic-ban szoktam eltávolítani a Libreoffice azon nyelvi csomagjait (Súgó, és helyesírás) amiket a büdös életben soha nem fogok használni. (Belachbit ezt sajnos nem tudja).
Az említett másik tényleg összeomlik. Hátha, az Ubuntu-ban is javítják.
sudo apt-get remove "fonts-kacst*" "fonts-khmeros*" fonts-lklug-sinhala fonts-guru-extra "fonts-nanum*" fonts-noto-cjk "fonts-takao*" fonts-tibetan-machine fonts-lao fonts-sil-padauk fonts-sil-abyssinica "fonts-tlwg-*" "fonts-lohit-*" fonts-beng-extra fonts-gargi fonts-gubbi fonts-gujr-extra fonts-kalapi "fonts-samyak*" fonts-navilu fonts-nakula fonts-orya-extra fonts-pagul fonts-sarai "fonts-telu*" "fonts-wqy*" "fonts-smc*" fonts-deva-extra fonts-sahadeva
sudo dpkg-reconfigure fontconfig
https://linuxmint.hu/blog/2016/03/kelet-azsiai-nyelvek-tamogatasa-a-bong...
Ha idegennyelvű weboldalakra téved az ember...:)
Nem tudok japánul, de megjelenik. De ez már nem LibreOffice, ahol biztosan vagy vélhetően nem fogom ezeket a fontokat használni. Bár, el tudom képzelni, hogy mégis.
Használható ez a parancssor is:
