Beküldte zoli62 -
    Linux Mintben a Firefox az alapértelmezett böngésző. Google Chrome-ot terminálból lehet telepíteni a következő kóddal:
$ sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'
$ wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install google-chrome-stable
chrome telepítése
Beküldte Sgor -
Szia Zoli62!
Kezdő linuxosként nekem a terminál kezelése nem megy még!
Lágyszi írd már le szájba rágósan a chrome telepítését!
Próbáltam copy-paste módszerrel , de nem sikerült!
nem kötelező terminált használni
Beküldte csabrix -
Így is lehet:
linuxmint.hu/comment/285#comment-285
Beküldte zoli62 -
A sor elején levő dollárjelek nélkül másoltad a parancssorba?
Beküldte Sgor -
Kijelőltem az egészet, bemásoltam, enter, és azt írta ki, hogy nincs végrehajtható parancs ( ha jól emlékszem)
A parancs sudo-val kezdődik
Beküldte balazs -
A parancs sudo-val kezdődik úgy kell bemásolni. Ilyenkor jelszót is szokott kérni amit vakon be kell írni. Ha valami nem megy, a terminálból be tudsz másolni ide mindent, így megtudjuk mi a hiba. Ha hosszú a szövegrész, akkor a http://pastebin.com/ oldalra kell, majd a submit gomb megnyomása utána linkelni ide az oldalt.
Telepítés.
Beküldte zo -
Ubuntu Tweak - Alkalmazások. Innen raktam fel, nincs vele gondom. Ubuntu Tweak.com-ról letöltöd. Telepíted.
Ez egy régebbi verzió (ki is írja , hogy van új) , Másképpen nem megy, igy sikerülni fog. Kerülő út , de majd belejössz a "sudo
dologba" 8)) http://ubuntu-tweak.com/
Beküldte Sgor -
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikeresen telepítettem, a legújabb stabil verziót, de!
Videók lejátszásakor, (youtube, videa stb) átvált teljes képernyős feketére, és csak hang van!
Mi lehet a gond? Eddig lejátszott mindent, igaz csak 360-ban, de ez lehet a gép miatt, bár bő egy éve még full hd-ban is csont nélkül lejátszott mindent!
Linux Minten
Beküldte zoli62 -
Nincs mit.:) Linux Minten alapértelmezetten telepített Firefoxon is ugyanez a hiba jelentkezik a Youtube videók lejátszásakor, ami Google Chrome-on?
Őszinte leszek: gőzöm sincs!
Beküldte Sgor -
Évek óta nem használom a firefoxot!
Ellenben találtam egy slimjet nevű böngészőt, és egyre jobban tetszik!
Google
Beküldte vyla -
Így is lehet, de innen letöltve a megfelelő deb fájlt, simán felteheted:
https://www.google.hu/chrome/browser/desktop/index.html?hl=hu&brand=CHNG...
RE
Beküldte Sgor -
Köszi így csináltam!
Tudnál segíteni ssd beállításban?
SSD
Beküldte vyla -
Ha leírod mi a gondod vele, valószínüleg igen.
SSD
Beküldte Sgor -
Az a nyűgöm, hogy sokallom a boot időt, kb 55 mp! Egy Kingston V300 120 GB-os ssd-m van.
Érdekelne még egy általános beállítás hozzá!
Köszi!
bootidő
Beküldte ubyegon -
Nézd meg dmesg parancs mit ír ki, abból kiderül, hol ül le a boot, nem biztos, hogy az SSD a gond!
Egyébként ezt a pár ellenörző parancsot érdemes lefuttatni:
sudo blockdev --getalignoff /dev/sda
ez a parancs terminalból leellenőrzi, hogy az alignálás rendben van- e. Itt, ha nulla az érték,jó az alignálás, de a másik módszer is jelzi, ha rendben van:
sudo fdisk -l /dev/sda | grep -E sda[0-9]+ | sed s/*// | awk '{printf ("%s %f ",$1,$2/512); if($2%512){ print "ROSSZ" }else {print "OK"} }' | column -t
sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
ez ellenőrzi, hogy a TRIM támogatott-e
sudo dmesg | grep -i sata | grep 'link up'
SATA link ellenőrzése, ebből megtudod, hogy SATA1, 2 vagy 3 átvitelt alkalmaz a Linux.
sudo hdparm -Tt /dev/sda
lemezolvasás ellenőrzése
sudo dmesg | grep -i --color ahci
AHCI ellenőrzése
sudo smartctl --all /dev/sda
SMART ellenőrzés
cat /sys/block/sda/queue/scheduler
noop [deadline] cfq
I/O ütemező ellenőrzése, a bejelöltet használja a meghajtó
Van egy cikk a PH- n, de ez az optimalizálás 14.04 alatt történt, Linux SSD Gyorstalpaló a címe
http://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/linux_es_ssd_gyorstalpalo.html
Van egy frissített angol nyelvű írás is
https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd#TOC-Ubuntu-12.04-...
Sajnos elég lassan alakulgat a Linux SSD kapcsolat, de utóbbi időben felgyorsultak a dolgok és valójában Linux alatt sokkal kevesebb dologra kell odafigyelni, mint Win7 alatt például!
SSD
Beküldte vyla -
"ubyegon" a lényeget összefoglalta neked. Ezeken kívül még lényeges lehet, hogy egy vagy több os van az ssd-n, hogyan particionáltad, milyen és mennyi a memória, Swap particiód van e stb. Azt tudod ugye, hogy az SSD-d amúgy sem a sebesség bajnoka, de ennél azért gyorsabbnak kéne lennie. Itt még olvashatsz a dologokról bővebben: https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd
Ez ugyanaz a link lesz, csak
Beküldte ubyegon -
Ez ugyanaz a link lesz, csak nálam valamiért az oldal közepével mentette el. :-)
SSD
Beküldte Sgor -
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget, amint lesz időm neki fekszem az optimalizálásnak.
Az eredménnyel, vagy az újabb kérdésekkel pedig majd jelentkezem!
Beküldte Sgor -
Újra vagyok, csak volt néhány változás az életemben!
Az egyik az, hogy másik laptopom lett, a régi meghalt!( Isten nyugosztalja!)
Ami a régi gépből maradt az egyedűl az SSD, amúgy egy Dell Latitude E6420-as lett az "új" gép!
Frissen telepítve kb 19 mp a boot idő, és ez már tetszik, bár a dmesg paranccsal megnézve lehet van még benne 5-7 mp!
Egyet nem tudtam ellenőrízni: a SMART-t. Beírtam a fentebb írt sort és ezt a választ kaptam: sudo: smartctl: command not found
Valami ötlet?
András
Gnome Disk Utility (palimpsest) - Lemezkezelő
Inkább ezt használd,
http://askubuntu.com/questions/325283/how-do-i-check-the-health-of-a-ssd...
de majd a többiek is hozzátesznek talán valamit. Az SSD-ket a gyártó által ajánlott alkalmazással kéne inkább ellenőrizni. Olvasgattam erről innen onnan (google keresés: man smartctl, man smartmontools, stb.), és nem igazán ajánlják SSD-re a smartctl-t. Tehát keresd meg az SSD-d gyártójának whitepaper-jét vagy PDF formátumú leírását inkább.
Mert például: "Some Intel SSDs may freeze if log address 0 is read."
http://manpages.debian.org/cgi-bin/man.cgi?query=smartctl
Chrome telepítés.
Beküldte szhf62 -
Chrome-ot én szoktam úgy is telepíteni, hogy a chrome .deb fájlt a Gdebire "bízom". Ha a rendszer engedi, a csomagtelepítő simán felteszi a fájlt, ha ezt frissíteni kell, rövid időn belül a rendszerfrissítésben jelentkezik. (általában másnap, vagy maximum 2 napra a telepítés után).
Jó módszer ez vajon? Nálam működik, és így legalább az adatforgalommal is lehet takarékoskodni. :)
Természetesen ez is jó
Beküldte zoli62 -
Természetesen ez is jó módszer, ha a telepítéskor felveszi a tárolók közé a Google Chrome a sajátját, (úgy hívják PPA, személyes tároló) amit a rendszeres frissítéseknél használ.
Zoli62 kisegítésére. - Sgor figyelmébe. :)
Beküldte szhf62 -
Helló Sgor.
Ha a Chrome-ot zökkenőmentesen és egyszerűen szeretnéd telepíteni, egy gyors, és megbízható módszert javasolnék, ami nálam többszörösen és sikeresen alkalmazott eljárás.
1. A Chrome oldaláról letöltöd a neked megfelelő változatot (32 vagy 64 bites formában). Ez .deb fájlban lesz meg neked. Ezt a fájlt feltétlenül! tedd el mappába, a későbbi szükségleteidhez!
2.Ha ezzel megvagy, ezt a .deb fájlt nyisd meg a Gdebi csomagtelepítővel. Ez feltelepíti neked a Chrome-ot, és már használhatod is azonnal.
Ez a fajta telepítés megy ubuntun és Linux Minten is. Gyors, és egyszerű, nem kell hozzá terminált igénybe venni. :)
Ez mindenkinek szól, aki olvassa, és szeretne gyorsan BÁRMILYEN .deb fájlt telepíteni. (hibás, vagy töredezett .deb fájloknál hibaüzenet jelenik meg. Ilyenkor kíséreljük meg újból letölteni a .deb fájlt, és azt a fenti módszerrel alkalmazni, a hibás fájlt távolítsuk el.)
RE: Google Chrome telepítese Linux Mint rendszeren
Beküldte blaszlo72 -
Tegnap óta-ahogy megszünt a Chrome 32 bites támogatása-a frissítéskezelő nyavajgott hogy nem tudott belépni a google tároló 32 bites sorába..gondoltam egy kis cím szerkesztés megoldaj...hát nem...aztán töröltem a tárolót,leszedtem a Chrome-ot,gindoiltam majd az aktuális verzió hozzáa adja a már 32 bit nélküli tárolót...hát sajna nem jött össze...azért jó lenne ha hozzá tudnám adni mégis,mert akkor mindig frissen tarthatnám a Chrome-ot...ötelet hogy tegyem??
Linux Mint 17 Mate 64 bit
előre is köszi!
RE:RE: Google Chrome telepítese Linux Mint rendszeren
Beküldte szhf62 -
Mindenkinek, aki szereti a Chrome-ot: A Mozilla Firefox bővítményei között van olyan is, hogy "Open With Google Chrome" kiegészítő. Ezt hozzá kell adni a Firefoxhoz (az ikonja megjelenik a menüsávban), az ikonra rákattintva a böngészőt teljes mértékben Chrome-ként lehet használni. (Az összes beállítás, könyvjelző stb. azonos a megszokottal.) Erről még nincs tudomásom, hogy ez mit fog változni a későbbiek folyamán, a 32 bites Chrome támogatásának megszünése után. Lehet hogy még jó ideig használható lesz ilyen formában.)
