Google Chrome telepítese Linux Mint rendszeren
Linux Mintben a Firefox az alapértelmezett böngésző. Google Chrome-ot terminálból lehet telepíteni a következő kóddal:
$ sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'
$ wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install google-chrome-stable
chrome telepítése
  Szia Zoli62!
Kezdő linuxosként nekem a terminál kezelése nem megy még!
Lágyszi írd már le szájba rágósan a chrome telepítését!
Próbáltam copy-paste módszerrel , de nem sikerült!
A sor elején levő dollárjelek nélkül másoltad a parancssorba?
Kijelőltem az egészet, bemásoltam, enter, és azt írta ki, hogy nincs végrehajtható parancs ( ha jól emlékszem)
balazs képe
A parancs sudo-val kezdődik
A parancs sudo-val kezdődik úgy kell bemásolni. Ilyenkor jelszót is szokott kérni amit vakon be kell írni. Ha valami nem megy, a terminálból be tudsz másolni ide mindent, így megtudjuk mi a hiba. Ha hosszú a szövegrész, akkor a http://pastebin.com/ oldalra kell, majd a submit gomb megnyomása utána  linkelni ide az oldalt.
Telepítés.
 Ubuntu Tweak -  Alkalmazások.  Innen raktam fel, nincs vele gondom.  Ubuntu Tweak.com-ról letöltöd. Telepíted.
 Ez egy régebbi verzió (ki is írja , hogy van új) , Másképpen nem megy, igy sikerülni fog. Kerülő út , de majd belejössz a "sudo
 dologba"  8))         http://ubuntu-tweak.com/
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikeresen telepítettem, a legújabb stabil verziót, de!
Videók lejátszásakor, (youtube, videa stb) átvált teljes képernyős feketére, és csak hang van!
Mi lehet a gond? Eddig lejátszott mindent, igaz csak 360-ban, de ez lehet a gép miatt, bár bő egy éve még full hd-ban is csont nélkül lejátszott mindent!
Linux Minten
 Nincs mit.:) Linux Minten alapértelmezetten telepített Firefoxon is ugyanez a hiba jelentkezik a Youtube videók lejátszásakor, ami Google Chrome-on?
 Őszinte leszek: gőzöm sincs!
Évek óta nem használom a firefoxot!
Ellenben találtam egy slimjet nevű böngészőt, és egyre jobban tetszik!
RE
Köszi így csináltam!
Tudnál segíteni ssd beállításban?
vyla képe
SSD
Ha leírod mi a gondod vele, valószínüleg igen.
SSD
Az a nyűgöm, hogy sokallom a boot időt, kb 55 mp! Egy Kingston V300 120 GB-os ssd-m van.
Érdekelne még egy általános beállítás hozzá!
Köszi!
bootidő
Nézd meg dmesg parancs mit ír ki, abból kiderül, hol ül le a boot, nem biztos, hogy az SSD a gond!
Egyébként ezt a pár ellenörző parancsot érdemes lefuttatni:
sudo blockdev --getalignoff /dev/sda
ez a parancs terminalból leellenőrzi, hogy az alignálás rendben van- e. Itt, ha nulla az érték,jó az alignálás, de a másik módszer is jelzi, ha rendben van:
sudo fdisk -l /dev/sda | grep -E sda[0-9]+ | sed s/*// | awk '{printf ("%s %f ",$1,$2/512); if($2%512){ print "ROSSZ" }else {print "OK"} }' | column -t
sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
ez ellenőrzi, hogy a TRIM támogatott-e
sudo dmesg | grep -i sata | grep 'link up'
SATA link ellenőrzése, ebből megtudod, hogy SATA1, 2 vagy 3 átvitelt alkalmaz a Linux.
sudo hdparm -Tt /dev/sda
lemezolvasás ellenőrzése
sudo dmesg | grep -i --color ahci
AHCI ellenőrzése
sudo smartctl --all /dev/sda
SMART ellenőrzés
cat /sys/block/sda/queue/scheduler
noop [deadline] cfq
I/O ütemező ellenőrzése, a bejelöltet használja a meghajtó
Van egy cikk a PH- n, de ez az optimalizálás 14.04 alatt történt, Linux SSD Gyorstalpaló a címe
http://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/linux_es_ssd_gyorstalpalo.html
Van egy frissített angol nyelvű írás is
https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd#TOC-Ubuntu-12.04-...
Sajnos elég lassan alakulgat a Linux SSD kapcsolat, de utóbbi időben felgyorsultak a dolgok és valójában Linux alatt sokkal kevesebb dologra kell odafigyelni, mint Win7 alatt például!
vyla képe
SSD
 "ubyegon" a lényeget összefoglalta neked. Ezeken kívül még lényeges lehet, hogy egy vagy több os van az ssd-n, hogyan particionáltad, milyen és mennyi a memória, Swap particiód van e stb. Azt tudod ugye, hogy az SSD-d amúgy sem a sebesség bajnoka, de ennél azért gyorsabbnak kéne lennie. Itt még olvashatsz a dologokról bővebben: https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd
SSD
 Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget, amint lesz időm neki fekszem az optimalizálásnak.
Az eredménnyel, vagy az újabb kérdésekkel pedig majd jelentkezem!
Újra vagyok, csak volt néhány változás az életemben!
Az egyik az, hogy másik laptopom lett, a régi meghalt!( Isten nyugosztalja!)
Ami a régi gépből maradt az egyedűl az SSD, amúgy egy Dell Latitude E6420-as lett az "új" gép!
Frissen telepítve kb 19 mp a boot idő, és ez már tetszik, bár a dmesg paranccsal megnézve lehet van még benne 5-7 mp!
Egyet nem tudtam ellenőrízni: a SMART-t. Beírtam a fentebb írt sort és ezt a választ kaptam:  sudo: smartctl: command not found
Valami ötlet?
András
Gnome Disk Utility (palimpsest) - Lemezkezelő
Inkább ezt használd,
http://askubuntu.com/questions/325283/how-do-i-check-the-health-of-a-ssd...
de majd a többiek is hozzátesznek talán valamit. Az SSD-ket a gyártó által ajánlott alkalmazással kéne inkább ellenőrizni. Olvasgattam erről innen onnan (google keresés: man smartctl, man smartmontools, stb.), és nem igazán ajánlják SSD-re a smartctl-t. Tehát keresd meg az SSD-d gyártójának whitepaper-jét vagy PDF formátumú leírását inkább.
Mert például: "Some Intel SSDs may freeze if log address 0 is read."
http://manpages.debian.org/cgi-bin/man.cgi?query=smartctl
szhf62 képe
Chrome telepítés.
 Chrome-ot én szoktam úgy is telepíteni, hogy a chrome .deb fájlt a Gdebire "bízom". Ha a rendszer engedi, a csomagtelepítő simán felteszi a fájlt, ha ezt frissíteni kell, rövid időn belül a rendszerfrissítésben jelentkezik. (általában másnap, vagy maximum 2 napra a telepítés után).
Jó módszer ez vajon? Nálam működik, és így legalább az adatforgalommal is lehet takarékoskodni.  :)
Természetesen ez is jó
Természetesen ez is jó módszer, ha a telepítéskor felveszi a tárolók közé a Google Chrome a sajátját, (úgy hívják PPA, személyes tároló) amit a rendszeres frissítéseknél használ.
szhf62 képe
Zoli62 kisegítésére. - Sgor figyelmébe. :)
 Helló Sgor.
Ha a Chrome-ot zökkenőmentesen és egyszerűen szeretnéd telepíteni, egy gyors, és megbízható módszert javasolnék, ami nálam többszörösen és sikeresen alkalmazott eljárás.
1. A Chrome oldaláról letöltöd a neked megfelelő változatot (32 vagy 64 bites formában). Ez .deb fájlban lesz meg neked. Ezt a fájlt feltétlenül! tedd el mappába, a későbbi szükségleteidhez!
2.Ha ezzel megvagy, ezt a .deb fájlt nyisd meg a Gdebi csomagtelepítővel. Ez feltelepíti neked a Chrome-ot, és már használhatod is azonnal.
Ez a fajta telepítés megy ubuntun és Linux Minten is. Gyors, és egyszerű, nem kell hozzá terminált igénybe venni.  :)
Ez mindenkinek szól, aki olvassa, és szeretne gyorsan BÁRMILYEN .deb fájlt telepíteni. (hibás, vagy töredezett .deb fájloknál hibaüzenet jelenik meg. Ilyenkor kíséreljük meg újból letölteni a .deb fájlt, és azt a fenti módszerrel alkalmazni, a hibás fájlt távolítsuk el.)
RE: Google Chrome telepítese Linux Mint rendszeren
Tegnap óta-ahogy megszünt a Chrome 32 bites támogatása-a frissítéskezelő nyavajgott hogy nem tudott belépni a google tároló 32 bites sorába..gondoltam egy kis cím szerkesztés megoldaj...hát nem...aztán töröltem a tárolót,leszedtem a Chrome-ot,gindoiltam majd az aktuális verzió hozzáa adja a már 32 bit nélküli tárolót...hát sajna nem jött össze...azért jó lenne ha hozzá tudnám adni mégis,mert akkor mindig frissen tarthatnám a Chrome-ot...ötelet hogy tegyem??
Linux Mint 17 Mate 64 bit
előre is köszi!
szhf62 képe
RE:RE: Google Chrome telepítese Linux Mint rendszeren
#12 Mindenkinek, aki szereti a Chrome-ot: A Mozilla Firefox bővítményei között van olyan is, hogy "Open With Google Chrome" kiegészítő. Ezt hozzá kell adni a Firefoxhoz (az ikonja megjelenik a menüsávban), az ikonra rákattintva a böngészőt teljes mértékben Chrome-ként lehet használni. (Az összes beállítás, könyvjelző stb. azonos a megszokottal.) Erről még nincs tudomásom, hogy ez mit fog változni a későbbiek folyamán, a 32 bites Chrome támogatásának megszünése után. Lehet hogy még jó ideig használható lesz ilyen formában.)
