Leállitási probléma - Lenovo Flex 2
rhenus képe
Hello, segitsegre lenne szuksegem. Napok óta kuzdök vele és már nincs ötletem mihez kezdjek.
Gep: Lenovo flex 2 14 notebook Intel core i3 4030u cpu 1.9ghz x2 4gb ram  128 gb
videok:  intel c. Haswell ult integrated graphics controller
linux mint 17.3 cinnamon 64bit
Kikapcsolás után folyton ujraindul. néha meg kikapcsol rendesen.
energiagazdálkodás céljából nem használom a bloototh ot es a wifit kikapcsoltam, ez meg minden ujrainditás után visszakapcsolja.
Nem akarom visszatenni a windows ot eléggé megkedveltem. ha tud valaki segiteni... kösz.
RE: Leállitási probléma
@#0 Valami ilyesmiről van szó,
Idea - bug in kernel with xhci module
xhci: Fix spurious wakeups after S5 on Haswell
de a megoldást ma nem tudom megnézni.
Az 'xhci_hcd' kernel modulról van szó, az USB eszközök csatlakoztatásáért felelős.
Kérnék két kimenetet:
lspci -nv
és
lsmod
Mindkettőt a pastebin-re ( http://pastebin.com ) kéne feltölteni, elnevezni, menteni és a mentés utáni linkeket ide a válaszodba.
Ha Windows is telepítve van, akkor a Fast Boot kikapcsolása után meg kéne nézni, hogy változott-e valami, segített-e ennek bütykölése a Mint-en.
rhenus képe
leállitási probléma
http://pastebin.com/3tk2vaUm
http://pastebin.com/b8stB6zw
itt van amit kértél, windows nincs telepitve. Csak a mint van.
Okosabb lettem annyival, hogy ezt csak akkor csinálja ha kikapcsolom/letiltom a bluetooth ot.
Ha bekapcsolva hagyom akkor kikapcsol. Még akkor fordul elő, ha felfüggeszti magát a rendszer, abból felébred, bejelentkezem és kikapcsolom a gépet akkor kikapcsol és újraindul újra. ha újra kikapcsolom akkor kikapcsol de azt sem mindig.
Előre is kösz a segitségért.!
RE:leállitási probléma
#2 Ha bekapcsolva hagyod és kikapcsol, az energia ellátási beállítás. Amit e mondatod után írsz, az megoldható egy szkripttel, összefügg az eredeti kérdéssel.
Meg kell nézni, van-e itt 'xhci_hcd' ill. alábbi parancs listázza a könyvtár tartalmát,
ls /sys/bus/pci/drivers/ --width=1
neked mi? Vélhetően van ott valami.
De BIOS-ban ki van kapcsolva, mert az 'lsmod' kimenetben nem látom
hogy 'xhci_hcd'. Másrészt csak akkor látom, ha csatlakoztattál valamit az USB aljzatba, vagy például bekapcsolva hagytad a Bluetooth-t, ha ezek után (csatlakoztatás, bekapcsolás) adod ki, hogy 'lsmod'. Akkor használja a rendszer, ha szükség van rá.
Mert itt van, az 'lspci' kimenetben, az eszköz használja,
Kernel driver in use: xhci_hcd
azért nézd már meg, hogy a BIOS-ban az xHCI ki- vagy be van-e kapcsolva jelenleg. Valahol csak van ilyen beállítás.
És akkor a válaszaidból 'összedobunk' egy USB reset szkriptet, valamelyikből:
http://billauer.co.il/blog/2013/02/usb-reset-ehci-uhci-linux/
( http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=49&t=194776 )
https://enc.com.au/2014/02/14/resetting-usb-devices/
https://gist.github.com/skx/8999821
Bár lehet, máshogyan is megoldható, most még nem tudom.
Kéne még a kernel verziója (is):
uname -a
Minek kapcsolod ki a bluetooth-ot? Van ennek billentyűzet kapcsolója? Ha billentyűvel kapcsolod be, akkor kéne egy 'dmesg' kimenet is majd. Miután bekapcsolod, vársz 10 másodpercet ... és kiadod:
dmesg | tee dmesg_bttest_01.txt | xdg-open bttest_01.txt
rhenus képe
 hello,
 hello,
igen van 'xhci_hcd' http://pastebin.com/TbyPnNZ3
Linux platon-Lenovo-Flex-2-14 3.19.0-32-generic #37~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 22 09:41:40 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux    Nincs billentyu kapcsologombja vagyis meg nem találtam meg. A bluetoot ot azért szeretném letiltani mert nem használom és fölöslegesen ne zabálja az aksit. mindjart megnézem a biosban azt a valamit.
rhenus képe
leállitási probléme
 Hello, kikapcsoltam a biosban xHCI mode ot és minden ok. annyi külömbséggel, hogy letiltotta a sd kártya slot ot, de van usb kártya olvasóm ugyhogy az nem gáz.
Annyi a kérdésem, hogy az a XHCI mode az mi a csoda?
RE: leállitási probléma
#6 Röviden; az USB eszközök betöltéséhez használ a régebben használtnál újabb kernel modul. Írtam róla, hogy kernel modulként mit csinál vagyis mit kéne - ez okozza a hibajelenséget, más hasonló gépet használók és a segítőik szerint. Az eHCI is ott van, azaz jelen van a rendszereden, ez azt hiszem (mert van még az uHCI) a régebbi. Ezt kell 'munkára fogni' majd.
Bővebben; most fejből leírni nem tudom, hogy spec. a BIOS-ban be- vagy kikapcsolva mi. :)
A másik két parancs kimenete is kéne, összesen négy, mert a BIOS-ban kikapcsolt xHCI-vel és bekapcsolttal az kettő-kettő teszt.
És még azt kéne tesztelni, hogy a hibajelenségekkkel 'mi van' ha kikapcsolod az xHCI-t a BIOS-ban.
rhenus képe
leállitási probléma
 Bekapcsolt xHCI vel:
 kikapcsolt xHCIVvel:
http://pastebin.com/AGgUwCPz
http://pastebin.com/x24LsPJb
kikapcsolatam a biosban azt a xHCI valamit és most kikapcsol rendesen, ha felfüggeszti magát ugyis, ha kikapcsolom a bluetoot ot ugyis, igy most remek, ami nem megy az a kártyaolvasó nem reagál semmire.
Bocs ha értetlenkedek de kb egy 3 hete van linuxom, ugyhogy a kezdő jelző igen illik rám.
És ha mostmár müködik akkor van még valami tennivaló ? vagy lehet igy használni?
#8 Mielőtt bármilyen szkriptet használunk, meg néne nézned a BOS beállításokat ott, ahol átállítottad.
Az xHCI kezeli az USB 3.0 -ás eszközöket. A kártyaolvasód 3.0 -ás eszköz?
Milyen választási lehetősége van a BIOS-ban, ilyesmi (elég elírnod, nem kell kép)
http://superuser.com/questions/480045/what-does-the-bios-setting-xhci-pr...
XHCI Mode = Disabled - The on-board USB 3.0 port function like a 2.0 port
XHCI Mode = Enabled - The on-board USB 3.0 port function like a 3.0 port
XHCI Mode = Auto - The on-board USB 3.0 port function like a 2.0 port before OS USB 3.0 driver load. If you reboot the OS, the on-board USB 3.0 port again function like a 2.0 port during this reboot BIOS phase before OS USB 3.0 driver load.
XHCI Mode = Smart Auto - The on-board USB 3.0 port function like a 2.0 port before OS USB 3.0 driver load. If you reboot the OS, during this reboot BIOS phase, BIOS is "Smart" enough to avoid downgrade the USB 3.0 port back to 2.0 functionality before OS USB 3.0 driver load. So Smart Auto is faster than Auto on 2nd boot onward, but Enabled is fastest once you are sure the OS has the USB 3.0 driver installed, because it avoid the switching. Making the on-board USB 3.0 port function like a 2.0 port is mainly to support OS installation or to support OS that does not have build-in USB 3.0 driver, so that the USB keyboard would still work if the user plug-in a USB keyboard or any other USB devices into the USB 3.0 ports before the OS is installed with the USB 3.0 driver come with the motherboard.
vagy ilyesmi?
... ja a választás itt ugyanaz lehet (tehát elóbbi nem kérdés), csak a menü neve más
https://communities.intel.com/thread/52421
Tehát lehet 'Enabled', 'Disabled', 'Auto 'vagy mi más lehetőség van?
Ha lenne ilyen, hogy 'Smart Auto' (lásd fentebb), akkor azt ki lehetne próbálni ugyanígy a teszt parancsokkal. Persze, ha a kártya olvasód 3.0-ás csak (ilyen szerintem nem nagyon van), akkor ez nem fog működni. Persze, ha a beálíltással működik a kártyaolvasó is, akkor annak a sebessége a 2.0-énak lesz megfelelő ..., ha ezzel együtt tudsz élni, akkor jó. Mert jó esetben akkor a kártyaolvasót az eHCI fogja kezelni (2.0-ás meghajtó modul). És minden más, a géphez csatlakoztatot (az USB port[ok]hoz, ami elméletileg 3.0-as is tud) eszközt is így fog kezelni a rendszer.
Vélhetően nem a Smart Auto van beállítva most, hanem - ahogy kértem - letiltottad az xHCI-t. Nekem is utána kell néznem valamennyire az USB 3.0-ás szabvány és Linux történetnek. És ezért nem is látja az eszközt, a kártya olvasót ( 8086:9c31 ) az 'lspci -nv' kimenet, tehát nincs a kimenetben
az xHCI kikapcsolása után ez; 8086:9c31 (a kártya olvasó)
Tehát kb. ennyir lesz lassabb a másolási és írási tevékenységed a 2.0-nál maradva.
http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/f/3514/t/19629247
Milyen lehetőségek vannak a BIOS xHCI beállításnál?
Örülök, hogy kezded megérteni ezt a dolgot, valamit biztosan lehet még csinálni. :)
Rátérhetünk a szkriptre is úgy délután, estefelé.
rhenus képe
 Hello.
 Hello.
xHCI mode:
-disabled.......jelenlegi beállitás
-enabled
-auto
-smart auto
 Amikor beállitottam kipróbáltam valamennyit, de az összesnél ujraindult. Kivéve persze a disabled módnál, ezen megörvendve igy is maradt.
USB legacy: enabled........jelenlegi beállitás
Card Read: SD 3.0 104 Mb/s
USB port. USB 3.0 5Gb/s
USB 2.0 480 Mb/s
BT.USB 2.0 480 Mb/s
Az engem egyáltalán nem zavar ha 3.o helyett 2.o sebességgel olvas, Gyors élet lassu halál.
De ha igy marad az sem gond, persze nyitott vagyok a kisérletezgetésre.
Az a script valami irás, irott program ? következtetek a jelentéséből.
Sajnos csak az esti órákban van időm ide benézni.
RE: Hello.
#10 Rendben.
Ezt írod (korábban): 'igy most remek, ami nem megy az a kártyaolvasó nem reagál semmire.'
Meg ezt is (eggyel később): 'Az engem egyáltalán nem zavar ha 3.o helyett 2.o sebességgel olvas, Gyors élet lassu halál.'
Akkor másik portba dugva mégis olvas a kártyaolvasó? Bocs, elveszek a témákban, ez egy notebook.
Hm, akkor kéne valamit csinálni ezzel mégis, ha használni szeretnéd a belső kártyaolvasót.
A szkript egy szöveges fájl, melyben több parancs követi egymást, bizonyos tekintetben egymásra épülhetnek.
Ha tanultál vagy valamennyire ismered a Libreoffice Calc alkalmazását (néha szokták úgy is ismerni, hogy olyasmi, mint a MS Excel), akkor ott van ilyen, hogy 'if', tehát 'ha' egy feltétel teljesül, akkor ezt meg ez legyen. A szkriptben az 'akkor' a 'then', de ezek kis részletek csak .. tehát a különböző parancsok (parancssorok, azaz utasítások) valahogy egymásra épülnek (ahogy és amilyen célra megírták).
A példában szereplő szkript egy USB lenullázó (RESET), azt csinálja, hogy bizonyos modulokat, pontosabban eszköz címeket reset-el, és a szkript csatlakoztatja új címre, ezáltal használható lesz.
A neked egészen megfelelő megoldáson gondolkodom, eszembe jutott, bevállna-e, ha a kikapcsolás előtt eltávolítanánk (átmenetileg, nem végleges törlés ez) az 'xhci_hcd' kernel modult.
Természetesen a BIOS-ban bekapcsolva kell legyen az xHCI az alábbi próbáknál.
Tehát van a kikapcs parancsot, és elé beszúrjuk ezt. De ne menjünk ennyire előre, egyelőre add ki ezt,
sudo rmmod xhci_hcd
és utána próbálkozz a kikapcsolással.
Lehet hiba lesz, ilyesmi,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/775543/comments/10
( https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/775543 )
azaz nem tudod 'törölni' (hogy miért, az kiderül a terminál válaszból. (pastebin)
A következő próba hasonló, de kombináljuk. (pastebin)
sudo rmmod xhci_hcd && sudo modprobe xhci_hcd
utána próba.
A Bluetooth és a Wifi kikapcsolására az automatikusan induló alkalmazások beállításnál lehetőséged.
De valójában mindig kikapcsolod a notebook-ot vagy altatod, illetve hibernálod is? És utóbbiakból visszatérve nem reagál a kikapcsolásra. Vagy csak a bekapcsológombbal bekapcsolod, aztán ugyanitt kikapcsolod - mint egy asztali gépen?
Még valami. A tüneteket mikor produkálja, amikor van kártya a kártya olvasóban vagy akkor is, amikor nincs? Kikapcsoláskor és bekapcsoláskor amúgy benne szoktad hagyni a kártyát az olvasóban?
Továbbá, a kártyát a notebook-on formáztad vagy máshol, kártya bedugáskor nem szokott gond lenni az eszköz (és az azon lévő partíció csatlakoztatásával), első nyílik a fájlkezelőben? leválasztáskor jelentkezik probléma.
Be kéne helyezni egy kártyát az olvasóba, és utána (csatlakoztatás is kéne) 15 másodperccel add ki a
dmesg
parancsot és a kimenet kéne. Hátha van I/O hiba (adat ki- és be .. valami probléma, kártya hiba lenne)
rhenus képe
 Természetesen, ez a
 Természetesen, ez a beépitett kártyaolvasóról van szó. Tegnap irtad, hogy meglehet oldani de viszont cserébe veszit a sebességéből, erre irtam, hogy ez engem nem zavar. Vagyis igy értelmeztem a leirtakat,
Éjszakára mindig kikapcsolom, nappal megy de aktivitás hiányában felfüggeszti magát. Végülis ez volt a probléma hogy amikor innen felébred és kikapcsolom teljesen akkor + még egyszer ujraindult. és ha letiltottam a bluetooth ot akkor folyton ujraindult. Ebben az esetben csak a standby gombal hosszan nyomvatartva lehetett csak kikapcsolni.
Hibernáltatni nem szoktam, ugyhallom nem tesz jót az ssd nek. és amugyis felesleges.
Végülis reagál a kikapcsolásra, ez ugy müködik, hogy a menüből kikapcsolom a rendszer leáll, majd 2 másodperc elteltével ujraindul, ugyan ugy mintha az ujrainditás opciót választottam volna. Ezért lehetett csak gombal kikapcsolni.
Kártyával és anélkül is csinálta.A kártya mindig benne volt mostmár kivettem. Több kártyát is kipróbáltam, azt nem hiszem. az egyiknél szokot hibaüzenetet küldeni csatlakoztatásnál de az szerintem a kártya a végét járja. Ez a probléma azután jelentkezett miután letiltottam az xHCI modot.
Ismét aktiváltam a xHCI és a kártyaolvasó müködik.
A wifit kikapcsoltam a bios ban, a bluetooth ot viszont egy parancsal hallgatattam el.
http://pastebin.com/nakyZFbR
http://pastebin.com/gZr37D8T
http://pastebin.com/rBAaSP5e
RE: Természetesen, ez a
#12 Az előzmények ismeretében vélhetően a wakeup-ban tiltani kell az xHCI-t (ezt holnap délelőtt lehet, le tudom írni, ha nem, akkor este)
Más: ha 'su'-val emelt jogot szerzel, akkor nem kell már a sudo, tehát így kell a kétféle emelt jog után kiadni azt a parancsot, ami neked nem sikerül
- felhasználó (sudo) | $
platon@platon-Lenovo-Flex-2-14 ~ $ sudo rmmod xhci_hcd && sudo shutdown -h now
- felhasználó (su) | #
platon-Lenovo-Flex-2-14 platon # rmmod xhci_hcd && shutdown -h now
A leírások többsége 'sudo'-val van, ezért érdemest ezt használni például ..., másrészt sok parancshoz nem kell a 'su' (egy 'exit'-tel többet kell gépelned, ha váltogatod ezeket) vagy a 'sudo', de ebbe most nem megyek bele.
Az '&&' azt jelenti a parancsban, hogy az első parancs lefutása után fusson le a második parancs is.
Az '&' mást jelent. Ha így indítasz el a terminálban egy alkalmazást, akkor a terminál az alkalmazás indítása után bezáródik,
firefox &
míg ha '&' nélkül indítod terminálban, a terminál ablaka nyitva marad. Utóbit tesztelésre, hibakeresésre lehet használni.
A '&' az Alt + F2 ('Futtatás') alkalmazás használatakor nem kell.
firefox
RE: hello,
#4 Régebbi kernellel esetleg, ha be tudsz lépni, akkor próba azokkal is; a rendszer indításakor a Shift billentyűt nyomogatva behozod a GRUB menüt, majd a kurzor nyíllal lefelé lépkedve kiválasztod a kisebb verziószámú kernelt (ha több van a többivel is próba), majd Enter-t ütsz így a kiválasztott régebbi kernellel indul a rendszered.
De mielőtt ehhez hozzákezdesz, meg lehet nézni, van-e nálad egyáltalán több kernel.
dpkg -l | grep linux-image
Vagy esetleg újabb kernellel, például ezzel (a telepítés módja le van írva).
http://liquorix.net/#sources
Az '/etc/apt' könyvtárban található 'sources.list' szövegfájl végére kell bemásolni a linken látható sorokat előtte sorközzel. Az alapértemezett szövegszerkesztőddel, mely lehetséges, hogy a Pluma (Geany, Gedit .. ezek még szövegszerkesztők).
Így. Telepíteni kell a 'gksu' csomagot (ha nincs),
sudo apt-get install gksu
majd, ha a pluma van telepítve nálad.
gksu pluma /etc/apt/sources.lis
Beilleszted a szöveget (tároló lista) és mented a fájlt.
Vagy lehet ezt a nano-val is.
sudo nano /etc/apt/sources.list
A kurzorral mászkálsz a szövegben, a Ctrl + O, valamint utána Enter a mentés, és a nano-ból kilépés a Ctrl + X.
Felveszed a tároló hitelesítési kulcsát,
sudo apt-get install liquorix-keyring
de előtte és utána is frissíted a csomag információkat, (előtte panaszkodni fog a hiányzó hitelesítési kulcsra, de épp most veszed fel),
majd telepíted az architektúrádnak megfelelő kernelt (nálad X86_64),
sudo apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
és újraindítod a rendszert,
sudo reboot
és a GRUB-ból belépsz a Liquorix kernellel.
A BIOS 'Smart Auto' beállítása lehet ezzel a kernellel működne, de ez csak tipp. Tehát azt is át kéne állítanod a próba erejéig a belépés előtt. A kernelt később törölheted is, de van egy olyan GRUB beálíltás, hogy mindig azzal a kernellel lép be, amellyel legutoljára beléptél. Tehát, ha nem jön be a Liquorix kernel, egyszer még a Shift-tel rálépsz a 3.19 kernel sorra és azzal belépsz, utána automatikusan visszaáll a régi rend. Ezt majd leírom (GRUB beállítás).
#12 'Természetesen, ez a beépitett kártyaolvasóról van szó. Tegnap irtad, hogy meglehet oldani de viszont cserébe veszit a sebességéből, erre irtam, hogy ez engem nem zavar. Vagyis igy értelmeztem a leirtakat,'
Ha a BIOS-ban le van tiltva az xHCI, akkor működik a kártya olvasó? Még egyszer megkérdezem, mert azt írtad máshol, hogy nem működik így ... sem a kisebb, sem a nagyobb adat átviteli sebességgel. Tisztázzuk már végre, működik-e a letiltással avagy nem -- úgy egyáltalán. :)
RE:RE: hello,
#14 Amúgy ez a hiba is kernelfüggő lehet és lehetséges, más kernellel nem jelentkezne:
'System wakeup disabled by ACPI'
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=171092
Itt
gondolom, le van tilva éppen az xHCI.
Mi ennek a kimenete nálad?
cat /proc/acpi/wakeup
A kártyaolvasó nem USB eszköz, de valami hasonló megoldást el tudok képzelni.
http://askubuntu.com/questions/152403/how-do-i-make-changes-to-proc-acpi...
Ne bonyolítsuk az életünket :). Ez a hibaüzenet nem jelentkezne, ha bekapcsolnád a BIOS-ban az xHCI támogatást, úgy adtad ki?
rmmod: ERROR: Module xhci_hcd is builtin.
Avagy lehet, hogy úgy adtad ki, de a kernel ... a probléma (néhány alaplapnál.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2111223
A két javaslatom így a következő.
     - először ez
Nálad általában van ez a hibaüzenet, nem mint itt,
http://askubuntu.com/questions/598236/ubuntu-wakes-up-after-few-seconds-...
tehát meg kéne ezt csinálnod az alábbiakat:
Biztonsági másolat arról, amit szerkesztesz majd.
Majd szerkeszted
gksu pluma /etc/default/grub
vagy
sudo nano /etc/default/grub
benne ezt a sort (nálam ilyen, nálad lesz még a végén valami),
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
erre (félkövér, amit beleteszel),
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux"
mented.
Kiadod, és utána teszt. (erre lenne jó amúgy [is]: 'System wakeup disabled by ACPI')
sudo update-grub
sudo reboot
     - másodjára (a másik után)
Miután az előbbit megcsináltad, próbálkozzunk másik - régebbi vagy újabb - kernellel (és bekapcsolt xHCI-vel).
Az xHCI Smart Auto módra, "vagy" az Enable módban a wakeup-ban beállított érték (enabled, disabled) érvényes működésének tesztelésére lenne jó (a rendszer, jelen kernel nem így működik jelenleg).
A wakeup kimenet is kéne ..
A tesztet elég oly módon lefuttatni, hogy a két javaslatom után, jelentkezik-e a már tapasztalt hibajelenség.
BIOS: xHCI - legyen Enabled
rhenus képe
 A kártyaolvasó ha
 A kártyaolvasó ha engedélelyezve van az xHCI akkor müködik ha letiltom akkor nem müködik
rhenus képe
 megcsináltam azt amit
 megcsináltam azt amit javasoltál, eredménye: utána is ugyanugy ujraindult, plusz még  a fényerő is beragadt a maximumon amit nem lehetett állitani igyhát kitöröltem a fájlból azt amit bemásoltam és visszaállitottam ahogy volt.
figyelj hálás vagyok a jóindulatodért meg nagyon köszönöm de kezd telelenni a tököm az egész linuxal.
tegnap kellet volna valakivel beszéljek skyp on, erre nem megy a kamera, keresem, nem találom sehol.
A linux jó kezeléséhez sok tudás szükséges,  ezért is nem lessz 1 számú op rendszer, szerintem. és ami a legfontosabb nincs ingyen, megfizeted csak nem pénzzel hanem az időddel.
még nem rakom vissza az windowsot hátha fejlődök valamit e téren de ha nem lessz időm ezzel xarakodni akkor muszály lessz.
RE: kezd a tököm tele lenni a linuxal
 Na igen. Ez az amikor a PR ütközik a valósággal. Kb 7-8 éve használok linuxot, de én is megszívtam egyszer az agyondícsért Karmic Koalával... (ubuntu distro volt). Persze kaptam az ívet többedmagammal, hogy a rendszernek semmi baja, ne állítsak ilyet, biztos én csinálok valamit rosszul. Az igazság azonban az, hogy a Karmic network managere nem akart működni sokaknak. Én akkor visszaváltottam az előző verzióra és kivártam a következő LTS-t, amivel viszont maximálisan elégedett voltam.
Szerintem, ha meg tudod oldani rakd fel a windowst, meg mellé a linuxot, és ne add fel. Amikor van kedved  linuxozol, gyűjtöd a tapasztalatokat. Abban is igazad van, hogy időt kell beleölni, míg megtanulod, de hidd el ez megtérül kamatostól.
RE: kernel csak ez van és ezek
#18 Hát akkor ezt lehet tenni (Remélem, már 17.2-es a Minted, ez nem tudom számít, de majd kipróbálom én is a dolgot a 17.2-vel; ha nagyon sok csomag akar települni a liquorix-szon kívül, ne folytasd).
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install linux-headers-4.3-3.dmz.5-liquorix-amd64
és ezek után azokat telepíted, amit ott írnak (telepítetted most azt, ami nem volt kijelölve; ez röviden prioritás gond egy külső tárolónál)
RE: megcsináltam azt amit
#20 Van egy ilyen 'mellékhatás', a teljes fényerő (olykor), bocs.
A Skype egy külső alkalmazás, én ezért (s)nem is használom. A kamera gondnak ugyanígy az xHCI BIOS-béli letiltása lehet az oka ... nem néztem utána. Próbálok kitaláni valamit - lassan megy, mert nekem is összejöttek elfoglaltságok, de nem nehézség - még erre az xHCI-re.
Jó, akkor próbáljuk ezt.
Terminál (én úgy írom, hogy a prompt a user/$ - te is úgy csináld)
touch .usb_reset
xdg-open .usb_reset
A megnyíló - alapértelmezett - szövegszerkesztődben beilleszted az alább szöveget:
#!/bin/sh
if [ "$(id -u)" != 0 ] ; then
    echo This must be run as root!
    exit 1
fi
# Look for the most comment cases
for driver in xhci_hcd ehci_hcd uhci_hcd ; do
    #  The directory to operate within
    dir=/sys/bus/pci/drivers/${driver}
    #  If it exists we have the appropriate USB-driver
    if [ -d $dir ]; then
        echo "Reseting: ${driver}"
        cd ${dir}
        for dev_id in ????:??:??.? ; do
            printf "${dev_id}" > unbind
            printf "${dev_id}" > bind
        done
    else
        echo "Not present: ${driver}"
    fi
done
Mented, a szövegszerkesztőt bezárod.
Futtathatóvá teszed a parancsfájlt.
chmod +x .usb_reset
Kész.
Mindent bekapcsolsz, tehát csak egy teendő van - mert a Bluetooth-ot máshogy leállítottad - a BIOS-ban az xHCI-t be, remélem az eHCI-t nem tiltottad le a BIOS-ban.
És amielőtt kikapcsolnád (vagy visszatér altatásból a rendszer és utána kapcsolnád ki) terminálban futtatod a szkriptet.
sudo ./.usb_reset
Másold a parancsot. És próba. Lehet erre majd parancsikon is és más megoldás, hogy ne kelljen terminált nyitni.
Ha valami történik, az kéne ide a válaszba; a terminálban és a rendszer kikapcsolása kapcsán is.
A forrásokat már közöltem, de itt van még egyszer:
( a hsz-ből: https://enc.com.au/2014/02/14/resetting-usb-devices/ )
Régebbi szkriptek (a legújabb a legjobb):
( a hsz-ből: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=49&t=194776 )
RE: A kimenet bekapcsolt xHCI
#19 Gyanúsak a kikapcsolt (wakeup-ra) eHCI (k)... mármint a 'Smart Auto' BIOS beállítás szempontjából szerintem hasznos lenne inkább bekapcsolva, de ezt később.
Bár az is lehet éppen az xHCI-t is disabled-re kéne venni:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Power_management/Suspend_and_hibern...
rhenus képe
 hello, a skyp ügy megoldva,
 hello, a skyp ügy megoldva, kutakodtam egy keveset, találtam néhány parancsot, most müködik.
A linux mintem meg 17.3 rosa lts
rhenus képe
 Ha lefuttatom a skriptet
 Ha lefuttatom a skriptet ugyis ujraindult az xHCI t Auto smart ra tettem,  Használom kikapcsolt XHCI vel és akkor ok.nem gond
Nem értem ez kompatibilitás hiba, vagy rendszer hiba ? más verzióknál is találkoztál ilyesmi problémával ? pl régebbi:17, 17.1, 17,2,
Pl ezelőtt volt ubuntum az remekül ment csak zabálta az aksit, és kicsit nagy is volt az én gépemhez.
RE: Ha lefuttatom a skriptet
#28 Az altatás nem igazán megy még a jelenlegi kernelnek (nincs megoldva a suspend és a hibernate után minden folyamat megfelelő futása - minden egyes számítógépre, hardverre nincs) - ez nem bármilyen linux, hanem kernel gond (Linus Tornvalds és csapata), azért ajánlottam a Liquorix kernelt, hátha ezen javítottak (nem biztos, illetve nem valószínű, más dolgokat szokta javítgatni ..., de lehet, a te Lenovo Flex-szeden jól működne valamiért, nem nagy dolog telepíteni, kimaradt egy 'dist-upgrade' parancs). Ez azt hiszem, ez egy viszonylag új laptop a Lenovo-tól, de a bug jelentésekre reagálnak a kernel fejlesztői. Ha jól látom, akkor csak a Window 10 és A Windows 8 támogatja - akarom mondani a Windows sem ad teljes körű támogatást rá -, de ez sem lehet teljesen igaz, mert találkoztam olyan Lenovo-val, amely Windows 8-at nem, csak Windows 8.1 támogatást kapott ... viszont minden működött rajta (a Skype kamera is) egy (manapság) már lejárt támogatású Crunchbang 11-el (ezt én telepítettem rá, de nem tetszett a barátomnak, 'igényes'), ez tulajdonképpen egy Debian.
Tudom, hogy a szkript lefuttatása újraindítja z xHCI kernel modult, de a probléma pont az, hogy nem megfelelő eszközhöz párosítva fut az xHCI a wakeup után, azaz sehogyan sem fut. Rosszul fogalmaztam korábban. Wakeup (ébredés) után kell lefuttatni a szkriptet, és akkor minden működni fog. A normális kikapcsolást és a helyes működést is ez a hibaüzenet
(azaz ami mögötte van) akadályozza (a restart hibát kikapcsoláskor és a wakeup utáni kikapcsolási műveletet). Azt írtam, hogy bekapcsolt xHCI-vel próbáld ki ébredés után a szkriptet futtatni, majd próbáld kikapcsolni a rendszert. És persze a BIOS-ban kikapcsolt xHCI az oka a kamerád nem működésének. Miért? Mert USB-n csatlakoztatod.
( de míg az első linken nem beszél a Lenovo 8.1-ről csak 8-ról, a Flex 2-nél már 8.1 van - egyértelmű :), mert mondom, egy másik Lenovo-t csak a 8.1 támogat driverileg például. Amaz egy laptop. )
Itt nem látok beépített kamerát .. de ezt te is kitalálhattad volna,
http://shop.lenovo.com/hu/hu/laptops/lenovo/flex/flex-2-14/index.html#ta...
ha tudod, hogy USB-s a kamerád.
Nem mondom, hogy feltétlen szokd meg a linux-szot (csak ezt), de az imént leírtam, azt is amit még nem. Már mindent.
Tehát csak logikusan kéne gondolkoznod (USB-s kamera --> kikapcsolt xHCI --> persze, hogy nem működik). Azért ne tudd meg, a másik Lenovo-val mennyit szenvedtem a Windows 8.1-nél, nyilván ezt szokták meg a legtöbben. :)
Altatás, hibernálás utáni gondok tényleg vannak az újabb hardverek tekintetében ... a kernelnél és jelenleg. A cél, hogy működjön minél előbb. Még egyszer: ezt orvosolná a szkript :). Te mire gondoltál? Lehet másra.
Most mutatni szerettem volna, hogy ma mit ajánlott a szolgáltatóm (vagyis az egyik továbbértékesítő cég), ha újra hűséges leszek (2 évre - mert lejárt). Ugyanilyen pattintós (hasonló), de nem látom a honlapjukon :). Ami van, az nem az, de ráadásul Android-os mind, úgyhogy amúgy sem lenne jó Linux-ra. Ráadásul a jelen csomagomban, az ami a dobozával megmutatott márka, egyik sem ingyen van (csak hűséggel). Bocs a kitérőért.
Esetleg kipróbálhatsz egy LMDE-t (Linux Mint Debian Edition) vagy egy natív Debian-t, abból is a Wheezy-t (7), és nem a Jessie-t (8). Utóbbi kettőn kicsit nehezebb lesz a navigáció, de itt vagyunk, segítünk. Talán próbáld ki a  MATE verziót, mostanában ezt emlegetik sokan (jó értelemben) és a géped is bírni fogja. Egyáltalán nem garantált hogy meg lesz oldva az xHCI-s dolog (régebbi kernel van, és van újabb is, de .., csodák hátha vannak). Talán általában jobb lesz az élmény (vagy nem).
