OpenBVE
 Üdv Mindenkinek!
Adott a fenn nevezett vasút szimulátor program. A Synaptic csomag kezelővel letöltöttem, feltelepült, kirakta az ikonját is szépen.
De hiába kattingatok rá, nem hajlandó elindulni!
Nekem úgy tűnik, hogy a függőségek rendben vannak!
Szerintetek mi lehet a baja, merre kutakodjak tovább?
RE: OpenBVE
@#0 Meg kéne nézni, hogy terminálból indításkor mi a hibaüzenet.
/usr/games/openbve
A Synapticban is meg lehet nézni az indítót (vagy a which paranccsal), de én itt is megnéztem
http://packages.ubuntu.com/trusty/all/openbve/filelist
vagyis telepítettem is (Debian-ra). Januártól lesz kábeles netem, most 10GB-ra lett "átalakítva" a mobilinternet csomagom (a szolgáltatóm által a korlátlanról), így át kell gondolnom a telepítéseket ez évben még, ez a 20-30MB még belefért a jelenlegi net keretbe.
E csomagoknak melyik verziója van telepítve neked, verziószám szerint?
libtiff4 és libgdiplus
Ezekre panaszkodnak a fórumokon, de lássuk a terminál kimenetetet. A rendszerem, a Debian más csomagokból épül fel. Nálam nincs játék telepítve, de az alkalmazás bármely üzenet nélkül indul.
Dokumentáció (a későbbiekre)
http://www.bveklub.hu/openbve/
RE:RE: OpenBVE
#1 Nálam ezek a csomagok települtek (csak magamnak tettem ide notesznek. a Synaptic előzményekben is megnézhetők - ha ott telepítetted - vagy a history.log fájlban.)
http://pastebin.com/JSzg7kxH
RE:RE: OpenBVE
Szia kimarite!
Ez a hibaüzenet:
Debug info from gdb:
Could not attach to process.  If your uid matches the uid of the target
process, check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
again as the root user.  For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
ptrace: A művelet nem engedélyezett.
No threads.
Got a SIGSEGV while executing native code. This usually indicates
a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries used by
your application.
Félbeszakítva
libtiff4 nem volt fenn, pótolva,libgiplus legfrissebb!
Helyzet változatlan most is! A bveklubbos oldalt ismerem, de azért köszi!
RE:RE:RE: OpenBVE
#3 "I edit /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf file. it works perfectly for me. :)"
Az első hibasorra:
http://askubuntu.com/questions/41629/after-upgrade-gdb-wont-attach-to-pr...
A leírás egészen pontosan,
sudo nano /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
( a Ctrl + O, majd az Enter a mentés, és a Ctrl + X a kilépés a nano szövegszerkesztőből )
mert (a példa). .. ha létezik nálad ez a fájl. A kurzor billentyűkkel navigálsz.
     To permanently allow it edit /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf and change the line:
     kernel.yama.ptrace_scope = 1
     To read (erre változtasd meg a sort)
     kernel.yama.ptrace_scope = 0
     For some background on why this change was made, see the Ubuntu wiki
A második hibajelenségre.
MONO debugger telepítése (nálam lenne az alábbit, ezt nem kell: mono-dbg )
sudo apt-get install mono-runtime-dbg
Majd a teszt indítása
gdb mono-runtime
és .. maga a teszt
run
a teszt végén a kilépés a
quit
paranccsal.
http://linux.die.net/man/1/gdb
A run után lefutó dolgokból lehet következtetni, pontosítani a hiányzó megosztott könyvtárakra, ezt kéne feltölteni a pastenin-re ... vagy a szerkesztésnél - kijavítom a másik hsz-ed, láthatod - kijelölöd a terminál kimenetet > beilleszted ide > "Formátum": 'Formázott' > és így megmaradnak a sortörések.
___
Playonlinux, Steam (ilyesmik) egyébként használod? Jellemző hiba lehet és nem az openbve-é.
http://steamcommunity.com/app/213650/discussions/0/864980277844278580/?l...
RE:RE:RE:RE: OpenBVE
#5 Milyen asztali környezettel használod a Linux Mintet? Cinnamon, KDE, MATE, stb. ?
 Válaszok visszafele:
-Cinnanont használok
-Sem steam-t sem semilyen játékos oldalt nem használok.
A többit amit írtál meg ellenőrzöm,de most csak ennyi időm van!
Köszi
Közben sikerült folytatni, és ezt kaptam:
apa@apa-Latitude-E6420 ~ $ gdb mono-runtime
GNU gdb (Ubuntu 7.7.1-0ubuntu5~14.04.2) 7.7.1
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
mono-runtime: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár.
(gdb) run
Starting program:
No executable file specified.
Use the "file" or "exec-file" command.
(gdb)
 Az első hibajelenségnél a sor végi 1-t átírtam 0-ra
A beillesztés, szövegszerkesztést még gyakorolni kell!
RE:RE:RE:RE:RE: OpenBVE
#8 És sikerült valami? Elkerülte a figyelmem a válaszod, bocsánat.
A szövegszerkesztésnél használod valamelyik nálad telepített szövegszerkesztőt. (nálam a Geany van)
- másolod a szöveget és a szövegszerkesztőbe illeszted, és szerkeszted (jól nézzen ki),
- a szerkesztett szöveget ide, a fórumra beilleszted, (előtte, utána ne legyen üres hely/sor)
- a linuxmint.hu-n alkalmazott szövegszerkesztő modul máshogyan értelmezi az 'új sort', mint a szövegszerkesztő, ezért először, ami két tömbnek látszik, azt egy tömbbé alakítod, Tehát a terminálos rész, itt többes számban bekezdések - ez lesz máshogyan formázva, ezért el kell választani - elejére lépve Backspace-t ütsz vagy .. máshogyan is lehet. Ha több különféle formázású szövegrészed is van vagy szeretnél ilyeneket - egy vagy több bekezdés is lenne - akkor ezt a játékot ott is meg kell csinálnod. Így különülnek el a formázás tekintetében.
- majd ütsz egy Enter-t, (külön tömb lesz)
- és azt - a példámban a terminálos szöveg -  formázod, (kijelölés, majd formázás)
- így néz ki készen, (javítottam a hozzászólásodnál is)
- és végül elmented. Hozzászólsz. ... hamar kész van. :)
