Beküldte Sgor -
Üdv Mindenkinek!
Adott a fenn nevezett vasút szimulátor program. A Synaptic csomag kezelővel letöltöttem, feltelepült, kirakta az ikonját is szépen.
De hiába kattingatok rá, nem hajlandó elindulni!
Nekem úgy tűnik, hogy a függőségek rendben vannak!
Szerintetek mi lehet a baja, merre kutakodjak tovább?
RE: OpenBVE
@#0 Meg kéne nézni, hogy terminálból indításkor mi a hibaüzenet.
A Synapticban is meg lehet nézni az indítót (vagy a which paranccsal), de én itt is megnéztem
http://packages.ubuntu.com/trusty/all/openbve/filelist
vagyis telepítettem is (Debian-ra). Januártól lesz kábeles netem, most 10GB-ra lett "átalakítva" a mobilinternet csomagom (a szolgáltatóm által a korlátlanról), így át kell gondolnom a telepítéseket ez évben még, ez a 20-30MB még belefért a jelenlegi net keretbe.
E csomagoknak melyik verziója van telepítve neked, verziószám szerint?
libtiff4 és libgdiplus
Ezekre panaszkodnak a fórumokon, de lássuk a terminál kimenetetet. A rendszerem, a Debian más csomagokból épül fel. Nálam nincs játék telepítve, de az alkalmazás bármely üzenet nélkül indul.
Dokumentáció (a későbbiekre)
http://www.bveklub.hu/openbve/
RE:RE: OpenBVE
http://pastebin.com/JSzg7kxH
RE:RE: OpenBVE
Beküldte Sgor -
Szia kimarite!
Ez a hibaüzenet:
libtiff4 nem volt fenn, pótolva,libgiplus legfrissebb!
Helyzet változatlan most is! A bveklubbos oldalt ismerem, de azért köszi!
RE:RE:RE: OpenBVE
Beküldte Sgor -
Bocs , valamiért érdekesen tördelte át a szöveget!
RE:RE:RE: OpenBVE
Az első hibasorra:
http://askubuntu.com/questions/41629/after-upgrade-gdb-wont-attach-to-pr...
A leírás egészen pontosan,
( a Ctrl + O, majd az Enter a mentés, és a Ctrl + X a kilépés a nano szövegszerkesztőből )
mert (a példa). .. ha létezik nálad ez a fájl. A kurzor billentyűkkel navigálsz.
To permanently allow it edit /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf and change the line:
kernel.yama.ptrace_scope = 1
To read (erre változtasd meg a sort)
kernel.yama.ptrace_scope = 0
For some background on why this change was made, see the Ubuntu wiki
A második hibajelenségre.
MONO debugger telepítése (nálam lenne az alábbit, ezt nem kell: mono-dbg )
Majd a teszt indítása
és .. maga a teszt
a teszt végén a kilépés a
paranccsal.
http://linux.die.net/man/1/gdb
A run után lefutó dolgokból lehet következtetni, pontosítani a hiányzó megosztott könyvtárakra, ezt kéne feltölteni a pastenin-re ... vagy a szerkesztésnél - kijavítom a másik hsz-ed, láthatod - kijelölöd a terminál kimenetet > beilleszted ide > "Formátum": 'Formázott' > és így megmaradnak a sortörések.
___
Playonlinux, Steam (ilyesmik) egyébként használod? Jellemző hiba lehet és nem az openbve-é.
http://steamcommunity.com/app/213650/discussions/0/864980277844278580/?l...
RE:RE:RE:RE: OpenBVE
Válaszok visszafele:
Beküldte Sgor -
-Cinnanont használok
-Sem steam-t sem semilyen játékos oldalt nem használok.
A többit amit írtál meg ellenőrzöm,de most csak ennyi időm van!
Köszi
Közben sikerült folytatni, és ezt kaptam:
Beküldte Sgor -
Az első hibajelenségnél a sor végi 1-t átírtam 0-ra
A beillesztés, szövegszerkesztést még gyakorolni kell!
RE:RE:RE:RE:RE: OpenBVE
A szövegszerkesztésnél használod valamelyik nálad telepített szövegszerkesztőt. (nálam a Geany van)
- másolod a szöveget és a szövegszerkesztőbe illeszted, és szerkeszted (jól nézzen ki),
- a szerkesztett szöveget ide, a fórumra beilleszted, (előtte, utána ne legyen üres hely/sor)
- a linuxmint.hu-n alkalmazott szövegszerkesztő modul máshogyan értelmezi az 'új sort', mint a szövegszerkesztő, ezért először, ami két tömbnek látszik, azt egy tömbbé alakítod, Tehát a terminálos rész, itt többes számban bekezdések - ez lesz máshogyan formázva, ezért el kell választani - elejére lépve Backspace-t ütsz vagy .. máshogyan is lehet. Ha több különféle formázású szövegrészed is van vagy szeretnél ilyeneket - egy vagy több bekezdés is lenne - akkor ezt a játékot ott is meg kell csinálnod. Így különülnek el a formázás tekintetében.
- majd ütsz egy Enter-t, (külön tömb lesz)
- és azt - a példámban a terminálos szöveg - formázod, (kijelölés, majd formázás)
- így néz ki készen, (javítottam a hozzászólásodnál is)
- és végül elmented. Hozzászólsz. ... hamar kész van. :)
