Doble Commander-ben nem látszik a Workgroup
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a következőkben:
Adott 2db gép:
1. Nagy gép -ezen Linux Mint Cinnamon 18.3 és Samba 4.3.11 van
A samba /etc/samba/smb.conf -fájlhoz nem nyúltam, mert így is tökéletesen megy.
https://imgur.com/hW6BC98(külső hivatkozás)
https://imgur.com/mM5VlQw(külső hivatkozás)
https://imgur.com/CrcEJFF(külső hivatkozás)
https://imgur.com/nBh1cGA(külső hivatkozás)
https://imgur.com/iCDg2TY(külső hivatkozás)
2. laptop-1 Linux Mint Cinnamon 19.2 és Samba 4.7.6 van
A samba /etc/samba/smb.conf -fájlához hozzá kellett nyúlnom, mert probléma van (így is szerkesztve ugyanaz a probléma)
https://imgur.com/dmTsbnP(külső hivatkozás)
https://imgur.com/W0niw7u(külső hivatkozás) -nem látja a Workgroup-ot!!!
https://imgur.com/684Ni32(külső hivatkozás) -itt a Hálózatok-on keresztül beléptem, utána már megjelenik az admin-2 on nas7200 -as meghajtó (ez egy külső NAS meghajtó)
https://imgur.com/lFtdflc(külső hivatkozás) -a Hálózatok-on keresztüli belépés után már simán böngészhető-másolható-törölhető
A két gép mind a két oldalon látszik a Hálózatok-on keresztül, be is lehet mind a kettőbe lépni (van Megosztás nevezetű könyvtár), másolni-törölni mindent lehet. Csak a Double commander Hálózati része akad a laptop-1-en. Próbáltam a Nagy gép-ről átvinni a Double commander-t (nem hatotta meg).
Mentés után a laptopon leszedni a sambát (le is jött), de egy régebbit vissza rakni már nem jött össze. Utána a laptopon már a Hálózatok sem ment, úgy, hogy vissza állítás lett.
Tehát hátha az okosoknak :) van valami tippjük, hogy milyen woodoo táncot lejtsek a laptopnál, hogy olyan legyen a commander mint a nagy gépnél.
Ugyan több mint 1 éve használom a Linux Mintet, de nem kenem-vágom még, tehát olyan kezdőnek is érthető szinten írjátok meg a véleményeteket.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv boeder
A nagy gépen valamilyen
#1 Köszönöm szépen megpróbálok utána nézni, de az biztos, hogy sk nem tettem fel plusz karakterkészletet.
Még azt is meg kell találnom, hogy hol tárolja ezt a Linux?
#2 Volt különbség, de most krisz-krasz helyett, kis kocka van.
A Nagy gépen Noto Sans Regular betűtípus volt, amit letöltöttem a laptop-ra is (már megtalálható a keresőjében is, mert alapból nem volt rajta) de nem oldotta meg.
Most mind a kettőn ez a Noto Sans Regular van :)
Ezeknél a beállításoknál mi
Ezeknél a beállításoknál mi szerepel az egyik, illetve a másik rendszeren (Linux Mint) az smb.conf fájlban?
dos charset = cp866
unix charset = UTF8
display charset = UTF8
Nem feltétlen a helyes megoldást másoltam be ide.
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html(külső hivatkozás)
Ctrl + F > charset
(https://stackoverflow.com/questions/29861097/samba-share-encoding-with-u...(külső hivatkozás))
Illetve, még valami:
https://serverfault.com/questions/124611/special-characters-in-samba-fil...(külső hivatkozás)
https://www.oreilly.com/openbook/samba/book/ch05_04.html(külső hivatkozás)
Jó lenne tudni, mely sorok beállításait változtattad meg és mi volt előtte, mi van most.
Ezek a tételek egyik gépen sem szerepelnek:
dos charset = cp866
unix charset = UTF8
A laptop-1-en ezeket szúrtam be az smb.conf fájl-ba (a forrás http://fullcircle.hu/pdf/issue6_hu.pdf(külső hivatkozás) )
workgroup = WORKGROUP
netbios name = laptop-1
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
[DRIVE1]
 path = /media/DRIVE1/
 browseable = yes
 read only = no
 guest ok = yes
 create mask = 0755
 directory mask = 0755
 force user = laptop-1
 force group = WORKGROUP
[DRIVE2]
 path = /media/DRIVE2/
 browseable = yes
 read only = no
 guest ok = yes
 create mask = 0755
#5 Ilyen nevű felhasználó létezik?
#6 igen létezik, de biztonság kedvéért hozzáadtam még egyszer.
sudo smbpasswd -a laptop-1 paranccsal.
Valami hálózatkezelési probléma lehet ez mert fent van a Krusader is és az sem látja.
Problémát találtam az IPV4-nél, mert automatikusan osztotta ki az ip címet (192.168.1.100-ra, átállítottam 192.168.1.101-re).
A NAS-nak az ip címe 192.168.1.111
A Nagy gép-nek az ip címe 192.168.1.103
Olyasmi, hogy Hálózat felderítés létezik?
#7 Hálózat felderítés például a parancs kimenete:
route
#5 Futtasd mindkét rendszeren a parancssort,
testparm -v | grep "charset"
és jól elkülönítve (nagy gép, kis gép | jó gép, problémás gép) oszd meg külön-külön az Ubuntu Pastebin segítségével.
És arról is kéne beszélni, hogy mi a rendszerek felépítése,
... szóval, mindkét gépen van Windows is, melyik verziók? De mindezt, a telepített rendszereket egész szemléletesen kéne leírni. Szó volt NAS-ról is. Annak befűzése rendben?
Tehát részletek, és hogy kerül a képe a NAS, az hol van a hálózatban? Az rendben?
Hálózati címekről is érdeklődtél, tehát a hálózatok felépítését is szemléltesd. Router, stb., milyen eszközök vannak, melyik gép, hova van bekötve?
Melyik rendszerből, melyik rendszerbe szoktál „belépni”?
Mi van a laptop-1-en (a problémás gép)? ... erről már kérdeztem fentebb.
Telepített betűtípusok (unicode)
apt-cache search unicode | grep font
De inkább valami beállítási gond lehet, vagy a befűzés helye sorban bennmaradt egy nem unicode karakter (ha Windows alatt szerkesztettél bármit). Ebből következően a befűzés helye sorok is kellenének, ha azok az fstab(ok)ban is benne vannak.
Windows alól lehetőleg ne szerkessz Linuxos szövegfájlokat.
Windows alól is eléred, azaz látod a Linuxos gépeket? Szoktad használni a lehetőséget? A Windows alatt grafikusan állítottál valamit a hálózaton, megosztáson, ami a jelenséget okozhatja?
#9
I also faced with this problem. Hungarian letters in the directory names, and
file name
shown in ext3 filesystem, but not even shown via smb.
It seems high priority for me.
What do you think Douglas?
Regards,
Robert
Magyar nyelvű mindkét Mint?
https://github.com/rcplay/snake-os/issues/19(külső hivatkozás)
Kimeneteket kérhetek?
locale
#10 Köszönöm szépen, holnap megpróbálom és referálok róla.
#12 A kért adatok (köszönöm szépen, hogy átnézed őket!):
Nagy gép:
https://paste.ubuntu.com/p/fZzX6R85Xp/(külső hivatkozás)
Laptop-1:
https://paste.ubuntu.com/p/MwKJwTff99/(külső hivatkozás)
Mind a két gépen van Win7+Linux Mint. A Win7 már több mint 1 éve (nyáron múlt) nincs használatban, semmit nem szerkesztettem vele, max "mankónak" van fent.
A Hálózat áll ebből a két gépből+router-ből+a NAS7200-ból (torrent, fájl szerver, adat mentés).
Mind a két helyen az asztalon levő Hálózatok ikonról elérhető a másik gép (oda-vissza), mind a két gépről elérhető az asztalon levő Hálózatok ikonról a NAS7200. El lehet érni őket így, olvasható-írható mind a két helyről, csak a laptop-1 ről nem a Double commander-ben, Krusader-ben sem.
A NAS-t mint egy háromszög csúcsai bármelyik gépről el szeretném érni (Hálózatok ikonról megy is).
Remélem minden kérdsre sikerült érdemben válaszolni, ha nem akkor kérdezz bátran :)
Üdv boeder
#13 Ahá. Otthon tudom mindezeket átnézni.
Adódik azonban a kérdés, KDE asztali környezet használsz. A Krusaderböl gondolom, hogy KDE.
#14 Igen (innen az oldalról töltöttem le anno a linuxmint-18.3-cinnamon-64bit.iso-t)
De előre is köszönöm szépen, hogy otthon is foglalkozol a problémámmal.
#14 A Krusader nem csak KDE alatt működik, én felraktam egyszer MATE alatt is, ott csont nélkül ment, egyszer meg Cinnamon alatt is, ott is működött, de a plugineket (tömörítők, nézegetők, szerkesztő, és egyéb nyalánkságok) mind külön le kellett neki tölteni, beállítani manuálisan, meguntam, leszedtem, DC-re cseréltem...
Mind1, csak jelezni akartam, hogy a Krusader nem jelent feltétlenül KDE-t.
Double Commander, Krusader | KDE, Qt (UTF-8)
Gondolkodtam a megoldáson, és arra jutottam, hogy szerintem a Double Commander Qt-os változatát használhatod (a Sourceforge weboldalon néztem rá, mik vannak), és ugye a Krusader is Qt-os, tehát mindkét alkalmazásra a KDE locale (területi, nyelvi) beállításai vonatkoznak. Mindeközben a Cinnamon asztali környezetet használod, azaz a GTK+ locale beállításokat, amiket sajnos néha nem vesznek figyelembe a KDE-s alkalmazások (a témáról írta egyszer Clement Lefebvre(külső hivatkozás), hogy a KDE/Qt csapat lépjen ez ügyben, mert nekik a legkönnyebb).
Tehát egészen biztosan kijelenthető, hogy a KDE alkalmazásaidnál nincs UTF-8 támogatás (a jelzésed szerinti helyen).
Minderre egy FreeBSD-s megoldást találtam:
https://forums.freebsd.org/threads/kde-5-utf-8-support-issue.71349/(külső hivatkozás)
(https://forums.freebsd.org/threads/locale-urf-8-issue-on-kde5.68683/(külső hivatkozás) )
Ezt (magyar nyelvre írtam át):
A local.sh fájl,
~/.config/plasma-workspace/env/local.sh
Code:
export LANG=hu_HU.UTF-8
export MM_CHARSET=UTF-8
és a plasma-locale-settings.sh fájl.
~/.config/plasma-locale-settings.sh
Code:
export LC_ALL=hu_HU.UTF-8
export LANGUAGE=hu_HU.UTF-8
Azt kéne megnézned, hogy a .config könyvtár alatt léteznek-e a példámban látott fájlok és könyvtárak, vagy milyen hasonló nevű Plasma, illetve KDE könyvtárak és fájlok vannak „helyette”. Amúgy nem bizonyos az ugyanolyan név, mert a BSD egészen kissé felépítés, azaz UNIX.
#17 Nagyon szépen köszönöm, hogy az idődet erre áldoztad, igen a double commandernél a QT-s szoktam használni (annál szokott müködni a *.*-os kijelölés, bár most rám se hederit, de rászuszakolom valahogy :) ).
Utána járok annak amit irtál, és referálok róla.
Azért írom így, meg azért merültek fel ezek a problémák mert a hdd-ket SSD-re cseréltem, és új "hdd", legyen akkor már új Linux Mint is :)
A Laptop az úgy ahogy készen van, most a nagy gép áll cserén (de mind a kettőnél a régi rendszer elérhető, tesztelhető). Az "újaknál" meg puding próbája lesz (figyelembe véve a javalataiddal!)
#17 Sajnos rossz hírem van :(
Nincsenek ilyen fájlaim:
https://paste.ubuntu.com/p/pRYtd8dD8F/(külső hivatkozás)
#19 Nincs szükség a sudo -s parancssorra. Az s paraméter nem is igazán ajánlott. Használd a sudo-t inkább magában (sudo find / -name valami), de admin jog nem kell a saját könyvtár tartalmához (nem mélyedek most bele, miért).
Arra is gondoltam, a fájlkezelőben, szemrevételezéssel körbenézel ... . Például. :-)
A kimenetek
Az ls -all sem rossz, de nem is megfelelő,
mert a rejtett fájlokat és könyvtárakat nem mutatja.
Jobb lenne így a parancs:
ls -la $HOME
és a .config könyvtárban is (főleg ott), hátha ...
ls -la ~/.config
#20 Ez most a nagy gép (de újra van telepítve rajta minden 19.2-es Cinnamon), de a probléma ugyanaz.
https://paste.ubuntu.com/p/gvhRxSbrdZ/(külső hivatkozás)
Double Commander, Krusader | KDE, Qt (UTF-8) ... nem Windows
#21 Erre az információra vágytam? Nem. Gondoltam, mi fog történni. Te pedig haszontalansággal ütötted el a szabadidőd .... Sok van? :-)
#22 Bocsánatot kérek, nem akartam visszaélni sem a türelmeddel, sem a segítőkészségeddel.
Megpróbálom majd megcsinálni akkor még egyszer (régi nagy géppel+laptoppal).
#23 Néha nem értem a kérdést, felvetést (néha van oka, most volt is), de erre kéne válaszolni:
https://linuxmint.hu/comment/33352#comment-33352
Amúgy gondolkodom a megoldáson, akár a Double Commander és a Krusader környezeti változókkal történő indításán. De nem könnyű. :-)
Hajj ...
Ne csináld meg. Nem a telepítés a gond, hanem az, hogy a két Qt alkalmazást nagyon nem érdekli a GTK+ asztali környezet UTF-8 beállítása. Ez így volt, és így is lesz, akárhány telepítést csinálsz. Persze, ha a telepítést gyakorolnád, abban nem akadályozlak meg.
#24 Nem a telepítést végezném el újra (hiszen látom, hogy nem azzal lehet a bibi), hanem amit kértél parancsokat:
"ls -la $HOME
ls -la ~/.config "
#25 És a kimenetek? A " mit keres a második parancsban?
Az ls parancs tartalmat listáz. Nem javít.
Kézikönyv,
man ls
és részlete.
LS(1)                       General Commands Manual                      LS(1)
NÉV
       ls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása
ÁTTEKINTÉS
       ls [OPCIÓ]... [NÉV]...
LEÍRÁS
       Ez  a  dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
       hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
       Ez a kézikönyv lap az ls GNU változatát dokumentálja.  dir és  vdir  az
       ls   változatai   más  alapértelmezett  kimeneti  formátummal.  Ezek  a
       programok a megadott fájlokat és könyvtárakat listázzák.  A  könyvtárak
       tartalma  ABC  szerint  lesz  rendezve.   Az  ls alapértelmezés szerint
       oszlopokba rendezett listát ad, függőleges rendezéssel ha a kimenet egy
       terminál.  Más  esetben  soronként  egy  nevet  ír ki.  A dir és a vdir
       alapértelmezés szerint hosszú formátumú listát adnak.
#25 Mondjuk, nálam egyik alkalmazás sincs telepítve, de jó lenne látni a kimeneteket. Mint említem, más neve is lehet a két fájlnak. Sőt megerősítem, hogy valószínűleg más nevük van. Nézzük meg ezt a kimenetet:
ls -la ~/.config
Ha nem találok hasonló, vagy KDE/Qt-ra utaló fájlt, akkor az alkalmazások beállításait is meg kell nézni, hátha van konfig fájl. A két alkalmazásnak van saját könyvtára a .config könyvtáron belül vélhetően, és azok tartalmát is meg kéne nézni. Ezt majd mondom, hogyan. Először a fenti parancssor kimenete kéne, a listázás.
Azért jó lenne ennek a parancsnak is a kimenete:
ls -la $HOME
Hátha van hasonló nevű fájl, mint amit keresünk.
Üdv!
Íme a kért adatok.
Laptop:
https://paste.ubuntu.com/p/2d8mYth9sT/(külső hivatkozás)
Nagy gép:
https://paste.ubuntu.com/p/fDD4m9xvh6/(külső hivatkozás)
#28 Nagyszerű. Köszi!
Kérem a kimeneteket (továbbiakra is szükség lehet)
    # a laptopon | Xfce
(ha a parancsot is másolod, tudni fogjuk, melyik, melyik ...)
cat ~/.config/krusaderrc
cat ~/.config/QtProject.conf
cat ~/.config/user-dirs.locale
cat ~/.gtkrc-2.0
cat ~/.gtkrc-xfce
ls -la ~/.config/qt5ct/
ls -la ~/.config/doublecmd/
ls -la ~/.local/share/
A Qt5Ct alkalmazást használtad, próbáltál ott beállítani valamit, vagy nem?
    # a nagy gépen (itt nincs telepített Krusader, úgy tűnik) | Cinnamon
cat ~/.config/Trolltech.conf
ls -la ~/.fonts/
ls -la ~/.local/
ls -la ~/.kde/
Kéne a parancs kimenete:
locale -a
Továbbá, a teszteléshez így kéne indítani az alkalmazásokat, kényszerítve az UTF-8 használatára:
LANG=hu_HU.utf8 doublecmd
LANG=hu_HU.utf8 /usr/bin/krusader
és a kimeneteket pasztázni).
Lehet, semmi hatása, ez csak egy próba. A kimenetekben látszódhat viszont az UTF-8 vagy a hiányzó fontra utaló jel.
Sajnos nem látom, mi az indító parancsa A DC-nek. Valami link lesz. Ha nem doublecmd, akkor egy vagy kettő TAB-ot nyomva kiadja az indító parancsot a terminál.
https://packages.debian.org/buster/amd64/doublecmd-qt/filelist(külső hivatkozás)
(a Debiannál néztem, de most mindegy, korábban néztem az Ubuntu-s oldalon is, ugyanaz)
de a Synaptic csomagkezelőben keresd meg az alkalmazásokat, válaszd ki, majd nézd meg a csomagtulajdonságoknál (be kell kapcsolni a beállításokban) a bin vagy az sbin könyvtárak alatt látszik-e az indító (itt szokott lenni) és mi a neve. A teljes elérési út (*bin/*) is jól jönne. Fentebb látod a Krusaderes parancssort, ott látszik, mire gondolok. Ha van ilyen a Double Commader tekintetében. Ha nincs, akkor nézzük meg a parancs kimenetét:
ls -la /usr/lib/doublecmd/doublecmd
Nálam a Double Commander telepítése ezeket a csomagokat hozza (nem telepítettem, teszteltem, mi történne, ha ...):
doublecmd-common doublecmd-plugins libqt5pas1
Kéne egy kimenet (nem kell admin terminál):
dpkg -l doublecmd-qt doublecmd-common doublecmd-plugins libqt5pas1 qt5-qmake qt5-default qtbase5-dev libqt5x11extras5 libqt5x11extras5-dev
... kibővítettem az itt látható információkkal: https://github.com/doublecmd/doublecmd/wiki/Development(külső hivatkozás)
A csomagok közől néhány csak a csomag forgatáshoz kell (*-dev), de ránézünk.
Jegyzet: http://doublecmd.github.io/doc/en/faq.html(külső hivatkozás) (FAQ)
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=807257(külső hivatkozás) (CHARMAP)
#29 Üdv!
Pár dolgot megcsináltam (a többihez egy kis időt kérnék).
A locale -a -tól kért információkat csináltam meg (van különbség a két gép közt).
Nagy gép:
https://paste.ubuntu.com/p/f7gGPd6RMt/(külső hivatkozás)
Laptop:
https://paste.ubuntu.com/p/6JTFngh7GH/(külső hivatkozás)
És a kérdésekre a válaszok:
Igyekszem minden programot a Szoftverbázisból telepíteni (így a Double commandert és a Krusadert is). Mind a két helyen van inditó ikonja a Kellékek közt (de ha emelt szint kell akkor parancssorból sudo-val inditom).
Mind a két gépen Cinnamon van, bírja mind a két vas.
"A Qt5Ct alkalmazást használtad, próbáltál ott beállítani valamit, vagy nem?" -nem tudom, hogy használtam-e, mert nem tudom, hogy mire való. A beáálítására is ez igaz. Ha valamelyik progi felrakta akkor fent van...
#30 Igyekszem minden programot a Szoftverbázisból telepíteni (így a Double commandert és a Krusadert is). Mind a két helyen van inditó ikonja a Kellékek közt (de ha emelt szint kell akkor parancssorból sudo-val inditom).
Grafikus alkalmazást nem szabad sudo-val indítani ... . Probléma lehet belőle.
Manapság a pkexec van alkalmazásban, régebben volt a gksu.
Ha csomagkezelőből telepítettél, akkor vagy függőség hiány, vagy bugot fedeztél fel,
Azt látom, hogy Linux Mint Sylvia, azaz 18.3 a rendszer a laptopon. Ezért nem talál bizonyos, újabb Qt csomagokat, még nem készültek el.
Próbáljuk ezt:
sudo apt-get install gvfs-bin
A hiba szerencsére látszik(külső hivatkozás) (ez a terminálban történő teszt lényege):
(doublecmd:6296): Pango-WARNING **: 17:37:41.640: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text()
Innen jön a javaslat: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=20016.795(külső hivatkozás)
Idézet az orosz fórumról: Már megválaszoltuk ugyanazt a kérdést.
Lehet, valami font probléma is ... csak jegyzetnek (kicsit más is van benne):
https://forums.centos.org/viewtopic.php?t=1372(külső hivatkozás)
https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-gnome/2003-May/001169.html(külső hivatkozás)
https://bugs.wireshark.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1867(külső hivatkozás)
Frissítsd a font adatbázist (felhasználói terminálban ...):
sudo fc-cache -fv
Telepítettél mostanában fontokat?
És a a két művelet (ez és a korábbi telepítés) után indítsd újra a rendszert. Majd próba.
Az én rendszeremen rövid kimenet látható: :-)
locale -a
C
C.UTF-8
hu_HU.utf8
POSIX
#31 Üdv!
A gksu-t már láttam olvastam, felírtam és használom majd.
A laptop az így néz ki hardware és software téren: https://termbin.com/tacs(külső hivatkozás)
Majd nem a legfrissebb Linux Mint Cinnamon van fent.
A sudo apt-get install gvfs-bin -a legfrissebb van fent -lásd majd Pastebin-es feltöltést.
A sudo fc-cache -fv -lásd majd Pastebin-es feltöltést.
https://paste.ubuntu.com/p/KCzs8Wf6k8/(külső hivatkozás)
Az eredmény annyi, hogy a
(doublecmd:6296): Pango-WARNING **: 17:37:41.640: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text() -sorok eltűntek, szintén ott van az infó Pastebin-es feltöltésben.
A Konqureror-al is megcsináltam+a locale -a paranccsal is.
Fontokat max ha program telepítet, mert kézzel-külön én nem tettem fel.
A 28-as postod elején kértél még információkat, azok aktuálisak-e még mert akkor megcsinálom, természetesen.
#32 A gksu-t már láttam olvastam, felírtam és használom majd.
Inkább ne használd a gksu-t, csak történelmi bemutatót tartottam. Használata megszűnt, stb.. „Nagyjából” a pkexec van helyette, írtunk erről a témáról jónéhány helyen, utána tudsz olvasni. Ha majd lesz olyan kérdés, hogy grafikus alkalmazást indítanál admin joggal, de nem megy valami, akkor érdemes rátérni a témára. A gksu-t ne telepítsd :-). Nem igazán tudok olyan alkalmazást, ahol az admin jog kéne (grafikus alkalmazásnál) és ne lenne alapból megoldva a Linux Mint vagy az LMDE alatt, például a menüből vagy más indító (kész parancsikon) által, azaz a felhasználónak nincs semmilyen teendője. A GDebi csomagkezelő más okok miatt nem működik néha ... .
Oks. Átnézem. Nem hiszem, hogy ennek köze lenne a problémához.
Az alverziókra én mindig frissítettem, és a fő verziót mindig frissen, újonnan telepítettem (általában). De kinek a papné, kinek a lánya. :-)
Értem. Eleve telepítve volt a gvfs-bin csomag. Más megoldás után kell nézni ... .
Esetleg megpróbálhatod
-- újra beállítani (újrakonfigurálni)
sudo dpkg-reconfigure gvfs-bin
-- vagy újratelepíteni (hatása hasonló az előző parancssorhoz)
sudo apt-get install --reinstall gvfs-bin
... vagy mindkettőt használhatod akár.
Egyiket futtatod > rendszer újraindítás > próba (Double Commander, Krusader)
Második parancssornál ugyanez.
A parancs a telepített fontokat frissítette, de rendszer szinten is (a sudo miatt). Ha volt olyan font, amiről nem tudott a rendszert, arról a futtatás után már tudnia kell. Ezzel a paranccsal nincs több teendőnk jelenleg. Csak akkor, ha újabb fontot telepítesz és azonnal használnád, de valamiért nem lehet ... (ritka eset). Nem tudom, milyen fontok kellenek a két alkalmazásnak, ha egyáltalán ez a probléma.
DESCRIPTION
       fc-cache  scans  the font directories on the system and builds font in‐
       formation cache files for applications using fontconfig for their  font
       handling.
       If  directory  arguments are not given, fc-cache uses each directory in
       the current font configuration. Each  directory  is  scanned  for  font
       files  readable  by FreeType. A cache is created which contains proper‐
       ties of each font and the associated filename.  This cache is  used  to
       speed up application startup when using the fontconfig library.
       Note  that  fc-cache must be executed once per architecture to generate
       font information customized for that architecture.
-- Kézikönyv: man fc-cache
#33 Üdv!
Elvégeztem amit írtál:
sudo dpkg-reconfigure gvfs-bin -hibát nem adott rá, semmit sem írt
Ennyit dolgozott vele, de sajnos eredményt nem hozott, DC alól nincs hálózat:
https://paste.ubuntu.com/p/CnST9sFXHk/(külső hivatkozás)
#32 #34 Várj ..., a kiemelt szót nem vettem észre:
Tehát a
Pango-WARNING **: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text()
hiba már nem jelentkezik?
Azaz a LANG=hu_HU.utf8 környezeti változóval indítva
az alkalmazásokat, a Pango/UTF-8 hiba nem jelentkezik a terminálban? Az jó! Jól értem?
De azt nézted, hogy ilyenkor működik a befűzés? Vagy ezt nem? Kéne nézni pedig, az a lényeg, hogy a környezeti változós indítás javítana a befűzésen a két alkalmazásnál ...
Mindig az alkalmazásokat zárd be először, ne a terminált (ahonnan indítottad az alkalmazásokat).
#35 Üdv!
Igen eltüntek ezek a Pango-WARNING-os sorok.
Természetesen minden próbálkozás után nézem, hogy van-e sikerélmény, jelezni is fogom egyből.
"Mindig az alkalmazásokat zárd be először, ne a terminált (ahonnan indítottad az alkalmazásokat)." -így szoktam csinálni, mert a parancssor akkor teljes képet róla.
https://paste.ubuntu.com/p/qPcX87M43K/(külső hivatkozás)
Pár hiba sort látok benne:
DC-nél:
Error loading configuration file /home/laptop-1/.config/doublecmd/favoritetabs.xml
Error: pixmap [/usr/lib/doublecmd/doublecmd] not loaded!
Krusader:
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/16/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/16@2x/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/16/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/16@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/22/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/22@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/24/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/24@2x/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/24/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/24@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/32/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/32@2x/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/32/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/32@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/48/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/48@2x/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/48/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/48@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/64/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/64@2x/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/64/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/64@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/96/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/96@2x/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/128/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/128@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256@2x/"
Invalid Context= "Apps" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/apps/symbolic/"
Invalid Context= "Mimetypes" line for icon theme: "/usr/share/icons/Mint-Y/mimetypes/symbolic/"
#36 Igen eltüntek ezek a Pango-WARNING-os sorok.
Vélhetően a konfigurálás vagy újratelepítés eredménye lesz.
Azt megnéznéd, hogy szokásos indításnál, a környezeti változó nélkül
doublecmd
/usr/bin/krusader
sem látszik a PANGO jelenség?
Legjobb, ha kimenetet megosztod.
Nézem a többit ...
#36 És még valami.
Nézzük, létezik-e a fálj.
file ~/.config/doublecmd/favoritetabs.xml
... a Kedvenceket tároló listának tippelem.
De ez csak jelzés, nem hiba.
Felhasználói terminálban végzed a teszteket, ahol a $, a pompt? Gondolom, így van, de tisztázzuk.
A sudo-val nem índítottad egyik alkalmazást soha?
(https://doublecmd.sourceforge.io/forum/viewtopic.php?t=4551(külső hivatkozás) )
Nézzünk rá, hogy admin joggal indítva, mi a kimenet:
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY doublecmd
... hátha valami újdonság.
Hasonló dolgok történtek. Jegyzet:
https://doublecmd.sourceforge.io/forum/viewtopic.php?f=6&t=5326(külső hivatkozás)
(Crashing on directory change)
#36 Harmadik (hozzászólásom) | Jegyzet
Krusader
Valami téma probléma
qt5ct: using qt5ct plugin
Empty, tehát valami üres dolgot alakítana át
Trying to convert empty KLocalizedString to QString.
A hozzáféréshez nincs jogod
inotify_add_watch("/home/laptop-1/.config/trashrc") failed: "Permission denied"
Mi a kimenet?
ls -al .local/share/ | grep Trash
Tettél a Kukába valamit, amit nem tudsz törölni?
#39 Üdv!
A szokásos inditásnál is eltűntek ezek a Pango sorok.
Kimenet a Pastebinben lesz.
favoritetabs.xml -nem létezik kimenet a Pastebinben lesz.
Ikonból szoktam inditani amit a telepítésnél felrakott.
https://paste.ubuntu.com/p/NFxj7CMdq8/(külső hivatkozás)
#40 Mi a parancsok kimenete?
find /$HOME -name pixmap.cache
sudo find / -name pixmap.cache
Ötlet: https://doublecmd.sourceforge.io/forum/viewtopic.php?t=5931(külső hivatkozás)
Az admin indításnál (pkexec ...) fennállt az fura karakteres hiba és, hogy nem tudod befűzni a meghajtót?
Egy-egy kimenet kérek így indítva:
env XDG_CURRENT_DESKTOP=PLASMA doublecmd %F
env XDG_CURRENT_DESKTOP=PLASMA krusader %F
Ötlet: https://archlinux.org.ru/forum/topic/18706/(külső hivatkozás)
Neki jól működött, a két figyelmeztetéssel is:
https://linuxmint.hu/forum/megoldva-double-commander-a-058-1-nel-ujabb-v...
#41 Üdv!
A parancsok kimenete a Pastebin-ben mellékelve.
"Az admin indításnál (pkexec ...) fennállt az fura karakteres hiba és, hogy nem tudod befűzni a meghajtót?" -Igen, ugyanaz a hiba :(
env XDG_CURRENT_DESKTOP=PLASMA doublecmd %F -elöjött ismét a Pango-s hiba (Pastebin-ben benne van)
https://paste.ubuntu.com/p/RNtvqDFTbT/(külső hivatkozás)
Parancssorból doublecmd-ként elindítva nincs Pango hiba, de a befűzés továbbra sem megy sajnos.
#42 Köszi. Valami mást mindenképpen meg kéne nézni.
Kimenetek kellenének:
ls -la /home/laptop-1/.config/trashrc
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk2 doublecmd
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk3 doublecmd
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct doublecmd
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk2 krusader
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk3 krusader
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct krusader
qt5ct
ldd /usr/bin/qt5ct
Tövábbá azt is fogalmazd meg, hogy egy-egy parancs futtatása után
-- az alkalmazások kinézete megváltozik-e. és miképpen,
-- normálisan jelennek-e meg a karakterek,
-- és sikerül-e a befűzés, azaz a meghajtó megnyitása.
De csak ezeknél kell „fogalmazni”: env QT_QPA_PLATFORMTHEME ...
(https://linuxmint.hu/blog/2018/05/qt-alkalmazasok-megjelenese-nem-kde-as... )
43 A korábbiakra is várom a választ, de újabbak is lennének.
Telepítsd a QtCurve csomagot
sudo apt-get install qtcurve
Felhúz pár csomagot ..., amik jók lehetnek a problémára.
Mert D-Bus hiba kettő is van:
qt5ct: D-Bus system tray: no
qt5ct: D-Bus global menu: no
Tesztelés:
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=qtcurve doublecmd
env QT_QPA_PLATFORMTHEME=qtcurve krusader
A korábban kért „beszámoló” itt is (és a továbbiakban mindig).
Ötlet innen: https://github.com/webcamoid/webcamoid/issues/139(külső hivatkozás)
Reménykedjünk: https://www.youtube.com/watch?v=-WcXnLwaxwo(külső hivatkozás) :-)
Zárójelben: ez is érdekes, de .. (csak jegyzet).
https://wiki.qt.io/QtWayland#How_do_I_use_QtWayland.3F(külső hivatkozás)
(https://wiki.archlinux.org/index.php/Wayland#Qt_5(külső hivatkozás) )
#45 Még valami:
D-BUS
A teszthez ez kell:
sudo apt-get install dbus-x11
A tesztelések:
dbus-launch --exit-with-session doublecmd
dbus-launch --exit-with-session krusader
GDB (Gnome Debugger)
Akkor van egy ilyen:
sudo apt-get install gdb
A tesztelések:
gdb doublecmd
gdb krusader
A teszt úgy működik, hogy futtatod a fenti parancsot, majd a kacsacsőr (>) megjelenésekor futtatod,
run
ez maga a teszt indítása.
Majd megvárod az eredményt, de ha fél percig nem „mozdul semmi”, nem jelenik meg új kimenet, információ, akkor
-- bezárod az alkalmazást,
-- majd futtatod (a kilépéshez a Gnome hibakereső/debugger alkalmazásból)
quit
És a kimenetek kellenek.
    Persze a befűzési kísérletek (a teszt közben)
    és a „beszámolók”  mindenképpen szükségesek ...,
    mindkét most említett példában (D-Bus, GDB).
#46 Vagy még egy ...
Strace
sudo apt-get install strace
Teszt (alap):
strace doublecmd
strace krusader
Persze, lehet egy rossz beálítás a fejlesztők felől.
Mert például a Vibert teszteltem,
strace /opt/viber/Viber
és azt mondja, nem létezik egy fájl:
openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/hu.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Nincs ilyen fájl vagy könyvtár)
Pedig dehogynem. Nézem:
ls -la /usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/libc.mo
-rw-r--r-- 1 root root 32716 máj    1  2019 /usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/libc.mo
A módszert csak megmutattam. De rá lehet nézni majd ... . előbb a korábban említett dolgokra nézzünk rá.
Fontos!
Továbbá azt is fogalmazd meg, hogy egy-egy parancs futtatása után
De csak ezeknél kell „fogalmazni”: env QT_QPA_PLATFORMTHEME ... és a dbus-launch ....
#43 Ez(ek) kimaradtak a pasztázásból :-)
ldd /usr/bin/krusader
A DC-t nem tudom.
Egy ötlet
Innen
https://sourceforge.net/projects/doublecmd/files/DC%20for%20Linux%2064%2...(külső hivatkozás)
-- letöltöttem a Qt5 verziót
-- kibontottam,
-- futtathatóvá tettem a doublecmd fájlt,
-- terminált nyitottam,
-- majd így indítottam az alkalmazást.
./doublecmd
Képen:
Rá kéne nézni erre a módszerre neked is.
Hogy ez a verzió működik-e vagy nem! Minden szempontból ...
!A telepített verziónál a betűtipusok beállítást ne hagyd default beállításon (kér helyen kéne mást beállítani), hanem válassz ki egy betűtípust a felsorolásból (Noto Sans, stb), csak ne az legyen ott, hogy default.
Azt hiszem, a „Windows Network” volt valami fura megjelenítésben, és vélhetően ezért nem tudod megnyitni a ...
#48 Igen, ez jó megoldás lehet, Arco-n is ez a (GTK)verzió fut hibátlanul.
#49 A GTK2 verziót is kipróbáltam letöltve, és portable, azaz nem telepítve. De ez benne van a Szoftverközpontban is, doublecmd néven.
Azért érdemes lehet a Qt5, és a GTK2 verziót letöltve is tesztelni .... És az eredményt megnézni.
A Sourceforge oldalról letölthető Qt4 verzió olyan Qt4 libraryt keres, ami az én rendszerem alatt sem elérhető.
#29 Igazából itt (az előzmény)
https://linuxmint.hu/comment/33381#comment-33381
elfelejtettünk ránézni pár dologra. Időt kértél:
pár dolgot megcsináltam (a többihez egy kis időt kérnék).
#50 Üdv!
A 42-es kommentedre az eredmények a Pastebinben vannak (ott jelzem+kép is van ahol a Double Commander megváltozott -szin+kinézet, van amikor a Pango Warning előkerült)
https://paste.ubuntu.com/p/7nk2tbnHrN/(külső hivatkozás)
A befűzés továbbra sem jön össze (kérdőjel+négyzet benne kis körök -ez van a Workgroup helyett)
A 43-as kommentedre telepítettem, hiba nélkül -eredmények szintén a Pastebin fájlban, probléma sajnos még mindig meg van.
45-ös kommentedre -eredmények szintén a Pastebin fájlban
"Persze a befűzési kísérletek (a teszt közben)             -mindig próbálom, hátha alapon
 és a „beszámolók”  mindenképpen szükségesek ...,    -ha van eredmény természetesen
"          -konkrét parancsot pls, hogy mire vagy kiváncsi
46-os kommentedre, feltelepült, végrehajtva a strace parancs, de iszonyat hosszú amit ír rá, próbáltam feltölteni az 56635 soros strace doublecmd-t Pastebinre és 502-es Bad gateway hibát adott rá.
43-as kommentedre eredmény a Pastebinben, de a probléma fenáll továbbra is, próbálkoztam többi verzióval is eredmény ugyanaz (QT5 és GTK2-vel is)
#52 Az volt a lényeg, kipróbáljuk az alkalmazásokat a
különböző beállításaival, és a
paranccsal is. Köszi. (nem jutottunk előrébb, sajnos)
Az én rendszeremen nincs trashrc fájl, de nem is értem, miért a root a tulajdonos és a csoport itt:
-rw------- 1 root root 21 dec   16 05:22 /home/laptop-1/.config/trashrc
Nézzük meg a fájl tartalmát:
cat /home/laptop-1/.config/trashrc
... én, az igazat megvallva tulajdonba venném. Szóval, hogy a felhasználó legyen a tulajdonos és a csoport. Nem ártanánk ezzel. De térjünk majd vissza erre, a tartalma elég most. Maradhat gtk2 beállításon.
Qt5Ct - csak válaszolok, lentebb, amit innen kérek
A qt5ct alkalmazás beállításai között (emitt) nálam nincs a nálad látható gtk2 (nincs GTK2 csomag az én rendszeremen, és ehhez kapcsolódóan „témás” csomag sem). Fusion, QtCurve és Windows beállításaim vannak.
Képeid: https://imgur.com/a/ft8Gke7(külső hivatkozás)
A Style beállítás lehetne QtCurve, ha már telepítetted ezt nemrég.
Logikus, ha a
indítás hatására, megváltozott a Krusader kinézete,
https://imgur.com/VrUXWT7(külső hivatkozás)
de ez nagyjából azt jelenti, hogy jó, jó .. hatással van rá, de ennyi, engedjük el, mert a fő problémán nem segített a parancssor. A Krusader kizárólag Qt verzióban érhető el, ezért nem „hat rá” a Qt5CT alkalmazásban beállított GTK2+ beállítás (Style).
Másrész a fenti módon (env) történő indítás egy dolog, de ott a Qt5 Configuration Tool alkalmazás, ez a kettő (az indítás a környezeti változóval és a qt5ct beállítások) „egymást keresztbeveri”.
Másrészt a DC alkalmazásra semmi hatással nem volt.
És egyiknél sem oldódott meg az eredeti probléma. Köszi a válaszokat.
A D-BUS teszt sem segített, ez van (nem baj).
A többit (GDB, Strace) csak megmutattam ...
Qt5CT ismét (beállítások) - ezeket kérem, és ez a teszt
Ikon
Az Ikon témával viszont a Krusader problémázik  a terminálban (a DC lehet, csak hallgat erről), úgyhogy mindenképpen, és első lépésként állítsd be az ikontémát például erre: Breeze
Telepíteni kell előtte:
sudo apt-get install breeze
... lehet, más téma is jó lenne, de a jelenleg beállított Mint téma, mint te is látod a terminál kimenetet, nem, nem jó.
Font
A fontokat állítsd erre (mindkét helyen): Deja Vu Sans 12
Ha nem tudod beállítani, jelezd (nincs telepítve, stb.).
Mást ne állíts.
Utóbbi két lépés (ikon, fontok) után indítsd újra a rendszert, és tesztelj (mesélj is) így:
doublecmd
krusader
Várj, várj ... https://www.youtube.com/watch?v=Q33-c-lTpGI(külső hivatkozás)
Szerk.: elfelejtettem írni, hogy próbáld ki a Sourceforge oldalról (linkeltem nemrég) a portable verziókat, a Qt5 és a GTK2+ verziót (a Qt4 verziót nem kell), és kéne a kimenet az alkalmazás futtatáskor (ezt is leírtam), jaa, és a befűzés próbája is kell, vagyis a „minden is”. Hajrá!:-)
Mi pontosan a könyvtár neve, aminek a nevében krikszkraxok vannak?
#54 Ui.: Nálam kevesebb „a lehetőség” (könyvtárak, amit néz az alkalmazás):
qt5ct
Configuration path: "/home/kim/.config/qt5ct"
Shared QSS paths: ("/home/kim/.local/share/qt5ct/qss", "/usr/share/gnome/qt5ct/qss", "/usr/local/share/qt5ct/qss", "/usr/share/qt5ct/qss")
Shared color scheme paths: ("/home/kim/.local/share/qt5ct/colors", "/usr/share/gnome/qt5ct/colors", "/usr/local/share/qt5ct/colors", "/usr/share/qt5ct/colors")
Nálad FlatPak ikonokat is néz a parancs (forrás: https://imgur.com/a/ft8Gke7(külső hivatkozás) )
(csak jegyzet)
#54 Üdv!
Én köszönöm, hogy idődet és energiádat fordítod a problémám megoldásra.
A cat /home/laptop-1/.config/trashrc parancsra Engedély megtagadva
sudo-val
laptop-1@laptop1-Lenovo-G580:~$ sudo cat /home/laptop-1/.config/trashrc
[sudo] laptop-1 jelszava:
[Status]
Empty=false
Qt5CT beállítások: https://imgur.com/a/83KdMLw(külső hivatkozás)
doublecmd -új kritikus hiba fellépett, de az alap probléma is meg van, lásd Pastebin és képek.
(process:2545): GLib-GObject-CRITICAL **: 11:27:16.094: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
https://paste.ubuntu.com/p/jCGtghRn6B/
https://imgur.com/a/h31o3U6(külső hivatkozás) -nem kriksz-kraksz hanem üres a Workgroup helye. De "homok órázik" elötte, látszik, hogy keresi, és ez a QT-s változat
Ez GTK-s és ezen látszik a kriksz-kraksz: https://imgur.com/a/2XpKXjw(külső hivatkozás)
A pontos könyvtár neve: Hálózati kapcsolatok->Windows network-> és az utána levő a kriksz-kraksz.
#56 A pontos könyvtár neve: Hálózati kapcsolatok->Windows network-> és az utána levő a kriksz-kraksz.
Gépeld be ide a nevet, ez a kérésem. :-)
p ... ennyi látszik és mi a többi a névben? Ékezet van például?
Aham, látom, kipróbáltad a letöltött DC-ket is. S az eredmény ugyanaz.
A trashrc fájl tulajdonságainak megváltoztatása
-- először készíts egy biztonsági másolatot a jelenlegiről (visszaállítható lesz ebből, ha szükséges)
sudo cp /home/laptop-1/.config/trashrc /home/laptop-1/.config/trashrc.ORIG
-- majd vedd tulajdonba (a jelenlegit).
sudo chown $USER:$USER /home/laptop-1/.config/trashrc
A tartalma az, hogy üres, azt látom.
A rendszer újraindítás után lenne próba az alkalmazások tekintetében (állapot, befűzés, stb.).
Majd megnézni (próbák után) változott-e a fájl tulajdonlása:
... nem tudom, melyik alkalmazás rakhatta oda.
A javaslatom teszteltem, de te innen már ne csináld meg ... . Íme:
-- létrehoztam a fájlt (mindegy hol, ez a saját könyvtáram), nincs szövegtartalma ...
touch trashrc
-- tulajdonságai most
ls -la | grep trashrc
-rw-r--r--  1 kim  kim       0 dec   29 12:07 trashrc
-- átadtam a root felhasználónak (itt én sudo nélkül  megtehetem, mert az enyém a fájl)
chown root:root trashrc
-- tulajdonságai immár ezek
-rw-r--r--  1 root root       0 dec   29 12:07 trashrc
... ami nagyjából megegyezik a nálad látottal, kivéve, hogy nálam többen olvashatják (read).
-- és akkor most elkészítem a biztonsági másolatot (már nem a felhasználóm tulajdona, ezért kell a sudo is)
sudo cp trashrc trashrc.ORIG
-- végül a felhasználóm tulajdonába adom az eredeti fájl (kell a sudo, mert nem az övé)
sudo chown $USER:$USER trashrc
... rendszer újraindítás.
(mindezt más könyvtárban csináltam, a lényeg ugyanaz
a végén töröltem mindkét fájlt ..., mert nálam nem is léteztek)
#57 https://paste.ubuntu.com/p/jCGtghRn6B/(külső hivatkozás)
Double Commander
A letöltött és a telepített verziókból a letöltött GTK2 verziónál nincs gObjects hiba
laptop-1@laptop1-Lenovo-G580:~/doublecmd$ ./doublecmd
XInitThreads: 1
ImageMagick: libMagickWand-6.Q16.so.3
Starting GuiMessageQueue
Starting Double Commander
Double Commander 0.9.6 beta
Revision: 9018
Build: 2019/09/01
Lazarus: 1.8.4.0
Free Pascal: 3.0.4
Platform: x86_64-Linux-gtk2
System: Linux Mint 19.2 Tina
Desktop Environment: Cinnamon
Widgetset library: GTK 2.24.32
Krusader
Valamit nyilván beállítottál be a qt5ct alkalmazásban, mert a Krusader sem problémázik már a MInt ikonokkal és témával. Mit állítottál és mire?
laptop-1@laptop1-Lenovo-G580:~$ krusader
kf5.kio.core: Refilling KProtocolInfoFactory cache in the hope to find "mtp"
kdeinit5: preparing to launch '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/kf5/klauncher'
kdeinit5: Launched KLauncher, pid = 2897, result = 0
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kdeinit5: opened connection to :0
kdeinit5: Got EXEC_NEW '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/remote.so' from launcher.
kdeinit5: preparing to launch '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/remote.so'
kdeinit5: PID 2900 terminated.
kdeinit5: PID 2901 terminated.
kdeinit5: PID 2903 terminated.
kdeinit5: PID 2902 terminated.
Mindkét történet jó hír. A DC/GTK2 és a Krusader megjelenítési problémái.
#58 Valamit nyilván beállítottál be a qt5ct alkalmazásban, mert a Krusader sem problémázik már a Mint ikonokkal és témával. Mit állítottál és mire?
Ez nem kérdéses már nekem. Észrevettem, hogy a változtatásokról szóló képeket linkelted. Az van rajtuk, amit kértem. Más kérdés, hogy ez nem tetszik a telepített DC-nek. Köszi
#59 Még valami. Ebben a galériában
látszik a Windows Network,
aztán a második képen az látható,
mintha sikerült volna megnyitnod a alatta található könyvtárat.
Nem egészen értem, mi történt.
Azt sem értem, hogy miért nem látszik semmi a megnyitott könyvtárban.
Sikerült megnyitnod a könyvtárat, azt, amit eddig nem sikerült? Valami magyarázat jó lenne.
Ui.: korábban írtam, gépeld be a könyvtár teljes nevét, ami a p karakterrel kezdődik és a többi krikszkraksz. Ezt nem tudod megnyitni ugye.
Üdv!
Üdv!
56-os kommentedre:
"A pontos könyvtár neve: Hálózati kapcsolatok->Windows network-> és az utána levő a kriksz-kraksz. Gépeld be ide a nevet, ez a kérésem. :-)" -szíves-örömest meg tenném csak ez így nem egy könyvtár neve. Hanem ahogy elérem a Double commanderben a Hálózatot (ahogy utána a képet vissza linkelted). Próbáltam erre a könyvtárra rákeresni (Windows network) - a Double commanderben de nem találta.
57-es kommentedre:
Qt5CT beállítások: https://imgur.com/a/83KdMLw(külső hivatkozás) -ahogy elözöleg kérted úgy állítottam be.
58-as kommentedre: :)
59-es kommentedre: gyakorlatilag ez a probléma. Ha belépek a másik gépen (aminél jó [a nagy gépnél] ott akkor megjelenik a Workgroup), itt kriksz-kraksz, vagy ahogy a képen is látszik üres sor. De pl érdemes megnézni ott a dátumot is (idő utazás gyanánt) 7669-12-28! De volt, hogy ez 9999-12-31, de 1601-is volt...
és ennél látszik amivel kezdtem ezt a kommentet:
Ezt nem sikerült megnyitni (a Workgroup-nak kellene ott lennie), de látszik, hogy próbálja keresni (homok órázik egy kicsit).
A Pastebines fájl majdnem lemaradt: https://paste.ubuntu.com/p/jn8vMCdPbC/(külső hivatkozás)
Üdv!
#61 "A pontos könyvtár neve: Hálózati kapcsolatok->Windows network-> és az utána levő a kriksz-kraksz. Gépeld be ide a nevet, ez a kérésem. :-)" -szíves-örömest meg tenném csak ez így nem egy könyvtár neve. Hanem ahogy elérem a Double commanderben a Hálózatot (ahogy utána a képet vissza linkelted). Próbáltam erre a könyvtárra rákeresni (Windows network) - a Double commanderben de nem találta.
De a Linux Mint alatt, ha nem a DC-t vagy a Krusadert használod, hanem a saját alkalmazást vagy a fájlkezelőben a megosztás beállításait, akkor meg kell lennie. Szerintem, ez nagyon valószínű. :-)
Vagy valahova beírtad ... . Csak úgy maguktól nem kezdődnek a könyvtárak p karakterrel, van oka, igenis.
És a p után ékezetek lehetnek. Az ékezeteket nem kezeli ez a két alkalmazás.
Kutass még a p-s könyvtár után.
Jut eszembe, a DC-ben megcsináltad a fontok átállítását? Tudod, a Defaultról valami másra, és két helyen. Lapozz vissza, mit kértem.
Ez a mostani paszta volt már. Nem a trashrc-set szeretted volna inkább? Mást nem kértem ugyanis.
A dátumokkal nem tudok mit kezdeni, nem tudom értelmezni.
Ami megfogható, hogy valami p kezdőbetűs könyvtár létezik, azaz látszik, hogy létezik.
Ha a képen látható
látványnál a széjjelebb húzod azt a részt, ami nem teljesen látszik (Méret), akkor megtudnánk a könyvtár méretét. Kb. 127.4 GB lehet, mennyi pontosan és ez lenne a foglalt mérete a befűzött könyvtárnak?
Az fstab fájlban vagy az smb.conf fájlban lehet benne a név ... valahol biztosan létezik, mert látja a DC. Próbáld megkeresni. Vagy egy öszvéren lovagolunk, mint ... Don Quiote? (https://www.youtube.com/watch?v=512UKHYD1gk&list=PL3hju7cJi6zLAzZG6zeiwb...(külső hivatkozás) ) ..., ja, nem, ő szamáron (hasonlat mindkettő). :-)
Üdv!
#62 Nagyon nagyot küzdötök, öszintén drukkolok Nektek, bár még mindig nem értem, miért kell Cinnamonra ráerőltetni QT-s alkalmazást, amikor van GTK-s. Ha pedig újabb DC kellene, arra is van megoldás, mint már a hozzászólásokból kiderült. Persze ha KDE lenne....
Üdv!
#63 Itt persze, lehet valami átmeneti javítási időszak e két Qt alkalmazás terén, ami a problémát okozza. És persze, a p benne a laptop-1 elnevezésben is, de a szó elejének látszik inkább. Más kérdés, talán az egyetlen, hogy tényleg, mi az igazi név. :-)
Az újabb DC-nél sem nyitható amúgy a NAS, ugyanaz a probléma. Ha jól értettem, akkor ez fennáll a letöltött GTK2+ és a Qt5 verzióknál egyaránt. Más a gond ..., ezért keresgélünk . Vagy mindenhol, mindegyik verziónál.
Véletlennek azt nevezzük, amikor a számításaink kudarcot vallanak.
Albert Einstein(külső hivatkozás)
Kiadási megjegyzések (Linux Mint 19.x) | Samba
Arról van szó, hogy a Samba „nem túl stabil” az Ubuntu 18.04 kiadásban.
Ennek elllenére a rendszer eszközöknél nem tapasztalsz problémát, csak a két Qt alkalmazásnál!
Jegyzetnek bemásolom a Kiadási Megjegyzések ide vonatkozó részét.
Ha gondolod, kipróbálhatod. De az eredeti beállítást mentsd el.
Forrás: https://www.linuxmint.com/rel_tricia_cinnamon.php(külső hivatkozás)
Samba
Samba isn't very stable in Ubuntu 18.04. Two issues in particular, https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/samba/+bug/1827041(külső hivatkozás) and https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gvfs/+bug/1778322(külső hivatkozás) make it very hard to browse Windows networks and connect to Windows shares.
To work around this issue, edit /etc/samba/smb.conf and add the following lines under "workgroup = WORKGROUP", in the "[global]" section:
  • name resolve order = bcast host lmhosts wins
  • client max protocol = NT1
Save the file and reboot.
You should then be able to see the workgroup and the hosts in the network neighbourhood.
To connect to a share, use "Connect to Server..." from the "File" menu.
If you are trying to connect anonymously and it isn't working, type "anonymous" in the username field and type a dummy password.
If you use Samba a lot, until these issues are resolved, we recommend you use Linux Mint 18.3 instead.
Üdv!
#63 Kedves atime!
Próbálkoztunk itt mindennel Qt-vel és GTK-val is!
De psszzzzt ezt most úgy írom, hogy kimarite még ne lássa, hogy TELJES SIKER van!
Természetesen mindenről beszámolok!!!!
#65 Kedves kimarite!
TELJES SIKER-ről tudok beszámolni, de több dolgot is csináltam.
Próbálkoztam a Double commanderekben betűtipusokat állítani és az a "könyvtár" ettől változott, volt kérdőjel, kriksz-kraksz, volt minden csak ami kellene na az nem. Tehát a hiba fennált továbbra is.
https://imgur.com/a/hhevX5c(külső hivatkozás)
A könyvtár mérete 140 terra!!!!!
Ekkor megfuttattam a testparm-ot ami rögtön az elején azt írta, hogy a netbios name long (15 karakternél is több). Az smb.conf fájlban hozzá sem nyúltam, nem volt szerkesztve még.
Beírtam hozzá ezt: netbios name = laptop1-samba
Ezt elfogadta.
Néztem amiket linkelgettél, és ahol parancs volt próbálkoztam:
https://paste.ubuntu.com/p/GXMBG7CYZR/(külső hivatkozás)
Aztán beraktam az smb.conf fájlába amiket vastagon szedtél, ez a része most így nézz ki:
És lőn csoda (!) JÓ LETT!!!
https://imgur.com/a/X73g27e(külső hivatkozás)
Fent van most a gépen a 8.2-es (szoftverkezelőből), a 9.6-os Qt és GTK -k portable verzióként.
Szerintem most, hogy siker van (ami a Te érdemed!) majd kipróbálom a nagy gépen, hiszen ott is egy SSD került bele az új rendszerrel. Nagyon sok mindent próbáltunk így talán kiderűl, hogy mi hozta meg a sikert. Természetesen erről is beszámolok!!!!
Köszönöm szépen a türelmedet, segítőkészségedet, hogy idődet áldoztad rám.
Előre is Boldog Új Évet Kívánok, Legalább Ilyen Siker Élményekkel telit!!!!
Üdv Boeder
Ezer köszönettel és hálával!
#67 :-) Üdv. Én is látom már. Gyanús volt, hogy a Qt környékén a bibi, és, bár szerintem is az utóbbi beállítás hozta meg a sikert (smb.conf), tesztelj nyugodtan a nagy gépen is. Ha a végére jársz, akkor sokkal okosabb leszel, ráadásul az információkra még szükséged is lesz, hiszen sokat használod még érzésem szerint a Samba megosztást.
Én is nagyon szép Új évet kívánok!
A kép forrása: https://midwesternbooknerd.files.wordpress.com/2016/01/227030-peanuts-ga...(külső hivatkozás)
Magyar nyelven sajnos, sokkal kevesebb mókás kép érhető el.
Üdv!
#66 Örülök, hogy sikerült! Egy kérdésem lenne már csak: a Krusader is megjavult? BUÉK! Ui: Kimarite tényleg megérdemli a köszönetet.
Üdv!
#69 Üdv és BÚÉK előre is!
Igazad van mind a két felvetésedben ("Kimarite tényleg megérdemli a köszönetet" -  100%-ban !).
Adós maradtam a Krusader próbájával, ami továbbra sem látja a Hálózatot. De hagyjuk, bőven elég a DC (mert főleg ezt használom).
A Krusader max arra kellett amikor nem ment a DC és próbálkoztam pl áthozni a Nagy gépről a régit és felülírni vele.
Készítettem egy olyan képet amin rajta van mind a kettő a DC látja, Krusader nem.
https://imgur.com/a/hHUxodq(külső hivatkozás)
"A Távoli fájlrendszerekről nincs méret információ" -ezt írja a Krusader
Állitottam a betűtipuson és "kevesebbet" ír a Krusader, de nuku Hálózat.
Dejavu Sans 12-ről, Noto Sans CJK HK,12-re
https://paste.ubuntu.com/p/S7x8SRB5vJ/(külső hivatkozás)
Valami karakter kódolási probléma lehet, mert ékezetes betűkkel gondja van. Megnyitottam F3-al az uzenet.txt fájl-t és ez van benne:
https://imgur.com/a/utv5lV6(külső hivatkozás)
Üdv!
#70 Ezeket megcsinálhatod (a Krusader legyen bezárva)
sudo dpkg-reconfigure krusader
sudo apt-get install --reinstall krusader
Aztán megnézheted, hogy a libicu alkalmazás telepítve van-e és melyik. Mindegy melyik, bár olvasni megoldást (*). Nálam a libicu63 a csomag neve, és ami a lényeg, itt telepítve van.
Keress rá a kifejezésre a Synaptic csomagkezelőben, talán libicu60 a neve kb..
https://packages.ubuntu.com/search?suite=default&section=all&arch=any&ke...(külső hivatkozás)
Telepítve van?
Az alkalmazásról: ICU is a C++ and C library that provides robust and full-featured Unicode and locale support.  This package contains the runtime libraries for ICU.
Ha telepítetted (libicu), akkor ezt futtasd:
sudo apt-get install --reinstall libqt5webkit5 libqt5multimediawidgets5 libqt5svg5 libqt5script5 libqt5scripttools5 libqt5sql5
MIndez egy Qt bugnak tűnik, amit javítani kéne. Mi nem tudjuk.
Hasonló eset: https://askubuntu.com/questions/1036974/packettracer-7-crashes-on-ubuntu...(külső hivatkozás)
Nem kell megcsinálni, amit javasolnak és linkelnek.
Mit takar, hogy „áthoztad a régit”?
Azt kérdeztem már, hogy mi van a krusaderrc szövegfájlban?
Üdv!
Üdv!
libicu-m ez van   https://imgur.com/jgSPyhi(külső hivatkozás)
krusaderrc -fájlom nincs
Az áthoztam a régit azt jelenti, hogy megkerestem, hogy hol van a DC a Nagy gépen ahol ugyebár jó volt (beállítási problémára gyanakodtam). Kiraktam pendrive-ra a fájlait, áthoztam a laptop és bemásoltam a helyére (régit töröltem). De nem ez hozta meg a megoldást, azóta a DC újra lett telepítve a Szoftverközpontból. Most jó, azóta is!!!
Üdv!
#72 A libicu tökéletesen jó, és telepítve is jó.
De van krusaderrc fájlod, a .config könytárban, természetesen a laptopon(külső hivatkozás). Linkeltem a pasztát eggyel előbb is. A fájl tartalma kéne.
Üdv!
#73 Üdv!
Meg van a fájl, pedig anno kerestem és nem találtam :( , sorry.
https://paste.ubuntu.com/p/ZGR2TFJdMw/(külső hivatkozás)
Üdv!
#74 Szia! Köszi.
A kezdő könyvtár még rendben,
[Startup][Right Tab Bar][Tabs][Tab0]
Properties=0
Type=0
Url=file:///home/laptop-1
de a saját Linux Mint (nyilván Unicode) Letöltések könyvtár neve nem jó.
[Private]
PopularUrls=file:///home/laptop-1/Letöltések/,...
Kapcsolódóan itt írnak a Qt alkalmazások Unicode használatáról:
https://wiki.qt.io/Strings_and_encodings_in_Qt(külső hivatkozás)
Nem tudom, mi lehet a megoldás, a Krusader fájlkezelővel van probléma szerintem, a jelenlegi verzióval.
#72 Utólag: A Double Commander alkalmazásnál, de más alkalmazásnál se másolj könyvtárakat, fájlokat az egyik gépről a másik gépre. Nem azért, mert nem Linuxos megoldás, hanem, hogy' is mondjam, nem ésszerű, nem követ logikát sem, továbbá, a felmerülő problémák megoldása sosem ez, hanem a hibák megkeresése, és javítása, de azon a gépen, és rendszeren, ahol a hiba fellépett. De te is tapasztalhattad,
hogy nem a másolás volt a megoldás. :-)
Két különböző rendszer (kiadások), asztali környezet, és még sok más is különbözik. Persze, úgy tűnhet elsőre, jó megoldás lenne „csak úgy” másolgatni, a jól működő rendszerről a rosszul működő rendszerre. De nem jó megoldás.
Üdv!
#75 Üdv!
Közbenső SIKERES HELYZETJELENTÉS!
Azt igértem, hogy kipróbálom a Nagy gépen ezt amit utoljára csináltunk a Double commanderrel (nem a Nagy gépen próbáltam hanem másikon -amelyiknél a paralel porttal van probléma -de ezt majd azután amikor ezt lezártuk, egyszerre csak eggyel ahogy olvastam tőled :) )
Első próbánál itt kriksz-kraksz volt. Nosza neki ugrottam szerkeszteni az smb.conf fájlt.
netbios name = laptop1-samba -átírva a laptop1-et erre a másik gépre
testparm, utána ránéztem a Hálózatra a Double Commander-ben és MÁR LÁTTA IS A WORKGROUPOT ÉS A NAGY GÉPET.
Ez így tökéletes.
A program áthozatalra egyetlen mentségem, hogy beálítási hibára gyanakodtam (hiszen a másik gépen egyből jó volt).
Természetesen amiket kértél, javasoltál azt megfogom csinálni és szintén referálok róla. Win-nél sem szívesen hoztam létre ékezetes fájlokat-könyvtárakat mert ott meghülyült tőle a fájl rendszer is -meg fogom nézni ezt is csak egy pici időt kérek.
Üdv!
#76 Talán itt van felsorolva némi teendő:
https://linuxmint.hu/comment/33689#comment-33689
Ha a nagy gépet is helyrehoztad, örülök nagyon én is. Bár arra nem emlékszem, gond lett volna ott is. ;-)
Improvizálni kell :-) a párhuzamok és a kontrasztok(külső hivatkozás) között.
Üdv!
#77 Üdv!
Ezeket én már megcsináltam, de nem tudok pozitívan nyilatkozni.
A Krusader nem látja a Hálózatot.
A DC IGEN :)
