Beküldte yerab -
Az új gépemre a win10 mellé egy adatpartició és a linux mint-nek helyet adó partició került. A régi gépemen a linuxból elérhető , írható olvasható az adat partició. Az új gépre a linuxmint 19.2-es került.Csatolási pontja a / gyökér lett. Mésem tudok könyvtárat létrehozni, oda fájlt másolni. Hogyan tudom rendbehozni ezt a lényeges hibát. Segitségeteket előre is köszönöm.
Miért is akarsz a
Miért is akarsz a gyökérkönyvtárba (/) másolni? Nem jó a /home/felhasználóneved/ könyvtár?
A Lemezkezelőben tudsz
A rendszer befűzési pontja a / könvytár. Ez természetes.
A saját könyvtáradba tudsz másolni. A saját könyvtár a parancs kimenete:
Rendszerkönyvtárba nem másolunk, ne csináld! Nem hiba!
Ha az új gépen is van adat partíció ... és azzal van gond:
(mert a kérdésedben nem egészen érthető, hogy miért említed - a régi géped kapcsán)
A Lemezkezelőben tudsz javítani. Csak figyelj, hogy ne a home (/home/felhasználóneved) partíciót fűzd be valahova, mert abból baj lesz (a rendszer újraindítás után). Az mnt könyvtárba fűződnek be a meghajtók vagy a /media/felhasználóneved/ könyvtárak (elérési út alá).
De mi okozta ezt? Te állítottad be így?
Tudnál képet mutatni az állapotról? A Lemezkezelőben, kiválasztva az ADAT partíciót
Az Imgur vagy az imgBB képmegosztó szolgáltatásokat használd a megosztásra.
Állandó a befűzés?
És egy-egy kimenet kéne:
A hosszú szövegekhez használd ezt az oldal (copy paste alulra):
https://paste.ubuntu.com/
Felülre a felhasználóneved, mentés, majd linkeld ide az eredményt.
Ezt olvastad (csak olvasgatásra, mert lehet, hasznos lesz majd)?
https://linuxmint.hu/blog/2019/04/kotet-meghajto-es-egyeb-tarolo-eszkozo...
... lépésről lépésre lehet megcsinálni, azaz át kell gondolni a leírtakat. Fontos, hogy a te eszközöd más, mint a bejegyzésben írtak, a bejegyzés példa, szemléltet. De, ha jogod van a partícióhoz (írás, olvasás), akkor nem kell megcsinálnod. És először a kérdezett történetet kell megoldani.
Összefoglalás
A saját könyvtár a parancssor kimenete (felhasználói terminál: $):
Rendszerkönyvtárba nem másolunk semmit, ne csináld! Nem hiba!
A saját könyvtárad alá tudsz rendszerfájlokat is bemásolni (általában, de oka kell legyen, ami általában nincs).
A rendszer könyvtárakba nem tudsz felhasználói joggal „belepiszkálni”, mert jó az úgy, ahogy van. Ha valamihez mégis hozzá kell nyúlni ... annak oka kell legyen, mégpedig nyomós. Javaslom, ha ötlet szinten is felmerül, mindenképpen kérdezz itt előtte.
A rendszerkönyvtárakba nyúlkálásnak rendszer összeomlás lehet a vége. Az „átlag” felhasználó nem nyúl oda ...
Összefoglalás (második)
Fájlkezelő (Letöltések, Zene, stb.)
Ha az régi gép adat partíciójának tartalmát szeretnéd használni az új gépről, akkor mesélj róla. Például, hogy hol van, belső vagy külső meghajtó, stb.. Csak ezután tudunk javaslatot adni. A régi gépen, rendszeren futtatott parancssorok is tájékoztatóak lehetnek.
Ha csak néha másolnál onnan, átmeneti megoldás lehet az USB meghajtó, például egy pendrive használata.
adatparticio
Beküldte yerab -
Köszönöm a segítőkészséget, de nem sikerült a problémámat vázolni.
Van egy 1Tb-os hdd. Ezen három partició. 1. win10....... 2. Adatok, képek,videokstb...... 3 .linux mint19.2
A linuxot egy hónapja telepítettem. előtte egy korábbi verzió volt. Akkor a mindkét rendszerben keletkező fájlokat át tudtam másolni a csak adatokat tartalmazó Adatok particióba, hogy a rendszer esetleges újratelepítésénél, ne vesszenek el.
Most az új 19.2-es Linuxmint feltelepítése után nem engedi a linux. Mi a teendő
Ismét az adatpartició írása olvasása
Beküldte yerab -
Valamelyest lényeges most, hogy minden OS egy lemezre telepítve. Az ADAT partíció is ugyanitt. Következésképpen nem kell hálózati megosztás például az ADAT partíció elérésére az egyik gépről a másik gépre.
Mert a fentiből úgy értettük szerintem, hogy két géped van.
Visszatérnék akkor ide, ez lesz a megoldás:
... lehet, hasznos lesz majd? Igen, mindenképpen.
Lépésről lépésre lehet megcsinálni, azaz át kell gondolni a leírtakat. Fontos, hogy a te eszközöd más, mint a bejegyzésben írtak, a bejegyzés példa, szemléltet. A Lemezkezelő alkalmazást is használhatod (olvasd el a hozzászólásokat is). Ha valamit nem értesz, inkább kérdezz.
A (pasztázott) kimeneteknek is örülnénk:
... és annak, hogy az ADAT partíciónak mi most a címkéje. Ha van egyáltalán. A bejegyzésben szó van a címkéről.
adatparticio
Az mit is jelent, hogy "az új 19.2-es Linuxmint feltelepítése után nem engedi a linux" ?
Valami hibaüzenet van, vagy "egyáltalán nem is látja"?
adatpartíció
az adatpartición milyen fájlrendszer is van?
Ha látja, de nem engedi megnyitni, esetleg csak admin joggal, akkor a jogok hiányoznak.
Nálam olyan is volt, igaz régebben, ha nem volt jogom a meghajtóhoz, a rendszert nem is látta. De azóta, mai beszámolókat olvasva, ez nincs.
adatpartíció
Beküldte 444tibi -
Úgy mint nálam, ugyanez a felállás csak nem egy lemezen van minden hanem 2 külön meghajtón.
KDE alatt itt meg tudtam adni hogy mely partíciókat csatoljon automatikusan indulásnál, a kollégánál azért nem étrem miért nem tud rá írni mert az ntfs-sel nem szokott vacakolni, azt minden saját tulajdonba vétel nélkül írja-olvassa.
https://mega.nz/#!8sZlzQwA!Y1nczW4Fgztwl_sIzxfAtrzFInEl8teQo6DrVv7Q9bg
adatpartíció
adatpartíció
adatpartíció
parancssor megmondja, mi a fájlrendszer.
Mármint, ha az fdisk kimenetben nem látszik.
adatpartíció
Ezt olvasom. Tehát a szándék megvan. :-)
Ha visszaemlékezem a korai éveimre, a Linux rendszer megismerésében nekem is voltak gondjaim. Ha például tanácsot adtak, akkor az is lehet, azonnal végrehajtottam, de volt olyan is, hogy magam próbáltam megoldani, így bizony belefutottam egy, két tévedésbe, ami persze, a tanulás része. Rendszer újratelepítés is volt, több ok miatt. Néha úgy tűnt, túl sokat frocliznak különböző kérdésekkel (lehet, ilyen nem volt nálam), ahelyett, hogy azonnali választ adnának, nem is értettem, mire a sok kérdés. Lehetséges, maga próbálja megoldani a problémát, mert velem ilyen előfordult bizony, és néha meg is oldottam (hahaha). Az is lehet, egész egyszerűen elfoglalt, szülőt látogat vagy kikapcsolódik (túra, koncert, barátok) Kora délutánig válaszolgatott.
A kérdezőhöz
Egyelőre tesztelnénk, kiváncsiskodnánk. A válaszokra mindenképpen szükségünk van. Mert amíg meg nem kóstoljuk, nem tudjuk, mennyi sót tegyünk a levesbe .. (hasonlat). :-)
A kért parancssorokat általában nem másoljuk be újra és újra (ha nincs válasz), hanem várunk, és például az egér görgővel lehet visszalapozni azokhoz (ha szokatlan, ha nem, de mindenképpen logikus). Így a kérdés értelmetlen (néha van ilyen kér[d]és is), mi is volt a javaslat, írjuk le újra. Ha tényleg nehéz kitalálni, leírjuk újra. Három javasolt parancsort látok, és még egy bejött a képbe ( sudo parted -l ), de logikus, ha az ember minden kérdésre válaszol ... szintén egyenként (ami ismétlődés, azt kihagyja).
Néhány kiegészítést teszek a javaslatokhoz.
A javasolt parancssorok futtatása (egyszerre egy)
-- terminált nyitunk
-- a terminál ablakba másoljuk a parancssort (másolni szükséges, nem gépelni) ... például az egér jobb gombos menüvel
-- a parancs vagy paracssor futattása az Enter billentyű lenyomásával történik
-- az Enter lenyomása után megjelenő szöveg a kimenet
-- ha hosszú a kimenet, akkor a terminál menüben van olyan lehetőség, hogy az összes kijelőlése
-- a kijelölés után következik a szöveg másolása (terminál menü vagy egér jobb gombos menü)
A megosztás
-- a kimenetet kérjük megosztani az Ubuntu Pastebin weboldal segítségével (https://paste.ubuntu.com/ )
-- ahol a Poster téglalapba a felhasználónevet kell (kivételesen) begépelni, de utal is rá az oldal:
Your name (30 characters max) | angolul
-- és a Content téglalapba a terminál kimenetet
-- majd az egészet a Paste! elem megnyomásával mentjük
-- és a mentés után megjelenő URL-t kell ide bemásolni, a fórum válaszba
Tehát szöveget másolunk (a vágólap közbeiktatásával), és nem fájlt töltünk fel valahova. Volt ilyen félreértés is.
Mindezt, a pasztázást egyenként szoktuk, azaz parancssoronként egy pastebin megosztás (URL) ..., amely kifejezés a copy paste (másold és illeszd be) angol kifejezés és a bin (bináris, azaz futtatható - és a fájlokra utal) szavakból áll össze.
Míg a kimeneteket olykor egyetlen pastebin megosztásként kapjuk (ami nem nagy baj, bár én nem ezt szoktam meg), azonban a terminál parancsokat vagy hosszabb változatukat, a parancssorokat egyenként kell futtatni és nem egyszerre. Egy sor, egy parancs, parancssor. Mint például ez egy parancssor:
Az lspci a PCI eszközöket listázza, szó összetétel: list PCI (<-- nem parancs, magyarázat!)
adatpartíció
Beküldte gyenes -
https://paste.ubuntu.com/p/9Fsx6JnXhb/ Bocsánat a paste.ubuntut még nem használtam csak a fentebb leírtak alapján próbálgatom. Amint látható nálam van egy SSD a Debiannak és egy HDD adatnak. Kimarite tanácsára még régebben mindkettőt egyformára ext4-re formatáltam mert a HDD addig NTFS volt. De ott fentebb yerabnál több más logikai meghajtóra lehet osztva egy HDD vagy SSD.
Igen szerintem is a két partíció más fájlrendszer.Értékelés:
adatpartíció
Beküldte gyenes -
adatpartició a helyzet fokozódik :)
Beküldte yerab -
A rendszergazdaként egy új felhasználót állítottam be és láss csodát az első használatakor tudtam az adatparticióba mappát létrehozni oda fájlokat másolni, onnan a még a Win10-be stb. is másolni stb. A második belépésemkor ugyan az a felhasználókén már ugyanezeket feladatokat nem lehetett megtenni. Magyarul milyen parancsokkal tudnám az adatokat, képeket, videókat stb. tartalmazó particiót csatolni , hogy az ugyanazon HDD-n lévő linuxom felhasználói használni tudják ezt a 800Gb-os területet, fájlok tárolásárs, kezelésére? Ha a Win10-et indítom onnan gond nélkül lehet felhasználni ezt a területet. Köszi a türelmeteket.
Beküldte gyenes -
A Windowsban a gyors rendszerindítás ki van kapcsolva?
Ha van egy Windowsod, akkor az úgynevezett gyors rendszerindítást úgy éri el, hogy kilencből tízszer a rendszer leállítását választva a rendszert valójában nem állítja le, hanem egy amolyan félhibernációs állapotba helyezi, vagyis a rendszerhez éppen csatolva lévő partíciókat nem zárja le.
Amennyiben egy ilyen leállítás után indítasz egy másik rendszert, az ezekhez a partíciókhoz nem fér hozzá írható módon. Szerintem ez a jelenség áll az általad tapasztalt események hátterében is, ez magyarázza, hogy esetenként miért nem tudsz a rendszerek által közösen használt adatpartícióra írni.
Ugyanezt a jelenség fordulhat elő akkor is, ha a Windowst nem leállítod, hanem hibernálod.
Mivel van Windowsod, kapcsold ki a gyors rendszerindítást és a hibernálást, majd ezután próbálkozz erre a partícióra írni Linux alól.
Ha valakinek nincs már Windows a gépén, akkor a
szokott lenni ilyen esetre a linuxos megoldási javaslat, ahol természetesen az X helyére a megfelelő értéket kell behelyettesíteni, mely akár a
parancs kimenetéből is megtudható.
A használati szokásai (a Windows tekintetében) vélhetően ugyanazok, mint korábban.
„A rendszergazdaként egy új felhasználót állítottam be és láss csodát az első használatakor tudtam az adatparticióba mappát létrehozni oda fájlokat másolni, onnan a még a Win10-be stb. is másolni stb. A második belépésemkor ugyan az a felhasználókén már ugyanezeket feladatokat nem lehetett megtenni.”
Ezzel a Minttel is sikerül olykor a windowsos partíciókra történő írás. A „második belépés” talán azt is jelenti, hogy a két belépés között volt egy Windows indítás.
Tudtommal a gyors rendszerindítás alapértelmezetten be van kapcsolva a Windowsban, sok olyan témát láttam, ahol áttérők Linuxot telepítettek, de a windowsos adatpartíciót még meghagyták és azzal találkoztak, hogy csak olvasható módon tudják felcsatolni.
Ha ez a gond, akkor itt egy találat a kérdezőnek: https://www.linuxuprising.com/2019/01/fix-windows-10-or-8-partition-moun...
Vélhetően.
A kérdező tudja majd megválaszolni a jelenlegi beállításait.
Érdekes dolgok ezek ..., a Windows dual bootos történetek. :-)
Beküldte yerab -
adatpartíció | a helyzet fokozódik :) ... de miért?
Mi is a célod, a fix vagy a nem fix befűzés?
A partíció címke például lehet ez: ADAT_01
A befűzés helye ez esetben: /mnt/ADAT_01
A teendőid ezek után (ha van már címkéje a partíciónak!) - a fenti névvel!
A saját tulajdonodba veszed
Jogokat adsz magadnak és másoknak is (olvasás, írás, futtatás)
Ha nincs címkéje, akkor készíts (GParted, esetleg Lemezkezelő), és tulajdonképpen erről (is) szól a linkelt bejegyzésem, és a tulajdonbavételről. Én a Lemezkezelőt teljesen kihagynám a helyedben .., például, mert az általam ismertetett módszer igen egyszerű, bár terminál, az kell. Ha azt csinálod, amit írtam, veszélye (adatvesztés) nincs. De azért olvasd át ..., pl. amit most is leírtam a módszert újra.
A GParted alkalmazásban először le kell választanod a partíciót, hogy átnevezd a jelenlegi címkét, vagy, ha egyáltalán nem létezik címke, akkor adj neki egyet. De még mindig várjuk a kimenetet:
És kérdezz, ha ... https://www.youtube.com/watch?v=YsB_w3_GZpY
Idézek, megerősítek.
A saját könyvtáram meg lehet közelíteni a fájlrendszer felől,
és a befűzés helye felől is. Utóbbi a fájlkezelőben látszik: 100 GB.
Összegezve, a Linux Mint live rendszer a
elérési út alá fűzi be a partíciókat. Automatikusan.
MIndezt csak azért mutattam meg, hogy látszódjon, a live rendszer olvassa a telepített rendszer könyvtárait, megnyitja a partíciót.
Kinagyatottam a képet, hogy jobban lássam, aztán láttam, majd jobb sarokban lent kezdtem nyomogatni a Close gombot hogy bezáródjon a teljes képenyős kép.. megyek iszom egy KV-t...
Ha rákattintasz a képre, új lapon nyílik meg, ahol még egyszer rákattintva teljes méretben nézheted.
