Tanácsra, segítségre lenne szükségem.
Linux Mint Mate használok már közel egy éve, a 19.2 verzió van jelenleg a gépemen (minden felajánlott frissítéssel együtt), ez eddig minden gond nélkül, jól működött egészen a mai napig.
Jelenleg az LM betöltésnél ez a figyelmeztetés fogad:
"You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, . . ." ami egy hosszú listát generál, amit nem tudok értelmezni; a továbbiakban felkinál néhány tippet a folytatáshoz "systemctl reboot" és "systemctl default" vmint az "exit" lehetőségeket, viszont egyik sem oldja meg a betöltés folytatását ( mindegyiknél visszatér a fent említett figyelmeztetéshez.
Próbáltam a betöltési (grub)menüből az "advanced" menüből az előző mentésekből elindítani, de itt sem jártam eredménnyel(ua a figyelmeztetéssel).
Mielőtt ez az egész galiba megtörtént volna egy pendrájvot akartam láthatóvá tenni és a "Disk"-et indítottam el, talán itt állítodhatott el vmi tudtomon kivül.
Előre is köszönök minden segítséget, tanácsot.
LXX felhasználó
Recovery módban tudsz indúlni
Beküldte linux69 -
@#1 Nem indul ott sem visszatér az emergency mode-ba felkinállásához
Próbáld meg live-ről chroot
Próbáld meg live-ről chroot-tal újraépiteni a grubot.
Mi az amit azzal a
Beküldte linux69 -
@#2 Csatoláskor a pendrive (ami tegnap még jó volt) nem látszott semelyik op. rendszeren sem. A Disk-nél vmi létezést jelzett, itt ki-be lehet kapcsolgatni a pen jelző ledjét, de kb. ennyi.
Mi az amit azzal a
Beküldte linux69 -
@#7 Hát nagyon el vagyok szomorodva, mert fogalmam sincs, h oldjam meg.
Elolvastam a küldött linket és aként cselekedtem
beírva:
mount -a
a válasz:
/mnt/usb-NAND_USB2DISK-0:0: mount point does not exist
ahol az usb-NAND . . . az a nyavalyás pen. Tehát olvasatomba a rossz penről akarna betöltödni.
LXX felhasználó
(zárójelben jegyezném meg, h csak sima linux felhasználó vagyok és az LXX az éveim számát jelenti).
Beküldte linux69 -
@#10 oké, megvan live cd a 19.0-ról. Bebootolok majd jelentkezem.
Ok itt vagyok a livecd-n
Beküldte linux69 -
Ok itt vagyok a livecd-n keresztul.
Eleg szokatlan, printscreen-t mivel tudok csinalni? es persze mirol?
fstab, mostani allapota
Beküldte linux69 -
fstab, mostani allapota {kimasolva)
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=91cafab5-c4bc-4a29-9b50-5b343c1bcaf1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/disk/by-id/usb-NAND_USB2DISK-0:0 /mnt/usb-NAND_USB2DISK-0:0 auto x-gvfs-show 0 0
ok, az elozot hibasan kuldtem
Beküldte linux69 -
ok, az elozot hibasan kuldtem, majd csak belejovok
Kellene még egy
Beküldte linux69 -
@#19 már újraindítottam és problémamentesen betöltödött.
Most helyesen kilistázta,
csak ezzel a piros megjegyzéssel
"Partition 3 does not start on physical sector boundary."
amit nem tudok jó e v nem, volt e előtte is v nem,
Kellene még egy
Beküldte linux69 -
@#21 Mindenesetre hálásan köszönöm a segítségedet,
így nemcsak a linuxot, hanem a hitemet is visszanyertem.
[off]
@#24 Nálam ez volt a hiba:
Partition table entries are not in disk order.
Egy lemez van használatban (Linux), az sda.
Javítás:
Parancs (m = súgó): m
x extra functionality (experts only)
Szakértői parancs (m = súgó): m
f fix partitions order
r return to main menu
w write table to disk and exit
You may get a warning that devices are in use and the new table will be used at the next boot. | a követketző indítás után lesz érvényes a javítás:
Vélhetően, mert a
v verify the partition table
paramétert is használtam (sután követve egy rossz javaslato), az újraindítás után nem töltött be a rendszer (grub_rescue), így egy Live rendszer és a chroot segítségével újratelepítettem a GRUB-ot. A v paramétert nem kell használni. Megint itt. :-)
A kérdezőnek ez a megoldás nem jó, csak megmutattam, ha valakinek ugyanez a jelzés van (mint nálam, fentebb), akkor mit kell csinálni.
A kérdezőnek ez kell (a lemeze az sda):
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Changing display/entry units to cylinders (DEPRECATED!).
The partition table has been altered.
Syncing disks.
Rendszer újraindítás
és ellenőrzés (a kimenet kéne):
Csak megjegyzem, mindezen javasolt tevékenység előtt meg is kéne a
parancssor kimenete, azért hogy megnézzük, a jelenlegi partícióstábla
vagy más. Én most újraindítom a rendszert, azaz a javaslat próbája jön.
Sikerült. :-)
Javítás
Itt (a w alkalmazása után)
Syncing disks.
lehagytam véletlenül a q paramétert, azaz nem léptem ki az fdisk alkalmazásból.
Utána lehet a rendszert újraindítani, majd tesztelni is.
A lényeg amúgy, hogy partíciók határainak korábbi beállítása a szektorok (units) szerint történt. Az új beállítás cilinderek (cylinders) szerint méretez.
https://askubuntu.com
Beküldte zoli62 -
https://askubuntu.com/questions/156994/partition-does-not-start-on-physi...
Melyik pontosan a javaslatod? Mert több is van az oldalon, amit linkeltél..
Innen mondjuk és sorban írd, mi lenne a javaslat:
https://linuxmint.hu/comment/32761#comment-32761
(https://www.youtube.com/watch?v=21onW6HFPMQ )
