betöltésnél emergency mode kilépés
Tanácsra, segítségre lenne szükségem.
Linux Mint Mate használok már közel egy éve, a 19.2 verzió van jelenleg a gépemen (minden felajánlott frissítéssel együtt), ez eddig minden gond nélkül, jól működött egészen a mai napig.
Jelenleg az LM betöltésnél ez a figyelmeztetés fogad:
"You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, . . ." ami egy hosszú listát generál, amit nem tudok értelmezni; a továbbiakban felkinál néhány tippet a folytatáshoz "systemctl reboot" és "systemctl default" vmint az "exit" lehetőségeket, viszont egyik sem oldja meg a betöltés folytatását ( mindegyiknél visszatér a fent említett figyelmeztetéshez.
Próbáltam a betöltési (grub)menüből az "advanced" menüből az előző mentésekből elindítani, de itt sem jártam eredménnyel(ua a figyelmeztetéssel).
Mielőtt ez az egész galiba megtörtént volna egy pendrájvot akartam láthatóvá tenni és a "Disk"-et indítottam el, talán itt állítodhatott el vmi tudtomon kivül.
Előre is köszönök minden segítséget, tanácsot.
LXX felhasználó
Mi az amit azzal a
@#2 Csatoláskor a pendrive (ami tegnap még jó volt) nem látszott semelyik op. rendszeren sem. A Disk-nél vmi létezést jelzett, itt ki-be lehet kapcsolgatni a pen jelző ledjét, de kb. ennyi.
Mi az amit azzal a
@#7 Hát nagyon el vagyok szomorodva, mert fogalmam sincs, h oldjam meg.
Elolvastam a küldött linket és aként cselekedtem
beírva:
mount -a
a válasz:
/mnt/usb-NAND_USB2DISK-0:0: mount point does not exist
ahol az usb-NAND . . . az a nyavalyás pen. Tehát olvasatomba a rossz penről akarna betöltödni.
LXX felhasználó
(zárójelben jegyezném meg, h csak sima linux felhasználó vagyok és az LXX az éveim számát jelenti).
Ok itt vagyok a livecd-n
Ok itt vagyok a livecd-n keresztul.
Eleg szokatlan, printscreen-t mivel tudok csinalni? es persze mirol?
fstab, mostani allapota
fstab, mostani allapota {kimasolva)
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=91cafab5-c4bc-4a29-9b50-5b343c1bcaf1 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
/dev/disk/by-id/usb-NAND_USB2DISK-0:0 /mnt/usb-NAND_USB2DISK-0:0 auto x-gvfs-show 0 0
Kellene még egy
@#19 már újraindítottam és problémamentesen betöltödött.
Most helyesen kilistázta,
csak ezzel a piros megjegyzéssel
"Partition 3 does not start on physical sector boundary."
amit nem tudok jó e v nem, volt e előtte is v nem,
Kellene még egy
@#21 Mindenesetre hálásan köszönöm a segítségedet,
így nemcsak a linuxot, hanem a hitemet is visszanyertem.
[off]
@#24 Nálam ez volt a hiba:
Partition table entries are not in disk order.
Egy lemez van használatban (Linux), az sda.
Javítás:
sudo fdisk /dev/sda
Parancs (m = súgó): m
x   extra functionality (experts only)
Szakértői parancs (m = súgó): m
f   fix partitions order
r   return to main menu
w   write table to disk and exit
You may get a warning that devices are in use and the new table will be used at the next boot. | a követketző indítás után lesz érvényes a javítás:
sudo systemctl reboot
Vélhetően, mert a
v   verify the partition table
paramétert is használtam (sután követve egy rossz javaslato), az újraindítás után nem töltött be a rendszer (grub_rescue), így egy Live rendszer és a chroot segítségével újratelepítettem a GRUB-ot. A v paramétert nem kell használni. Megint itt. :-)
A kérdezőnek ez a megoldás nem jó, csak megmutattam, ha valakinek ugyanez a jelzés van (mint nálam, fentebb), akkor mit kell csinálni.
#25 A kérdezőnek ez kell (a lemeze az sda):
sudo fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
  • u   change display/entry units
Parancs (m = súgó): u
Changing display/entry units to cylinders (DEPRECATED!).
  • w   write table to disk and exit
Parancs (m = súgó): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.
Rendszer újraindítás
és ellenőrzés (a kimenet kéne):
sudo fdisk -l
Csak megjegyzem, mindezen javasolt tevékenység előtt meg is kéne a
sudo fdisk -l
parancssor kimenete, azért hogy megnézzük, a jelenlegi partícióstábla
Disklabel type: dos
vagy más. Én most újraindítom a rendszert, azaz a javaslat próbája jön.
#26 Sikerült. :-)
Javítás
Itt (a w alkalmazása után)
Syncing disks.
lehagytam véletlenül a q paramétert, azaz nem léptem ki az fdisk alkalmazásból.
Utána lehet a rendszert újraindítani, majd tesztelni is.
A lényeg amúgy, hogy partíciók határainak korábbi beállítása a szektorok (units) szerint történt. Az új beállítás cilinderek (cylinders) szerint méretez.
https://askubuntu.com
#28 Melyik pontosan a javaslatod? Mert több is van az oldalon, amit linkeltél..
Innen mondjuk és sorban írd, mi lenne a javaslat:
https://linuxmint.hu/comment/32761#comment-32761
(https://www.youtube.com/watch?v=21onW6HFPMQ )
