Feltettem a Linux Mint 19.2 cinnamon-t Dell Inspiron 15 laptopomra és a touchpad-al az egér túl gyors, túl érzékeny, nehéz emiatt a kisebb ikonokra rákattintani mert mindig elugrik az egér. Nem tudom, van-e valakinek valami ötlete erre, a beállításokon belül már próbáltam a sebességen és érzékenységen állítani, de úgy érzem nem változott semmit. Google-t már próbáltam és egyéb fórumokat is, itt is kerestem, de nem találtam semmi olyat ami segítene ezen.
pevin96@pevin96-Inspiron-15-3567:~$ inxi -F
System:
Host: pevin96-Inspiron-15-3567 Kernel: 4.15.0-70-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Machine:
Type: Laptop System: Dell product: Inspiron 15-3567 v: N/A
serial: <root required>
Mobo: Dell model: 033HWX v: A00 serial: <root required> UEFI: Dell
v: 2.9.0 date: 01/17/2019
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 35.9 Wh condition: 37.6/41.4 Wh (91%)
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-7020U bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 900 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 883 2: 855
3: 864 4: 857
Graphics:
Device-1: Intel driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2F v: 4.5 Mesa 19.0.8
Audio:
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-70-generic
Network:
Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi
IF: wlp1s0 state: down mac: 64:5d:86:40:6f:f5
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 54:48:10:ee:73:f8
Drives:
Local Storage: total: 447.13 GiB used: 75.31 GiB (16.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
Partition:
ID-1: / size: 37.98 GiB used: 10.39 GiB (27.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 393.54 GiB used: 64.91 GiB (16.5%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 6.90 GiB used: 256 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:
System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: 47.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2547
Info:
Processes: 211 Uptime: 3h 02m Memory: 3.72 GiB used: 1.48 GiB (39.8%)
Shell: bash inxi: 3.0.32
Az egér és bill.
Beküldte pevin96 -
@#1 Igen próbáltam már a beállításokat és mind az egér, mind a touchpad beállításokat próbáltam, hátha. Külön egeret nem csatlakoztattam a géphez és nem is fogok, ez nem lehet a probléma. Próbáltam úgy is állítani, hogy egyszerre ugyanarra az értékre a touchpadet és az egeret, próbáltam külön-külön is. Sajnos egyikkel sem működött :(
Ha jól értem, akkor az USB-s
Ha jól értem, akkor az USB-s egér jól működik. Csak touchpad túl érzékeny?
Megpróbálhatod telepíteni ezt a drivert,
majd indítsd újra a rendszert.
Így is lehet:
Nagyjából látszik a gyártó oldalán az érintöpad tipusa, de, a tisztánlátás végett másold ide a
parancssor kimenetét.
Csak egér beállításokat látsz, a touchpadét nem?
És én is kérem az
(előbbit így bővitve) és az
parancssor kimeneteket.
https://www.youtube.com/watch?v=b76kjd5nvMg&list=RD1mnjgIQK-WA&index=5
Beküldte pevin96 -
Először is köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. Úgy néz ki, hogy ez oldotta meg a problémát:
Nagyon hálás vagyok mindenkinek aki segített. A kért parancsokat azért még bemásolom ide, hogy ha másnak lesz ilyen problémája a jövőben akkor hátha segít majd.
lsusb:
xinput list:
lspci -nnkv:
Szívesen. És köszönjük a részletezést. :-)
