Túl érzékeny egér
Feltettem a Linux Mint 19.2 cinnamon-t Dell Inspiron 15 laptopomra és a touchpad-al az egér túl gyors, túl érzékeny, nehéz emiatt a kisebb ikonokra rákattintani mert mindig elugrik az egér. Nem tudom, van-e valakinek valami ötlete erre, a beállításokon belül már próbáltam a sebességen és érzékenységen állítani, de úgy érzem nem változott semmit. Google-t már próbáltam és egyéb fórumokat is, itt is kerestem, de nem találtam semmi olyat ami segítene ezen.
pevin96@pevin96-Inspiron-15-3567:~$ inxi -F
System:
  Host: pevin96-Inspiron-15-3567 Kernel: 4.15.0-70-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Machine:
  Type: Laptop System: Dell product: Inspiron 15-3567 v: N/A
  serial: <root required>
  Mobo: Dell model: 033HWX v: A00 serial: <root required> UEFI: Dell
  v: 2.9.0 date: 01/17/2019
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 35.9 Wh condition: 37.6/41.4 Wh (91%)
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-7020U bits: 64 type: MT MCP
  L2 cache: 3072 KiB
  Speed: 900 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 883 2: 855
  3: 864 4: 857
Graphics:
  Device-1: Intel driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2F v: 4.5 Mesa 19.0.8
Audio:
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-70-generic
Network:
  Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi
  IF: wlp1s0 state: down mac: 64:5d:86:40:6f:f5
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
  IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 54:48:10:ee:73:f8
Drives:
  Local Storage: total: 447.13 GiB used: 75.31 GiB (16.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 37.98 GiB used: 10.39 GiB (27.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /home size: 393.54 GiB used: 64.91 GiB (16.5%) fs: ext4
  dev: /dev/sda4
  ID-3: swap-1 size: 6.90 GiB used: 256 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: 47.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2547
Info:
  Processes: 211 Uptime: 3h 02m Memory: 3.72 GiB used: 1.48 GiB (39.8%)
  Shell: bash inxi: 3.0.32
Az egér és bill.
@#1 Igen próbáltam már a beállításokat és mind az egér, mind a touchpad beállításokat próbáltam, hátha. Külön egeret nem csatlakoztattam a géphez és nem is fogok, ez nem lehet a probléma. Próbáltam úgy is állítani, hogy egyszerre ugyanarra az értékre a touchpadet és az egeret, próbáltam külön-külön is. Sajnos egyikkel sem működött :(
Ha jól értem, akkor az USB-s
Ha jól értem, akkor az USB-s egér jól működik. Csak touchpad túl érzékeny?
Megpróbálhatod telepíteni ezt a drivert,
sudo apt-get install xserver-xorg-input-synaptics
majd indítsd újra a rendszert.
Így is lehet:
sudo systemctl reboot
Nagyjából látszik a gyártó oldalán az érintöpad tipusa, de, a tisztánlátás végett másold ide a
xinput list
parancssor kimenetét.
Csak egér beállításokat látsz, a touchpadét nem?
#4 És én is kérem az
lspci --nnkv
(előbbit így bővitve) és az
lsusb
parancssor kimeneteket.
https://www.youtube.com/watch?v=b76kjd5nvMg&list=RD1mnjgIQK-WA&index=5
#4 Először is köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. Úgy néz ki, hogy ez oldotta meg a problémát:
Nagyon hálás vagyok mindenkinek aki segített. A kért parancsokat azért még bemásolom ide, hogy ha másnak lesz ilyen problémája a jövőben akkor hátha segít majd.
lsusb:
pevin96@pevin96-Inspiron-15-3567:~$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 002: ID 0bda:5769 Realtek Semiconductor Corp.
xinput list:
pevin96@pevin96-Inspiron-15-3567:~$ xinput list
⎡ Virtual core pointer                        id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                  id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Synaptics TM3096-006                        id=11    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad                  id=15    [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                       id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard                 id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                   id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                                id=9    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Integrated_Webcam_HD: Integrate             id=10    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Intel HID events                            id=12    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Dell WMI hotkeys                            id=13    [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard                id=14    [slave  keyboard (3)]
lspci -nnkv:
pevin96@pevin96-Inspiron-15-3567:~$ lspci -nnkv
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [8086:5904] (rev 03)
    Subsystem: Dell Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [1028:078b]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: skl_uncore
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:5921] (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: Dell Device [1028:078b]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 127
    Memory at d0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
    Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    I/O ports at f000 [size=64]
    [virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
    Kernel driver in use: i915
    Kernel modules: i915
00:04.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem [8086:1903] (rev 03)
    Subsystem: Dell Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem [1028:078b]
    Flags: fast devsel, IRQ 16
    Memory at d1220000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
    Kernel driver in use: proc_thermal
    Kernel modules: processor_thermal_device
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller [8086:9d2f] (rev 21) (prog-if 30 [XHCI])
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller [1028:078b]
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 124
    Memory at d1210000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Kernel driver in use: xhci_hcd
00:14.2 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem [8086:9d31] (rev 21)
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP Thermal subsystem [1028:078b]
    Flags: fast devsel, IRQ 18
    Memory at d1238000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Kernel driver in use: intel_pch_thermal
    Kernel modules: intel_pch_thermal
00:15.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #0 [8086:9d60] (rev 21)
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller [1028:078b]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
    Memory at d1237000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Kernel driver in use: intel-lpss
    Kernel modules: intel_lpss_pci
00:15.1 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #1 [8086:9d61] (rev 21)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
    Memory at d1236000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 [8086:9d3a] (rev 21)
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP CSME HECI [1028:078b]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 128
    Memory at d1235000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Kernel driver in use: mei_me
    Kernel modules: mei_me
00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] [8086:9d03] (rev 21) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] [1028:078b]
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 125
    Memory at d1230000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
    Memory at d1234000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    I/O ports at f090 [size=8]
    I/O ports at f080 [size=4]
    I/O ports at f060 [size=32]
    Memory at d1233000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    Kernel driver in use: ahci
    Kernel modules: ahci
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #5 [8086:9d14] (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 122
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
    Memory behind bridge: d1100000-d11fffff
    Kernel driver in use: pcieport
    Kernel modules: shpchp
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6 [8086:9d15] (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 123
    Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
    Memory behind bridge: d1000000-d10fffff
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Intel(R) 100 Series Chipset Family LPC Controller/eSPI Controller - 9D4E [8086:9d4e] (rev 21)
00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC [8086:9d21] (rev 21)
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP PMC [1028:078b]
    Flags: fast devsel
    Memory at d122c000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=16K]
00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio [8086:9d71] (rev 21)
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP HD Audio [1028:078b]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 130
    Memory at d1228000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Memory at d1200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
    Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_skl
00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus [8086:9d23] (rev 21)
    Subsystem: Dell Sunrise Point-LP SMBus [1028:078b]
    Flags: medium devsel, IRQ 255
    Memory at d1232000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
    I/O ports at f040 [size=32]
    Kernel modules: i2c_i801
01:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:3165] (rev 79)
    Subsystem: Intel Corporation Wireless 3165 [8086:4410]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 129
    Memory at d1100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
    Kernel driver in use: iwlwifi
    Kernel modules: iwlwifi
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
    Subsystem: Dell RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [1028:078a]
    I/O ports at e000 [size=256]
    Memory at d1004000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Memory at d1000000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
    Kernel driver in use: r8169
    Kernel modules: r8169
#6 Szívesen. És köszönjük a részletezést. :-)
