Bejelentkező képernyő
Elindítás után a bejelentkezési képernyő már nem jelenik meg, elsötétül.
Recovery módban tudom csak előhozni, bejelentkezni, akkor működik. Mi lehet a hiba és hogy lehet orvosolni?
Tessa64
Képernyővédő
Kipróbálod, hogy kikapcsolod a képernyővédő zárolását (Light Locker), és újraindítod a rendszert?
Az alapértelmezett képernyővédő beállítás a fekete képernyő nálad?
Az rendszeremen is van egy olyan jelenség, hogy egy idő után (ami be volt állítva) fekete képernyőre váltott a monitor, és onnan billentyű nyomogatással vagy egérrel nem tudtam „visszahozni”, de közben ment a zene ..., stb.. A megoldás az lett, hogy beléptem az első konzolon (Ctrl + Alt + F1), megnéztem, mi a gond (semmit nem csináltam), majd kijelentkeztem (a tty0-án) és vissza a grafikus tty-re (Alt + F7). Itt be kellett jelentkeznem és ismét a grafikus felület fogadott, úgy, ahogy „otthagytam”, zene lejátszás, nyitott böngésző fülek, stb.. A módszert te is kipróbálhatod, hogy eredményes-e.
Még nem jártam utána a probléma megoldásának,
-- 60 perce növeltem az időzítés időtartamát (3. kép | Képernyő),
-- és kikapcsoltam a zárolást a Light Locker beállításnál (4. kép | Biztonság)
az Xfce Energialezelő alkalmazásban.
Beállításaim:
Kéne a syslog napló tartalma:
xdg-open /var/log/syslog
Ide (linkeld): https://paste.ubuntu.com/
Képernyővédő
#1 https://paste.ubuntu.com/p/fsQ8vyyRq6/
A többi beállítás ugyanaz, mint a tiéd. A képernyővédő nem fekete alapesetben, hanem xscreensaver. Az működik,ha nem csinálok semmmit a géppel, a hiba kizárólag az indításnál jelentkezik.
Képernyővédő
#2 Egy dolog tűnt fel elsőre, hogy egy kernel paraméter nem helyesen van használva. Ez:
acpi_enforce_resources_lax
A helyes használat:
acpi_enforce_resources=lax
További lehetőségek,
        acpi_enforce_resources= [ACPI]
                        { strict | lax | no }
                        Check for resource conflicts between native drivers
                        and ACPI OperationRegions (SystemIO and SystemMemory
                        only). IO ports and memory declared in ACPI might be
                        used by the ACPI subsystem in arbitrary AML code and
                        can interfere with legacy drivers.
                        strict (default): access to resources claimed by ACPI
                        is denied; legacy drivers trying to access reserved
                        resources will fail to bind to device using them.
                        lax: access to resources claimed by ACPI is allowed;
                        legacy drivers trying to access reserved resources
                        will bind successfully but a warning message is logged.
                        no: ACPI OperationRegions are not marked as reserved,
                        no further checks are performed.
Forrás: https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
Milyen probléma kapcsán döntöttél a paraméter használata mellett?
Szóval, javítsd ki az elgépelési (vagy másolási) hibát.
A módszer: https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
És ez a paraméter eredetileg így volt?
vt.handoff=1
... csak kérdezem.
A jelzett problémában „közreműködhet” egy nem régi Nvidia driver telepítés is. Telepítettél drivert?
Ha jól látom, van egy Intel APU, és akkor van egy Nvidia GPU is?
... nem néztem meg a számítógéped jellemzőit, ezért kérdezem.
Nincs aláírva. Hogyan lett telepítve a driver?
nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 240
nvidia 0000:01:00.0: enabling device (0006 -> 0007)
NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  390.116  Sun Jan 27 07:21:36 PST 2019 (using threaded interrupts)
laptop-mode: enabled, not active
nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms  390.116  Sun Jan 27 06:30:32 PST 2019
[drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 1
systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
nvidia-persistenced: Verbose syslog connection opened
nvidia-persistenced: Now running with user ID 123 and group ID 131
systemd[1]: Started NVIDIA Persistence Daemon.
nvidia-persistenced: Started (4325)
nvidia-persistenced.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
nvidia-persistenced: Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 123 has read and write permissions for those files.
nvidia-persistenced: PID file unlocked.
nvidia-persistenced: PID file closed.
nvidia-persistenced: The daemon no longer has permission to remove its runtime data directory /var/run/nvidia-persistenced
nvidia-persistenced: Shutdown (4325)
nvidia-persistenced.service: Failed with result 'exit-code'.
Van még egy-egy dolog, mint például:
dbus[589]: Unknown username "whoopsie" in message bus configuration file
Te tudod, van-e szükséged rá, de javaslat itt (eltávolítás):
https://mschoofs.blogspot.com/2015/11/unknown-username-whoopsie-in-messa...
Az is lehet, más megoldás is létezik.
Akkor van egy ilyen:
pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
pci 0000:00:1c.1: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
pci 0000:00:1c.1: BAR 15: no space for [mem size 0x00200000 64bit pref]
pci 0000:00:1c.1: BAR 15: failed to assign [mem size 0x00200000 64bit pref]
pci 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io  0x5000-0x5fff]
pci 0000:01:00.0: BAR 6: no space for [mem size 0x00080000 pref]
pci 0000:01:00.0: BAR 6: failed to assign [mem size 0x00080000 pref]
Ez is ... most már csak felsorolom:
[Firmware Bug]: No valid trip found
[Firmware Bug]: ACPI(PXSX) defines _DOD but not _DOS
udisksd[1320]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
udisksd[1320]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
freshclam[587]: Sun Jul 14 08:56:50 2019 -> ^Invalid DNS reply. Falling back to HTTP mode.
systemd-udevd[4316]: Process '/sbin/crda' failed with exit code 255.
Jul 14 08:58 ... itt úgy tűnik (és máskor is), hogy elindítod, majd rögtön leállítod a rendszert. Nem értem, miért.
mate-screensave[3338]: Failed to get session presence proxy: Could not get owner of name 'org.gnome.SessionManager': no such name
dbus-daemon[3105]: [session uid=1000 pid=3105] Successfully activated service 'org.mate.ScreenSaver'
dbus-daemon[2129]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' requested by ':1.50' (uid=1000 pid=3237 comm="flatpak update -y " label="unconfined") ... mit keres nálad a MATE képernyővédő? Xfce alatt.
Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP. ... a használt DNS biztosan rendben? A napló elején is feltűnik a probléma és később is. Milyen szervert használsz?
... ezekre elég később is ránézni.
- acpi_enforce_resources=lax
- acpi_enforce_resources=lax <javítottam, erre.
- Az Nvidia driver úgy emlékszem synaptic-ból lett telepítve.
- "itt úgy tűnik (és máskor is), hogy elindítod, majd rögtön leállítod a rendszert. Nem értem, miért." Nem tudom másképp belépni, mivel fekete a képernyő. Ezért kikapcsolom a gépet, majd be. ESC gomb, és recovery mode. Akkor elindul.
- A MATE képernyővédő azért lehet, mert előzőleg volt képernyő-zárolási probléma, mert mindenképpen jelszavas védelem kellett.
- "a használt DNS biztosan rendben? A napló elején is feltűnik a probléma és később is. Milyen szervert használsz?" - erről fogalmam sincs.
#4 Megjavult a rendszer a változtatás (lax kernelnel kapcsolós sor) után? Esetleg valami változás, valami más, történt?
Az Illesztöprogramkezelö mit mutat a driverre, azt, hogy ”recommended", azaz ajánlott? A Synaptickal videókártya drivert lehetöleg ne telepíts.
Úgy tűnik, a MATE képernyövédö nem jól műkôdik nálad. Vagy ez vagy az Nvidia driver okozhat fekete képernyöt.
Hálózati probléma (DNS) is okozhat többféle gondot. Valamilyen szervert biztosan használsz, érdekes, hogy nem tudod, mi az.
#4 Javítsuk meg ezt a hibát akkor ... . Ha már belekezdtünk. :-)
Add ki ezt a parancssort (a javításhoz):
sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
sudo systemctl restart systemd-resolved.service
Ellenőrzés (fut, aktív):
sudo systemctl status systemd-resolved.service
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service.d
           └─resolvconf.conf
   Active: active (running) since Mon 2019-07-15 21:44:40 CEST; 4s ago
Ezek után lehet nézni kimenetet (de nem fog megjelenni a korábbi hibaüzenet)
dmesg
Ez egy ismert SystemD bug (Ubuntu 18.04 alatt).
https://www.linode.com/community/questions/17081/dns-stops-resolving-on-...
A régebbi (upstart | sysvinit) rendszerek által használt resolv.conf beállítást nem észleli a SystemD.
Ha nem is szervert, akkor valamilyen alkalmazást telepítettél, ami erőteljesen használja a hálózati névfeloldást, amely nálad be van kapcsolva, azaz aktív. A parancssorral symlinkeltük az új beállítófájlt az régire (ln -sf | az f kapcsoló hosszabb neve force, azaz erőszakos. Szükséges, mert a létező resolv.conf fájlt felülírjuk, amit nem engedne a rendszer). Második lépésként (restart) újraindítottuk a SystemD szolgáltatást.
Íme: https://en.wikipedia.org/wiki/Resolv.conf
Én nem használom, ki van kapcsolva, inaktív (teszt):
[sudo] kim jelszava:
           └─resolvconf.conf
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:systemd-resolved.service(8)
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/resolved
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-con
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-cl
lines 1-9/9 (END)...skipping...
           └─resolvconf.conf
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
Remélem, jó lesz | https://www.youtube.com/watch?v=7aTcv1IXi74
droid@droid-Lenovo-B50-30:~$
droid@droid-Lenovo-B50-30:~$ sudo systemctl status systemd-resolved.service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Sun 2019-07-21 10:23:43 CEST; 1min 32s ago
 Main PID: 31764 (systemd-resolve)
   Status: "Processing requests..."
    Tasks: 1 (limit: 4521)
   CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
           └─31764 /lib/systemd/systemd-resolved
Amit még találtam, az
Amit még találtam, az illesztőprogram kezelőben nem lehet változtatni drivert, csak a kézi telepítésű be van jelölve és kész. Sem az Nvidia 340-et, sem az xserver-xorg-ot nem lehet választani. Nem tudom mennyire lényeges.
Fentebb említetted a Mate
#7   Akkor ez volt a probléma. Az egyik megoldás a problémát okozó alkalmazás eltávolítása (ha kettő van ugyanolyan célra, a rendszer esetleg megkeveredik).
#8 Tehát fut a szolgáltatás. Rendben.
Ez is megvolt? A lényeg, vagyis a javítás.
Látsz a korábbihoz hasonló hibát a parancssor kimenetében? Másold ide a kimenetet.
dmesg | egrep -i 'Server|error|NXDOMAIN|DNS|DVE|UDP'
#9 Amit még találtam, az illesztőprogram kezelőben nem lehet változtatni drivert, csak a kézi telepítésű be van jelölve és kész. Sem az Nvidia 340-et, sem az xserver-xorg-ot nem lehet választani. Nem tudom mennyire lényeges.
Ezt nem egészen értem. Lényeges, persze. Készíts képernyőképet és az Imgur vagy az ImgBB képmegosztók segítségével oszd meg a válaszban.
Nem derült ki, milyen módszerrel telepítetted a drivert. Letöltöttél egy telepítőt, vagy az Illesztőprogramkezelő segítségével tetted. Melyik volt?
https://imgur.com/jjzmKO8
#11 Indítsd újra még egyszer a rendszert.
Ha így is fekete a képernyő, akkor a nomodeset paramétert próbáld a GRUB menü szerkesztésével (E billentyű, majd Ctrl + X).
A recovery módban történő javítás (hibajavítás mód) is hasznos lehet. A GRUB menüben lehet kiválasztani.
A kép forrása: https://www.howtogeek.com/196740/how-to-fix-an-ubuntu-system-when-it-won...
A menük:
-- clean > szabad hely felszabadítása (ha nincs elég szabad hely ..., különböző problémák lehetnek)
-- dpkg > törött csomagok vagy nem teljesen sikeres telepítés javítására történő kísérlet
-- failsafeX > belépés csökkentett grafikai módban (framebuffer vagy MESA használata a videó driverek helyett)
-- resume > kilépés a javításból és belépés grafikusan (ahogy szoktál általában)
Ha az előbbi módszer nem hatékony ..., akkor.
Fura a „Kézi telepítés folytatása ...”, azt jelzi, nem sikerült a telepítés. Valahogy most sikerülhetett (pl. újraindítottad a rendszert), de nem megfelelő a driver a te kártyádhoz.
Ja igen, emlékszem, hogy a Synaptic csomagkezelővel telepítetted az nvidia drivert. Valami nem teljesen kerek, a jelenség mutatja. Igazából a telepített drivert el kéne távolítani (a nouveau-t vissza, hogy használható legyen a rendszer) és az Illesztőprogramkezelővel kéne telepíteni. Áthidaló megoldás lehet ez is: https://linuxmint.hu/comment/30458#comment-30458
A módszert leírtuk máshol is. De először el kéne távolítani a jelenlegi drivert ...
Egyébként a naplók utalnak a grafikus rendszer hibáira. Itt találhatóak:
~/.xsession-errors
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/syslog
Amikor fekete a képernyő, és
Amikor fekete a képernyő, és ESC-nyomogatva előjön a jelzett képernyő, recovery módban elindul.
A steam-mel szenvedtem, szerintem akkor tettem fel az illesztőprogramot, de nem kell. legalábbis előtte nem volt ilyen baj. a xorg jó nekem, de nem tudom változtatni a jelenleg használtat.
#13 Amikor fekete a képernyő, és ESC-nyomogatva előjön a jelzett képernyő, recovery módban elindul.
Én ezt nem próbáltam, nem ismerem ezt a szolgáltatást. De végülis jól jön.
A Steam-nek neki lehetne futni még egyszer. Majd, ha lesz grafikus felület.
Maradva az nvidia drivernél (propiertary), még azt próbálhatod, hogy Hibajavítás-módban belépve, kiválasztod a root menüt és futtatod:
ubuntu-drivers devices
Melyik driver az ajánlott a te rendszereden?
Egy példa kimenet (Linux Mint 19.1 Xfce rendszeren):
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/0000:03:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00000FEEsv00001043sd0000137Ebc03sc02i00
vendor   : NVIDIA Corporation
model    : GK107M [GeForce 810M]
driver   : nvidia-driver-390 - distro free
driver   : nvidia-driver-418 - third-party free recommended
driver   : nvidia-driver-396 - third-party free
driver   : nvidia-driver-415 - third-party free
driver   : nvidia-driver-410 - third-party free
driver   : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
Az ajánlott (recommended) driver telepíthető ezzel a parancssorral:
ubuntu-drivers autoinstall
Megfigyeled, mi történik: hiba, stb.. Itt majd elmondod.
Futtatod ezeket a parancsokat (javítási kísérletek: érdemes futtatni, ha hiba van, ha nincs):
apt-get -f install
dpkg --configure -a
Ha visszatér a prompt (készenléti jelzés), akkor minden rendben.
Újraindítod a rendszert:
systemctl reboot
A root felhasználónak nem kell sudo.
~$ ubuntu-drivers devices
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001140sv000017AAsd00003812bc03sc02i00
model    : GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (GeForce 820M)
manual_install: True
driver   : nvidia-340 - distro non-free recommended
eddig ez van. a többit csinálom.
#16 Ezeket a parancssorokat kéne használni, ebben a sorrendben:
apt-get clean
apt-get update
apt-get autoremove --purge
Takarítás és telepítés.
Elég sokféle driver van most telepítve, ez nem jó.
Az „apt-get autoremove --purge” parancssor távolítaná el véglegesen, a beállításaikkal együtt, a gondokat
dpkg: hiba az archívum feldolgozásakor: /var/cache/apt/archives/nvidia-340_340.107-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb (--unpack):
 a(z) „/lib/udev/rules.d/71-nvidia.rules” felülírási kísérlete, amely a(z) nvidia-kernel-common-390 390.116-0ubuntu0.18.04.1 csomagban is szerepel
dpkg-deb: hiba: beillesztés subprocess was killed by signal (Törött adatcsatorna)
Hibák történtek a feldolgozáskor:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
okozó csomagokat. A purge paraméter a beállítások eltávolítása itt.
Nem láttam előre, mi fog történni, de innen, a következő parancsokra lépni nem érdemes. Bár látjuk, nem segítettek.
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Próbálja futtatni az „apt --fix-broken install” parancsot ezek javításához.
 libnvidia-ifr1-390 : Függ ettől: libnvidia-gl-390 de az nincs telepítve
 nvidia-driver-390 : Függ ettől: libnvidia-gl-390 (= 390.116-0ubuntu0.18.04.1) de az nincs telepítve
E: Teljesítetlen függőségek. Próbálja kiadni az „apt --fix-broken install” parancsot csomagok nélkül (vagy telepítse a függőségeket is!).
ennél a résznél ezt kapom.
#17 A recovery-módban elindul a grafikus felület?
Nem egészen értem. :-)
#19 recovrey módban elindul. egyszerű restart után meg nincs kép. csak fekete.
#18 Ezt sajnos, nem láttam, egyszerre írhattunk. :-)
Megoldás lehet a végleges eltávolítás:
sudo apt-get clean
sudo apt-get purge nvidia*
Ez minden nvidia csomagot eltávolít, a beállításaival együtt. Tehát telepíteni kell valamilyen drivert, pl. az ajánlottat, vagy a nouveau-t (csak, ha sikeres az eltávolítás).
Az aptitude alkalmazás ezt
de felhasználói közreműködés is szükséges a használatához, azaz döntened kell az ajánlott lehetőségek közül.
Ugye az „apt-get -f install” nem javított, itt az APT-ot ajánlja a rendszer, az  „apt --fix-broken install” parancssort, persze, lehetne próbálni ... .
Másik lehetőség (ajánlva), a függőség telepítése:
apt-get install libnvidia-gl-390
Ha ezzel a csomagkezelő problémákat rendbehoztuk, el lehet távolítani a 390-est (nem tudjuk, működne-e),
apt-get purge nvidia-driver-390
és telepíteni az ajánlottat, a 340-est.
Másik módszer (a te esetedben):
apt-get install nvidia-340
Csak felhívom a figyelmet arra, hogy a 390-es a lehetőségek között sincsen:
Ennek oka nem ismert.
A nyílt driver telepítése:
apt-get install xserver-xorg-video-nouveau
... de csak az összes nvidia csomag teljes eltávolítása után történhet az utóbbi, amikor a parancssorok
dpkg --configure -a
apt-get -f install
hibát nem dobnak.
Szerintem repüljünk rá arra inkább, hogy a 340-es drivert telepítjük,
#21 Nem feltétlen. Az aptitude segíthet.
De ismétlem, a törést okozó csomag összes függőségét először telepíteni kell, és csak eztán távolíthatod el. Legalábbis az APT-nál. Telepítheted a hiányzó függőséget, helyre hozod a törést, majd eltávolítod a csomagot (purge). ... mindezek után kell egy driver telepítve legyen, amit használ a rendszer. Közben ne kapcsold ki, ne indítsd újra a rendszert. Ha ez mégis megtörtént, segít a chroot: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
Telepítsd az aptitude alkalmazást:
sudo apt-get install aptitude
Lehetne a 390-es drivert eltávolítani, de próbáld a 340-es telepítését azonnal:
aptitude install nvidia-340
Na most, a felhasználónak, azaz neked kell választani a felajánlott lehetőségek közül.
Valahogy így: https://linuxmint.hu/blog/2017/07/az-aptitude-alkalmazas-hasznalata-egy-...
Remélem, érted a példát. Az n (nem) választásával kapsz egy következő lehetőséget, amíg azok el nem fogynak. Azt a lehetőséget válaszd (i > igen), amelyik csak nvidia csomagot távolít el és telepítené a 340-es drivert. Rendszer csomag vagy egészen más alkalmazás ne menjen a levesbe. A  választás tekintetében csak akkor tudok segíteni, ha az összes lehetőséget pasztázod (paste.ubuntu). De nem kell nagyon gondolkodni ... . A lehetőségeket én nem tudom előre, sok minden lehet, a telepített rendszertől függ.
Visszatérve a lehetőségekre, PPA-t biztosan nem vettél fel, mert a telepítendő csomag a rendszer tükrökről származik:
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=nvidia-340
A 390-es is, de annak kicsit hosszabb a neve:
https://packages.ubuntu.com/search?suite=default&section=all&arch=any&ke...
(https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia)
#22 Vélhetően ehhez a kártyához kell a linkelt PPA. Nem néztem rá most.
Mármint az újabb, például a 390-es driverhez.
A PPA felvétele után meg kell nézni, melyik driver az ajánlott, és azt lehet telepíteni.
sudo apt-get purge nvidia*Itt
Itt meg is áll a dolog:
Megjegyzés: „nvidia-325-updates” kijelölése „nvidia*” globhoz
 libnvidia-ifr1-390 : Függ ettől: libnvidia-gl-390 de az nincs telepítésre megjelölve
A teljes: https://paste.ubuntu.com/p/Rb7jR27bsM/
[sudo] droid jelszava:
  libnvidia-gl-390
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
1 nincs teljesen telepítve/eltávolítva.
Letöltendő adatmennyiség: 14,3 MB.
A művelet után 73,8 MB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 libnvidia-gl-390 amd64 390.116-0ubuntu0.18.04.1 [14,3 MB]
Letöltve 14,3 MB 4mp alatt (3.669 kB/s)
(Adatbázis olvasása ... 386841 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../libnvidia-gl-390_390.116-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 eltérítése ide: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.distrib, a(z) nvidia-340 által
dpkg-divert: hiba: nem-illeszkedő csomag
  `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 eltérítése a(z) libnvidia-gl-390 által' eltávolításakor
  `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 eltérítése ide: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.distrib, a(z) nvidia-340 által'-t találtam
dpkg: hiba az archívum feldolgozásakor: /var/cache/apt/archives/libnvidia-gl-390_390.116-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb (--unpack):
 new libnvidia-gl-390:amd64 package pre-installation script subprocess returned error exit status 2
Nem lehet levenni a libnvidia-gl-390 telepítése nélkül, de feltenni meg nem engedi azt.
aptitude install nvidia-340..
 Az alábbi csomagok telepítése:
1)     libnvidia-gl-390 [390.116-0ubuntu0.18.04.1 (bionic-security, bionic-updat
     Az alábbi csomagok jelenlegi verzión tartása:
2)     nvidia-340 [Nincs telepítve]
     Az alábbi csomagok visszafejlesztése:
3)     libnvidia-common-390 [390.116-0ubuntu0.18.04.1 (bionic-security, bionic-u
Most megpróbálok újra indítani. kiváncsi vagyok.
