Beküldte Droid -
Elindítás után a bejelentkezési képernyő már nem jelenik meg, elsötétül.
Recovery módban tudom csak előhozni, bejelentkezni, akkor működik. Mi lehet a hiba és hogy lehet orvosolni?
Tessa64
Tessa64
Képernyővédő
Kipróbálod, hogy kikapcsolod a képernyővédő zárolását (Light Locker), és újraindítod a rendszert?
Az alapértelmezett képernyővédő beállítás a fekete képernyő nálad?
Az rendszeremen is van egy olyan jelenség, hogy egy idő után (ami be volt állítva) fekete képernyőre váltott a monitor, és onnan billentyű nyomogatással vagy egérrel nem tudtam „visszahozni”, de közben ment a zene ..., stb.. A megoldás az lett, hogy beléptem az első konzolon (Ctrl + Alt + F1), megnéztem, mi a gond (semmit nem csináltam), majd kijelentkeztem (a tty0-án) és vissza a grafikus tty-re (Alt + F7). Itt be kellett jelentkeznem és ismét a grafikus felület fogadott, úgy, ahogy „otthagytam”, zene lejátszás, nyitott böngésző fülek, stb.. A módszert te is kipróbálhatod, hogy eredményes-e.
Még nem jártam utána a probléma megoldásának,
-- 60 perce növeltem az időzítés időtartamát (3. kép | Képernyő),
-- és kikapcsoltam a zárolást a Light Locker beállításnál (4. kép | Biztonság)
az Xfce Energialezelő alkalmazásban.
Beállításaim:
Kéne a syslog napló tartalma:
Ide (linkeld): https://paste.ubuntu.com/
Képernyővédő
Beküldte Droid -
https://paste.ubuntu.com/p/fsQ8vyyRq6/
A többi beállítás ugyanaz, mint a tiéd. A képernyővédő nem fekete alapesetben, hanem xscreensaver. Az működik,ha nem csinálok semmmit a géppel, a hiba kizárólag az indításnál jelentkezik.
Képernyővédő
Egy dolog tűnt fel elsőre, hogy egy kernel paraméter nem helyesen van használva. Ez:
A helyes használat:
További lehetőségek,
acpi_enforce_resources= [ACPI] { strict | lax | no } Check for resource conflicts between native drivers and ACPI OperationRegions (SystemIO and SystemMemory only). IO ports and memory declared in ACPI might be used by the ACPI subsystem in arbitrary AML code and can interfere with legacy drivers. strict (default): access to resources claimed by ACPI is denied; legacy drivers trying to access reserved resources will fail to bind to device using them. lax: access to resources claimed by ACPI is allowed; legacy drivers trying to access reserved resources will bind successfully but a warning message is logged. no: ACPI OperationRegions are not marked as reserved, no further checks are performed.Forrás: https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
Milyen probléma kapcsán döntöttél a paraméter használata mellett?
Szóval, javítsd ki az elgépelési (vagy másolási) hibát.
A módszer: https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
És ez a paraméter eredetileg így volt?
... csak kérdezem.
A jelzett problémában „közreműködhet” egy nem régi Nvidia driver telepítés is. Telepítettél drivert?
Ha jól látom, van egy Intel APU, és akkor van egy Nvidia GPU is?
... nem néztem meg a számítógéped jellemzőit, ezért kérdezem.
Nincs aláírva. Hogyan lett telepítve a driver?
Van még egy-egy dolog, mint például:
Te tudod, van-e szükséged rá, de javaslat itt (eltávolítás):
https://mschoofs.blogspot.com/2015/11/unknown-username-whoopsie-in-messa...
Az is lehet, más megoldás is létezik.
Akkor van egy ilyen:
Ez is ... most már csak felsorolom:
... ezekre elég később is ránézni.
- acpi_enforce_resources=lax
Beküldte Droid -
- Az Nvidia driver úgy emlékszem synaptic-ból lett telepítve.
- A MATE képernyővédő azért lehet, mert előzőleg volt képernyő-zárolási probléma, mert mindenképpen jelszavas védelem kellett.
- "a használt DNS biztosan rendben? A napló elején is feltűnik a probléma és később is. Milyen szervert használsz?" - erről fogalmam sincs.
Megjavult a rendszer a változtatás (lax kernelnel kapcsolós sor) után? Esetleg valami változás, valami más, történt?
Az Illesztöprogramkezelö mit mutat a driverre, azt, hogy ”recommended", azaz ajánlott? A Synaptickal videókártya drivert lehetöleg ne telepíts.
Úgy tűnik, a MATE képernyövédö nem jól műkôdik nálad. Vagy ez vagy az Nvidia driver okozhat fekete képernyöt.
Hálózati probléma (DNS) is okozhat többféle gondot. Valamilyen szervert biztosan használsz, érdekes, hogy nem tudod, mi az.
Javítsuk meg ezt a hibát akkor ... . Ha már belekezdtünk. :-)
Add ki ezt a parancssort (a javításhoz):
Ellenőrzés (fut, aktív):
sudo systemctl status systemd-resolved.service ● systemd-resolved.service - Network Name Resolution Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service.d └─resolvconf.conf Active: active (running) since Mon 2019-07-15 21:44:40 CEST; 4s ago ...Ezek után lehet nézni kimenetet (de nem fog megjelenni a korábbi hibaüzenet)
Ez egy ismert SystemD bug (Ubuntu 18.04 alatt).
https://www.linode.com/community/questions/17081/dns-stops-resolving-on-...
A régebbi (upstart | sysvinit) rendszerek által használt resolv.conf beállítást nem észleli a SystemD.
Ha nem is szervert, akkor valamilyen alkalmazást telepítettél, ami erőteljesen használja a hálózati névfeloldást, amely nálad be van kapcsolva, azaz aktív. A parancssorral symlinkeltük az új beállítófájlt az régire (ln -sf | az f kapcsoló hosszabb neve force, azaz erőszakos. Szükséges, mert a létező resolv.conf fájlt felülírjuk, amit nem engedne a rendszer). Második lépésként (restart) újraindítottuk a SystemD szolgáltatást.
Íme: https://en.wikipedia.org/wiki/Resolv.conf
Én nem használom, ki van kapcsolva, inaktív (teszt):
sudo systemctl status systemd-resolved.service [sudo] kim jelszava: ● systemd-resolved.service - Network Name Resolution Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendo Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service.d └─resolvconf.conf Active: inactive (dead) Docs: man:systemd-resolved.service(8) https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/resolved https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-con https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-cl lines 1-9/9 (END)...skipping... ● systemd-resolved.service - Network Name Resolution Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service.d └─resolvconf.conf Active: inactive (dead) Docs: man:systemd-resolved.service(8) https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/resolved https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients-----
Remélem, jó lesz | https://www.youtube.com/watch?v=7aTcv1IXi74
Fentebb említetted a Mate
Beküldte Droid -
Fentebb említetted a Mate képernyővédőt. Ennek megfelelően eltávolítottam, most jól indul a rendszer. A többi megoldást később nézem meg.
https://www.howtoinstall.co/en/ubuntu/xenial/mate-screensaver?action=remove
droid@droid-Lenovo-B50-30:~$
Beküldte Droid -
droid@droid-Lenovo-B50-30:~$ sudo systemctl status systemd-resolved.service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; vendor
Active: active (running) since Sun 2019-07-21 10:23:43 CEST; 1min 32s ago
Main PID: 31764 (systemd-resolve)
Status: "Processing requests..."
Tasks: 1 (limit: 4521)
CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
└─31764 /lib/systemd/systemd-resolved
Amit még találtam, az
Beküldte Droid -
Amit még találtam, az illesztőprogram kezelőben nem lehet változtatni drivert, csak a kézi telepítésű be van jelölve és kész. Sem az Nvidia 340-et, sem az xserver-xorg-ot nem lehet választani. Nem tudom mennyire lényeges.
Akkor ez volt a probléma. Az egyik megoldás a problémát okozó alkalmazás eltávolítása (ha kettő van ugyanolyan célra, a rendszer esetleg megkeveredik).
Tehát fut a szolgáltatás. Rendben.
Ez is megvolt? A lényeg, vagyis a javítás.
Látsz a korábbihoz hasonló hibát a parancssor kimenetében? Másold ide a kimenetet.
Ezt nem egészen értem. Lényeges, persze. Készíts képernyőképet és az Imgur vagy az ImgBB képmegosztók segítségével oszd meg a válaszban.
Nem derült ki, milyen módszerrel telepítetted a drivert. Letöltöttél egy telepítőt, vagy az Illesztőprogramkezelő segítségével tetted. Melyik volt?
https://imgur.com/jjzmKO8
Beküldte Droid -
nem tudom már mikor és hogy lett telepítve.
újraindítás után megint nincs kép.
Indítsd újra még egyszer a rendszert.
Ha így is fekete a képernyő, akkor a nomodeset paramétert próbáld a GRUB menü szerkesztésével (E billentyű, majd Ctrl + X).
A recovery módban történő javítás (hibajavítás mód) is hasznos lehet. A GRUB menüben lehet kiválasztani.
A kép forrása: https://www.howtogeek.com/196740/how-to-fix-an-ubuntu-system-when-it-won...
A menük:
-- clean > szabad hely felszabadítása (ha nincs elég szabad hely ..., különböző problémák lehetnek)
-- dpkg > törött csomagok vagy nem teljesen sikeres telepítés javítására történő kísérlet
-- failsafeX > belépés csökkentett grafikai módban (framebuffer vagy MESA használata a videó driverek helyett)
-- resume > kilépés a javításból és belépés grafikusan (ahogy szoktál általában)
Ha az előbbi módszer nem hatékony ..., akkor.
Fura a „Kézi telepítés folytatása ...”, azt jelzi, nem sikerült a telepítés. Valahogy most sikerülhetett (pl. újraindítottad a rendszert), de nem megfelelő a driver a te kártyádhoz.
Ja igen, emlékszem, hogy a Synaptic csomagkezelővel telepítetted az nvidia drivert. Valami nem teljesen kerek, a jelenség mutatja. Igazából a telepített drivert el kéne távolítani (a nouveau-t vissza, hogy használható legyen a rendszer) és az Illesztőprogramkezelővel kéne telepíteni. Áthidaló megoldás lehet ez is: https://linuxmint.hu/comment/30458#comment-30458
A módszert leírtuk máshol is. De először el kéne távolítani a jelenlegi drivert ...
Egyébként a naplók utalnak a grafikus rendszer hibáira. Itt találhatóak:
Amikor fekete a képernyő, és
Beküldte Droid -
Amikor fekete a képernyő, és ESC-nyomogatva előjön a jelzett képernyő, recovery módban elindul.
A steam-mel szenvedtem, szerintem akkor tettem fel az illesztőprogramot, de nem kell. legalábbis előtte nem volt ilyen baj. a xorg jó nekem, de nem tudom változtatni a jelenleg használtat.
Én ezt nem próbáltam, nem ismerem ezt a szolgáltatást. De végülis jól jön.
A Steam-nek neki lehetne futni még egyszer. Majd, ha lesz grafikus felület.
Maradva az nvidia drivernél (propiertary), még azt próbálhatod, hogy Hibajavítás-módban belépve, kiválasztod a root menüt és futtatod:
Melyik driver az ajánlott a te rendszereden?
Egy példa kimenet (Linux Mint 19.1 Xfce rendszeren):
Az ajánlott (recommended) driver telepíthető ezzel a parancssorral:
Megfigyeled, mi történik: hiba, stb.. Itt majd elmondod.
Futtatod ezeket a parancsokat (javítási kísérletek: érdemes futtatni, ha hiba van, ha nincs):
Ha visszatér a prompt (készenléti jelzés), akkor minden rendben.
Újraindítod a rendszert:
A root felhasználónak nem kell sudo.
~$ ubuntu-drivers devices
Beküldte Droid -
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001140sv000017AAsd00003812bc03sc02i00
vendor : NVIDIA Corporation
model : GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (GeForce 820M)
manual_install: True
driver : nvidia-340 - distro non-free recommended
driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
eddig ez van. a többit csinálom.
Beküldte Droid -
https://paste.ubuntu.com/p/GZtgszKmGP/
az nvidia 390-et kellene kipucolni, nem?
Ezeket a parancssorokat kéne használni, ebben a sorrendben:
Takarítás és telepítés.
Elég sokféle driver van most telepítve, ez nem jó.
Az „apt-get autoremove --purge” parancssor távolítaná el véglegesen, a beállításaikkal együtt, a gondokat
okozó csomagokat. A purge paraméter a beállítások eltávolítása itt.
Nem láttam előre, mi fog történni, de innen, a következő parancsokra lépni nem érdemes. Bár látjuk, nem segítettek.
Beküldte Droid -
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Próbálja futtatni az „apt --fix-broken install” parancsot ezek javításához.
libnvidia-ifr1-390 : Függ ettől: libnvidia-gl-390 de az nincs telepítve
nvidia-driver-390 : Függ ettől: libnvidia-gl-390 (= 390.116-0ubuntu0.18.04.1) de az nincs telepítve
E: Teljesítetlen függőségek. Próbálja kiadni az „apt --fix-broken install” parancsot csomagok nélkül (vagy telepítse a függőségeket is!).
ennél a résznél ezt kapom.
A recovery-módban elindul a grafikus felület?
Nem egészen értem. :-)
Beküldte Droid -
recovrey módban elindul. egyszerű restart után meg nincs kép. csak fekete.
Szerintem ezt az nvidia
Beküldte Droid -
Szerintem ezt az nvidia vackot csak fejszével lehet a gépről levenni.
Ezt sajnos, nem láttam, egyszerre írhattunk. :-)
Megoldás lehet a végleges eltávolítás:
Ez minden nvidia csomagot eltávolít, a beállításaival együtt. Tehát telepíteni kell valamilyen drivert, pl. az ajánlottat, vagy a nouveau-t (csak, ha sikeres az eltávolítás).
Az aptitude alkalmazás ezt
de felhasználói közreműködés is szükséges a használatához, azaz döntened kell az ajánlott lehetőségek közül.
Ugye az „apt-get -f install” nem javított, itt az APT-ot ajánlja a rendszer, az „apt --fix-broken install” parancssort, persze, lehetne próbálni ... .
Másik lehetőség (ajánlva), a függőség telepítése:
Ha ezzel a csomagkezelő problémákat rendbehoztuk, el lehet távolítani a 390-est (nem tudjuk, működne-e),
és telepíteni az ajánlottat, a 340-est.
Másik módszer (a te esetedben):
Csak felhívom a figyelmet arra, hogy a 390-es a lehetőségek között sincsen:
Ennek oka nem ismert.
A nyílt driver telepítése:
... de csak az összes nvidia csomag teljes eltávolítása után történhet az utóbbi, amikor a parancssorok
hibát nem dobnak.
Szerintem repüljünk rá arra inkább, hogy a 340-es drivert telepítjük,
Nem feltétlen. Az aptitude segíthet.
De ismétlem, a törést okozó csomag összes függőségét először telepíteni kell, és csak eztán távolíthatod el. Legalábbis az APT-nál. Telepítheted a hiányzó függőséget, helyre hozod a törést, majd eltávolítod a csomagot (purge). ... mindezek után kell egy driver telepítve legyen, amit használ a rendszer. Közben ne kapcsold ki, ne indítsd újra a rendszert. Ha ez mégis megtörtént, segít a chroot: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
Telepítsd az aptitude alkalmazást:
Lehetne a 390-es drivert eltávolítani, de próbáld a 340-es telepítését azonnal:
Na most, a felhasználónak, azaz neked kell választani a felajánlott lehetőségek közül.
Valahogy így: https://linuxmint.hu/blog/2017/07/az-aptitude-alkalmazas-hasznalata-egy-...
Remélem, érted a példát. Az n (nem) választásával kapsz egy következő lehetőséget, amíg azok el nem fogynak. Azt a lehetőséget válaszd (i > igen), amelyik csak nvidia csomagot távolít el és telepítené a 340-es drivert. Rendszer csomag vagy egészen más alkalmazás ne menjen a levesbe. A választás tekintetében csak akkor tudok segíteni, ha az összes lehetőséget pasztázod (paste.ubuntu). De nem kell nagyon gondolkodni ... . A lehetőségeket én nem tudom előre, sok minden lehet, a telepített rendszertől függ.
Visszatérve a lehetőségekre, PPA-t biztosan nem vettél fel, mert a telepítendő csomag a rendszer tükrökről származik:
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=nvidia-340
A 390-es is, de annak kicsit hosszabb a neve:
https://packages.ubuntu.com/search?suite=default§ion=all&arch=any&ke...
(https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia)
Vélhetően ehhez a kártyához kell a linkelt PPA. Nem néztem rá most.
Mármint az újabb, például a 390-es driverhez.
A PPA felvétele után meg kell nézni, melyik driver az ajánlott, és azt lehet telepíteni.
sudo apt-get purge nvidia*Itt
Beküldte Droid -
Itt meg is áll a dolog:
Megjegyzés: „nvidia-325-updates” kijelölése „nvidia*” globhoz
libnvidia-ifr1-390 : Függ ettől: libnvidia-gl-390 de az nincs telepítésre megjelölve
A teljes: https://paste.ubuntu.com/p/Rb7jR27bsM/
Beküldte Droid -
[sudo] droid jelszava:
apt-get install libnvidia-gl
Beküldte Droid -
apt-get install libnvidia-gl-390
libnvidia-gl-390
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
1 nincs teljesen telepítve/eltávolítva.
Letöltendő adatmennyiség: 14,3 MB.
A művelet után 73,8 MB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 libnvidia-gl-390 amd64 390.116-0ubuntu0.18.04.1 [14,3 MB]
Letöltve 14,3 MB 4mp alatt (3.669 kB/s)
(Adatbázis olvasása ... 386841 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../libnvidia-gl-390_390.116-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 eltérítése ide: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.distrib, a(z) nvidia-340 által
dpkg-divert: hiba: nem-illeszkedő csomag
`/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 eltérítése a(z) libnvidia-gl-390 által' eltávolításakor
`/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 eltérítése ide: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.distrib, a(z) nvidia-340 által'-t találtam
dpkg: hiba az archívum feldolgozásakor: /var/cache/apt/archives/libnvidia-gl-390_390.116-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb (--unpack):
new libnvidia-gl-390:amd64 package pre-installation script subprocess returned error exit status 2
Hibák történtek a feldolgozáskor:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Nem lehet levenni a libnvidia-gl-390 telepítése nélkül, de feltenni meg nem engedi azt.
aptitude install nvidia-340..
Beküldte Droid -
Az alábbi csomagok telepítése:
1) libnvidia-gl-390 [390.116-0ubuntu0.18.04.1 (bionic-security, bionic-updat
Az alábbi csomagok jelenlegi verzión tartása:
2) nvidia-340 [Nincs telepítve]
Az alábbi csomagok visszafejlesztése:
3) libnvidia-common-390 [390.116-0ubuntu0.18.04.1 (bionic-security, bionic-u
Most megpróbálok újra indítani. kiváncsi vagyok.
Azt hiszem sikerült. KÖSZÖNÖM
Beküldte Droid -
Azt hiszem sikerült. KÖSZÖNÖM a segítséget és a türelmet!
