Ha a notebookomon a NVIDIA GeForce 940M videóchip (2 GB RAM-mal) van beállítva a grafika kezelésére, akkor a videók lejátszásakor a kamera lassú oldalirányú elmozdulásakor elcsúszik időnként a kép. Mindez nem jelentkezik a processzorban (Intel Core i5-5200U) lévő HD Graphics 5500 beállításánál.
Ezzel a témával már Zoli is foglalkozott a Linux Mindban (a 9. percnél kezdődik), de ő csak a rendes PC-s videókártyák beállítását mutatja:
https://youtu.be/6zVzURruNUI?t=540
Nálam is bejön a NVIDIA beállítóablaka, és az X Server Display Configurationre kattintva ez a két ablak jön elő:
https://ibb.co/1vNF9B9
https://ibb.co/LCp9yrF
Ha az Advancedre kattintok, akkor a második, ha a Basicre kattintok, akkor az első ablak jön elő, de a Zoli által mutatott beállítási lehetőség nincs sehol. Hogyan lehetne kihasználni a NVIDIA-chip lehetőségeit teljes mértékben?
A rendszer: Linux Mint 19.1 Xfce.
Detect Displays
Ha megnyomod a Detect Displays rádiógombot, mi történik? Továbbra is ismeretlen a monitor? Valamilyen átalakítót használsz-e esetleg a monitorhoz?
Detect Displays
Beküldte Hosszú Lajos -
A Detect Displays-re ez a válasz: https://ibb.co/sqxd8rf
Nem használok külső monitort. Ez nem monitorhiba, hanem valamilyen beállítás hiányzik.
A laptop: acer Aspire E-17, ES-772G-52US. A RAM 8 GiB.
Detect Displays
Igen, nézem, hogy noteszgép.
Megnézném a kimeneteket:
A glxgears is jó lenne tesznek.
Először is a használt eszköz neve innen:
Majd azt használod így:
A kézikönyvből:
OPTIONS -display display Specify which X display to run on.Nálad milyen beállítás van itt? (forrás)
Akkor nézed a szinkronizálási lehetőséget, amikor az nvidia driver van bekapcsolva?
Az Illesztőprogramok alkalmazásban az ajánlott (recommended) nvidia drivert telepítetted? Nem tudom, pontosan mi hiányozhat, előbbi egy jó módszer a függőségek automatikus telepítésével jár.
Melyik Linux Mint?
Detect Displays
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ glxinfo | egrep -i "OPENGL|VENDOR|VERSION"
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
GLX version: 1.4
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 940M/PCIe/SSE2
OpenGL core profile version string: 4.6.0 NVIDIA 390.116
OpenGL core profile shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.6.0 NVIDIA 390.116
OpenGL shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 NVIDIA 390.116
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
OpenGL ES profile extensions:
GL_EXT_shader_implicit_conversions, GL_EXT_shader_integer_mix,
dmesg: https://paste.ubuntu.com/p/WhbfPgJqsY/
A glxgears 5 másodpercenként 60 fps fölött van valamivel.
A többi paranccsal nem tudok mit kezdeni.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ xrandr q
xrandr: unrecognized option 'q'
Az ajánlott NVIDIA-driver van telepítve.
Detect Displays
próbáld úgy, ahogy szokás "xrandr -q"
Detect Displays
Így már megy:
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ xrandr -q
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 381mm x 214mm
1920x1080 60.03*+ 60.01 59.97 59.96 59.93
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.80 59.96
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1152x864 60.00
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Detect Displays
Helyesen:
Arra gondoltam, hogy nálam ilyen:
De szokott hibákat dobálni. Azaz dobálhat, ha gond van.
Igen, látom, sikerült.
És arra gondoltam,
amit kiemelek. Hogy nálad más-e?
Ez szintén Intel chip. Az nvidia kártyának nem kéne „kissé” magasabb értéket mutatnia? Talán az Intel van használva nálad, és ezért nem lehetséges az nvidia beállításokat normálisan használni. ... habár tévedhetek, mert az FPS fix, a frame-nek kell nagyobbnak lennie.
A paste kimenetet nézegetve,
egész biztos nem lehetek a dolgomban.
Mit ír most az Illesztőprogramok alkalmazás, melyik VGA eszköz van használatban? Mutatnál errpl képet?
És az inxi?
Az lspci?
Detect Displays
Nem azért, de én a videón valami 418.56 ? számot látok, gondolom az verziószám, vagy tévedek?
418
Az nvidia kártyákhoz más-más driver kell, ha erre gondolsz. FPS-nek jó lenne. ;-)
Hát lehet, Lajos egy régebbi Mintet használ ... . Kérdeztem erről (megvan a válasz a nyitó részből)
Mert tényleg réginek tűnik:
És Lajos is ezt használja:
... mi lehet ez a kártya?
A keresés parancsorban is ellenőrizhető:
Egy példa kimenet (Linux Mint 19.1 Xfce rendszeren):
Itt volt szó erről nemrég: https://linuxmint.hu/forum/laptop-nvidia-hibrid-kartya-nvidia-kartyat-ne...
418
A kimenet kéne:
Meg ezek is:
Lehetséges, a 390-es driverben nincs még benne a VSync funkció. A kiadási megjegyzéseket kéne megnézni.
https://www.geforce.com/hardware/technology/adaptive-vsync ... a támogatott kártyákat.
Képelcsúszás NVIDIA-chipnél
Újra elővettem azt a filmrészletet, amelyiknél az említett csúszás előfordult, és csodák csodája: most már jó a lejátszás.
Ez az a 3 perces videó, ahol tapasztaltam ezt a hibát:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZO14A7ZDvrbrjM9NKROqeLrSmEFUzTg...
Ajánlatos letölteni, mert HEVC-kódolású; a böngésző nem tudja lejátszani a képet, csak a hangot. Akinek NVIDIA-kártyája van, kipróbálhajta.
Detect Displays
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ inxi -Fz
System:
Host: lajos-Aspire-E5-772G Kernel: 4.15.0-50-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-772G v: V1.10
serial: <filter>
Mobo: Acer model: Aspire E5-772G v: V1.10 serial: <filter>
UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.10 date: 10/27/2015
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 28.6 Wh condition: 28.6/37.0 Wh (77%)
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 2423 MHz min/max: 500/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 2423 2: 1860
3: 2070 4: 1481
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940M] driver: nvidia v: 390.116
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce 940M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
Audio:
Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-50-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi
IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 130.11 GiB (12.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0
ID-2: /dev/sdb vendor: LITE-ON IT model: L8T-128L9G size: 119.24 GiB
Partition:
ID-1: / size: 22.75 GiB used: 12.65 GiB (55.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /home size: 93.99 GiB used: 4.87 GiB (5.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 41.0 C gpu: nvidia temp: 40 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 208 Uptime: 2h 36m Memory: 7.71 GiB used: 1.17 GiB (15.2%)
Shell: bash inxi: 3.0.27
lspci: https://paste.ubuntu.com/p/z8PyWwSMrz/
418
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ sudo ubuntu-drivers devices
[sudo] lajos jelszava:
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.4/0000:04:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001347sv00001025sd00000974bc03sc02i00
vendor : NVIDIA Corporation
model : GM108M [GeForce 940M]
driver : nvidia-driver-390 - distro non-free recommended
driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ inxi -G
Graphics:
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ lspci -nnkv | grep '\[03'
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 5500 [8086:1616] (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
04:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] [10de:1347] (rev a2)
@#14 Most már a Chrome is lejátssza, de csak a VLC-lejátszás után. Időnként meglehetősen különösen viselkednek ezek a programok.
@#17 Nem csak a Chrome, de a Firefox is lejátssza. A Chrome tényleg jobb, mint az utóbbi. Amióta a Firefox eltüntette a könyvjelzőimet, azóta ritkábban használom - szerencse, hogy a Chrome ilyet nem tett még.
intel-microcode
@#15 Azt érdemes lenne telepíteni.
Ellenőrzés:
Ilyemi fog látszani:
A telepített csomag
Intel processzornál (Debian):
És a telepítése (Intel CPU!):
... ezután már meg kell jelennie a dmesg kimenetben.
Lehet így is nézni:
Ez a firmware mindig a legfrissebb, akármelyik kernelről van szó. Külön letölteni ezért nem érdemes.
intel-microcode
Már a legújabb verzió van telepítve.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ dmesg | grep 'microcode'
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x2d, date = 2019-03-07
[ 1.266442] microcode: sig=0x306d4, pf=0x40, revision=0x2d
[ 1.266482] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ dpkg -l | grep intel-*
ii intel-microcode 3.20190514.0ubuntu0.18.04.3 amd64 Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii libdrm-intel1:amd64 2.4.95-1~18.04.1 amd64 Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
ii libdrm-intel1:i386 2.4.95-1~18.04.1 i386 Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
ii xserver-xorg-video-intel 2:2.99.917+git20171229-1 amd64 X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ grep 'stepping\|model\|microcode' /proc/cpuinfo
model : 61
model name : Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz
stepping : 4
microcode : 0x2d
model : 61
stepping : 4
microcode : 0x2d
model : 61
stepping : 4
microcode : 0x2d
model : 61
stepping : 4
microcode : 0x2d
4* - Proprietary GPU Drivers PPA (“Graphics Drivers” team)
Aha. Mert csak a 390-es érhető el alapból (Linux Mint / Ubuntu stabil kiadás):
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=nvidia-driver&searchon=names
Vedd fel a Proprietary GPU Drivers PPA-t (“Graphics Drivers” team)
és nézd meg ezután grafikusan és a terminálban is
a lehetőségeket, hogy melyik a recommended.
Proprietary GPU Drivers PPA: https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa
Forrás (kissé elavult, de ugyanezt mondja): https://mintguide.org/system/856-install-the-nvidia-driver-390-on-linux-mint.html
@#21 Márpedig megtette. Az androidos változat volt a tettes. Szinkronizáltam a könyvjelzőket, azután már egy se volt meg. Androidon azóta nem használom. Amúgy is tetű lassú volt, és a könyvjelzők kezelésében sem jeleskedett. Úgy olvastam, hogy a Mozilla le is áll a fejlesztésével. Nem értem, miért lovagolsz most ezen? Jobb a Chrome, és gyorsabb is, mint a Firefox.
Ezt a 3-at frissítette: libvdpau, nvidia-settings, vulkan-loader.
driver : nvidia-driver-430 - third-party free recommended
driver : nvidia-driver-418 - third-party free
driver : nvidia-driver-396 - third-party free
driver : nvidia-driver-390 - distro free
driver : nvidia-driver-410 - third-party free
driver : nvidia-driver-415 - third-party free
@#25 Megadtam az email-címemet és a Firefox jelszót, ezután már semmi nem volt a könyvjelzők között. A Chrome-ban csak a gmail felhasználónevet és jelszót kell megadni, azután már minden beállítódik magától.
Proprietary GPU Drivers PPA (“Graphics Drivers” team) | FF Sync
Menteném a rendszert (Systemback vagy Timeshift), és ugye ez az ajánlott
tehát telepíteném. Akár autoinstall ...
Firefox Sync?
Timeshift | Live rendszerről történő visszaállítás
Telepíteni kell a Live rendszerre a Timeshiftet (ha még nincs telepítve).
Be kell tallózni a visszaállítási pontokat (a telepített rendszerben vagy a külső meghajtón, ahova történt a mentés)
Ezután vissza lehet állítani a telepített rendszert nagyjából így:
Forrás: https://www.fossmint.com/backup-restore-linux-with-timeshift/
A Systemback script működése közismert ...
Timeshift | Live rendszerről történő visszaállítás (konzol)
Nem próbáltam, de a konzol lehetőségei ezek:
Nyilván mindehhez a chroot használatával először be kell lépned a telepített Linux Mint rendszer partíciójára.
Ha a képre kattintasz, teljes méretben nézheted:
Forrás: https://web.archive.org/web/20180829220114/https://teejeetech.in/2015/01/timeshift-updates-new-commandline.html
Kösz szépen, végrehajtottam ezt a parancsot: sudo ubuntu-drivers autoinstall, és minden kitűnően működik. A videó lejátszása folyamatos, lezárhatjuk ezt a témát. Milyen listát készítsek még ellenőrzésképpen?
A Timeshiftet használom rendszermentésre, a Systemback-et nem; 32 bites rendszeren az FSArchivert (Manjarón a Timeshiftet).
De a PPA-t is felvetted? Azaz már újabb a driver? A VSync is állítható az Nvidia beállításokban?
Listát nem kell készíteni, esetleg a parancs kimenete jól jöhet.
A PPA-t is felvettem.
A Sync to this display device Auto-ra van állítva (más lehetőség nincs).
Ha újra lett indítva a rendszer, a 430--as drivert látod használva az Illesztök alkalmazásban és amúgy sincs semmi gond, csak javult, akkor rendben lehet.
Az Auto beállítás is fejlödés. Korábban ez sem látszott. :-)
Driver és talán rendszer függö lehet ez a beállítási lehetöség.
Jutalmul egy jó kis zene:
https://youtu.be/mLhpXUtxS1c
https://m.youtube.com/watch?v=2sky1tt8vLA | Szép estét!
Beküldte mumorec -
Letöltés nélkül, simán le tudom játszani.
Azt is el tudom képzelni, hogy a pCloud lejátszható formába (avc, webm) alakítja a videót, de az eredetit tárolja, mert a böngészőben látható minőség gyengébb, mint amit feltöltöttem.
