Képelcsúszás NVIDIA-chipnél
Ha a notebookomon a NVIDIA GeForce 940M videóchip (2 GB RAM-mal) van beállítva a grafika kezelésére, akkor a videók lejátszásakor a kamera lassú oldalirányú elmozdulásakor elcsúszik időnként a kép. Mindez nem jelentkezik a processzorban (Intel Core i5-5200U) lévő HD Graphics 5500 beállításánál.
Ezzel a témával már Zoli is foglalkozott a Linux Mindban (a 9. percnél kezdődik), de ő csak a rendes PC-s videókártyák beállítását mutatja:
https://youtu.be/6zVzURruNUI?t=540
Nálam is bejön a NVIDIA beállítóablaka, és az X Server Display Configurationre kattintva ez a két ablak jön elő:
https://ibb.co/1vNF9B9
https://ibb.co/LCp9yrF
Ha az Advancedre kattintok, akkor a második, ha a Basicre kattintok, akkor az első ablak jön elő, de a Zoli által mutatott beállítási lehetőség nincs sehol. Hogyan lehetne kihasználni a NVIDIA-chip lehetőségeit teljes mértékben?
A rendszer: Linux Mint 19.1 Xfce.
Detect Displays
#1 A Detect Displays-re ez a válasz: https://ibb.co/sqxd8rf
Nem használok külső monitort. Ez nem monitorhiba, hanem valamilyen beállítás hiányzik.
A laptop: acer Aspire E-17, ES-772G-52US. A RAM 8 GiB.
Detect Displays
#2 Igen, nézem, hogy noteszgép.
Megnézném a kimeneteket:
glxinfo | egrep -i "OPENGL|VENDOR|VERSION"
dmesg
A glxgears is jó lenne tesznek.
Először is a használt eszköz neve innen:
xrandr q
Majd azt használod így:
glxgears -display displayname
A kézikönyvből:
OPTIONS
       -display display
               Specify which X display to run on.
Nálad milyen beállítás van itt? (forrás)
Akkor nézed a szinkronizálási lehetőséget, amikor az nvidia driver van bekapcsolva?
Az Illesztőprogramok alkalmazásban az ajánlott (recommended) nvidia drivert telepítetted? Nem tudom,  pontosan mi hiányozhat, előbbi egy jó módszer a függőségek automatikus telepítésével jár.
Melyik Linux Mint?
Detect Displays
#3 lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ glxinfo | egrep -i "OPENGL|VENDOR|VERSION"
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
GLX version: 1.4
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 940M/PCIe/SSE2
OpenGL core profile version string: 4.6.0 NVIDIA 390.116
OpenGL core profile shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.6.0 NVIDIA 390.116
OpenGL shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 NVIDIA 390.116
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
OpenGL ES profile extensions:
    GL_EXT_shader_implicit_conversions, GL_EXT_shader_integer_mix,
dmesg: https://paste.ubuntu.com/p/WhbfPgJqsY/
A glxgears 5 másodpercenként 60 fps fölött van valamivel.
A többi paranccsal nem tudok mit kezdeni.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ xrandr q
xrandr: unrecognized option 'q'
Az ajánlott NVIDIA-driver van telepítve.
Detect Displays
#4 próbáld úgy, ahogy szokás "xrandr -q"
Detect Displays
#5 Így már megy:
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ xrandr -q
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 381mm x 214mm
   1920x1080     60.03*+  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1600x900      59.99    59.94    59.95    59.82
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1280x800      59.99    59.97    59.81    59.91
   1152x864      60.00
   1280x720      60.00    59.99    59.86    59.74
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   1024x576      59.95    59.96    59.90    59.82
   960x600       59.93    60.00
   960x540       59.96    59.99    59.63    59.82
   800x600       60.00    60.32    56.25
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   640x360       59.86    59.83    59.84    59.32
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Detect Displays
#4 Helyesen:
xrandr -q
Arra gondoltam, hogy nálam ilyen:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 292mm x 174mm
   1366x768      60.01*+  40.00
De szokott hibákat dobálni. Azaz dobálhat, ha gond van.
Igen, látom, sikerült.
És arra gondoltam,
glxgears
amit kiemelek. Hogy nálad más-e?
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
350 frames in 5.0 seconds = 69.893 FPS
298 frames in 5.0 seconds = 59.537 FPS
Ez szintén Intel chip. Az nvidia kártyának nem kéne „kissé” magasabb értéket mutatnia? Talán az Intel van használva nálad, és ezért nem lehetséges az nvidia beállításokat normálisan használni. ... habár tévedhetek, mert az FPS fix, a frame-nek kell nagyobbnak lennie.
A paste kimenetet nézegetve,
egész biztos nem lehetek a dolgomban.
Mit ír most az Illesztőprogramok alkalmazás, melyik VGA eszköz van használatban? Mutatnál errpl képet?
És az inxi?
inxi -Fz
Az lspci?
lspci -nnkv
Detect Displays
#6 Nem azért, de én a videón valami 418.56 ? számot látok, gondolom az verziószám, vagy tévedek?
418
#8 Az nvidia kártyákhoz más-más driver kell, ha erre gondolsz. FPS-nek jó lenne. ;-)
Hát lehet, Lajos egy régebbi Mintet használ ... . Kérdeztem erről (megvan a válasz a nyitó részből)
Mert tényleg réginek tűnik:
És Lajos is ezt használja:
... mi lehet ez a kártya?
A keresés parancsorban is ellenőrizhető:
sudo ubuntu-drivers devices
Egy példa kimenet (Linux Mint 19.1 Xfce rendszeren):
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/0000:03:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00000FEEsv00001043sd0000137Ebc03sc02i00
vendor   : NVIDIA Corporation
model    : GK107M [GeForce 810M]
driver   : nvidia-driver-390 - distro free
driver   : nvidia-driver-418 - third-party free recommended
driver   : nvidia-driver-396 - third-party free
driver   : nvidia-driver-415 - third-party free
driver   : nvidia-driver-410 - third-party free
driver   : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
Itt volt szó erről nemrég: https://linuxmint.hu/forum/laptop-nvidia-hibrid-kartya-nvidia-kartyat-ne...
418
#9 A kimenet kéne:
Meg ezek is:
inxi -G
lspci -nnkv | grep '\[03'
Lehetséges, a 390-es driverben nincs még benne a VSync funkció. A kiadási megjegyzéseket kéne megnézni.
https://www.geforce.com/hardware/technology/adaptive-vsync ... a támogatott kártyákat.
Újra elővettem azt a filmrészletet, amelyiknél az említett csúszás előfordult, és csodák csodája: most már jó a lejátszás.
Ez az a 3 perces videó, ahol tapasztaltam ezt a hibát:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZO14A7ZDvrbrjM9NKROqeLrSmEFUzTg...
Ajánlatos letölteni, mert HEVC-kódolású; a böngésző nem tudja lejátszani a képet, csak a hangot. Akinek NVIDIA-kártyája van, kipróbálhajta.
Detect Displays
#7 lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ inxi -Fz
System:
  Host: lajos-Aspire-E5-772G Kernel: 4.15.0-50-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-772G v: V1.10
  serial: <filter>
  Mobo: Acer model: Aspire E5-772G v: V1.10 serial: <filter>
  UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.10 date: 10/27/2015
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 28.6 Wh condition: 28.6/37.0 Wh (77%)
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP
  L2 cache: 3072 KiB
  Speed: 2423 MHz min/max: 500/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 2423 2: 1860
  3: 2070 4: 1481
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940M] driver: nvidia v: 390.116
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce 940M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
Audio:
  Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-50-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169
  IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi
  IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.03 TiB used: 130.11 GiB (12.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0
  ID-2: /dev/sdb vendor: LITE-ON IT model: L8T-128L9G size: 119.24 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 22.75 GiB used: 12.65 GiB (55.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
  ID-2: /home size: 93.99 GiB used: 4.87 GiB (5.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 41.0 C gpu: nvidia temp: 40 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 208 Uptime: 2h 36m Memory: 7.71 GiB used: 1.17 GiB (15.2%)
  Shell: bash inxi: 3.0.27
lspci: https://paste.ubuntu.com/p/z8PyWwSMrz/
418
#9 lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ sudo ubuntu-drivers devices
[sudo] lajos jelszava:
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.4/0000:04:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001347sv00001025sd00000974bc03sc02i00
model    : GM108M [GeForce 940M]
driver   : nvidia-driver-390 - distro non-free recommended
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ inxi -G
Graphics:
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ lspci -nnkv | grep '\[03'
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 5500 [8086:1616] (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
04:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] [10de:1347] (rev a2)
@#14 Most már a Chrome is lejátssza, de csak a VLC-lejátszás után. Időnként meglehetősen különösen viselkednek ezek a programok.
@#17 Nem csak a Chrome, de a Firefox is lejátssza. A Chrome tényleg jobb, mint az utóbbi. Amióta a Firefox eltüntette a könyvjelzőimet, azóta ritkábban használom - szerencse, hogy a Chrome ilyet nem tett még.
intel-microcode
@#15 Azt érdemes lenne telepíteni.
Ellenőrzés:
dmesg | grep 'microcode'
Ilyemi fog látszani:
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x1c, date = 2015-02-26
[    1.604672] microcode: sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x1c
[    1.604976] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
A telepített csomag
dpkg -l | grep intel-*
Intel processzornál (Debian):
ii  intel-microcode                              3.20180807a.2~deb9u1              amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii  libdrm-intel1:amd64                          2.4.74-1                          amd64        Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
ii  xserver-xorg-video-intel                     2:2.99.917+git20161206-1          amd64        X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
És a telepítése (Intel CPU!):
sudo apt-get install intel-microcode
sudo systemctl reboot
... ezután már meg kell jelennie a dmesg kimenetben.
Lehet így is nézni:
grep 'stepping\|model\|microcode' /proc/cpuinfo
Ez a firmware mindig a legfrissebb, akármelyik kernelről van szó. Külön letölteni ezért nem érdemes.
intel-microcode
#19 Már a legújabb verzió van telepítve.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ dmesg | grep 'microcode'
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x2d, date = 2019-03-07
[    1.266442] microcode: sig=0x306d4, pf=0x40, revision=0x2d
[    1.266482] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ dpkg -l | grep intel-*
ii  intel-microcode                            3.20190514.0ubuntu0.18.04.3                   amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii  libdrm-intel1:amd64                        2.4.95-1~18.04.1                              amd64        Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-intel1:i386                         2.4.95-1~18.04.1                              i386         Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
ii  xserver-xorg-video-intel                   2:2.99.917+git20171229-1                      amd64        X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ grep 'stepping\|model\|microcode' /proc/cpuinfo
model : 61
model name : Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz
stepping : 4
microcode : 0x2d
model : 61
stepping : 4
microcode : 0x2d
model : 61
stepping : 4
microcode : 0x2d
model : 61
stepping : 4
microcode : 0x2d
4* - Proprietary GPU Drivers PPA (“Graphics Drivers” team)
#13 Aha. Mert csak a 390-es érhető el alapból (Linux Mint / Ubuntu stabil kiadás):
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=nvidia-driver&searchon=names
Vedd fel a Proprietary GPU Drivers PPA-t (“Graphics Drivers” team)
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
és nézd meg ezután grafikusan és a terminálban is
a lehetőségeket, hogy melyik a recommended.
Proprietary GPU Drivers PPA: https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa
Forrás (kissé elavult, de ugyanezt mondja): https://mintguide.org/system/856-install-the-nvidia-driver-390-on-linux-mint.html
@#21 Márpedig megtette. Az androidos változat volt a tettes. Szinkronizáltam a könyvjelzőket, azután már egy se volt meg. Androidon azóta nem használom. Amúgy is tetű lassú volt, és a könyvjelzők kezelésében sem jeleskedett. Úgy olvastam, hogy a Mozilla le is áll a fejlesztésével. Nem értem, miért lovagolsz most ezen? Jobb a Chrome, és gyorsabb is, mint a Firefox.
#22 Ezt a 3-at frissítette: libvdpau, nvidia-settings, vulkan-loader.
driver   : nvidia-driver-430 - third-party free recommended
@#25 Megadtam az email-címemet és a Firefox jelszót, ezután már semmi nem volt a könyvjelzők között. A Chrome-ban csak a gmail felhasználónevet és jelszót kell megadni, azután már minden beállítódik magától.
Proprietary GPU Drivers PPA (“Graphics Drivers” team) | FF Sync
#24 Menteném a rendszert (Systemback vagy Timeshift), és ugye ez az ajánlott
tehát telepíteném. Akár autoinstall ...
sudo ubuntu-drivers autoinstall
#26 Firefox Sync?
about:preferences?entrypoint=menupanel#sync
Timeshift | Live rendszerről történő visszaállítás
#27 Telepíteni kell a Live rendszerre a Timeshiftet (ha még nincs telepítve).
Be kell tallózni a visszaállítási pontokat (a telepített rendszerben vagy a külső meghajtón, ahova történt a mentés)
Ezután vissza lehet állítani a telepített rendszert nagyjából így:
Forrás: https://www.fossmint.com/backup-restore-linux-with-timeshift/
A Systemback script működése közismert ...
Timeshift | Live rendszerről történő visszaállítás (konzol)
#28 Nem próbáltam, de a konzol lehetőségei ezek:
timeshift --help
Nyilván mindehhez a chroot használatával először be kell lépned a telepített Linux Mint rendszer partíciójára.
Ha a képre kattintasz, teljes méretben nézheted:
Forrás: https://web.archive.org/web/20180829220114/https://teejeetech.in/2015/01/timeshift-updates-new-commandline.html
#27 Kösz szépen, végrehajtottam ezt a parancsot: sudo ubuntu-drivers autoinstall, és minden kitűnően működik. A videó lejátszása folyamatos, lezárhatjuk ezt a témát. Milyen listát készítsek még ellenőrzésképpen?
A Timeshiftet használom rendszermentésre, a Systemback-et nem; 32 bites rendszeren az FSArchivert (Manjarón a Timeshiftet).
#30 Kösz szépen, végrehajtottam ezt a parancsot: sudo ubuntu-drivers autoinstall, és minden kitűnően működik.
De a PPA-t is felvetted? Azaz már újabb a driver? A VSync is állítható az Nvidia beállításokban?
Listát nem kell készíteni, esetleg a parancs kimenete jól jöhet.
#31 A PPA-t is felvettem.
A Sync to this display device Auto-ra van állítva (más lehetőség nincs).
#32 Ha újra lett indítva a rendszer, a 430--as drivert látod használva az Illesztök alkalmazásban és amúgy sincs semmi gond, csak javult, akkor rendben lehet.
Az Auto beállítás is fejlödés. Korábban ez sem látszott. :-)
Driver és talán rendszer függö lehet ez a beállítási lehetöség.
#33 Jutalmul egy jó kis zene:
https://youtu.be/mLhpXUtxS1c
#11 Letöltés nélkül, simán le tudom játszani.
#36 Azt is el tudom képzelni, hogy a pCloud lejátszható formába (avc, webm) alakítja a videót, de az eredetit tárolja, mert a böngészőben látható minőség gyengébb, mint amit feltöltöttem.
