Beküldte Sgor -
Üdv mindenkinek!
Adott egy lenovo l420-as laptop. Eddig rendben üzemelt (LM18.3 Cinnanon 32 bit), majd időnként lekapcsolódott a wifiről. Sem a gép oldalán levő kapcsoló, sem a Fn+F5 kombináció sem segített! Újraindítás után rendben működött egy darabig. Egyre sűrűbben jelentkezett a hiba, majd már az újraindítás sem segített! Próbáltam a LM19 xfce 32 bit live rendszert, de az sem látta a wifit!
Hogyan győzödhetnék meg róla, hogy softwares vagy hardwares a hiba? (Gyanítom, hogy a kártya ment tönkre)
Előre is köszi!
Eltűnő wifi
@#0 Ha jól értem PCI-os a WiFi. Kéne a kimenet:
Ám lehet, USB-nek látszik:
És a hibák tesztelése miatt a
és az
naplók is. A hosszúak a https://paste.ubuntu.com/ által megosztva.
Eltűnő wifi
Beküldte Sgor -
Sorban a kért dolgok:
1: paste.ubuntu.com/p/23zWVfspVD/
2: Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
3: paste.ubuntu.com/p/WBBBGvBnKJ/
4: paste.ubuntu.com/p/RSX9rFd5Kc/
Közben megint működik a wifi! Én már nem értem!
Eltűnő wifi
Nem hibernálsz:
Jul 1 13:41:43 anya-ThinkPad-L420 kernel: [ 1.129229] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Milyen Wifi eszközöd van, egy router? Tipusa? Más eszköz csatlakozásával nincs baj?
Próbáljunk máshogy is tesztelni.
https://paste.ubuntu.com/p/WBBBGvBnKJ/
[ 14.338086] iwlwifi 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
-- teszt alkalmazás telepítése:
-- a probléma
tesztelése:
-- a napló olvasása
(esetleg pasztázni kéne, de nem fontos)
Nálam ilyen:
A teszt alkalmazás kézikönyve:
(a BIOS-ban is ránézhetsz az állapotára:
https://askubuntu.com/questions/372363/what-does-r8169-cant-disable-aspm...
Ha jól látom,
https://www.cnet.com/products/lenovo-thinkpad-l420-7829-14-core-i5-2520m...
https://wiki.archlinux.org/index.php/Laptop/Lenovo
a géped: Lenovo ThinkPad L420, model 7829AA4
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/Kernel/PowerManagementASPM)
Leírás (részlet):
Az ASPM be- és kikapcsolásáról itt olvashatsz:
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/ASPM
Inkább kikapcsolni kéne, azaz tesztelni ezzel a kapcsolóval:
A bekapcsolás blokkolhatja a belépést (írja a dokumentáció).
Módszer: https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
A további két jelenségre az alábbi kernel kapcsolók jók
(egyenként kell ezeket próbálni, aztán dmesg és syslog nézése, hogy mi és hogyan változott ..., mint a fentebb javasoltnál is)
[ 0.156303] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Kapcsoló:
[ 0.125093] PCI : PCI BIOS area is rw and x. Use pci=nobios if you want it NX.
Kapcsoló:
Forrás:
http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO-4.html
(http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html#toc4)
Ezt is meg lehet oldani,
Jul 1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 ntpd[1041]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
de nem ismerjük a rendszered beállításait. Mert például:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=241370
https://airvpn.org/topic/22132-error-resolving-pool-1ubuntupoolntporg-te...
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ntp/+bug/1651707
Érdekes jelenség (pillanatnyi zavar lehetett):
https://paste.ubuntu.com/p/RSX9rFd5Kc/
Jul 1 13:41:43 anya-ThinkPad-L420 systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
Hálózati eszközöd:
A Hálózatkezelő alkalmazás és a Wifi:
Eltűnő wifi
Beküldte Sgor -
A noteszgép fedél lecsukásakor felfüggeszt, alacsony akkuszintnél hibernál.
Márciusban lett bekötve upc optikai, az ehhez kapott connectbox-ot használjuk. Kb egy hónapja jelentkezett a hiba , és csak ezen a gépen. A többi laptopon, telefonon nincs ilyen hiba (5-6 eszköz).
A laptop tipusát pontosan eltaláltad!
Olvasgatva a linkelt oldalakat, egy dolgot vettem észre: a cpu microkód nincs telepítve, így ha jol értelmezem, akkor a biost használja! Bár mint írtam kb 1 hónappal ezelőttig gond nélkül működött.
Csinálom a teszteket, ha lesz eredmény jelentkezem!
Eltűnő wifi
Azt kéne megfigyelni, hogy milyen körülmények állnak fenn
-- amikor nem jó,
-- és amikor jó.
Eltűnő wifi
Beküldte Sgor -
A microcode csomagot telepítettem, nézem a többit!
Eltűnő wifi
A beállítások:
Érdemes lehet egy indításra
-- bekapcsolni (erőltetni)
-- vagy kikapcsolni
De az első megoldás érdekes, mert utána próba:
És nem szabad a fentit mutatnia a kimenetnek.
Az egy munkamenetre történő bekapcsolás más, mint amit linkeltem:
-- a Shift nyomkodásával jön be a GRUB
-- amikor a GRUB menü megjelenik, a legfelső sor lesz kijelölve
-- megnyomod az E billentyűt, ez a sor szerkesztése
-- ide, ebbe a sorba - szóközzel
(sajnos a _ és a = karakter begépelése esetleg problémás lesz,
ekkor a linkelt módszert próbáld, és ha netán
nem tudsz belépni a rendszerbe, akkor a
kapcsoló törlése biztosan menni fog, majd
belépve törlöd a grub fájlban a változtatást.
... mint látod, én sem tudtam begépelni.
A kurzor nyilakkal lépkedsz a szövegben.)
... begépeled
-- majd F10-et nyomsz, így ezzel a beállítással indul a rendszer.
-- csak ebben a munkamenetben nézheted meg ezzel a beállítással:
... mert a kikapcsoláskor a beállítás elvész (szándékosan van így).
De van még pár módszer itt:
Majd ránézek.
Tesztelj!
Eltűnő wifi
Beküldte Sgor -
Tegnap telepítettem a microcode-t, azóta nem dobta még el a wifit!
Most egy bő hét szünet következik, mert megyek dolgozni az ország másik végébe, hagyok itt az asszonynak egy 5 méteres hálókábelt szükség esetére!
Addig meg csak kiderül még a gépről valami!
Eltűnő wifi
A hálókábel hagyása mellett érdeklődj is nála néha. ;) :)
Eltűnő wifi
Beküldte Sgor -
Kicsit elhúzódott a dolog, de két-három naponta dobálja a gép le a wifit! Párom már megszokta!
Ha lesz időm akkor majd megint nekiállok hibát keresni!
Más: hol tudom megnézni, hogy egy adott wifi kártyát támogat-e a linuxmint?
Ha a bios nem támogatja, akkor attól még a linuxmint tudja-e használni?
Eltűnő wifi
Wireless támogatás: https://wireless.wiki.kernel.org/
Újra itt!
Beküldte Sgor -
Egy érdekes csavar derűlt ki ebben a wifi dologban:
- Ha párom a szokott helyén ül a szobában, kb 2 méterre a connectboxtól, akkor tünedezik el a wifi. Ha át ül a szoba másik végébe, kb 6 méter, akkor naphosszat, hiba nélkül van nála wifi!
Ha közel ül, akkor általában az ölében van a gép, ha a szoba másik végében, akkor asztalon. Talán jelent ez is valamit!?
Újra itt!
Újra itt!
Bár ez kicsit szokatlan.
A nézelődés közben mehet egy kis zene: https://www.youtube.com/watch?v=PlI_RbQmN8U&t=280s
Újra itt!
Beküldte Sgor -
@#15 A térerő méricskélésen már túlvagyok! Az a baj, hogy nem a wifi jel gyengül, hanem mintha mechanikusan lekapcsolnád, vagy blokkolnád a laptopon a wifit, teljesen eltűnik, miközben a "kékfogú" meg él és működik!
Most olvastam valahol, hogy egy bios frissítést próbáljak meg, az talán segíthet. ( lenovón még az sem egyszerű!)
Újra itt!
Meg hogy egyáltalán ez-e a gond. Persze, nem árt a BIOS-t frissíteni általában véve.
Próbáljatok mozogni a jó és a nem jó hely között. Majd utána kéne futtatni a
parancsot. És a kimenet kéne a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével megosztva itt.
Újra itt!
Beküldte Sgor -
Újra itt!
Nem árt! :-))
Újra itt!
Beküldte Sgor -
Az asszony gépe az előző beírás óta rendben működik (kopp-kopp), de leányom szólt, hogy az ő gépe is ugyanezt csinálja már egy ideje, csak mindig elfelejt szólni!
Csináltam is róla egy "dmesg" paracs futtatást, és pasztáztam:
https://paste.ubuntu.com/p/Ndj5QzF383/
Újra itt!
Kicsit később ránézek.
Bluetooth után WiFi
majd (korábban is volt) MAC címet nem talál ... folytatódik sikertelen hitelesítések, végül megszakítja a folyamatot a rendszer:
Újra itt!
Beküldte Sgor -
@#21 Szia tresor!
A nejem gépében "n"-es wifi van, intel, a lányom laptopjában is "n"-es van, csak realtek! Van valami ötleted?
Szia kimarite! Jól látod, bekapcsolás után néhány percig volt wifi, majd eltünt, és hiába próbálkozott nem tudta újra beüzemelni magát!
Maradt a kábel!
Bluetooth után WiFi
Én nem használok Realtek eszközt.
Az ötlet innen: https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/issues/211
https://askubuntu.com/questions/764110/rtl8723be-drops-wifi-connection-o...
Bluetooth után WiFi
Olyan megoldás is lehet, hogy kikapcsolod, majd egy kapcsolóval (amely más is lehet) indítod a modult, és teszteled, leszakad-e:
Forrás: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=208472
Bluetooth után WiFi
https://askubuntu.com/questions/908553/ubuntu-17-04-x64-desktop-can-not-... ... jó éjt!
Érdekes megoldás, de van, aki azt mondja, működik:Értékelés:
