Eltűnő wifi
 Üdv mindenkinek!
Adott egy lenovo l420-as laptop. Eddig rendben üzemelt (LM18.3 Cinnanon 32 bit), majd időnként lekapcsolódott a wifiről. Sem a gép oldalán levő kapcsoló, sem a Fn+F5 kombináció sem segített! Újraindítás után rendben működött egy darabig. Egyre sűrűbben jelentkezett a hiba, majd már az újraindítás sem segített! Próbáltam a LM19 xfce 32 bit live rendszert, de az sem látta a wifit!
Hogyan  győzödhetnék meg róla, hogy softwares vagy hardwares a hiba? (Gyanítom, hogy a kártya ment tönkre)
Előre is köszi!
Eltűnő wifi
Sorban a kért dolgok:
1: paste.ubuntu.com/p/23zWVfspVD/
2: Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
 3: paste.ubuntu.com/p/WBBBGvBnKJ/
 4: paste.ubuntu.com/p/RSX9rFd5Kc/
Közben megint működik a wifi! Én már nem értem!
Eltűnő wifi
#2 Lehetséges, hogy a kikapcsolás módja okozza a WiFi ingatag viselkedését a rendszer indítása után. Alkalmazol hibernálást vagy felfüggesztést a kikapcsolás helyett?
Nem hibernálsz:
Jul  1 13:41:43 anya-ThinkPad-L420 kernel: [    1.129229] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Milyen Wifi eszközöd van, egy router? Tipusa? Más eszköz csatlakozásával nincs baj?
Próbáljunk máshogy is tesztelni.
https://paste.ubuntu.com/p/WBBBGvBnKJ/
[ 14.338086] iwlwifi 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
-- teszt alkalmazás telepítése:
sudo apt-get install fwts
-- a probléma
tesztelése:
sudo fwts aspm
-- a napló olvasása
(esetleg pasztázni kéne, de nem fontos)
xdg-open /home/$USER/results.log
Nálam ilyen:
Results generated by fwts: Version V18.03.00 (2018-03-21 07:09:58).
Some of this work - Copyright (c) 1999 - 2018, Intel Corp. All rights reserved.
Some of this work - Copyright (c) 2010 - 2018, Canonical.
Some of this work - Copyright (c) 2016 - 2018, IBM.
Some of this work - Copyright (c) 2017 - 2018, ARM Ltd.
This test run on 01/07/18 at 14:31:29 on host Linux kim-hp 4.15.0-23-generic
#25-Ubuntu SMP Wed May 23 18:02:16 UTC 2018 x86_64.
Command: "fwts aspm".
Running tests: aspm.
aspm: PCIe ASPM test.
Test 1 of 2: PCIe ASPM ACPI test.
PCIe ASPM is not controlled by Linux kernel.
ADVICE: BIOS reports that Linux kernel should not modify ASPM settings that BIOS
configured. It can be intentional because hardware vendors identified some
capability bugs between the motherboard and the add-on cards.
Test 2 of 2: PCIe ASPM registers test.
WARNING: Test 2, RP 0000h:00h:1Ch.03h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, RP 0000h:00h:1Ch.03h L1 not enabled.
WARNING: Test 2, Device 0000h:24h:00h.00h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, Device 0000h:24h:00h.00h L1 not enabled.
ADVICE: The ASPM L0s low power Link state is optimized for short entry and exit
latencies, while providing substantial power savings. Disabling L0s of a PCIe
device may increase power consumption, and will impact the battery life of a
mobile system.
ADVICE: The ASPM L1 low power Link state is optimized for maximum power savings
with longer entry and exit latencies. Disabling L1 of a PCIe device may
increases power consumption, and will impact the battery life of a mobile system
significantly.
PASSED: Test 2, PCIe ASPM setting matched was matched.
WARNING: Test 2, RP 0000h:00h:1Ch.02h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, RP 0000h:00h:1Ch.02h L1 not enabled.
WARNING: Test 2, Device 0000h:23h:00h.02h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, Device 0000h:23h:00h.02h L1 not enabled.
mobile system.
significantly.
2 passed, 0 failed, 8 warnings, 0 aborted, 0 skipped, 0 info only.
Test Failure Summary
Critical failures: NONE
High failures: NONE
Medium failures: NONE
Low failures: NONE
Other failures: NONE
Test           |Pass |Fail |Abort|Warn |Skip |Info |
aspm           |    2|     |     |    8|     |     |
Total:         |    2|    0|    0|    8|    0|    0|
A teszt alkalmazás kézikönyve:
(a BIOS-ban is ránézhetsz az állapotára:
https://askubuntu.com/questions/372363/what-does-r8169-cant-disable-aspm...
Ha jól látom,
https://www.cnet.com/products/lenovo-thinkpad-l420-7829-14-core-i5-2520m...
https://wiki.archlinux.org/index.php/Laptop/Lenovo
a géped: Lenovo ThinkPad L420, model 7829AA4
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/Kernel/PowerManagementASPM)
man fwts
Leírás (részlet):
       fwts - a firmware test suite to identify firmware bugs.
Az ASPM be- és kikapcsolásáról itt olvashatsz:
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/ASPM
Inkább kikapcsolni kéne, azaz tesztelni ezzel a kapcsolóval:
pcie_aspm=off
A bekapcsolás blokkolhatja a belépést (írja a dokumentáció).
Módszer: https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
A további két jelenségre az alábbi kernel kapcsolók jók
(egyenként kell ezeket próbálni, aztán dmesg és syslog nézése, hogy mi és hogyan változott ..., mint a fentebb javasoltnál is)
[ 0.156303] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Kapcsoló:
pci=nocrs
[ 0.125093] PCI : PCI BIOS area is rw and x. Use pci=nobios if you want it NX.
Kapcsoló:
pci=nobios
Forrás:
http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO-4.html
(http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html#toc4)
Ezt is meg lehet oldani,
Jul 1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 ntpd[1041]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
de nem ismerjük a rendszered beállításait. Mert például:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=241370
https://airvpn.org/topic/22132-error-resolving-pool-1ubuntupoolntporg-te...
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ntp/+bug/1651707
Érdekes jelenség (pillanatnyi zavar lehetett):
https://paste.ubuntu.com/p/RSX9rFd5Kc/
Jul 1 13:41:43 anya-ThinkPad-L420 systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
Hálózati eszközöd:
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 03)
	Subsystem: Lenovo RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [17aa:21dd]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25
	I/O ports at 3000 [size=256]
	Memory at f0a04000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
	Memory at f0a00000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
A Hálózatkezelő alkalmazás és a Wifi:
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 ModemManager[899]: <info>  ModemManager (version 1.6.4) starting in system bus...
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 NetworkManager[908]: <info>  [1530445305.5523] NetworkManager (version 1.2.6) is starting...
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 NetworkManager[908]: <info>  [1530445305.5524] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (etc: default-wifi-powersave-on.conf)
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 systemd[1]: Started Modem Manager.
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 NetworkManager[908]: <info>  [1530445305.6388] manager[0x9108100]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 NetworkManager[908]: <info>  [1530445305.6389] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 NetworkManager[908]: <info>  [1530445305.7685] dns-mgr[0x90fa4b0]: init: dns=dnsmasq, rc-manager=resolvconf, plugin=dnsmasq
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 NetworkManager[908]: <info>  [1530445305.8366] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver iwlwifi)
Jul  1 13:41:45 anya-ThinkPad-L420 systemd[1]: Started Network Manager.
Eltűnő wifi
A noteszgép fedél lecsukásakor felfüggeszt, alacsony akkuszintnél hibernál.
Márciusban lett bekötve upc optikai, az ehhez kapott connectbox-ot használjuk. Kb egy hónapja jelentkezett a hiba , és csak ezen a gépen. A többi laptopon, telefonon nincs ilyen hiba (5-6 eszköz).
A laptop tipusát pontosan eltaláltad!
Olvasgatva a linkelt oldalakat, egy dolgot vettem észre: a cpu microkód nincs telepítve, így ha jol értelmezem, akkor a biost használja! Bár mint írtam kb 1 hónappal ezelőttig gond nélkül működött.
Csinálom a teszteket, ha lesz eredmény jelentkezem!
Eltűnő wifi
#4 A CPU megfelelő *microcode csomag telepítése segíthet. Bajt biztosan nem okoz. Telepítésekor a kernel veszi át a BIOS vezérlést. A Synaptic-ban láthatod a csomag tulajdonságait.
Azt kéne megfigyelni, hogy milyen körülmények állnak fenn
-- amikor nem jó,
-- és amikor jó.
Eltűnő wifi
A microcode csomagot telepítettem, nézem a többit!
Riport:Results generated by fwts: Version V16.03.00 (2016-03-14 09:10:20).
Some of this work - Copyright (c) 1999 - 2016, Intel Corp. All rights reserved.
Some of this work - Copyright (c) 2010 - 2016, Canonical.
This test run on 01/07/18 at 19:55:56 on host Linux anya-ThinkPad-L420
4.4.0-128-generic #154-Ubuntu SMP Fri May 25 14:14:58 UTC 2018 i686.
PCIe ASPM is controlled by Linux kernel.
WARNING: Test 2, RP 00h:1Ch.01h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, Device 03h:00h.00h L0s not enabled.
device may increases power consumption, and will impact the battery life of a
mobile system.
WARNING: Test 2, RP 00h:1Ch.02h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, RP 00h:1Ch.02h L1 not enabled.
WARNING: Test 2, Device 04h:00h.00h L0s not enabled.
WARNING: Test 2, Device 04h:00h.00h L1 not enabled.
mobile system.
significantly.
3 passed, 0 failed, 6 warnings, 0 aborted, 0 skipped, 0 info only.
High failures: NONE
Low failures: NONE
aspm           |    3|     |     |    6|     |     |
Total:         |    3|    0|    0|    6|    0|    0|
Eltűnő wifi
#6 Elég egyszer bemásolni a results napló tartalmát. :)
A beállítások:
pcie_aspm=      [PCIE] Forcibly enable or disable PCIe Active State Power
                        Management.
                off     Disable ASPM.
                force   Enable ASPM even on devices that claim not to support it.
                        WARNING: Forcing ASPM on may cause system lockups.
Érdemes lehet egy indításra
-- bekapcsolni (erőltetni)
pcie_aspm=force
-- vagy kikapcsolni
pcie_aspm=off
De az első megoldás érdekes, mert utána próba:
dmesg | egrep -i aspm
[   25.356897] iwlwifi 0000:24:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
És nem szabad a fentit mutatnia a kimenetnek.
Az egy munkamenetre történő bekapcsolás más, mint amit linkeltem:
-- a Shift nyomkodásával jön be a GRUB
-- amikor a GRUB menü megjelenik, a legfelső sor lesz kijelölve
-- megnyomod az E billentyűt, ez a sor szerkesztése
-- ide, ebbe a sorba - szóközzel
(sajnos a _ és a = karakter begépelése esetleg problémás lesz,
 ekkor a linkelt módszert próbáld, és ha netán
 nem tudsz belépni a rendszerbe, akkor a
 kapcsoló törlése biztosan menni fog, majd
 belépve törlöd a grub fájlban a változtatást.
 ... mint látod, én sem tudtam begépelni.
 A kurzor nyilakkal lépkedsz a szövegben.)
... begépeled
pcie_aspm=force
-- majd F10-et nyomsz, így ezzel a beállítással indul a rendszer.
-- csak ebben a munkamenetben nézheted meg ezzel a beállítással:
... mert a kikapcsoláskor a beállítás elvész (szándékosan van így).
De van még pár módszer itt:
Majd ránézek.
Tesztelj!
Eltűnő wifi
Tegnap telepítettem a microcode-t, azóta nem dobta még el  a wifit!
Most egy bő hét szünet következik, mert megyek dolgozni az ország másik végébe, hagyok itt az asszonynak egy 5 méteres hálókábelt szükség esetére!
Addig meg csak kiderül még a gépről valami!
Eltűnő wifi
#8 Csak kiderül. Reméljük a jó.
A hálókábel hagyása mellett érdeklődj is nála néha. ;) :)
Eltűnő wifi
Kicsit elhúzódott a dolog, de két-három naponta dobálja a gép le a wifit! Párom már megszokta!
Ha lesz időm akkor majd megint nekiállok hibát keresni!
Más: hol tudom megnézni, hogy egy adott wifi kártyát támogat-e a linuxmint?
Ha a bios nem támogatja, akkor attól még a linuxmint tudja-e használni?
Eltűnő wifi
#10 A BIOS támogatásának hiánya ritka. De kevés esetben függ össze a Linux támogatással.
Wireless támogatás: https://wireless.wiki.kernel.org/
Újra itt!
Egy érdekes csavar derűlt ki ebben a wifi dologban:
- Ha párom a szokott helyén ül a szobában, kb 2 méterre a connectboxtól, akkor tünedezik el a wifi. Ha át ül a szoba másik végébe, kb 6 méter, akkor naphosszat, hiba nélkül van nála wifi!
Ha közel ül, akkor általában az ölében van a gép, ha a szoba másik végében, akkor asztalon. Talán jelent ez is valamit!?
Újra itt!
#12 Hát, ha nem ő a Vasembernő (árnyékol), akkor az adó sugárzási körzetét kéne ellenőrizni.
Újra itt!
#13 Valami árnyékolhatja is az adót.
Bár ez kicsit szokatlan.
A nézelődés közben mehet egy kis zene: https://www.youtube.com/watch?v=PlI_RbQmN8U&t=280s
Újra itt!
@#15 A térerő méricskélésen már túlvagyok! Az a baj, hogy nem a wifi jel gyengül, hanem mintha mechanikusan lekapcsolnád, vagy blokkolnád a laptopon a wifit, teljesen eltűnik, miközben a "kékfogú" meg él és működik!
Most olvastam valahol, hogy egy bios frissítést próbáljak meg, az talán segíthet. ( lenovón még az sem egyszerű!)
Újra itt!
#16 Én ezt nem tudom, de a BIOS frissítés meglehetősen veszélyes. Ha nem teljes körű a garancia.
Meg hogy egyáltalán ez-e a gond. Persze, nem árt a BIOS-t frissíteni általában véve.
Próbáljatok mozogni a jó és a nem jó hely között. Majd utána kéne futtatni a
dmesg
parancsot. És a kimenet kéne a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével megosztva itt.
Újra itt!
#17 Elég random jellegű az egész, nem tudom mikor lesz alkalom rá, de addig mozgunk egyet az asszonnyalwink!
Újra itt!
#19 Miért legyen egyszerű az ember élete!
Az asszony gépe az előző beírás óta rendben működik (kopp-kopp), de leányom szólt, hogy az ő gépe is ugyanezt csinálja már egy ideje, csak mindig elfelejt szólni!
Csináltam is róla egy "dmesg" paracs futtatást, és pasztáztam:
https://paste.ubuntu.com/p/Ndj5QzF383/
Újra itt!
#20 @#21 Délután láttam egy hibát a paste-n, csak telefonról. Közben eltelt mással az idő. Itt a hiba:
[   15.649399] Bluetooth: Core ver 2.22
[   15.649415] NET: Registered protocol family 31
[   15.649416] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   15.649419] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   15.649421] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   15.649426] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   15.658378] usbcore: registered new interface driver btusb
[   15.675150] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[   15.675153] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[   15.676164] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[   15.676167] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
Kicsit később ránézek.
Bluetooth után WiFi
#22 A WiFi-re vonatkozik egy trace jelentés, melynek csak az elejét másolom be, itt meg-megszakad a kapcsolat (gondolom):
[   23.226297] wlp3s0: associating with AP with corrupt probe response
[   23.227999] wlp3s0: associate with ac:22:05:78:46:a6 (try 1/3)
[   23.257108] wlp3s0: RX AssocResp from ac:22:05:78:46:a6 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[   23.257340] wlp3s0: associated
[   23.382617] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp3s0: link becomes ready
[   27.563144] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   27.563151] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   27.563155] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  275.414634] rtlwifi: AP off, try to reconnect now
[  275.414706] wlp3s0: Connection to AP ac:22:05:78:46:a6 lost
[  282.979506] wlp3s0: authenticate with ac:22:05:78:46:a6
[  282.998885] wlp3s0: send auth to ac:22:05:78:46:a6 (try 1/3)
[  283.001210] wlp3s0: authenticated
[  283.001540] wlp3s0: associating with AP with corrupt probe response
[  283.002600] wlp3s0: associate with ac:22:05:78:46:a6 (try 1/3)
[  283.030518] wlp3s0: RX AssocResp from ac:22:05:78:46:a6 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[  283.030774] wlp3s0: associated
[ 1058.369551] rtlwifi: AP off, try to reconnect now
[ 1058.369563] wlp3s0: Connection to AP ac:22:05:78:46:a6 lost
[ 1101.654271] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[ 1127.108186] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[ 1166.179428] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.232680] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.285936] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.339184] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.392446] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.445741] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.499001] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.552276] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.605549] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.658820] rtl8723be: Init MAC failed
[ 1166.658830] ------------[ cut here ]------------
[ 1166.658831] rtl8723be: error H2C cmd because of Fw download fail!!!
[ 1166.658849] WARNING: CPU: 0 PID: 1212 at /build/linux-hwe-JvjrSl/linux-hwe-4.15.0/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/fw.c:227 rtl8723be_fill_h2c_cmd+0x434/0x460 [rtl8723be]
[ 1166.658931] Hardware name: ASUSTeK COMPUTER INC. X541UAK/X541UAK, BIOS X541UAK.203 11/09/2016
majd (korábban is volt) MAC címet nem talál ... folytatódik sikertelen hitelesítések, végül megszakítja a folyamatot a rendszer:
[ 1621.919098] wlp3s0: authenticate with ac:22:05:78:46:a6
[ 1621.938528] wlp3s0: send auth to ac:22:05:78:46:a6 (try 1/3)
[ 1622.878032] wlp3s0: send auth to ac:22:05:78:46:a6 (try 2/3)
[ 1623.901897] wlp3s0: send auth to ac:22:05:78:46:a6 (try 3/3)
[ 1624.925971] wlp3s0: authentication with ac:22:05:78:46:a6 timed out
[ 1636.850878] wlp3s0: authenticate with ac:22:05:78:46:a6
[ 1636.870380] wlp3s0: send auth to ac:22:05:78:46:a6 (try 1/3)
[ 1637.099829] wlp3s0: aborting authentication with ac:22:05:78:46:a6 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
Újra itt!
@#21  Szia tresor!
A nejem gépében  "n"-es wifi van, intel, a lányom laptopjában is "n"-es van, csak realtek! Van valami ötleted?
Szia kimarite! Jól látod, bekapcsolás után néhány percig volt wifi, majd eltünt, és hiába próbálkozott nem tudta újra beüzemelni magát!
Maradt a kábel!
Bluetooth után WiFi
#23 Meg kéne nézni a kimeneteket:
ls /lib/firmware/rtlwifi/ | grep rtl8723*
ls /lib/firmware/ | grep rtl
cat /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Én nem használok Realtek eszközt.
Az ötlet innen: https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/issues/211
https://askubuntu.com/questions/764110/rtl8723be-drops-wifi-connection-o...
Bluetooth után WiFi
#25 Változó, mi kell az eszköznek.
Olyan megoldás is lehet, hogy kikapcsolod, majd egy kapcsolóval (amely más is lehet) indítod a modult, és teszteled, leszakad-e:
sudo rmmod rtl8723be
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=2
Forrás: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=208472
Bluetooth után WiFi
#26 Érdekes megoldás, de van, aki azt mondja, működik: https://askubuntu.com/questions/908553/ubuntu-17-04-x64-desktop-can-not-... ... jó éjt!
