Két jól működő virtuállis Windows-om (7 és 10) egyszerre ment tönkre: elindításkor csak egy fekete képernyő jelenik meg, semmi több. Leállítani sem lehet, csak erőszakosan, sőt utána a Linux-ot sem lehet ! Zombi processek futkároznak a háttérben, amiket terminálból sem lehet legyilkolni. Azóta van ez így, amióta az egyik gép USB filterein változtattam (a virtuális gép állt). És, nem csak az a gép halt meg, amelyiknél változtattam, de a másik is.
A körülmények:
Linux Mint 19.1, Cinnamon, VirtualBox 5.2.30, Windows10 Home 64-bit + Windows 7 Prof 32-bit
Kisérleteim az újraélesztésre:
- kikapcsoltam a VBoxban a 3D-t: nem segített.
- a virtuális Windowsok törlése, - majd korábbi jól működő exportált gép importálása: a fekete halál megmaradt.
- a VirtualBox letelepítése + a ~/VirtualBox VMs és a ~/.config/VirtualBox mappák törlése. - Majd VBox újratelepítése és a (korábban jól működő állapotban exportált) W10 importálása: a fekete halál így is megmaradt. Lehet, hogy valahol a rendszerben még mindig vannak valahol megbújva a VBoxhoz tartozó további fájlok?
- visszatettem Timeshifttel a mentett Linux Mint 19.0 rendszeremet, majd VBox telepítés + W10 importálás után hoppá, elindult a W10 !
Nem sokáig, sajnos. Mert a visszaállított LM 19.0 alatt, a frissen telepített VBoxban - azt gondoltam, hogy - beállíthatok egy USB filtert. Hiszen régebben ez simán ment, és csak a LM 19.1-ben lehet valami gubanc. Bár ne tettem volna, mert újra előállt a fekete képernyős fagyás, és a VBox, sőt a Linux leállíthatatlansága is.
Kérdéseim:
Hol az ördögben lehet a hiba elbújva?
Miért okoz az USB filter módosítása ilyen súlyos hibát?
Mit lehetne tenni, hogy ne kelljen a teljes LM rendszert újratelepíteni?
USB fllter
Az eredeti és az új beállításról képet kérhetünk? Az Imgur vagy az ImgBB oldalak segítségêvel például.
Mi indokol változtatást?
USB fllter
Beküldte balint -
Egyetlen, meglevő USB filtert kapcsoltam be: hewlett packard hp scanjet [0100]. Szkennelni akartam a HP G3010 Scanjet-temmel a Windows alatt, mert a szoftvere képes olvasható pdf fájlt generálni a beépített OCR-rel, nem csak képet tartalmazó pdf-et. A bekapcsolás után már nem állt fel a W10, sőt a W7 sem, aminek a filtereihez nem nyúltam.
Az USB filtereket korábban baj nélkül tudtam bővíteni, törölni és ki be kapcsolni. Eredetileg 2017.10.03-án telepítettem ezt a virtuális W10-et, még LM 18 alatt.
Az USB filterek és a teljes beállítás képeit ide töltöttem:
https://ibb.co/njmgprc
https://ibb.co/swSXCyt
https://ibb.co/f1LJSNY
Az előző helyreállítási kísérleteim listájából kimaradt még:
- telepítettem a VBox 6.0.8 -at, ez sem segített
- nem csak exportált (jól működő) virtuális gépeim vannak egy külső tárolómon, de van egy 'kézzel' másolt W10 is, ezt visszamásolva sem működött.
Arra jutottam, hogy valami a Linux rendszerben belül változhatott meg. Erre utal, hogy csak egy korábbi rendszer visszatöltése után idultak újra a virtuális Windowsok.
A rendszer nálam külön partíción van. Minden backup-om (Timeshifttel mentett rendszerállapotok, VM exportok és saját fontos könyvtárak stb.) külső HDD-n vannak.
VM fekete fagyás indításkor
Beküldte balint -
Leírtam a VirtualBox Forum-on is hibát:
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=93220
USB Filter Change -> VM Black Freeze
Sajnos néhány kérdés-válasz után elakadt az ötletelés.
Vajon hol lehet a probléma gyökere?
Ha törlöm a Vboxot (Synaptic-kal) és a hozzátartozó konfigfájlokat ( *.vbox, VirtalBox.xml ) is, és újratalepítem, az nem segít.
Ha újraimportálom a korábbi, még jó VM-eket, akkor is meg marad a hiba, nem indulnak el, csak egy fekete képernyő.
Egyedül a Linux Timeshifttel való visszahúzása tette működővé a VM-eket (a rendszer egy külön 30 GB-os partíción van). Na de a Linuxban mi nem romolhatott el? Ráadásul, amikor - idő múlva, bízva abban, hogy minden renben van - hozzányúltam egy USB filterhez, azóta újra a fekete fagyás jelentkezik.
Itt van két kis desktop videó, hogy mi történik:
https://photos.app.goo.gl/1EW7WRqzsLKWH2yT7
Itt pedig az USB eszközök, szűrők, és a (normálisan leállíthatatlan) VM logfáljai (~/VirtualBox VMs/W10home64/Logs/VBox.log, ~/.config/VirtualBox/VBoxSVC.log) láthatók:
https://pastebin.com/kfWxgjgW
MIt tegyek? Ritkán, de sajnos szükségem egy-két Windows-os programra.
USB fllter
Biztosan minden beállítás rendben van vele?
Hát akkor csak a szkennerrel lehet gond. Még nem tudjuk mi.
Dugd be a szkennert, és nézzük meg a
kimenetet.
Más is megváltozhatott, például az új Virtualbox működhet másként. Ha eltávolítod az alkalmazást,
akkor a virtuális képfájlok megmaradnak szerintem. Nálam, legalábbis így volt. Az alkalmazás viszont (tudtommal) a beállításaival együtt (purge) eltávolítódik. Ez a Synapticban a „Teljes eltávolítás”. De árva csomagok maradhatnak esetleg (a Synapticban mutatja ezeket, van menüje), ezek eltávolításra jó a
parancs.
Synaptic
Állapot (rádiógomb) > Telepítve (automatikusan eltávolítható) > a látható csomagokat kijelölöd > Kijelölés teljes eltávolításra (egér jobb gombos menü)
Amúgy a virtuális rendszereket is a szokásos módon állítod le, és nem rúgod ki alóla a sámlit. Te a Virtualboxszot kapcsolod ki, a Windows szokásos leállítása helyett. Miért csinálod? Jót tesz mindez a Windowsnak? Mintha áramszünet lenne, vagy kikapcsolnád a számítógépetaz áram kapcsolóval. Nem hiszem, hogy örül az ilyesminek a Windows.
A második, azaz a jobb oldali videón sem látni ... sok érdekeset. Nyomsz egy szünetet. Ezt miért?
Sehol nem látom, amikor a Virtualboxban futó Windows alatt bekapcsolnád a szkenner eszközt és a rendszer lefagyna. Ez volt az állításod, el is hiszem. De a videókban nem szerepel. Nem hiszem, hogy vicces kedvedben vagy ..., de egyik videót sem értem, márminm hogy mi köze van a szkennerhez, mert szó (kép) nem esik a videókban a szkennerről. Be tudnád mutatni azt is amikor látni, mi történik a szkennerrel bekapcsolásával?
Pastebin
A
kimenetben az eszköz tulajdonságai:
De van egy hiba:
Vagyis nem biztosan hiba, de próbáltad-e az USB v3.0-tól eltérően használni a szkennert, vagyis máshol létrehozni a szűrőt? USB v2.0?
Virtualbox fórum
Írod, nem tudod kikapcsolni a Windowst:
I would like, however, I am unable to shut-down the VM. Here are 2 desktop records what happens:
A Virtualbox beállításokban van egy-egy Windows-specifikus beállítás. Nem emlékszem mi, talán valami I/O, de ha oda viszed az egér mutatót, a sűgó mutatja. Be van kapcsolva? Arra kéne rájönni, miért nem tudod a szokásos módon kikapcsolni a Windowst. Erre is. Ezt várják tőled a Virtualbox fórumon is szerintem. Mármint a teljes naplókat.
USB fllter
Beküldte balint -
Köszönöm a segítséget! Megírom még a VBox fórumon is.
USB fllter
Beküldte balint -
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=93220&p=449927#p449927
USB fllter
USB fllter
Beküldte balint -
Aztán jön VM exportálás. A USB filter kisérletek meg majd, ha kihevertem a mostanit.
Szép napot nekked is!
USB fllter
Beküldte balint -
A VM-ek nem sérültek meg. Viszont a LxMint 19 (.0, .1) alatt a VBox 5 és 6-os verziói valami módon - USB filter állítás után - a VM-ek elindításában elakadnak fekete képernyővel, amit VBox újratelepítése sem old meg. Végül, csak az összes filter törlése után indultak el a VM-ek normálisan. Ezzel elég sokat kisérlteztem. Itt biztosan van valami gubanc.
USB fllter
