VirtualBox--Windows guest: Fekete képernyős fagyás
Két jól működő virtuállis Windows-om (7 és 10) egyszerre ment tönkre: elindításkor csak egy fekete képernyő jelenik meg, semmi több. Leállítani sem lehet, csak erőszakosan, sőt utána a Linux-ot sem lehet ! Zombi processek futkároznak a háttérben, amiket terminálból sem lehet legyilkolni. Azóta van ez így, amióta az egyik gép USB filterein változtattam (a virtuális gép állt). És, nem csak az a gép halt  meg, amelyiknél változtattam, de a másik is.
A körülmények:
Linux Mint 19.1, Cinnamon, VirtualBox 5.2.30, Windows10 Home 64-bit + Windows 7 Prof 32-bit
Kisérleteim az újraélesztésre:
    - kikapcsoltam a VBoxban a 3D-t:   nem segített.
    - a virtuális Windowsok törlése, -  majd korábbi jól működő exportált gép importálása:  a fekete halál megmaradt.
    - a VirtualBox letelepítése  +  a  ~/VirtualBox VMs  és a  ~/.config/VirtualBox mappák törlése. -  Majd VBox újratelepítése és a (korábban jól működő állapotban exportált) W10 importálása:    a fekete halál így is megmaradt. Lehet, hogy valahol a rendszerben még mindig vannak valahol megbújva a VBoxhoz tartozó további fájlok?
    - visszatettem Timeshifttel a mentett Linux Mint 19.0 rendszeremet, majd VBox telepítés + W10 importálás után  hoppá, elindult a W10 !
Nem sokáig, sajnos.  Mert a visszaállított LM 19.0 alatt, a frissen telepített VBoxban - azt gondoltam, hogy - beállíthatok egy USB filtert. Hiszen régebben ez simán ment, és csak  a LM 19.1-ben lehet valami gubanc. Bár ne tettem volna, mert újra előállt a fekete képernyős fagyás, és a VBox, sőt a Linux leállíthatatlansága is.
Kérdéseim:
Hol az ördögben lehet a hiba elbújva?
Miért okoz az USB filter módosítása ilyen súlyos hibát?
Mit lehetne tenni, hogy ne kelljen a teljes LM rendszert újratelepíteni?
USB fllter
#1
Egyetlen, meglevő USB filtert kapcsoltam be: hewlett packard hp scanjet [0100]. Szkennelni akartam a HP G3010 Scanjet-temmel a Windows alatt, mert a szoftvere képes olvasható pdf fájlt generálni a beépített OCR-rel, nem csak képet tartalmazó pdf-et. A bekapcsolás után már nem állt fel a W10, sőt a W7 sem, aminek a filtereihez nem nyúltam.
Az USB filtereket korábban baj nélkül tudtam bővíteni, törölni és ki be kapcsolni. Eredetileg 2017.10.03-án telepítettem ezt a virtuális W10-et, még LM 18 alatt.
Az USB filterek és a teljes beállítás képeit ide töltöttem:
https://ibb.co/njmgprc
https://ibb.co/swSXCyt
https://ibb.co/f1LJSNY
Az előző helyreállítási kísérleteim listájából kimaradt még:
   - telepítettem a VBox 6.0.8 -at, ez sem segített
   - nem csak exportált (jól működő) virtuális gépeim vannak egy külső tárolómon, de van egy 'kézzel' másolt W10 is, ezt visszamásolva sem működött.
Arra jutottam, hogy valami a Linux rendszerben belül változhatott meg. Erre utal, hogy csak egy korábbi rendszer visszatöltése után idultak újra a virtuális Windowsok.
A rendszer nálam külön partíción van. Minden backup-om (Timeshifttel mentett rendszerállapotok, VM exportok és saját fontos könyvtárak stb.) külső HDD-n vannak.
VM fekete fagyás indításkor
Leírtam a VirtualBox Forum-on is hibát:
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=93220
USB Filter Change -> VM Black Freeze
Sajnos néhány kérdés-válasz után elakadt az ötletelés.
Vajon hol lehet a probléma gyökere?
Ha törlöm a Vboxot (Synaptic-kal) és a hozzátartozó konfigfájlokat ( *.vbox, VirtalBox.xml ) is, és újratalepítem, az nem segít.
Ha  újraimportálom a korábbi, még jó VM-eket, akkor is meg marad a hiba, nem indulnak el, csak egy fekete képernyő.
Egyedül a Linux Timeshifttel való visszahúzása tette működővé a VM-eket (a rendszer egy külön 30 GB-os partíción van). Na de a Linuxban mi nem romolhatott el? Ráadásul, amikor - idő múlva, bízva abban, hogy minden renben van - hozzányúltam egy USB filterhez, azóta újra a fekete fagyás jelentkezik.
Itt van két kis desktop videó, hogy mi történik:
https://photos.app.goo.gl/1EW7WRqzsLKWH2yT7
Itt pedig az USB eszközök, szűrők, és a (normálisan leállíthatatlan) VM logfáljai (~/VirtualBox VMs/W10home64/Logs/VBox.log, ~/.config/VirtualBox/VBoxSVC.log) láthatók:
https://pastebin.com/kfWxgjgW
MIt tegyek? Ritkán, de sajnos szükségem egy-két Windows-os programra.
USB fllter
#2 Mit tartalmaz pontosan ez a szűrő?
Biztosan minden beállítás rendben van vele?
Hát akkor csak a szkennerrel lehet gond. Még nem tudjuk mi.
Dugd be a szkennert, és nézzük meg a
dmesg
kimenetet.
Más is megváltozhatott, például az új Virtualbox működhet másként. Ha eltávolítod az alkalmazást,
sudo apt-get purge virtualbox*
sudo apt-get purge --autoremove
sudo systemctl reboot
akkor a virtuális képfájlok megmaradnak szerintem. Nálam, legalábbis így volt. Az alkalmazás viszont (tudtommal) a beállításaival együtt (purge) eltávolítódik. Ez a Synapticban a „Teljes eltávolítás”. De árva csomagok maradhatnak esetleg (a Synapticban mutatja ezeket, van menüje), ezek eltávolításra jó a
parancs.
Synaptic
Állapot (rádiógomb) > Telepítve (automatikusan eltávolítható) >  a látható csomagokat kijelölöd > Kijelölés teljes eltávolításra (egér jobb gombos menü)
#3 Az első (bal oldali) videóval nem tudom, mi volt a szándék. Amolyan reklám videó is lehet, mindent menüjét bemutatod a Virtualboxnak. Hacsak nem a fekete tartalmú ablak a lényeg. Az volt a lényeg? És mi köze ennek a nyomtatóhoz?
Amúgy a virtuális rendszereket is a szokásos módon állítod le, és nem rúgod ki alóla a sámlit. Te a Virtualboxszot kapcsolod ki, a Windows szokásos leállítása helyett. Miért csinálod? Jót tesz mindez a Windowsnak? Mintha áramszünet lenne, vagy kikapcsolnád a számítógépetaz áram kapcsolóval. Nem hiszem, hogy örül az ilyesminek a Windows.
A második, azaz a jobb oldali videón sem látni ... sok érdekeset. Nyomsz egy szünetet. Ezt miért?
Sehol nem látom, amikor a Virtualboxban futó Windows alatt bekapcsolnád a szkenner eszközt és a rendszer lefagyna. Ez volt az állításod, el is hiszem. De a videókban nem szerepel. Nem hiszem, hogy vicces kedvedben vagy ..., de egyik videót sem értem, márminm hogy mi köze van a szkennerhez, mert szó (kép) nem esik a videókban a szkennerről. Be tudnád mutatni azt is amikor látni, mi történik a szkennerrel bekapcsolásával?
Pastebin
A
VBoxManage list usbhost
kimenetben az eszköz tulajdonságai:
UUID:               b8e309b6-c8bf-453c-809a-64a8a3a53d66
VendorId:           0x0489 (0489)
ProductId:          0xe09f (E09F)
Revision:           0.1 (0001)
Port:               4
USB version/speed:  2/Full
Manufacturer:       Foxconn / Hon Hai
Address:            sysfs:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5//device:/dev/vboxusb/001/003
Current State:      Busy
De van egy hiba:
00:00:00.119539 nspr-2   USB: Unknown USB device detected (idVendor: 0x0489, idProduct: 0xe09f)
00:00:00.119797 nspr-2   Successfully initialised host USB using sysfs
Vagyis nem biztosan hiba, de próbáltad-e az USB v3.0-tól eltérően használni a szkennert, vagyis máshol létrehozni a szűrőt? USB v2.0?
Virtualbox fórum
Írod, nem tudod kikapcsolni a Windowst:
I would like, however, I am unable to shut-down the VM. Here are 2 desktop records what happens:
A Virtualbox beállításokban van egy-egy Windows-specifikus beállítás. Nem emlékszem mi, talán valami I/O, de ha oda viszed az egér mutatót, a sűgó mutatja. Be van kapcsolva? Arra kéne rájönni, miért nem tudod a szokásos módon kikapcsolni a Windowst. Erre is. Ezt várják tőled a Virtualbox fórumon is szerintem. Mármint a teljes naplókat.
USB fllter
#5 Köszönöm a sok ötletet. Végül, az összes USB filter törlése hozott eredményt:  újra elindult a W10 ! Akár USB 2.0, akár USB 3.0 van beállítva - egyetlen filter nélkül -, de most megy!   Még kisérletezhetek majd, hogy melyik filter okozza a bajt, de nem most. Még a W10 aktiválást kell visszaállítani, mert hogy újraimportálásnál más lett a virtuális hardver, de ezt megoldom, egyszer már sikerült.
Köszönöm a segítséget! Megírom még a VBox fórumon is.
USB fllter
#6 Megírtam:
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=93220&p=449927#p449927
USB fllter
#6 A megoldás azért majd jó lenne ide idővel ... filterekkel. Tipp: szkenner filter.
#7 Helyes. Szép napot!
USB fllter
#8 Az újraaktiválás is kész. Természetesen leírtam, ha netán egyszer még kellene. Maradtak még a W10 macerás frissírései.
Aztán jön VM exportálás. A USB filter kisérletek meg majd, ha kihevertem a mostanit.
Szép napot nekked is!
USB fllter
#9  Most minden jó, de az USB filterekhez nem nyúltam. A kaland tapasztalatai összgezeve :
A VM-ek nem sérültek meg. Viszont a LxMint 19  (.0, .1) alatt a VBox 5 és 6-os verziói valami módon - USB filter állítás után - a VM-ek elindításában elakadnak fekete képernyővel, amit VBox újratelepítése sem old meg. Végül, csak az összes filter törlése után indultak el a VM-ek normálisan. Ezzel elég sokat kisérlteztem. Itt biztosan van valami gubanc.
USB fllter
#10 Melyik filter okozhat gubancot?
