Fix billentyűzet kiosztás beállítása Linux Mint 19.1-en
A mate keyboard layout widget jelenleg semmit se ér. Egyrészt gyakran érzéketlen ha az ISO kódra kattintva angolra szeretnék váltani. Másrészt random módon átvált az egyik billentyűbeosztásról a másikra amikor ablakot váltok.
Hogyan tíltható le a billentűzet automatikus váltása?
Move down English | Separate layout for each window
Egyrészt az Englisht told lejjebb (Down), mert jelenleg az az alapértelmezett az új ablakok nyitásánál, másrészt a „Separate layout for each window” beállítást jelöld be, érvényesítsd. Utóbbi lehet, pont az ellentéte, amit szeretnél, de az első javaslat szerintem jó lesz neked. Mi szerepel a magyar beállításnál amúgy?
Live rendszereket indítva, nekem is az a tapasztalatom hogy egyes kiadások Mate felületein
probléma van a kiválasztott bill. kiosztás megjegyzésével, ill. alkalmazásával.
Pl. Ha a magyar kiosztást állítom be, a panelon lévő válsztóban hiába katt. rá, nem vált át
angolról. Ha terminálban választom ki (setxkbmap hu) kipróbálva (y) rendben van.
De abban a pillanatban mikor bezárom a terminált, rögtön visszavált angolra.
Vagy ha nem azonnal, akkor egy (rövidebb - hosszabb) idő után.
És ez a probléma már kiadások óta fennáll.
Érdekes, hogy nem mindegyik kiadás Mate felületén jelentkezik ez a probléma.
És az is, hogy a visszajelzések alapján másoknál - más hardware összetételű gépeknél -
ez nem feltétlenül jelentkezik.
Átlag: 4 (1 szavazat)
mate keyboard layout widget:
mate keyboard layout widget: Lehet nem voltam elég pontos és nem widgetről van szó. Autómatikusan megjelenik egy kis ikon a jobb alsó sarokban, ha egynél több billenytűzetkiosztást állít be az ember.
lala, Igen, pontosan ez a hiba! Akkor vagy lecserélem az asztali környezetet másra, vagy váltsak egy másik Mate-re?
Egyik se vált be. Korábban
#3 Megtaláltam. A Billentyűzet beállításaiban kell hozzáadni (esetemben az egyetlen magyarhoz) további nyelveket, és ekkor megjelenik a panelen a vezérlő. Még ismerkednem kell vele, mert bármit adtam hozzá, a próba nem sikerült, a kiosztás ugyanaz maradt. Kipróbálom rendszer újraindítás után is. Ez a parancs nem segített ..., ja, de, csak kell a sudo is:
sudo udevadm trigger --subsystem-match=input --action=change
Forrás: https://wiki.debian.org/Keyboard
Ime:
mmm jjj zzz
צצצ חחח טטט
#5 Előbb írtam, megtaláltam: https://linuxmint.hu/comment/29100#comment-29100
Ugye, alapértelmezetten a telepítéskor csak egy billentyűzetkiosztás van. :-)
A MATE alkalmazás (Synapticban kerestem rá)
Keyboard layout switcher: lets you assign different keyboard
layouts for different locales.
több billentyűzetkiosztás esetén látható csak. Ha egy billentyűzetkiosztás van beállítva, úgy a Panelhez nem is adható hozzá, mert nem látható a listában.
Én ezt sosem használtam, hanem másik két alkalmazást ugyanerre a célra.
Tesztelni később tudom.
#5 Nem biztos hogy segít, de próbáld meg hogy csak azt az 1 kiosztást hagyod meg amelyiket
általában használni szoksz - a másikat töröld. (Szükség esetén újra hozzá lehet adni, de akkor
számolni kell ezzel az anomáliával.)
Átlag: 2 (1 szavazat)
kimarite, a gxkb és a gxneur
#9 Valamelyik volt használva régebben is nálam.
De van még ez is: fbxkb és xxkb (lehet, csak LMDE3 alatt érhetőek el)
Tegyél keresőt a Synapticba:
-- bezárod a Synapticot
-- telepíted a keresőt
sudo apt-get install apt-xapian-index
-- frissíted az adatbázist
sudo update-apt-xapian-index -vfu
-- megnyitod a Synapticot ... és tádámm.
Az fbxkb nem elérhető. Az
Az fbxkb nem elérhető. Az xxkb pedig Unable to get a default value for the required resource `XXkb.mainwindow.type'
A setxkbmap hu parancs futtatása után a setxkbmap en csődöt mondott.: Error loading new keyboard description
Még akkor is ha elötte bezárom a terminált és újat nyitok.
Elvileg megoldás lehetne egy-egy setxkbmap hu/en parancsot tenni a menübe.
#11 Nincs olyan szerintem, hogy en. Ilyen van: us.
Ezt próbáld:
setxkbmap us
setxkbmap hu
Ha nem megy akkor ..
Nézzük meg a keyboard fájl tartalmát,
cat /etc/default/keyboard
a jelenlegi állapotot,
setxkbmap -query
setxkbmap -print -verbose 10
xprop -root | grep XKB
localectl status
localectl list-x11-keymap-variants hu
Az xxkb-t be kell (kéne) állítani, hogy működjön. Például így:
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Openbox:_Switch_languages_using...
A setxkbmap jobb: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=536850#p536850
Valóban nem érhető el az fbxkb ... Linux Mintre (Ubuntu-alapú). LMDE 3 (Debian-alapú) alatt érhető el, és ezt mondtam is.
https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/fbxkb
A Mint és az LMDE csomagok nem keverhetőek.
#12 Itt sem látok en-t (gb és us létezik :-)):
localectl list-x11-keymap-layouts
af
al
am
ara
at
au
az
ba
bd
be
bg
bn
br
brai
bt
bw
by
ca
cd
ch
cm
cn
cz
de
dk
dz
ee
epo
es
et
fi
fo
fr
gb
ge
gh
gn
gr
hr
hu
id
ie
il
in
iq
ir
is
it
jp
ke
kg
kh
kr
kz
la
latam
lk
lt
lv
ma
mao
md
me
mk
ml
mm
mn
mt
mv
my
nec_vndr/jp
ng
nl
no
np
ph
pk
pl
pt
ro
rs
ru
se
si
sk
sn
sy
tg
th
tj
tm
tr
tw
tz
ua
us
uz
vn
za
lines 77-99/99 (END)
Megkellett volna néznem.
Megkellett volna néznem. Mindenesetre "en" tényleg nem létezik.
Érdekes jelenségre lettem figyelmes. Ha mind a két billentyűzet be van dugva, akkor mint ha ritkábban fordulna elő a hiba.
#14 Tulajdonképpen, mi is a ritkábban előforduló probléma?
