Mobile Broadband - SIM
Nemrég cseppentem át a Linux világába közel 20 év winfos után....
Linux Mint 19.1 Tessa-n ugyan látszik a SIM kártya a WWAN eszközben, de nem tudok kapcsolódni. (kép a linken)
Mit kellene még beállítanom?
https://i.imgur.com/BHN6te5.jpg
Előre is köszönöm!
Üdv.,
R Jr.
Belső
Belső
Ilyeneket tudok még róla:
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id '6030ed8323b53941349169c18b0adad469310b00')
  Hardware |   manufacturer: 'HP'
           |          model: 'HP hs2340 HSPA+ MobileBroadband'
           |       revision: 'R2A07(R2A07)'
           |      supported: 'gsm-umts'
           |        current: 'gsm-umts'
           |   equipment id: '352056043901052'
  System   |         device: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2'
           |        drivers: 'cdc_acm, cdc_ncm, cdc_wdm'
           |         plugin: 'Ericsson MBM'
           |   primary port: 'ttyACM0'
           |          ports: 'ttyACM0 (at), ttyACM1 (at), enp0s26u1u2i6 (net), ttyACM2 (at)'
  Numbers  |           own : 'unknown'
  Status   |           lock: 'none'
           | unlock retries: 'sim-pin (3), sim-pin2 (3), sim-puk (10), sim-puk2 (10)'
           |          state: 'registered'
           |    power state: 'on'
           |    access tech: 'hspa'
           | signal quality: '100' (recent)
  Modes    |      supported: 'allowed: 2g; preferred: none
           |                  allowed: 3g; preferred: none
           |                  allowed: 2g, 3g; preferred: none'
           |        current: 'allowed: 2g, 3g; preferred: none'
  Bands    |      supported: 'unknown'
           |        current: 'unknown'
  IP       |      supported: 'ipv4, ipv6'
  3GPP     |           imei: '352056043901052'
           |  enabled locks: 'none'
           |    operator id: '21670'
           |  operator name: 'UPC HU'
           |   subscription: 'unknown'
           |   registration: 'home'
  SIM      |           path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
  Bearers  |          paths: 'none'
Belső
Ezek a a parancsoknak a kimenetei talán segítenének:
ip l
ip a
inxi -Nxxx
Belső
#2 Köszi. Az eszköz utáni még bővebb tájékozódáshoz
lspci -nnkv
és az
lsusb
kimeneteket oszd (velünk: URL kell ide) ezen oldal segítségével: https://paste.ubuntu.com/
Mert ide közvetlenül bemásolva (a kimeneteket), sokat kéne lapozni az újabb hozzászóláshoz.
Belső
Köszönöm  a segítséget, íme a kimenetek linkje
https://paste.ubuntu.com/p/ymKnDbKsNJ/
Üdv.,
R Jr.
Belső
#6 Köszi.
Nálad van ilyen fájl? Nézzük:
file /etc/modprobe.d/iwlwifi-opt.conf
Nálam nincs (nincs találat a parancsra):
/etc/modprobe.d/iwlwifi-opt.conf: cannot open `/etc/modprobe.d/iwlwifi-opt.conf' (No such file or directory)
Nézzünk még a blokkolásokat, ha van.
Kimenet?
rfkill list all
Van egy megoldási javaslat (egyszer futtatandó parancs):
sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi-opt.conf <<< "options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1 bt_coex_active=0 power_save=0"
Innen: https://askubuntu.com/questions/675352/wireless-disconnects-intermittent...
Magyarázat:
11n_disable=1      Disables the 802.11n mode
11n_disable=8      Enables agg TX option
swcrypto=1         Disables hardware encryption and uses software instead.
bt_coex_active=0   Disables bluetooth coexistence technology that works poorly with iwlwifi
power_save=0       Disables the power save mode
Teszt, mármint a szolgáltatások újraindítása a működés teszteléséhez
(miután ez megvolt: sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi-opt.conf <<< "options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1 bt_coex_active=0 power_save=0")
sudo modprobe -r iwldvm iwlwifi
sudo modprobe iwldvm iwlwifi
sudo service network-manager restart
Köszönöm!
Köszönöm!
Közben nyomkodtam kicsit, és ugye a hálózat már ott volt, csak APN-t kellett konfigolni...
speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from UPC Magyarorszag (188.142.162.79)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Telenor Hungary (Budapest) [2.20 km]: 107.449 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 12.10 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 2.03 Mbit/s
Mondjuk nem gyors, de úgyis csak backupnak kell
Szóval egyszerűbb volt, mint gondoltam
Köszönöm szépen még egyszer a segítséged!
Köszönöm!
#8 Szívesen!
Kipróbáltam én is a speedtest-cli alkalmazást (telepítettem):
Download: 607.81 Mbit/s
Upload: 26.14 Mbit/s
„Az életben nincs” ilyen letöltési sebességem. :-)
Köszönöm!
Már megérte :))))
