Beküldte eugene -
Bár még mindig csak felhasználói szinten, de amióta feltelepítettem, elégedettséggel használom a linux mintet. Viszont tegnap óta, miután frissítettem a rendszert, nem enged be. Előjön ugyan a mint képernyője, de ott az vár egy olyan ablak, ogy "vendégmunkamenet", felette a rendszergazdai nevem, és a jelszómat kéri. De nem fogadja el, hiába írom be, nem történi semmi. Egyébként nem tötődnek be a menük sem, illetve se a terminál, se semm. Többször megpróbáltam, mindig ugyanez a helyzet.
Lehet ezzel kezdeni valamit? Mármint olyan dolgot, ami egy egyszerű felhasználónak sem bonyolult? :)
Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdv: Eugene
cinamonom van, 18.2. A laptop pedig lenovo ideapad b50
kizárt a linux
Szia !
Át tudsz lépni konzolra ? (Ctrl+Alt+F1 (F2)
Ha igen, ott be tudsz jelentkezni ? (Felhasználónév, jelszó párossal)
Ha igen, ennek mi a kimenete:
ls -la
kizárt a linux
Beküldte eugene -
kizárt a linux
Ha igen, próbáld meg - állítsd vissza az előző kernel verziót.
kizárt a linux
Beküldte eugene -
kizárt a linux
Egy idő után meg kell jelennie a GRUB-nak. (Ha nem jelenik meg, akkor az Esc gombot nyomogasd)
Ha megjelenik a GRUB, lépj a "Speciális meállítások ehhez: Linux Mint ......."
Enter
Láthatóvá válnak a telepített kernel verziók - válaszd ki az előzőt, -> enter
A következő indításnál újra az utoljára telepített kernellel fog indulni a rendszer.
Tehát, ha az előző kernellel jól működik a rendszer, akkor a frissítéskezelőben távolítsd el
az utoljára telepítettet.
Kizárt a....
Nem írtál semmit, hogy milyen rendszer, milyen gép pedig kellene. Nem szerkesztgettél valamit sudo-val?
Szabad, rendelkezésre álló hely
Lehetséges, hogy betelt a fájlrendszer vagy -ha létezik partícióként- a home.
Ezt egy Live rendszer alól ellenőrizni tudod. Hogy mennyi a szabad hely, vagy netán nincs szabad hely.
Szia! Nem ártana átnézetni a
Beküldte karel68 -
Szia! Nem ártana átnézetni a géped egy víruskeresővel. Én Januárban jártam így , egy rootkit befészkelte magát a tcpd könyvtárba és kizárt a gépemből, csak live módban használhattam.....
Egy karakteres szintén a jelszó, vagy hogyan történhetett meg mindez ... szerinted?
Told you once I won't tell you again
It's a bad way
Szoktad használni az rkhunter alkalmazást?
https://linuxmint.hu/blog/2017/08/az-rkhunter-alkalmazas-lmde2-alatt-jelentkezo-frissitesi-hibajanak-javitasa
(https://linuxmint.hu/search/node/rootkit)
A blogban egy hiba javításáról esik szó, de azért leírom a használatát is.
rkhunter
-- telepítés
-- frissítés
-- futtatás
-- napló nézegetése (nálam a Geany a szövegszerkesztő)
Geany-t bezárom, majd terminál (kilépés az admin héjból):
Részlet:
Enjoy :-)
https://www.youtube.com/watch?v=W01SGGoDvnE&list=RDQKi5GKuJUHI&index=27
A javítás aktuálisan:
Beküldte karel68 -
https://www.tilb.sze.hu/tilb/targyak/ta65/tcpd.txt ... Szóval úgy láttam ebből, hogy valaki "rámcsapta az ajtót"... a legszebb az egészben , hogy miután a laptopom így lehalt megpróbáltam az asztali PC-n letölteni és kiírni friss Mintet, de akárhonnan is próbáltam a biztonsági csekkoláson nem stimmelt semmi... valószínüleg a bootoláshoz használt pendrivval megfertőztem azt is mert egy nap múlva ő is halott volt, csak a bedugott Live usb-vel volt hajlandó elindulni ő is.... itt feladtam a küzdelmet..... Már irní akartam erről, de csak halogattam a dolgot..... szóval lehet hogy én bénáztam el, de hiába használom és találom meg a rootkiteket ha nem tudom eltávolítani őket, a neten sem találtam leírást róla..... lehet, hogy írhatnátok egy szösszenetet erről mert nem hiszem, hogy egyedül lennék ezzel és a mai világban egy OP rendszer védelem nélkül...... (egyébként azt se tudom hol kaphattam ezt a rootkitet: Tűzfal bekapcsolva, nem nyitok meg gyanús e-mailt, nem járok kétes hírű oldalakon stb..Talán annyi ,de lehet,hogy ez csak saját hoaxom, hogy egy héttel elötte mondtam le az Ashampoo hírlevelét és közöltem velük , hogy nincs bajom velük csak már linuxot használok.... lehet hogy "ajándék" volt tőlük egy kishalnak???) üdv.
Szia Kimarite! Fogalmam sincs, hogy történt.... A 19ről 19.1 re frissítés után akadozott a gép , mondom akkor egy friss telepítést nyomok rá. Telepítés után a Boot fogadott , újra inditás, és megint , újra telepít megint ugyanaz , Live Usb be ,a gép müködik, a fájlkezelőben megnézem rendben figyel a rendszer a winchesteren, gép újra indit Live nélkül újra a Boot fogad, nézem sehol a winchester, Újra Live Usb Clamav: pár másodperc után 0 átvizsgált fájl , 0 találat.. Rkhunter : párdarab Warning de azon kívül semmit nem tudtam megállapítani az eredményből, Chkrootkit: TCPD könyvtár warning trójai rootkit..... A TCPD-ről ennyit tudtam meg:Szia! Nem ártana átnézetni a
https://linuxmint.hu/ellenorzes
A Linux Mint 19.1 kiadást telepítsd, mert sokkal gyorsabb és jobb, mint az első, 19-es kiadás. Te partícionálj, ne bízd a rendszerre: Valami más - a telepítőben.
(„linux mint xface-t” - nem bántás, de így helyes: Linux Mint Xfce. Fejlődjél! ;-))
rkhunter 11 lehetséges rootkitet talált
Beküldte eugene -
Végül újratelepítettem a gépemen mindent, úgyis le akartam szedni már a windows 10-et, mert egy fos. visszaraktam rá a 8.1-et, azt szeretem. És felraktam az új cinamon-t 19.1-et.
utána telepítetetm az rkhuntert, csak úgy biztos, ami biztos, mert egy évig eset for linux is volt a gépemen, és soha egyik sem jelzett semmit.
Viszont most lefuttatva az rkhuntert, először azt írta ki, hogy 11 lehetséges rootktet talált, aztán másodszórra lefuttatva azt írta, 8 lehetséges rootkitet talált. Harmadjára megnt 11-et.
Mi ilyenkor a teendő?
Ha logot kértek, akkor azt is írjátok kérlek, hogyan tudom azt megjeleníteni :)
Üdv: Eugene
Beküldte eugene -
De talán a found az, ami talált
Performing system configuration file checks
Checking for an SSH configuration file [ Not found ]
Checking for a running system logging daemon [ Found ]
Checking for a system logging configuration file [ Found ]
Checking if syslog remote logging is allowed [ Not allowed ]
Performing system boot checks
Checking for local host name [ Found ]
Checking for system startup files [ Found ]
Performing group and account checks
Checking for passwd file [ Found ]
Na ez 10, a 11.ket nem találtam lapozás közben. Szóval, mit tehetek? )
https://ibb.co/427kSCD
Ha lefut az ellenőrzés, a végén csinál egy összesítést:Ha itt azt látod: "Possible rootkits: 0" ..... akkor nem kell aggódnod !
Egyébként-is, nagyon meglepődnék ha egy frissen telepített rendszer rootkittel lenne fertőzött.
Igy szokom csinálni:
sudo -i
rkhunter --update
rkhunter --check
rkhunter --propupd
Beküldte eugene -
bb4b3ad584f2fec1d91ad60fe57ad4044e5c0934a5e3d229da129c9513862eb0 *linuxmint-19.1-cinnamon-64bit.iso
az alsóm az nenym
hitelesítés
Beküldte eugene -
Viszont a második lépésre ez jött ki:
eugene@eugene-Aspire-E1-531G /home/ISO $ gpg --verify sha256sum.txt.gpg sha256sum.txt
gpg: Signature made 2018. dec. 17., hétfő, 20:58:03 CET using RSA key ID A25BAE09
gpg: Good signature from "Linux Mint ISO Signing Key <root@linuxmint.com>"
gpg: FIGYELEM: Ez a kulcs nincs hitelesítve megbízható aláírással!
gpg: Semmi jele, hogy ez a kulcs a megadott tulajdonoshoz tartozik.
Elsődlegeskulcs-ujjlenyomat: 27DE B156 44C6 B3CF 3BD7 D291 300F 846B A25B AE09
Ez nem tudom mit jelent. a linuxmint.com oldalról szedtem le az iso-t
de a számok itt is stimmelnek
Beküldte eugene -
öszehasonlítottam a kijövő számot azzal, ami a linuxmint.com oldalon van, és stimmel ez is.
Tehát az integritása rendben, a hitelesítés rendben, mégis ott a 11 lehetséges rootkit.
mit tehetek? :)
Legalább az összesítést másold be a válaszodba. ("System checks summary" ... alatti részt.)
Van egy letöltött 19.1 Cinnamon 64bit ISO-m - futtattam rajta az SHA256sum-ot
nálam is ugyanez az összeg jött ki mit nálad.
hitelesítés
Az rkhunter találataid tényleg nem rootkitek. Ahogy a vizsgálat lefut, írja is, hogy a naplófájl a megnézendö a teljes vizsgálati értékeléshez.
https://www.theurbanpenguin.com/detecting-rootkits-with-rkhunter-in-ubun...
Azon filózok, sorrendileg helyes-e ha utolsónak hagyom a propupd-ot, vagy
inkább az update után kéne futtatni ?
Láttam ilyen ajánlást is:
update
propupd
check
Viszont, évekkel ezelőtt mikor igy ajánlottam valakinek, egy a témában elég
tájékozottnak tűnö fórumtárs javított.hogy a propupd-ot hagyjuk utoljára.
És meg is indokolta hogy miért ! (A miértre már nem emlékszem)
A kézkönyv
ezt mondja:
Magyarul (Fordító):
Tehát a riasztásokat, legyenek azok tényleg fals vagy valós, veszélyes riasztások, az rkhunter a propupd használata után nem figyeli ... ebbe egyezel bele a kapcsoló futtatásával, azaz ... ha figyelmetlen vagy, egy valós riasztásra soha az életben nem riaszt sosem az rkhunter, a rendszer részének tekinti, jó állapotnak.
http://ubuntu.hu/node/41331
Közben megtaláltam:rkhunter 11 lehetséges rootkitet talált
Mint látod, a kérdező sem értette, mi a „riasztás”.
Akkor meg ne propud-teljünk szerintem. :-)
Ha igen, akkor nyilván a végén. De a kézikönyv is azt mondja, ha futtatod (úgy egyáltalán) ... az a te felelősséged!
Én sem teszem, ha valakinek ez számít. :-D
Sevoir-ra gyanakszom (akire én emlékszem), de csak párszor esett szó arról, hogy hanyagoljuk a kapcsolót, nem volt erről nagyon szó. És használta az a pacek (az rkhuntert), aki asztalos, és a webes rock enciklopédiában segít a barátjának ... rá tudnék keresni a nevére, de minek. :-))
azóta el sem indul
Beküldte eugene -
a possible rootkit a végén volt a 11.
De igazából azóta el sem indul.
Egyszer sikerült újraindítanom. a másodiknál már csak egy hiba üzenet fogadott.
Egyébként dual bootom van, windows 8.1, de ebből még sosem volt probléma.
Szóval igazából frissen telepítettem a rendszert, semmit nem csináltam még vele, azért nem értem.
Annyi, hogy vissza kellett mennem a windowsba dolgozni, és utána, amikor vissza akartam jönni ide, ez fogadott.
https://drive.google.com/file/d/1DYXwYm1Z2_b4gnRcoU821dMzrYyEUGNv/view?u...
lehet le kellene szednem
Beküldte eugene -
Arra gondolok, lehet le kellene szednem, és feltelepítenem újra, talán ez egyszerűbb lehet, mint egy csomó figyelmet fordítani a hiba javíítására. :) azt tudom, hogy nem olyan egyszerű a téma, mert egyszer windowsból megpróbáltam a particiót törölni, de után a windows sem indult :) Gondolom tudtok valami okosat mondani :)
Ha tényleg rootkt vírusod
Ha tényleg rootkt vírusod volt (van), akkor nem nagyon van más megoldásod, mint az összes partició törlése, új partició léttrehozása és telepítés. Más esetben valószínűleg marad a rootkit.
Beküldte eugene -
Beküldte eugene -
törölhetem a lnuxos particiókat?
Beküldte eugene -
Sziasztok! Azt árulja el valaki, ha visszaállítottam a windows biosában, hogy a windowsról bootoljon, ne a grubról, akkor letörölhetem a linux particiót és az indító particióját?
linux live - possible rootkits 5
Beküldte eugene -
na akkor erre varjatok gombot. Fogtam a kérdéses 19.0 cinamont, csináltam most linuxból egy telepítő cd-t rá, Előtte a zon a linuxon - Sarah - 0 rootkit volt. Megcsináltam innen a telepíthető usb-t. Beraktam egy másik gépbe - új hp laptop. Elindítottam live-ben, feltelepíítettem live-ben a rkhuntert, lefuttattam és az összegzésben azt írta ki : possible rootkits: 5
Akkor ilyenkor mi van???
https://szabadlinuxot.blogspot.com/2009/05/mbr-delete.html?m=1
Majd a Live rendszerröl a GPartedben meglévö lehetöséggel új partíciós táblát létrehozni, melynek típusa lehet például mbr.
A harmadik lépés a Live rendszeren futtatott rkhunter eredmény közlése itt.
És még egy kérdés. Melyik szerverröl töltötted le a telepítöt, mármint, ha egy választásod volt, és nem torrent segítségével tetted?
Beküldte eugene -
@#38 Esetleg megpróbálhatnád valamilyen Windows-os rootkit-vadász szoftverrel kutatni a gépeden, hátha fals riasztás - semmi sem kizárt.
Beküldte eugene -
@#38 Ez nekem kínai. :) A linux kva egyszerű és barátságos, ha csak használni kell. IMádom. Eddig nem is sok problémám volt vele, de amikor ilyenekbe belemegyünk, itt leakadok. :) Azt tudom mondani, hogyha windows partició kezelőből megnézem, akkor van most két "nem használt" terület. Amikor ezeket legutoljára letöröltem, akkor nem indult a windows se, mert a grub akart letöltődni. Arra következtetek, hogy a kisebb területben van valami, ami ezt tartalmazza. na most, ha a biosban beállítom, hogy nem a grubról bootoljon, akkor ezeket a területeket letörölhetem-e, és megpróbálhlatom-e újra telepíteni a linuxot. Ez így számomra érthető lenne :))) De a sok parancssor így nem :)
Amit nem említettem: a telepítés után megnyithattál egy, egy fertőzött fájlt (netről letöltöttet). Előfordulhat, hogy megnyitottál valamit és mi az saccperkábé?
Az rkhunter naplófájlból nézd ki a rootkitek nevét, másold be ide. Utána lehet nézni az eltávolításuknak. És ezt fogjuk tenni ... második lépésként.
Beküldte eugene -
@#38
Roorkit checks...
Rootkits checked: 480
Possible rootkits: 5
Applications checks
All checks skipped
Utána arról ír, hogy ennyi ideig tartott, és hogy a naplóban meg lehet nézni.
Beküldte eugene -
A netről arra a gépre nem töltöttem le semmit. Amire először feltelepítettem a mint-et, onnan a Privat internet acces vpn alkalmazását töltöttem csak le. De az eredeti iso file másik gépen maradt, és azon a gépen csináltam egy rkhunter checket, és egy új bootolhato usb-t, ezúttal linuxra. És egy harmadik gépen indítottam el a live alkalmazást. és ott jelezte az 5 rootkitet.
innen)
Vizsgálat (bemásoltammár nem mutatja. A fenti parancs kimenete csak tájékoztató jellegű, a részleteket (pl. 'Warning'-ok, amelyek lehetnek hamis riasztások is) a '/var/log/rkhunter.log' log fájlban találod meg, mint ahogy jelzi az alkalmazás is:
Megnyitása például a less szöveg megjelenítővel:
-- lapozás: Space
-- kilépés: Q billentyű
-- kézikönyv: man less (less - a `more'-hoz hasonló megjelenítő)
Ez
https://www.privateinternetaccess.com/
is lehet fertőzött vagyis fertőző.
A rootkit-gyanús gépről kéne a rootkitek neve.
Csak kiváncsiság
Telepitettem a 19.10 daily Xubuntut, frissitettem. A Kimarite által leirtak szerint tetlepitettem az rkhuntert. Az eredmény nem kis meglepetés, íme az rkhunter.log
https://pastebin.com/8YW0eC25
Fals risztásnak tűnik, rá fogok engedni Windows alól egy-két jó "vadászt". Az rkhunter.log megnyitása csak emelt joggal volt lehetséges.
Beküldte eugene -
Ez volt ami fogadott
vagy live-ről is tudom azt a rendszer futtatni?
Csak kiváncsiság
Beküldte eugene -
Csak kiváncsiság
https://pastebin.com/bHaAxUBi
De a közösek közül egy:
Warning: The command '/usr/bin/lwp-request' has been replaced by a script: /usr/bin/lwp-request: Perl script text executable
Mindössze annyit mond, hogy a parancs, vagyis a futtatható fájl (lwp-request) egy szöveges script. És tényleg az. De eredetileg is az volt.
Beküldte eugene -
Csak kiváncsiság
Ha bizonytalan vagy az rkhunter vizsgálat eredményében, csináld ezt:
Másold az összes szöveget és a pastebin segítségével oszd meg itt (URL).
Ne felejts kilépni a shellből.
Csak kiváncsiság
1726-os sorszám alatt van figyelmeztetés: 4 a Firefoxra, 1 az xfce4 terminálra. (5db)
Szerintem, ha telepítve van a clamav/clamtk páros, akkor futtasd a .mozilla könyvtáron.
Ha az is kidob találatot, akkor a clamtk "Vizsgálat" opciója segítségével küld fel a virustotalra.
Bezártam a Firefoxot,
Bezártam a Firefoxot, újrafuttatam terminálból, láss csodát, csak 1 maradt, persze az xfce-terminál szerintem fals riasztás. kipróbálom mindjárt csökkentett módban.
Beküldte eugene -
Tehát ez a live cd illetve usb rkhunter logja
https://pastebin.com/7AW4CCfM
Most akkor elmondod nekem olyan egyszerűen, mint az rkhunter logot, hogyan szedem le a telepített linuxot? Visszrakni már elvileg tudom :)
Helyreállitási módban root
Helyreállitási módban root parancsorból persze már tiszta a rendszer.
[20:56:19] System checks summary
[20:56:19] =====================
[20:56:19]
[20:56:19] File properties checks...
[20:56:19] Required commands check failed
[20:56:19] Files checked: 136
[20:56:19] Suspect files: 6
[20:56:19]
[20:56:19] Rootkit checks...
[20:56:19] Rootkits checked : 471
[20:56:19] Possible rootkits: 0
[20:56:19]
[20:56:19] Applications checks...
[20:56:19] All checks skipped
[20:56:19]
[20:56:19] The system checks took: 1 minute and 30 seconds
[20:56:19]
[20:56:19] Info: End date is 2019. máj. 3., péntek, 20:56:19 CEST
Nem tudok mit hozzáfűzni...Szinte biztos, hogy bug.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=238110
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=227936
https://help.ubuntu.com/community/RKhunter
(http://web.archive.org/web/20080109214340/http://www.cert.org/tech_tips/... )
To avoid these warnings, you can reconfigure rkhunter to ignore these files via whitelisting these warnings.
egyes figyelmeztetéseket. Például:
De sem a propupd, sem a fehérlista nem megoldás. Hacsak nem vagy a rootkit keresésben, rendszer adminisztrációban professzor ... :-). Rá kell keresni a jelzésre, és lejegyzetelni, mi az ... a legközelebbi időpontra, hogy tudd, nem veszélyes.
Telepített rendszeren ilyen pedig nem hiszem, hogy jelentkezik (a memóriában bújkálhatnak a rootkitek. Ha a memória nagy, ennek esélye is megnő. Ezt jelzi itt.):
Ennek az állapotnak az ellenőrzése:
Ha nincs semmilyen jelzés, akkor rendben van.
Itt is lehet keresni:
https://www.mail-archive.com/rkhunter-users@lists.sourceforge.net/msg014...
A levelezőlistára érdemes feliratkozni:
https://sourceforge.net/projects/rkhunter/lists/rkhunter-users
Talán nem is bug. Csak
Talán nem is bug. Csak véletlenül azokat a processzeket, amelyek nyitva vannak és többet használnak 1 MB-nál
rögtön fertőzésnek veszi. Átnéztem egy tucat logot. Innen kezdődik a gubanc:
[18:56:15] Info: Starting test name 'ipc_shared_mem'
[18:56:15] Info: The minimum shared memory segment size to be checked (in bytes): 1048576 (1.0MB)
[18:56:16] Checking for suspicious (large) shared memory segments [ Warning ]
Feliratkozva: :-)
Confirmation Complete
You're now subscribed to the rkhunter-users list.
117-szerre se megunhatatlan”. :-)
És „örülök, hogy ezt megszakértettétek :)))
Beküldte eugene -
de én még mindig nem tudom, hogyan szedjem le a halott rendszert a windows mellől :)
A partícionálás töröl mindent. :-)
Beküldte eugene -
Egyszer sikerült más ugyanezen Windows mellé, nem? Ugyanaz sikerül többször is. Ha ugyanúgy csinálod.
Beküldte eugene -
Beküldte eugene -
@#70 látom a két linuxos particiót, ahova telepítette. van egy pici fat32, oda kerül a cserehely, ugye? Ha ezt beállítom neki, nem tudok a formázásra klikkelni. A nagy linux partició, amire ki is írja, hogy ott volt a 19.1, azt tudom particionálni arra ki kell jelölnöm az ext 4 naplózó file rendszer. Ez eddig oké. De azt is kéri, hova csatolom. Szóval, hova kell csatolnom?
Meg úgy láttam a videóból, ami dual bootban van fent, hogy akkor a windowst is nekem kell csatolni, ugye? Tehát nem állítja be magát
FAT 32 amúgy, és ilyen fájlrendszerre nem telepíthető a Linux rendszer és a lapozó partíció sem (swap), ezért nem megy a telepítés tovább.
A
vagy a
kimenetek lennének tájékoztatóak.
Melyik videóról van szó, linkelnéd, hogy hol látod?
A Windows-t nem kell befűznöd sehova. A közös adat kötetet lehet, ha van vagy lesz ilyen.
Beküldte eugene -
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1890041856 bytes, 3691488 sectors
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 15624D16-0E54-422C-B3B6-C56413193462
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 2050047 2048000 1000M Windows recovery environment
/dev/sda2 2050048 2664447 614400 300M Windows recovery environment
/dev/sda3 2664448 2869247 204800 100M EFI System
/dev/sda4 2869248 3131391 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda5 4892672 270795455 265902784 126.8G Microsoft basic data
/dev/sda6 389664768 596535295 206870528 98.7G Microsoft basic data
/dev/sda7 596535296 625141759 28606464 13.7G Windows recovery environment
/dev/sda8 270796800 389664767 118867968 56.7G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 57.8 GiB, 62002298880 bytes, 121098240 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000c4ae9
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 121098239 121096192 57.8G c W95 FAT32 (LBA)
mint@mint:~$
a video
Beküldte eugene -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C0655PSxcec
itt van fent az oldalon :)
Nincs szükség swap partícióra véleményem szerint. A swap fájl jó lesz, ezt a rendszer hozza létre automatikusan, nincs teendő vele.
A Linuxszot ide tedd:
Formázás: EXT4 vagy BRTFS
A befűzés: /
Azaz, egyetlen Linuxszos partíció lesz, és az maga a rendszer.
Más partícióhoz ne nyúlj.
Ez gondolom az adat lemez, egy másik HDD vagy SSD:
Majd később foglalkozunk vele.
Pillanat, megnézem a videót, mi van benne és hogyan ... aztán írok.
Beküldte eugene -
@#74 Így van, semmit sem tudok erről. Mégis másfél éve felhasználó vagyok. Nyilván nem műszaki érdeklődésű, hanem humán. Ezért nem terjed a linux. Ha én 142-es IQ-val nem tudom értelmezni a leirásokat, akkor mi várható egy átlagfelhasználótól? A linux rohadt jó. Egyszerű, gyors, barátságos, addig, amg rendesen működik. Ha már nem, akkor szine programozói ismeretek vannak elvárva a felhasználóktól... Ezért nem kell csodálkozni azon, hogy körülbelül a világ lakosságának 2%-a használja. A kockák... Én is azon gondolkodom, hogy minden jó tulajdonsága ellenére, kib@szom a picsába, mert már 3 napjpa baszakszok vele...
De a telepítés közben is beléphetsz ide, a fórumra. És képet mutatsz kb. erről az időpontról: https://youtu.be/C0655PSxcec?t=407
Ekkor, a látvány ismeretében adunk további tanácsot a következő lépésekre. Akár lépésenként.
Ha lehet, ne Google tárhellyel (az Imgur vagy az ImgBB jobb lenne, regisztrálj be előtte), mert a gstatic domaint engedélyeznem kell a Google Képekhez, és ezzel követi a felhasználói szokásokat a Google. De, ha nincs kedved, időd erre (regisztráció), az sem baj.
Beküldte eugene -
Beküldte eugene -
Kb. 60 GB a mérete. Az sda az első lemez, az sdb a második, ... a lemez (az eszköz) lehet pendrive is.
Sok minden nem várható el senkitől,
ha már „kimosták az agyát”
az oktatás során a Windowszal.
Ha az alternatívákat sok helyen nem oktatják:
https://www.oktatas.hu/tisztaszoftver
http://szabadszoftver.kormany.hu/tevekenysegeink/index.html
Tudtad-e, hogy a kutya- macskatápoknak iszonyat íze van, de, ha íz adalékot és főleg ízfokozót használnak, akkor még hozzá is szoktatod a kedvenceket a többnyire egészségtelen kajához. Az ízfokozó neve nátrium-glutamát, mely a legtöbb embernek való kajában is megtalálható. Olvasd el például, mi van a virsliben ..., az átlag virsliben . :-)))
Persze, fincsi ..., ha méreg is.
Álljunk meg 1-2 szóra!
@#83 Nem „mertem” ezt így, kategorikusan kijelenteni, de igazad van. :-)
Valamit kéne csinálni a Windowszal, mert szét van ütve erősen (+18).
@#83 Biztosan van egy másik eszköz is (sdb). Csak ne az legyen, hogy egy rosszul megválasztott lépés (a telepítés alkalmával) miatt törölve legyenek az azon lévő fontos dolgok. Ez esetben nem lesz nagy a szerelem. :-)
(itt jegyzem meg, az asztali környezet neve nem „xface”, hanem Xfce | a felhasználói profilnál)
Beküldte eugene -
@#87 Az összes adat óránként a felhőbe kerül a winchesteremről, tehát nem veszhet el egyetlen fontos adat sem elvileg. De akkor azt hiszem fogom, és újra telepítem a windowst. Utána pedig majd folyt. köv.
Kettő van:
@#91 Töröljön a telepítő mindent a lemezről
Kicsit félreérthető. A „minden” azt jelenti, a Windows is megy a levesbe (törlődik).
@#93 Azon már túl van: Windows 10 > Windows 8.1
Nem túl jól sikerült.
Beküldte eugene -
Beküldte eugene -
@#83 8.1. Eredetileg is ez volt a gépen, aztán amikor jött a win10, akkor fel lett frissítve, de szerintema win 10 az egy fos. Úgyhogy visszaraktam a 8.1-et. De most legyaulok mindent, a recovery-ket is, csak c és d meghajtó lesz. A c meghajtón volt minden rendszer, a d-n meg az adatok. Vagy egy usb, ami 64 gigás, arra raktam a linux telepítőt, mert nincs itthon 8 gigás. Lehet ezt érzékeli b-nek, mert más nincs a gépben.
Ha a gépben nincs is .. egy pendrive vagy hasonló még lehet az sdb.
Mire gondolsz?
Logikai partíció létezik, de az nem lemez, hanem partíció, így nem betű, hanem szám jelöli. Nem győzködlek, mit ne gyalulj le, de az sdb bzony nem partíció, hanem egy eszköz.
három gép van (legalább).
Ui.: de amúgypbr is mehet a lecsóba?
Beküldte eugene -
Még egy kérdés. Van egy 13 gigás *:PBR nevű partició is. Az is mehet a lecsóba?
Beküldte eugene -
@#101 mindegy, mindet leszedtem :)
Aztán defregmentáltam telepítés után a winchestert, átállítottam a bootot uefi-ről legacyra, betoltam a linuxon kreált telepítő usb-t a gépbe, (mellesleg a pendrive-re azt jelezte, hogy efi mód - utána elindítottam a live rendszert, most telepítés előtt állok.
Így néz ki a winchester
Disklabel type: gpt
/dev/sda1 64 204862 204799 100M EFI System
/dev/sda2 204863 270795518 270590656 129G Microsoft basic data
/dev/sda3 389664768 625138351 235473584 112.3G Microsoft basic data
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disklabel type: dos
mint@mint:~$
Amit itt kiemeltem bold-dal, azt pirossal volt írva a terminálban. Szeriintem az 57 gigás partició az, ami a linuxnak particionálva lett. - sőt biztos, hiszen ennyi helye volt neki.
3. féltől származó szoftverek telepítése, pipa
telepítés tipúsa: nem a legfelső, tehát windows mellé, hkanem valami más.
Innen mit kell tennem? :)
Beküldte eugene -
@#101 Ja és persze gyorsíndítás és hibenálás sőt még az alvás is kikapcsolva windowsból - ezeke elfelejettem mondani :)
most erre készülök
Beküldte eugene -
https://imgur.com/a/PHllarz
https://imgur.com/LOG1GNU
Már csak egy ámenre várok, hogy nyomjam :)
Beküldte eugene -
@#105 a windows formázta magának az egészet. De nem szedte szét a particiókat. pedig mindent bejelöltem. Azért nem kezdődik a következő partició, mert ami eredetileg a linux volt, azt meghagytam azt a particiót, cska töröltem róla az adatokat. Tehát az ott egy üres hely. Oda akartam rakni a linuxot de egyébként usb-ről teéepítettem a windowst is, és bejelömtem, hogy mindent particionáljon, de akkor sem szedte szét a particiókat. Azt utólag töröltem le mindent, és egyesítettem a c-vel vagy a d-vel
Mármint ..., a Windows a telepítésekor nem hagy ki üres területet.
Általában nem jó a particionálás. Mindent törölni kéne: új partícióstábla, majd a formázatlan lemezre megy a Windows, megcsinálja, amit kell ... . Illetve, a telepítésénél a lemez végén hagyj egy formázatlan területet a Linuxnak. Vagy ezt csináld, azaz utólag szabadítasz fel helyet (a partíció méreteket ne nézd):
https://ariszlo.wordpress.com/2014/07/07/trusty-install/
Méret például 60 GB.
Ez a beállítás a Linux tekintetében jó. De ez már a Windows telepítése után lesz.
Beküldte eugene -
tiszta telepítés
Beküldte eugene -
megértettem...
tehát az összes particiót törölve jön elő a tiszta telepítés. Vágom... csinálom
mennyi legyen az ideális mérete
Beküldte eugene -
Mennyi az ideális mérete a cinamonnak? (19.1) 60 giga elég?
fent van
Beküldte eugene -
Fent van mindekettő. Win 8.1 és cinamon 19.1. És minden rendben van velük!
Köszönöm mindenkinek, aki segített! :)
rkhunter
Beküldte eugene -
Megjegyzem teljesen újraformázott winchesterre, úgy, hogy csak a rendszert raktam fel, az első rkhunter vizsgálat eredménye
Files checked: 145
Suspect files: 1
Rootkit checks...
Rootkits checked : 480
Possible rootkits: 18
All checks skipped
Ez azért elég sok fals riasztás :)
rkhunter
fent van
Beküldte eugene -
@#114 Szia! Persze
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: gpt
Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/sda1 2048 616447 614400 300M Windows recovery environment
/dev/sda2 616448 821247 204800 100M EFI System
/dev/sda3 821248 1083391 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda4 1083392 268617071 267533680 127,6G Microsoft basic data
/dev/sda5 268617728 488818687 220200960 105G Microsoft basic data
/dev/sda6 488818688 625141759 136323072 65G Linux filesystem
eugene@eugene-Lenovo-B50-30:~$
fent van
Beküldte eugene -
@#118 :) Köszi :) Most telepítettem fel egy másik gépe, ott viszont nem indul :)) De belépve a biosba, nagyon érdekes kép fogadott, van legacy és uefi mód is egyszerre. :) Itt azt mondtam, hogy egyelőre elég, majd valamikor később foglalkozom vele :)))))
Másik gép
Beküldte eugene -
@#120 Ez már valójában nem az én gépem :) Próbálom a családot átállítani linuxra, mert sokkal egyszerűbb az egész egy átlagfelhasználónak, és nem kell állandóan karbantartani, meg virusokra figyelni.
A nejem már egy éve használja. Most a húgom a célpont! :)
Íme:
mint@mint:~$ inxi -f
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-5005U bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 798 MHz min/max: 500/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 799 2: 798
3: 798 4: 798
Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat arch_perfmon
avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16
cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept erms est f16c flexpriority fma fpu
fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca
mce mmx monitor movbe msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid
pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand
rdseed rdtscp rep_good sdbg sep smap smep ss sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3
stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer vme vmx
vnmi vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
Felhasználói szokások figyelése
Ööö, bocs a láma kérdésért, mit is jelent a gstatic domain engedélyézese? Ez itt a honlap beállításáról szól talán?
Egyébként pár napja itt nézelőtem a fórumban, és egy font megjelenítő témakör böngészése közben megnyitottam az ott szereplő linket. Az oldalon egy frameban ez fogadott: "Kedves István! Úgy tűnik adblockert használsz! Az oldal fentartása érdekében szükség van... bla bla...." Én meg csak hüledeztem, hogy honnan a francból tudja azt, hogy "István"?
Nem a honlap beállítása. És a NoScript kiegészítőben engedélyezem, mint template folyamatot (átmenetileg ezt: gstatic.com). A Google szolgáltatásokba (mint például a GMail, a Google Drive, a Youtube) csak az engedélyezés után lehet belépni ...
Előfordulhat, hogy ezt az egészet csak álmodtad? :-)
Melyik oldalt nyitottad meg?
(amúgy István vagy tényleg? ;-) )
https://www.youtube.com/watch?v=yoWimPQHBqg
Megfigyel, követ, számon tartja az összes lépésedet.
-- linuxmint.hu # a honlap
-- ckeditor.com # a szövegszerkesztő
Más nincs :-)
https://www.youtube.com/watch?v=v_ZX7-EjkEI
Á, nem valószínű, mivel egészen más dolgokról szoktam álmodni, de az nem írom le, mert néha a párom mőgém áll, és nézi, hogy mit csinálok a gépen...
Egyébként másnap próbáltam újra megnézni, hogy merre jártam, meg akartam nézni az oldal forráskódját, de nem jöttem rá a böngészési előzményekből. De biztos belefutok még, akkor majd jelzem.
Ja, igen, szeretek folyton zenét hallgatni, és gondolom, más is ilyen (nem hiszem, hogy nem :-)).
Becsukja a szemét (fülét, egyéb érzékszerveit), és ezt mondja: https://www.youtube.com/watch?v=iPnO-T0kt4c
A Firefox bezásáránál válaszd:
-- Sütik és oldaladatok törlése a Firefox bezárásakor (be) # minden
-- Szigorú | Erősebb védelem, de egyes webhelyek és tartalmak hibásan működhetnek.
Most csináltam egy Google konténert, és felvettem bele a gmailt, meg a youtobot, és tényleg működik, Meg volt nyitva, miközben betettem a kontérbe, amikor meg ki akartam lépni, akkor nem tudott mit csinálni, egy új regisztrációs oldalra irányított. Aztán megnyitottam a kontérben, persze "elfejetette" a bejelentkezési adatokat, de azt gyorsan pótoltam.
Egyetlen baja ennek a konténer kiegészőnek, hogy nem lehet tömegesen beírni valahova az oldal adatokat, linkeket, mindet egyenként egerészve kell bekonfigurálni (oldal megnyitása, konténerbe rakása, bezárása, újból megynyitása, ekkor megkérdezi, hogy utoljára ebben a kontérben volt, akarod ezt újra, pipa, hogy jegyezze meg, OK, és ekkor kerül be véglegesen a konténerbe.
Szerk: qrva jó ez a Jeff Healey
@#134 Na kérlek szépen itt amikor bogarásztam a készülékek specifikációi között, a kedves gugli olyan szépen benyomta az oldal közepére egy hirdetés formájában azt a 4 gázkazánt, amit előtte 2-2.5 órával nézegettem egy tök más honlapon.
Á, ezt már régen ismerem, de konténer lapokkal valahogy sokerült belezavarni. Korábban akármire kerestem a Vaterán, nyomultak az ajánlatok az FB-n, meg más oldalakon. (Úgy hogy vatera account az enyém, FB accountom nincs is, csak a páromnak.) A Firefox facebook containerje amúgy orvosolta a "problémát", ez azt is tudja, hogy az egyéb oldalak facebookos scripjeit blokkolja.
Na, de a csúcs azelőtt az volt, hogy Vaterán kerestem egy Windows-os gépen, oszt a párom linuxos notiján, az FB-n megjelentek az "ajánlatok". Tehát teljesen más gép, más rendszer, csak ugyanarra hálózatra kapcsolódott mindkét gép.
Igen, ez jó ötlet. :-)
A kiegészítő
https://github.com/mozilla/multi-account-containers#readme
nálam is telepítve, természetesen innen.
https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/multi-account-containers/
(https://www.youtube.com/watch?v=B-auxhDldIw :-) | https://duckduckgo.com/?q=jeff+healey&t=ffsb&atb=v191-1&iax=videos&ia=vi... )
Beküldte 444tibi -
@#134 Szerintem ez nem kovetes hanem cookie.
Keress ra pl. tamponra vagy babaruhara es utana torold az osszes cookiet. Majd menj fel a feszre vagy barhova. Teljesen kozombos reklamokat kapsz. Ha nem hiszed probald ki.
En is megdobbentem amikorn az Operaba a desktopon koromgombara kerestem gyogyszert es masnap a Androidos Opera is dobalni kezdte a koromgomba reklamokat. Mivel teljes Opera szinkron van mindketton, maris ertheto.
Valamint par bonap alatt egy teljes identitast lehet felepiten egy egyenrol. Nem tudjak a nevem, azt csak saccoljak higy hol lakom de a bongeszesi, vasarlasi, internet es keresoszolgaltatas hasznalatombol en (meg mindenki) el van mar tarolva es ez a celzott reklamok es megkeresesek alapja. Ez elln nincs vedelem csak ha Nokis 3110-est hasznalsz es lemondod az internet elofizetesed, eldobod a bank es az osszes osan meg egyeb kartyadat.
No, az akkori oldalra nem tévedtem ujra, de itt mindjárt egy másik:
https://linuxguidelinux.blogspot.com/2018/11/how-to-burn-iso-image-to-cddvd-on-linux.html
A comment frame-nál ki van töltve előre egy bejelentkezési név, a nevem. Ezt google sütiből szedi ki, mondjuk írja is az oldal tetején a figyelmeztetésben. Csak azt nem értem, hogy milyen alapon teszi ezt? Meg hogy? Próbáltam kinyerni a skripteket, de rejtve vannak. Leginkább az éredekelne, hogyan választja ki a nevet. Ti. párommal együt használjuk a gmailt, nekem meg kettő fiókom is van, a másik más fantázianévvel. Hogyan választotta ki a 3 névből pont a megfelelőt?
Én olyat (comment frame) nem is látok. :-)
A reklám szűrők miatt.
Az Inda oldal videóit nem tudom megnézni egy hete. Letöltöm ... :-))
Az ilyen oldalakat például Privát lapon nyisd meg ... .
Én mindent törlök a böngésző bezárásával, így a sütiket megeszi a Semmi!
Illetve, megkérdezi egy hang: Are You Ready? ... aztán belevesznek az éjszakába (aúúú). Csillagtalan, de az már másik zene lenne. :-)
Felhasználói szokások figyelése (nem, nem, nem | off)
https://www.youtube.com/watch?v=04O-B5aAcqE
Az első három lemez beates, nagyzenekaros volt, aztán jött egy hard rock lemez, majd egy, mondhatni progresszív rock lemez (DP), a Fireball ...Gillan énekelt a „Superstarban” majd szólózás után meghívták a Black Sabbathba, ahol össze is tört vagy 35 promo lemezt a keverés és a borító miatt. Jon Lord koncert pár éve a MüPa-ban volt, azon voltam.
Beküldte zoli62 -
https://www.youtube.com/watch?v=PfAWReBmxEs
Talán ez a legnagyobb szám.Felhasználói szokások figyelése
Beküldte zoli62 -
Beküldte zoli62 -
https://www.youtube.com/watch?v=G_1LP3Z6pW4
Beküldte zoli62 -
https://port.hu/adatlap/film/tv/led-zeppelin-a-dal-ugyanaz-marad--the-so... Egy kis Zep. https://www.youtube.com/watch?v=xbhCPt6PZIU
Így van. Láttad a Led Zeppelin filmet anno?Egy kis Uriah Heep. https://www.youtube.com/watch?v=N0H48bpJziQ
https://www110.zippyshare.com/v/HmQxUzzv/file.html
16.775 elem, méretük: 352,3 GBFelhasználói szokások figyelése
Teenager party ... Ekecs László-val (alias: Cseke László)
19, 31, 41, 49m-es rövidhullámon - ha az egyik helyen elhalkúlt, gyorsan áttekerni egy másik frekvenciára ! :)
Reklám nem volt ennyi, mint ma.
A magnókazettáknál az idő múlása inkább a mechanika szorulását okozza, mint a szalag tönkremenne ...
Ha mono, akkor az, de hallgatható volt Magyarországon is. És rögzíthető is.
