Beküldte mumorec -
A "https://linuxmint.hu/forum/linux-mint-hasznalata-munkahelyen" téma kapcsán jutott eszembe a kérdés.
A most kiadásra kerülő e-Személyi igazolvány kínálta lehetőségek (elektronikus aláírás, ügyfélkapu bejelentkezés stb.) működnek-e linux alatt?
RE: e-Személyi
Beküldte csabrix -
@#0 Tudomásom szerint még windows alatt sem. A kormányablaknál lebeszéltek róla, hogy amíg a régi érvényes addig ne váltsak.
RE:RE: e-Személyi
Beküldte mumorec -
Egy másik fórumon próbáltak pdf-et aláírni, de nem igazán volt gömbölyű. Megkérdezték a Kormányablakos ügyintézőt, de okos, érdemi infóval nem segítette Őket.
KEAASZ aláíró alkalmazás
Beküldte Szitás Tibor -
Valaki 2017. óta próbálkozott az e-személyis aláírással? Nekem addig sikerült eljutni, hogy működik az olvasó és az eSzemélyi klienst is sikerült telepíteni. Aaláíró szoftver viszont egy hordozható változat, de azt nem írták, hogy kell rábűvölni egy pendrivera. Mert feltételezem azért hordozható változat. innen lehet letölteni. A leírás csak a windowsosra vonatkozik. Ott működik is az oda tartozó alkalmazással.
https://eszemelyi.hu/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio_alairo_alairas_ellenorzo
Várom az ötleteket, köszönöm.
érhető el, és az ismertetett Linus terjesztéseken biztosan működik:
Ubuntu desktop 17.04, 17.10, CentOS 7, SuSE Linux 13.2, openSuSE Leap 42.3, Debian 9, Linux Mint 18.3
Jelenleg ez a verzió tölthető le, de ez változhat! A parancsok tekintetében ... figyelj erre.
Letöltés architektúra szerint (böngésző használatával)
Válaszd a „Megnyitás: Archívumkezelő (alapértelmezett)” lehetőséget.
Választhatod a „Fájl mentése” lehetőséget is. És csak ezután fogod kibontani a tömörített fájlt.
Tegyük fel, a „Letöltések” könyvtárba töltöd le a fájlt ...
Először készíts egy könyvtárat, amelybe a fájlokat kibontod (ne heverjenek szanaszéjjel). Legyen a könyvtár neve KEAASZ és legyen a átmenetileg a Letöltések könyvtár alatt. Az alkalmazás indítása (felhasználói joggal):
-- belépés a könyvtárba
-- futtatás
Mint látható, a beépített Java futtatókörnyezettel tudod letölteni a Linux-szos verziót.
Linux Mint 19.1 alatt indul.
Hogy teszed fel mindezt egy pendrive-ra?
... a KEAASZ könyvtárat egész egyszerűen egy pendrive-ra másolod, majd annak pontos elérési útja (csatolás helye/..) szerint belépsz a könyvtárba, és futtatod az alkalmazást. Természetesen, valamilyen Linux terjesztés alól teszed mindezt. Az említett rendszerek alatt -írva vagyon- fut az alkalmazás.
Ezt fogod látni:
Innentől nyilván okosabb vagy, mint én ... . Ha lehet, oszd meg velünk, mi a teendő, honnan és hogyan lehet letölteni a fájlt, amit kér. Hogy egyáltalán az Igen rádió gombot kell-e megnyomni ... vagy nem.
Ha a terminálban tevékenykedsz, akkor a
Letöltés
(a Letöltések könyvtárat használom, de csak egyszer kell belépni oda!)
-- 32bit
-- 64bit
A letöltött fájlok kibontása
(megkülönböztető neveket alkalmaztam, mert hátha van, akinek mindkét alkalmazásra szüksége van)
-- 32bit
-- 64bit
Belépés a könyvtárba és az alkalmazás indítása
-- 32bit
-- 64bit
Hol is vagyunk a „végén”, melyik könyvtárban?
Itt:
-- 32bit
-- 64bit
A fájlkezelőből is indul szerintem, kettő kattintásra. Részletkérdés most.
Ha nem indul el egy script, hibajelzést kapsz. Terminálban indításkor. Olykor grafikus felületen is ..., de utóbbin mindenképpen, ha saját és nem külső alkalmazásról van szó.
Nálam elindul ... .
Várjuk a próbát.
Kipróbáltam. A program
Kipróbáltam. A program működik.
A tanúsítvány választásnál elakadtam, mert nincs rendes leírás linuxra, hogy melyiket kell kiválasztani. Illetve hol van a tanúsítvány fájl amit a típusok kiválasztása után kellene tallózással kiválasztani.
Megoldódott! Az ubuntus
Megoldódott! Az ubuntus fórumon kaptam segítséget és működik az aláírás!!!
"A tanúsítványtárnál a "PKCS11 - Hardveres tanúsítványtár" sort kell kiválasztani, majd az eszközmeghajtó fájlnál be kell tallózni az /usr/bin/eszig-pkcs11.so fájlt. Slot index maradjon nullán, majd a "Tanúsítvány kiválasztása" gombra kell kattintani. Ha minden jó, kéri a PIN-kódot."
Megoldódott: ubuntus fórum | PKCS11 - Hardveres tanúsítványtár
Másnak is nagy hasznára lesz. :-)
Valószínűleg friss bejegyzés, mert nem találom, egyik mondatrészre kereséssel sem. Például: https://duckduckgo.com/?q=be+kell+tall%C3%B3zni+az+%2Fusr%2Fbin%2Feszig-...
Csak itt láttam ugyanezt az elérési utat: https://itbiszbasz.blogspot.com/2018/03/e-szemelyi-hasznalata-linux-ubun...
Nem próbálkoztam tovább, gondoltam, betallóztad valahogy, mert például egyértelmű a megoldás, az alkalmazás a fenti könyvtárban nyílik meg ... . Itt olvastam rá most:
https://eszemelyi.hu/dok/KEAASZ_Felhasznaloi_leiras_v1_33_20171012.pdf
(https://eszemelyi.hu/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio_alairo_alairas_el...)
Elkerülhette a figyelmem, hogy itt kérdezel,
https://linuxmint.hu/comment/26883#comment-26883
bár kérdőjel nincs. :-)
e-Szignó | Web Szignó
Nem szeretnék új bejegyzést nyitni. Azért sem, mert csak ránéztem a témakörre. Amit szerettem volna, ahhoz nem volt szükség az e-Szignó alkalmazás használatára. Egyelőre. Kicsit azért ide tartozik ez a téma is.
Összegyűjtött dolgaim
Hiba jelzés:
Adjuk meg a libgssapi_krb5 függőséget
... ami nem feltétlen sikerül. Marad a hiba:
A .NET Framework 4.6 telepítése
Az e-Szignó alkalmazás telepítése (a letöltés után)
Kis türelmet ..., a telepítő sorrendben telepíti a .NET Framework 4.0, 4.5 (újraindítás szükséges, mármint a Winetrick ablakban és nem a Linux rendszer tekintetében), majd a 4.6 verzióit. Némi felhasználói beavatkozás szükséges a folyamatba.
Források (ötlet):
http://falu.me/20150204/e-szigno-linuxon
http://falu.me/20150414/web-szigno-avagy-e-aktak-megnyitasa-linuxon
Hasznos:
https://e-szigno.hu/
https://e-szigno.hu/letoltesek/
https://e-szigno.hu/assets/docs/e-szigno/eSzigno_kezikonyv_3_3.pdf
https://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=ellenorzo_eszigno_linux
https://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=telepito_varazslo
https://info.foldhivatal.hu/help/eszigno_telepites.htm
https://web-szigno.com/#/login
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
KEAASZ nem indul
Beküldte stray -
Letöltöttem a portable változatot (32 és 64 bit-est is) és megpróbáltam elindítani a KEAASZ.sh-t de terminálba azt írja ki engedély megtagadva, pedig a tulajdonságokban futtathatóvá tettem. Esetleg valami ötlet?
KEAASZ nem indul
Nem a KEAASZ.sh fájl jogosultságaival van gond, látható, hogy működik, elindul. Ahhoz nincs jogosultság, amit a szkript a 4. sorban akar csinálni. Megnyithatod szerkesztésre, mutathatod, mi van a 4. sorban.
Vagy megpróbálhatod sudo-val indítani.
KEAASZ nem indul
És innen tölthető le most: https://eszemelyi.hu/letoltesek/#alairo-szoftver
KEAASZ nem indul
Beküldte stray -
Rendszergazdaként se engedi és nem is reagál
KEAASZ nem indul
KEAASZ nem indul
Beküldte stray -
