e-Személyi
A "https://linuxmint.hu/forum/linux-mint-hasznalata-munkahelyen" téma kapcsán jutott eszembe a kérdés.
A most kiadásra kerülő e-Személyi igazolvány kínálta lehetőségek (elektronikus aláírás, ügyfélkapu bejelentkezés stb.) működnek-e linux alatt?
RE: e-Személyi
@#0 Tudomásom szerint még windows alatt sem. A kormányablaknál lebeszéltek róla, hogy amíg a régi érvényes addig ne váltsak.
RE:RE: e-Személyi
#1 Gondoltam :-(
Egy másik fórumon próbáltak pdf-et aláírni, de nem igazán volt gömbölyű. Megkérdezték a Kormányablakos ügyintézőt, de okos, érdemi infóval nem segítette Őket.
KEAASZ aláíró alkalmazás
Valaki 2017. óta próbálkozott az e-személyis aláírással? Nekem addig sikerült eljutni, hogy működik az olvasó és az eSzemélyi klienst is sikerült telepíteni. Aaláíró szoftver viszont egy hordozható változat, de azt nem írták, hogy kell rábűvölni egy pendrivera. Mert feltételezem azért hordozható változat. innen lehet letölteni. A leírás csak a windowsosra vonatkozik. Ott működik is az oda tartozó alkalmazással.
https://eszemelyi.hu/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio_alairo_alairas_ellenorzo(külső hivatkozás)
Várom az ötleteket, köszönöm.
#3 Az alkalmazás jelenleg innen, az említett oldalról kiindulva
érhető el, és az ismertetett Linus terjesztéseken biztosan működik:
Ubuntu desktop 17.04, 17.10, CentOS 7, SuSE Linux 13.2, openSuSE Leap 42.3, Debian 9, Linux Mint 18.3
Jelenleg ez a verzió tölthető le, de ez változhat! A parancsok tekintetében ... figyelj erre.
Letöltés architektúra szerint (böngésző használatával)
Válaszd a „Megnyitás: Archívumkezelő (alapértelmezett)” lehetőséget.
Választhatod a „Fájl mentése” lehetőséget is. És csak ezután fogod kibontani a tömörített fájlt.
Tegyük fel, a „Letöltések” könyvtárba töltöd le a fájlt ...
Először készíts egy könyvtárat, amelybe a fájlokat kibontod (ne heverjenek szanaszéjjel). Legyen a könyvtár neve KEAASZ és legyen a átmenetileg  a Letöltések könyvtár alatt. Az alkalmazás indítása (felhasználói joggal):
-- belépés a könyvtárba
cd Letöltések/KEAASZ/
-- futtatás
./KEAASZ.sh
Mint látható, a beépített Java futtatókörnyezettel tudod letölteni a Linux-szos verziót.
Linux Mint 19.1 alatt indul.
Hogy teszed fel mindezt egy pendrive-ra?
... a KEAASZ könyvtárat egész egyszerűen egy pendrive-ra másolod, majd annak pontos elérési útja (csatolás helye/..) szerint belépsz a könyvtárba, és futtatod az alkalmazást. Természetesen, valamilyen Linux terjesztés alól teszed mindezt. Az említett rendszerek alatt -írva vagyon- fut az alkalmazás.
Ezt fogod látni:
Innentől nyilván okosabb vagy, mint én ... . Ha lehet, oszd meg velünk, mi a teendő, honnan és hogyan lehet letölteni a fájlt, amit kér. Hogy egyáltalán az Igen rádió gombot kell-e megnyomni ... vagy nem.
Ha a terminálban tevékenykedsz, akkor a
Letöltés
(a Letöltések könyvtárat használom, de csak egyszer kell belépni oda!)
-- 32bit
cd Letöltések/
wget https://eszemelyi.hu/app/KEAASZ-1.33.0-portable-linux-i586-jre.tar.gz
-- 64bit
cd Letöltések/
wget https://eszemelyi.hu/app/KEAASZ-1.33.0-portable-linux-x64-jre.tar.gz
A letöltött fájlok kibontása
(megkülönböztető neveket alkalmaztam, mert hátha van, akinek mindkét alkalmazásra szüksége van)
-- 32bit
mkdir KEAASZ_x86
tar -zxvf KEAASZ-1.33.0-portable-linux-i586-jre.tar.gz -C KEAASZ_x86/
-- 64bit
mkdir KEAASZ_x86_64
tar -zxvf KEAASZ-1.33.0-portable-linux-x64-jre.tar.gz -C KEAASZ_x86_64/
Belépés a könyvtárba és az alkalmazás indítása
-- 32bit
cd KEAASZ_x86/
./KEAASZ.sh
-- 64bit
cd KEAASZ_x86_64/
./KEAASZ.sh
Hol is vagyunk a „végén”, melyik könyvtárban?
pwd
Itt:
-- 32bit
/home/$USER/Letöltések/KEAASZ_x86
-- 64bit
/home/$USER/Letöltések/KEAASZ_x86_64
#4 A jövő héten kipróbálom és jelentkezem. Amúgy nálam az volt a gond hogy nem indult el a KEAASZ.sh. De nem parancssorból indítottam.
#5 Amúgy nálam az volt a gond hogy nem indult el a KEAASZ.sh. De nem parancssorból indítottam.
A fájlkezelőből is indul szerintem, kettő kattintásra. Részletkérdés most.
Ha nem indul el egy script, hibajelzést kapsz. Terminálban indításkor. Olykor grafikus felületen is ..., de utóbbin mindenképpen, ha saját és nem külső alkalmazásról van szó.
Nálam elindul ... .
Várjuk a próbát.
Kipróbáltam. A program
Kipróbáltam. A program működik.
A tanúsítvány választásnál elakadtam, mert nincs rendes leírás linuxra, hogy melyiket kell kiválasztani. Illetve hol van a tanúsítvány fájl amit a típusok kiválasztása után kellene tallózással kiválasztani.
Megoldódott! Az ubuntus
Megoldódott! Az ubuntus fórumon kaptam segítséget és működik az aláírás!!!
"A tanúsítványtárnál a "PKCS11 - Hardveres tanúsítványtár" sort kell kiválasztani, majd az eszközmeghajtó fájlnál be kell tallózni az /usr/bin/eszig-pkcs11.so fájlt. Slot index maradjon nullán, majd a "Tanúsítvány kiválasztása" gombra kell kattintani. Ha minden jó, kéri a PIN-kódot."
Megoldódott: ubuntus fórum | PKCS11 - Hardveres tanúsítványtár
#8 Szia, linkeld légy szíves a segítő szándékú fórum bejegyzést!
Másnak is nagy hasznára lesz. :-)
Valószínűleg friss bejegyzés, mert nem találom, egyik mondatrészre kereséssel sem. Például: https://duckduckgo.com/?q=be+kell+tall%C3%B3zni+az+%2Fusr%2Fbin%2Feszig-...(külső hivatkozás)
Csak itt láttam ugyanezt az elérési utat: https://itbiszbasz.blogspot.com/2018/03/e-szemelyi-hasznalata-linux-ubun...(külső hivatkozás)
Nem próbálkoztam tovább, gondoltam, betallóztad valahogy, mert például egyértelmű a megoldás, az alkalmazás a fenti könyvtárban nyílik meg ... . Itt olvastam rá most:
https://eszemelyi.hu/dok/KEAASZ_Felhasznaloi_leiras_v1_33_20171012.pdf(külső hivatkozás)
(https://eszemelyi.hu/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio_alairo_alairas_el...(külső hivatkozás))
Elkerülhette a figyelmem, hogy itt kérdezel,
https://linuxmint.hu/comment/26883#comment-26883
bár kérdőjel nincs. :-)
e-Szignó | Web Szignó
Nem szeretnék új bejegyzést nyitni. Azért sem, mert csak ránéztem a témakörre. Amit szerettem volna, ahhoz nem volt szükség az e-Szignó alkalmazás használatára. Egyelőre. Kicsit azért ide tartozik ez a téma is.
Összegyűjtött dolgaim
Hiba jelzés:
0038:err:winediag:load_gssapi_krb5 Failed to load libgssapi_krb5, Kerberos SSP support will not be available.
Adjuk meg a libgssapi_krb5 függőséget
sudo apt-get install libkrb5-dev
... ami nem feltétlen sikerül. Marad a hiba:
A .NET Framework 4.6 telepítése
winetricks dotnet46
Az e-Szignó alkalmazás telepítése (a letöltés után)
wine msiexec /i e-Szigno_3_3_1_23_win_hu.msi
Kis türelmet ..., a telepítő sorrendben telepíti a .NET Framework 4.0, 4.5 (újraindítás szükséges, mármint a Winetrick ablakban és nem a Linux rendszer tekintetében), majd a 4.6 verzióit. Némi felhasználói beavatkozás szükséges a folyamatba.
Források (ötlet):
http://falu.me/20150204/e-szigno-linuxon(külső hivatkozás)
http://falu.me/20150414/web-szigno-avagy-e-aktak-megnyitasa-linuxon(külső hivatkozás)
Hasznos:
https://e-szigno.hu/(külső hivatkozás)
https://e-szigno.hu/letoltesek/(külső hivatkozás)
https://e-szigno.hu/assets/docs/e-szigno/eSzigno_kezikonyv_3_3.pdf(külső hivatkozás)
https://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=ellenorzo_eszigno_linux(külső hivatkozás)
https://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=telepito_varazslo(külső hivatkozás)
https://info.foldhivatal.hu/help/eszigno_telepites.htm(külső hivatkozás)
https://web-szigno.com/#/login(külső hivatkozás)
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/(külső hivatkozás)
stray képe
KEAASZ nem indul
Letöltöttem a portable változatot (32 és 64 bit-est is) és megpróbáltam elindítani a KEAASZ.sh-t de terminálba azt írja ki engedély megtagadva, pedig a tulajdonságokban futtathatóvá tettem. Esetleg valami ötlet?
KEAASZ nem indul
#11 azt írja ki engedély megtagadva, pedig a tulajdonságokban futtathatóvá tettem. Esetleg valami ötlet?
Nem a KEAASZ.sh fájl jogosultságaival van gond, látható, hogy működik, elindul. Ahhoz nincs jogosultság, amit a szkript a 4. sorban akar csinálni. Megnyithatod szerkesztésre, mutathatod, mi van a 4. sorban.
Vagy megpróbálhatod sudo-val indítani.
KEAASZ nem indul
#11 Az egész script ennyi (összesen négy sor):
#!/usr/bin/env bash
[ -z $DISPLAY ] && ( echo 'Nincs display változó beállítva'; exit 1)
./jre1.8.0_144/bin/java -Djava.security.debug=sunpkcs11,pkcs11 -cp .:work/jni4net.j-0.8.8.0.jar:work/KEAASZ.j4n.jar:keaasz.jar:lib/* hu.kdiv.keaesz.standalone.KEAASZ
És innen tölthető le most: https://eszemelyi.hu/letoltesek/#alairo-szoftver(külső hivatkozás)
stray képe
KEAASZ nem indul
#12 A script az amit Kimarite az előző hozzászólásba bemásolt.
Rendszergazdaként se engedi és nem is reagál
KEAASZ nem indul
#14 Aham, be kell lépni a jre1.8.0_144/bin/ mappába, oszt ott a java fájlra be kell állítani azt is futtathatóra.
stray képe
KEAASZ nem indul
#15 Igen így már működik. Köszönöm a segítséget.
