Dell C1760nw nyomtató telepítés
Van egy jó kis nyomtatóm (Dell C1760nw), ami gyönyörűen nyomtat Windows alól, de iphonról és androidos telóról is, csak éppen linuxxal áll hadilábon a jelek szerint... Sajnos -tudomásom szerint- nincs hozzá linux-driver, viszont ahogy megtudtam, ez nyomtató gyakorlatilag egy Xerox Phaser 6000B átcimkézett változata, amihez viszont van. Sajnos hiába bénázok, nekem nem sikerül életet lehelnem a bele.crying Hogyan kellene csinálnom? Csatlakoztatni lehet USB-n, wifin, vagy lankábellel, nekem már az is mindegy, ha csak egy gépről, de működjön, minden megoldás érdekel, nem akarok csak emiatt Windowst tartani!
Bevállalnám azt is, hogy egy olyan firmwaret teszek a nyomtatóra, amitől Xeroxnak látszana, feltéve persze, hogy tud valaki ilyent írni, vagy megmondja mit, hogyan kell megváltoztatnom. devil
19.1-es, 64 bites Mintet használok és még nagyon csak kezdő linux felhasználó vagyok, bár nagyon elszánt, nem ilyedek meg semmitől. blush
Előre is köszönök minden segítséget!
CUPS, Dell C1760nw, Xerox Phaser 6000B
A hálózaton látod a nyomtató, megtalálod?
http://localhost:631
A fenti címet új lapon gépeld be, ne kattints.
Azt is mondják, amit te, de az ellenkezőjét is:
I understand that the Xerox 6000B printer driver can be used for the C1660w model, but I could not get this working for the C1760nw.
https://www.dell.com/community/Printers/Dell-c1760nw-Laser-Printer-drivers-for-Linux-Ubuntu/td-p/4181857
Ha mégis kipróbálnád ...
A driver letöltése
Először ki kell bontani.
https://www.support.xerox.com/support/phaser-6000/file-download/engb.html?operatingSystem=linux&fileLanguage=en_GB&contentId=116065&from=downloads&viewArchived=false
A ZIP fájlban benne egy telepítő (DEB), amit a GDebi csomagkezelővel telepíthetsz (33 függősége van, de nem ez a lényeg, hanem, hogy a Linux Mint 19.1 nem tiltakozik, hiába 2011-es a driver). 32bit-es rendszerre való, de a rendszered ennek fogadására fel van készítve, akkor is, ha 64bit-es.
A driver telepítésének módszere
Install Dell C1760NW Color Laserjet Printer on Linux Mint
STEP 1: Download Xerox Phaser 6000B series printer drivers.
STEP 2: Extract the zip file contents. You should see a .deb file.
STEP 3: Double-click and run the xerox-phaser-6000-6010_1.0-1_i386.deb file.
STEP 4: Connect the Printer to your Wi-Fi Network. Please refer your user manual for instructions. If you have any questions, drop in a comment and I will be happy to help you out.
STEP 5: Go to Menu and enter ‘Printers’.
STEP 6: Click Add and look under Network Printer provided you used Wi-Fi connection. If you have wired connection, it should be listed in Devices.
STEP 7: Select AppSocket/JetDirect network printer via DNS-SD and click ‘Forward’.
Dell C1760NW
STEP 8: It will look for drivers. Click ‘Select printer from database’ and click ‘Forward’.
STEP 9: Scroll down and select Xerox and then click on ‘Phaser 6000B’. Typically this printer is not found in the database by default settings, but since we downloaded and installed it, it gets added. Click ‘Forward’.
Select Xerox Phaser 6000B
Nem biztos, hogy működni fog. :-)
Forrás: https://www.fosslinux.com/742/how-to-make-dell-c1760nw-color-laser-printer-work-on-linux-mint-cinnamon.htm
Telóról gyorsan
Nagyon köszönöm a gyors segítséget!
Egyenlőre csak a telómról válaszolok, nem vagyok gép közelben. Mindenképpen végig megyek este majd mindenen mégegyszer, de elsőre úgy tűnik nekem, hogy eleve mindent mi a leírtak szerint csináltam, talán még ebből a leírásból is, bár az angol sem az erősségem. (Sőt, ezen kívül is próbálkoztam  még pár dologgal, gépről megírom majd azt is.)
Lényeges, de nem mondtam először, hogy Intel procim van, tehát emiatt nem lehet (volt) gond a driverrel.
Usb-ről is és wifivel is látja a gép (pontos névvel) a nyomtatót, illesztőt is próbál keresni, csak nem talál.
Telóról gyorsan
#2 Usb-ről is és wifivel is látja a gép (pontos névvel) a nyomtatót, illesztőt is próbál keresni, csak nem talál.
Ezen segíthet a megfelelő illesztőprogram.
Telóról gyorsan
#3 Hát éppen ez az! A gond, hogy én sem találok. laugh
A telepítés
#2 mindent mi a leírtak szerint csináltam, talán még ebből a leírásból is, bár az angol sem az erősségem
Ha jól értem, telepítetted a drivert. Így van?
-- a GDebi csomagkezelő telepítve van, de ha mégsem, akkor így telepíted:
sudo apt-get install gdebi gdebi-core
-- letöltöd innen a drivert (accept)
https://www.support.xerox.com/support/phaser-6000/file-download/engb.htm...
-- a böngészős letöltésnél nálam azonnal az Archivumkezelővel való megnyitást ajánja (a böngésző)
-- az Archivumkezelőben megnyitod a látható könyvtárat, így egy DEB telepítőt fogsz látni
-- kétszer rákattintasz a *.deb fájlra, megnyílik a GDebi csomagkezelő és felajánlja, hogy telepíti a csomagot, de tájékoztat, hogy 33 függőség is szükséges, és látható, azok mind 32bit-esek (a rendszerem 64bit-es)
-- megnyomod a „Csomag telepítése” rádió gombot, így a drivert a GDebi telepíti
-- a leírás szerint most a nyomtatóban kell bekapcsolnod a Wifi-t (a módszerét vélhetően ismered). Persze, ez csak akkor jó neked, ha a PC-n is van Wifi. Van Wifi?
-- a Menü-ből megnyitod a nyomtatók elemet, listáztatod a Wifi nyomtatókat
-- kiválasztod a nyomtatód, és hozzárendeled ez a beállítást: AppSocket/JetDirect network printer via DNS-SD
-- megnyomod a „Tovább” rádiógombot, így látszódni fognak a driverek.
-- kattints a „Select printer from database” elemre, majd nyomd meg a „Tovább„ rádiógombot
-- görgess le a listán, válaszd ki ezt a driver szerinti nyomtató tipust, azaz a „Phaser 6000B”-t, így a jöbb oldali ablakban a driver-nek is látszania kell. Ha mindez így van, nyomd meg a „Tovább” rádiógombot
A beállításokkal elkészültél. Következik a nyomtatás tesztje.
Így, magyarul már világos? Egyes neveket nem tudtam lefordítani ... .
Melyik lépés nem megy, illetve, melyik lépésnél akadtál el, nem úgy néz ki, mint a leírásban? Azt a lépést írd ide, illetve, képernyőképen is jó lenne megmutatni.
Az általam említetten kívül
telepítettél más drivert is? Írod, máshonnan is ...
Honnan, mit, hogyan?
A telepítés rész így néz ki:
Próbálkozásaim
Ismét nagyon köszönöm a leírást, sajnos nem voltam gépközelben, ezért nem tudtam érdemben válaszolni.
"Ha jól értem, telepítetted a drivert. Így van?"
Igen, így van. Pontosan úgy, ahogy te is írtad, de még mielőtt segítséget kértem volna itt. Azért jó, hogy leírtad, mert így végig le tudtam ellenőrizni, hogy elrontottam-e valahol, de nem. (Megpróbáltam újra.) Több forrásból is letöltöttem a drivert, hátha hibás valamelyik, de ugyanaz a vége mindig: "Nyomtatási Hiba".
Sőt! A meghajtóprogram módosításánál próbáltam új PPD eredeti formában való használatával és úgy is, hogy a régiből próbálja átmásolni a beállításokat.
Próbáltam csak a PPD fájl megadásával is (azt is le lehet tölteni Xerox oldaláról).
Ja és persze mindent végigjátszottam Usb-n és Wifin is.
A gépen (asztali) egyébként nincs Wifi, de kábelen kapcsolódik a routerhez és így a hálózathoz. Azzal nincs is gond, látja a nyomtatót. Jut eszembe egy notebookkal is próbáltam, de csak Usb-n.
Úgy érzem eljutottam arra a pontra az illesztőprogrammal kapcsolatban, amit úgy fogalmaztál meg, hogy: "Nem biztos, hogy működni fog. :-)"
Próbálkozásaim
#6 Több forrásból is letöltöttem a drivert, hátha hibás valamelyik, de ugyanaz a vége mindig: "Nyomtatási Hiba".
Nem biztos, hogy érted, amit kérdezek és kérdeztem korábban is, azaz egy lényeges része lenne fontos. :-)
Nekifutok még egyszer a kérdésnek:
    Egy illesztő lett telepítve többször,
    azaz a több helyről is letöltött csomag verziószáma
    mindegyik változatnál ugyanaz?
A fenti kérdésben a „több helyről is letöltött” mondat rész feltételezi, hogy ugyanaz az illesztő, tehát ... (egy példával élve): egy gyártó becsomagolt termékét bármelyik boltban megvéve ugyanazt kapod (feltéve, ha a raktáros srác nem ugrált rá a dobozra, mert akkor megsérülhetett ;-)), de a puncs fagyi más és más ízú is lehet, ha különböző házi fagyizókban veszed meg.
... mert amit korábban írtál,
arra is lehet következtetni, hogy különböző leírásokat próbáltál, más illesztőkkel nyilván. A telepítéseknek van olyan sajátossága is -főleg, ha különbözőek- hogy egy újabb telepítés nem írja felül a korábbi beállításait. Itt nem a saját, rendszeren belüli telepítésekre gondolok, hanem a külső forrásból véghezvittekre kizárólag, azoknál a korábban telepített illesztőt maradéktalanul el kell távolítani. Ennek van módszere, de különböző telepítési eljárások léteznek ..., és az eltávolítás módszere a telepítési módszertől függ.
Én egy Live rendszer-t indítanák, azt napi szintre frissíteném, majd csak azt a megoldást próbálnám ki, amit én írtam. És csak egy alkalommal. Aztán működik vagy nem.
Igazából egy teljesen új rendszeren kéne kipróbálni az általama ismertetett módszert. A Systemback vagy a Timeshift segítségével készítesz egy visszaállítási pontot, aztán telepítesz. Írod, egy noteszgépen is volt próba ..., tehát az „egyszeri” telepítésen túl vagy.
-- "Nyomtatási Hiba".
-- A meghajtóprogram módosításánál próbáltam új PPD eredeti formában való használatával és úgy is, hogy a régiből próbálja átmásolni a beállításokat.
-- Próbáltam csak a PPD fájl megadásával is (azt is le lehet tölteni Xerox oldaláról).
Lehetséges tesztelni terminálban.
De csak úgy, ha friss rendszeren egyetlen illesztőt telepítettél, és egyszer az életben (egy módszer), mert „ki tudja” ...
Amúgy ezek nagyon jó ötletek voltak.
Próbálkozásaim
#7 Egy illesztő lett telepítve többször, azaz a több helyről is letöltött csomag verziószáma mindegyik változatnál ugyanaz?
Igen, 1.0 volt mindig a verziószám. A csomagtelepítőn is mindig csak a "csomag újratelepítése" gomb jelent meg.
Rövidre zárom, újra rakom a rendszert és szűzen kapja a drivert, ezen ne múljon!
Ha leírnád, hogy hogyan tudok ide képernyőképet beilleszteni, dokumentálom is az egészet, amiből mindenki okulhat is.
Próbálkozásaim
#8 Két helyen le van írva a folyamat:
-- általában: https://linuxmint.hu/blog/2018/06/a-honlap-mukodese-2-resz-lathato-kepek...
-- mindez a változtatás után: https://linuxmint.hu/comment/25562#comment-25562
Könnyebb, hamarabb megérteni, mint a megírása volt. :-)
Nincs előrelépés
  1. Újratelepítettem a Mintet a gépen.
  2. Megcsináltam a rendszerfrissítéseket.
  3. Letöltöttem, telepítettem a drivert a leírtak szerint. (A leírás alapján.)
  4. Csatlakoztattam (usb-n) a nyomtatót
  5. Kiválasztottam hozzá a Xerox meghajtóprogramot. (Szintén a leírtak alapján.)
  6. A tesztoldal nyomtatásakor jött a szokásos "nyomtatási hiba" üzenet...no
Az asszony szerint nem vagyok normális, hogy ennyi időt és energiát feccölök ebbe a döglött témába. laugh
Van tovább? (Mármint a nyomtatóval... az asszonnyal nincs gond.)
Nincs előrelépés
#10 Találtam valamit.
-- telepíteni kéne ezeket a csomagokat,
sudo apt-get install libcupsimage2:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib64z1:i386
-- majd újraindítani a nyomtatás szolgáltatást.
sudo service cups restart
Több helyről ollóztam össze (és gondolkodtam is, mert a 32bit-es támogatás manapság máshogyan [multiarch] van megoldva, mint régebben, és ahogy az egyes megoldásokat ott írják):
https://askubuntu.com/questions/513943/how-can-i-get-my-dell-c1760nw-pri...
https://codefucius.blogspot.com/2014/03/getting-dell-c1760nw-color-print...
http://douglask.fog.org/home/xerox-phaser-6010n (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=21803733#p21803733)
Szerintem, a rendszert is indítsd újra, és ne csak a CUPS szolgáltatást.
Jegyzet
Az gondolom, nem feltétlen kell a rendszerhez adni az architektúrát bármely 32bit-es csomag telepítése előtt, mármint manapság.
Forrás: https://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO
De lehet aztán, hogy mégis érdemes az egész telepítést így, a fenti paranccsal kezdve kipróbálni ..., annak ellenére, hogy a sok leírásból, csak egy helyen javasolják, és az sem mai blog (hanem 2014-es), és sokaknak működik enélkül is. Mármint ez lenne a következő lépés, ha a CUPS restart-ja (újraindítás) után is ugyanez a hiba, mint most, a javasolt csomagok telepítése után. Meglátjuk. Csak óvatosan próbálkozzunk, mert nem kapsz ebédet vagy vacsorát. :-)
Ezt egyelőre hagyjuk. Ha van valamilyen rendszer-visszaállítási pont, akkor persze egyszerűbb ezzel a két paranccsal kezdeni ... reménykedem, beválik a kötőjelek feletti módszer.
Nincs előrelépés
#11 A fenti rész elég volt, újraindítás után bedugtam a nyomtatót, újraindítottam a nyomtatási feladatot és már jött is a tesztoldal.
Az ebédről, vacsiról csak annyit, hogy tartozom neked eggyel! Örökké hálás leszek ezért!
Nagyon, nagyon köszönöm!!!
Nincs előrelépés
#12 Szuper! Meg is jegyzem, hogy nem kell az i386-os architektúrát külön és előre hozzádni a 64bit-es rendszeren a 32bit-es driver telepítése alkalmával. Ez nekem a tanulság, pontosabban a kétségeim eloszlatása. Hátrány nem származhatott volna belőle, de úgy gondolom, a lépés kihagyható, manapság a rendszer ezt magától is „megoldja”. Mi olykor csak keresgélünk, a találatokat értelmezzük, és „lefordítjuk”. Ez persze, több, mint éppen elég support, de ennél többet nehéz tenni egy egyedi eszköz hiányában (a segítőnek). A support sokszor a keresgélés, a válogatás, hiszen másnak is lehet ugyanezzel az eszközzel problémája, amire nyilván megoldás is született valahol, amit megtaláltunk. Ha nem valamilyen eszközről van szó, hanm általánosabb a témakör, akkor könnyebb megoldást találni. Köszönöm én is az együttműködést!
Szívesen! Szia :-)
