ACER e-Machines laptopom van, linux mint 19 TARA Mate -vel. a problémám: alvó módból bekapcsolva, néha inditáskor is sötét marad a képernyő, nagyon halványan a háttérben látni a képernyőt. nem reagál a világositó gombora sem, esetleg néha felvillan, és visszasötétedik. csak többszöri újrainditás után indul rendesen a kép.cseréltem új harddisc-et is, újratelepitettem a Linuxot is, nem változott semmi. Hasonlóan viselkedik Blackpanther OS alatt is, lepróbáltam. kimásoltam a hardver infót:
System: Host: zoli-eMG620 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64
Desktop: MATE 1.20.1 Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: kvm System: eMachines product: eMG620 serial: N/A
Mobo: eMachines model: Padus serial: N/A
BIOS: eMachines v: v0.3103 date: 08/20/2008
CPU: Dual core AMD Athlon X2 QL-64 (-MCP-) cache: 1024 KB
clock speeds: max: 2100 MHz 1: 1050 MHz 2: 2100 MHz
Graphics: Card: NVIDIA C77 [GeForce 9100M G]
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1440x900@60.00hz
OpenGL: renderer: NVAA version: 3.3 Mesa 18.0.5
Audio: Card NVIDIA MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Def. Audio
driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network: Card-1: Broadcom Limited BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: wl
IF: wlp8s0 state: up mac: 00:26:5e:03:2c:f0
Card-2: Broadcom Limited NetXtreme BCM5764M Gigabit Ethernet PCIe
driver: tg3
IF: enp9s0 state: down mac: 00:26:9e:0c:35:a8
Drives: HDD Total Size: 120.0GB (16.3% used)
ID-1: /dev/sda model: Patriot_Burst size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 110G used: 19G (18%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 165 Uptime: 28 min Memory: 1145.0/2748.7MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
köszönöm a segitséget!
hpet=disable
Próbáld a
kernel kapcsolót.
A megoldás vázlata itt:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
De a BIOS-ban is ki lehet kapcsolni a HPET-et. Van nálad ilyen beállítás?
Némi infó: https://www.overclock.net/forum/132-windows/1567745-windows-10-disable-h...
Remélem megoldást hoz, mint nem ..
hpet=disable
Ha nem válik be, akkor a grub fájlba szerkeszted bele a linkelt blog szerint a kapcsolót és próba.
Mindkét esetben figyeld meg, mi változott (akár kevés) is és írd meg nekünk a tapasztalatokat.
hpet=disable
Beküldte zolike -
hpet=disable
Beküldte zolike -
hpet=disable
hpet=disable
Beküldte zolike -
nem tölti fel a képet
hpet=disable
Beküldte zolike -
Popis
hpet=disable
frissítsd a grub fájlt a korábban linkelt leírás szerint, azaz töröld a betett hpet=disable kapcsolót és update-grub parancs ... .
Kép feltöltése nem lehetséges, senki nem mondta, hogy lehet, de természetesen van használható leírás ... :
https://linuxmint.hu/blog/2018/06/a-honlap-mukodese-2-resz-lathato-kepek...
Csináld azt, amit fentebb írtam.
hpet=disable
Beküldte zolike -
hpet=disable
hpet=disable
Beküldte zolike -
De most már végigfuttattam az itt leirtak alapján:
Frissités és ujrainditás után újrindul a gép, de az alvó ód után semmi változás, talán egy kicsit mintha javult volna annyiban, hogy gyorsabban visszatér a kép a világositó gombok nyomhodása után.
Amúgy eddig az Acer-rel semmi gond nem volt, ment rajta gond nélkül a Win XP, BlackPanther OS és a Linux Mint több verziója is. ezért lehet nem is szoftverhiba lesz, hanem valami más müszaki dolog. Marad a PC szerviz, talán sikerül valami megoldást találni.
Köszi mindenkinek a segitséget!
acpi_osi=Linux
A háttérvilágítással lesz a gond (backlight).
Egyszerre próbáld ki e két kernel kapcsolót:
Még valami: mi van itt neked?
Jegyzet: https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=120051
acpi_osi=Linux
Beküldte zolike -
zoli@zoli-eMG620:~$ ls /sys/class/backlight/
acpi_video0 nv_backlight
ez van ott
hogyan kell beilleszteni a kernel kapcsolót és hova?
acpi_osi=Linux
Először át kéne gondolni, hogy korábban csináltál-e érdemlegeset itt, azaz ezzel: hpet=disable. Szerintem semmit nem csináltál, vagyis biztosan nem jól, hiszen ugyanarra a témára kérdezel vissza, így és ezért halványlila fogalmam nincs, mit csináltál ... . Minden segítséget megadtam már a kernel kapcsolók tekintetében.
acpi_osi=Linux
Beküldte zolike -
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.kbdreset=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
ide kellene valahova beirnom a acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor kernelkapcsolót???????
hova pontosan? nem szeretném elrontani, aztán ismét ujratelepiteni az egész rendszert. Bocs, nem nagyon értek a linuxhoz, egyszerű felhasználó vagyok.elnézést, ha fárasztó vagyok
acpi_osi=Linux
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
Több száz.
Ezek mind azok (szintén):
quiet
splash
i8042.kbdreset=1
acpi_osi=Linux
az első lépést megcsináltam a leirtak alapján, telepitettem a i8042.kbdreset=1 kapcsolót oda, ahova a leirásban is van, most ezt irja ki miután beirom
És a lenti kapcsoló is a kernelé, próbáltam ezt megértetni veled korábban (itt):
Próbáld a
kernel kapcsolót.
de a blogban is benne, hogy példa .., amit látsz:
-- ebbe a sorba kell bemásolnod majd az i8042.kbdreset=1 kapcsolót:
(jelen esetben, mert ez egy példa:
https://linuxmint.hu/comment/17508#comment-17508)
Példák nélkül nehéz néha blogot írni.
Itt sem tiltakoztál, amikor kértelek, vedd ki:
A chroot segítségével
Tiltakoznod kellett volna. Az a párbeszéd. Nem tudom, tudjuk, mit csinálsz, gondolom, gondoljuk, jót. Nem így történt. :-)
Most három próbát kell megcsinálnod a suspend-re. Külön, külön próbálni a kapcsolókat:
(az elmaradást, és az újabb kettőt is)
1) próba
2) próba
3) próba
A linkelt leírásban az is benne, hogy „szóköz” feltétlen kell, és minden grub fájl módosítás után a
parancsok.
Aztán teszteled a suspend-ből visszatérést, az első, majd a második, majd a harmadik kapcsolóval. Ha valamelyik beválik, nem tesztelsz tovább, megosztod a tapasztalatokat. Ha valamit nem értesz, megkérdezed, legyen akár a blogban, akár máshol. Kérdezni nem szégyen.
Ha más kernel kapcsolót alkalmazol,mint, ami kell, a géped egészsége is megsínylheti (kissé és esetleg):
acpi_osi=Linux
Beküldte zolike -
1) próba
2) próba
3) próba
4, Egyszerre a két kernel kapcsolót:
acpi_osi=Linux
https://linuxmint.hu/comment/25075#comment-25075
kell elindulnunk.
Jegyzet: https://wiki.archlinux.org/index.php/backlight
acpi_osi=Linux
Beküldte zolike -
acpi_osi=Linux
Az angol tudásommal nem sokra megyek
Tusz angolul?
