Képernyő hiba (alvó mód)
ACER e-Machines laptopom van, linux mint 19 TARA Mate -vel. a problémám: alvó módból bekapcsolva, néha inditáskor is sötét marad a képernyő, nagyon halványan a háttérben látni a képernyőt. nem reagál a világositó gombora sem, esetleg néha felvillan, és visszasötétedik. csak többszöri újrainditás után indul rendesen a kép.cseréltem új harddisc-et is, újratelepitettem a Linuxot is, nem változott semmi. Hasonlóan viselkedik Blackpanther OS alatt is, lepróbáltam. kimásoltam a hardver infót:
System:    Host: zoli-eMG620 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64
           Desktop: MATE 1.20.1  Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: kvm System: eMachines product: eMG620 serial: N/A
           Mobo: eMachines model: Padus serial: N/A
           BIOS: eMachines v: v0.3103 date: 08/20/2008
CPU:       Dual core AMD Athlon X2 QL-64 (-MCP-) cache: 1024 KB
           clock speeds: max: 2100 MHz 1: 1050 MHz 2: 2100 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA C77 [GeForce 9100M G]
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1440x900@60.00hz
           OpenGL: renderer: NVAA version: 3.3 Mesa 18.0.5
Audio:     Card NVIDIA MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Def. Audio
           driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Broadcom Limited BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: wl
           IF: wlp8s0 state: up mac: 00:26:5e:03:2c:f0
           Card-2: Broadcom Limited NetXtreme BCM5764M Gigabit Ethernet PCIe
           driver: tg3
           IF: enp9s0 state: down mac: 00:26:9e:0c:35:a8
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (16.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: Patriot_Burst size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 110G used: 19G (18%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 165 Uptime: 28 min Memory: 1145.0/2748.7MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
köszönöm a segitséget!
hpet=disable
Próbáld a
hpet=disable
kernel kapcsolót.
A megoldás vázlata itt:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
De a BIOS-ban is ki lehet kapcsolni a HPET-et. Van nálad ilyen beállítás?
Némi infó: https://www.overclock.net/forum/132-windows/1567745-windows-10-disable-h...
Remélem megoldást hoz, mint nem ..
hpet=disable
#1 Tehát először a BIOS-ban kapcsolod ki a HPET-et (ha van), azután próba a suspend-del.
Ha nem válik be, akkor a grub fájlba szerkeszted bele a linkelt blog szerint a kapcsolót és próba.
Mindkét esetben figyeld meg, mi változott (akár kevés) is és írd meg nekünk a tapasztalatokat.
hpet=disable
#2 sajnos a BIOS-ban nem találtam HPET beállítást.a többit majd délután megpróblom. Még annyit, hogy Windows 10 alatt is  próbáltam, hasonlóan viselkedik.többszöri újraindítás után a képernyő müködik rendesen, míg nem kerül hosszabb ideig alvó módba. 5-10 perc alvó mód után ujraindul gond nélkül. már gondoltam müszaki (nem hardver) hibára is. De volt már rá példa, hogy a felvilágosító gomb nyomkodása után (Fn + F4) többszöri bevillanás után elindult rendesen.
hpet=disable
#1 sajnos a BIOS-ban nem találtam HPET beállítást. a grub fájlba beleszerkesztettem a kapcsolót a linkelt blog szerint. utána ujrainditottam a rendszert. egyenlőre minden működik. remélem igy is marad. még meglátom mit csinál hosszabb alvó mód után
hpet=disable
#4 Rendben.
hpet=disable
#5 hosszabb alvó mód után ismét nem jelenik meg a képernyö (nagyon halványan). többszöri világosíto gomb nyomkodás után villogva elindult, utána nem nyitotta meg a böngészöt, azt írta ki inditsam újra a gépet. újraindítás után elöjött a Linux Mint logo azután fekete oldal és ezt írja ki
nem tölti fel a képet
hpet=disable
#6 help lenyomása után ezt írja ki, és ennyi... vége
Popis
hpet=disable
#6 A chroot segítségével
frissítsd a grub fájlt a korábban linkelt leírás szerint, azaz töröld a betett hpet=disable kapcsolót és update-grub parancs ... .
Kép feltöltése nem lehetséges, senki nem mondta, hogy lehet, de természetesen van használható leírás ... :
https://linuxmint.hu/blog/2018/06/a-honlap-mukodese-2-resz-lathato-kepek...
#7 Vége azért nincsen. :-)
Csináld azt, amit fentebb írtam.
hpet=disable
#8 Felraktam újra a Linux mint 19 TARA Mate-t. a rendszer működik, minden rendben, csak az alvó mód nem javult semmit.
hpet=disable
#9 Voltaképpen nem csináltál semmit, csak egy-két saját beállitás ment a levesbe. Az Acerek a Mint(hu) fórum leggyakrabban emlegetett "szitokszavai"....
hpet=disable
#10 Hát igen, visszajutottam a kezdetekhez, csak a probléma nem oldódott meg smiley
De most már végigfuttattam az itt leirtak alapján:
Frissités és ujrainditás után újrindul a gép, de az alvó ód után semmi változás, talán egy kicsit mintha javult volna annyiban, hogy gyorsabban visszatér a kép a világositó gombok nyomhodása után.
Amúgy eddig az Acer-rel semmi gond nem volt, ment rajta gond nélkül a Win XP, BlackPanther OS és a Linux Mint több verziója is. ezért lehet nem is szoftverhiba lesz, hanem valami más müszaki dolog. Marad a PC szerviz, talán sikerül valami megoldást találni.
Köszi mindenkinek a segitséget!
acpi_osi=Linux
A háttérvilágítással lesz a gond (backlight).
Egyszerre próbáld ki e két kernel kapcsolót:
acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor
Még valami: mi van itt neked?
ls /sys/class/backlight/
Jegyzet: https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=120051
acpi_osi=Linux
#12 zoli@zoli-eMG620:~$ ls /sys/class/backlight/
acpi_video0  nv_backlight
ez van ott
hogyan kell beilleszteni a kernel kapcsolót és hova?
acpi_osi=Linux
#13 hogyan kell beilleszteni a kernel kapcsolót és hova?
Először át kéne gondolni, hogy korábban csináltál-e érdemlegeset itt, azaz ezzel: hpet=disable. Szerintem semmit nem csináltál, vagyis biztosan nem jól, hiszen ugyanarra a témára kérdezel vissza, így és ezért halványlila fogalmam nincs, mit csináltál ... . Minden segítséget megadtam már a kernel kapcsolók tekintetében.
acpi_osi=Linux
#14 az első lépést megcsináltam a leirtak alapján, telepitettem a i8042.kbdreset=1 kapcsolót oda, ahova a leirásban is van, most ezt irja ki miután beirom:
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.kbdreset=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
ide kellene valahova beirnom a  acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor kernelkapcsolót???????
hova pontosan? nem szeretném elrontani, aztán ismét ujratelepiteni az egész rendszert. Bocs, nem nagyon értek a linuxhoz, egyszerű felhasználó vagyok.elnézést, ha fárasztó vagyok
acpi_osi=Linux
#15 Tisztázzunk valamit. Nagyon sok kernel kapcsoló van, íme:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
Több száz.
Ezek mind azok (szintén):
quiet
splash
i8042.kbdreset=1
acpi_osi=Linux
És a lenti kapcsoló is a kernelé, próbáltam ezt megértetni veled korábban (itt):
Próbáld a
hpet=disable
kernel kapcsolót.
de a blogban is benne, hogy példa .., amit látsz:
-- ebbe a sorba kell bemásolnod majd az i8042.kbdreset=1 kapcsolót:
(jelen esetben, mert ez egy példa:
https://linuxmint.hu/comment/17508#comment-17508)
Példák nélkül nehéz néha blogot írni.
Itt sem tiltakoztál, amikor kértelek, vedd ki:
Tiltakoznod kellett volna. Az a párbeszéd. Nem tudom, tudjuk, mit csinálsz, gondolom, gondoljuk, jót. Nem így történt. :-)
Most három próbát kell megcsinálnod a suspend-re. Külön, külön próbálni a kapcsolókat:
(az elmaradást, és az újabb kettőt is)
1) próba
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash hpet=disable"
2) próba
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"
3) próba
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor"
A linkelt leírásban az is benne, hogy „szóköz” feltétlen kell, és minden grub fájl módosítás után a
sudo update-grub
sudo reboot
parancsok.
Aztán teszteled a suspend-ből visszatérést, az első, majd a második, majd a harmadik kapcsolóval. Ha valamelyik beválik, nem tesztelsz tovább, megosztod a tapasztalatokat. Ha valamit nem értesz, megkérdezed, legyen akár a blogban, akár máshol. Kérdezni nem szégyen.
Ha más kernel kapcsolót alkalmazol,mint, ami kell, a géped egészsége is megsínylheti (kissé és esetleg):
acpi_osi=Linux
#16 kipróbáltam ezeket
1) próba
2) próba
3) próba
4, Egyszerre a két kernel kapcsolót:
Semmi változás, mindegyik után frissítettem a grub-ot, újrainditottam rendszert a leirtak alapján, minden maradt a régiben
acpi_osi=Linux
#17 Akkor a másik úton
https://linuxmint.hu/comment/25075#comment-25075
kell elindulnunk.
Jegyzet: https://wiki.archlinux.org/index.php/backlight
acpi_osi=Linux
#19 Csak közlés volt, nem felszólítás. Ezen gondolkodom én is. Nem voltam itthon, de amúgy sem egyszerű dolog. Jelzem, ha van valami.
Az angol tudásommal nem sokra megyek
Tusz angolul?
