Initramfs
Tudnátok segíteni, hogy ezt miért csinálja?
19. Tara, xfce. ( 64bit úgy emlékszem)
A gép Toshiba satellite c55 a 1p2 (i5-ös).
(mellekeltem volna képet hogyha engedi feltölteni, de nem sikerült)
Kép
Töltsd fe ide
http://www.imgur.com/
vagy ide,
https://imgbb.com/
vagy ide,
https://postimages.org/
és linkeld.
Regisztrálni is érdemes. Később is megtalálod a képeket és notesznek is jó.
A kép beágyazásról írtam egy blogot:
https://linuxmint.hu/blog/2018/06/a-honlap-mukodese-2-resz-lathato-kepek...
Feltölteni képet csak hírbe és súgóba lehet itt.
Szöveget nem tudsz másolni? Ez a dolog a rendszer betöltésekor, indulásakor lép fel?
Kép
#1
https://ibb.co/bRf4r49
Kép
#1 Szia.
Regisztráltam. Feltöltöttem 3 képet, elvileg beszámoztam azokat. Itt találhatóak: https://bea-p.imgbb.com
Így megtekinthetőek?
Kép
#3 Kedves Bea, URL-t kizárólag szövegesen ossz meg, ne képen.
Ez az egyik. A másik, hogy az URL nem működik:
Az oldal nem létezik
A kért oldal nem található.
A feltöltött képet meg kell osztani. Ez nem sikerült vagy az amoda feltöltés. Keress megoldást az ImgBB oldalon.
Harmadik: egyelőre ne kísérletezz a kép beágyazással, elég lesz egy URL a képről.
Kép
#4 Szia !
Ez utóbbi linked működik, de csak akkor tudnám megnézni a képeket ha én is regisztrálnék.
Az előbbi linked ránézésre jónak tűnik - de nem él !
A kép feltöltése után, kapsz egy linket - mellette (jobb oldalt) "copy" - erre kattints rá.
És a válaszodba, - beillesztés (Ctrl+v)
https://ibb.co/b7pq2P8
Kép
#6 Szia Lala!
Ez a 3 kép lenne az. Amúgy regisztrálás után mam nem úgy működik.... ráadásul telefonrol nyomom mivel a gép nem megy jelenleg.
https://ibb.co/Sf8pG9Q
https://ibb.co/6DBsYbR
https://ibb.co/WPqRvbq
Kép
#5 Kedves kimarite!
Valószínűleg nem direkt böktem el!
Kép
#7 Csak ötlet !
Ha a hiba megjelenése előtt volt kernel frissítés, akkor megpróbálhatnád az előző kernel
verzióval indítani a rendszert.
Kép
#9 Szia!
Tudtommal nem volt.
Mi történt korábban?
Az említett esemény előtt mi történt
-- BIOS beállítások megváltoztatása és mi pontosan,
-- BIOS frissítés,
-- videó driver telepítési kísérlet,
a fentiek közül vagy mi más, amit te hasonló nagyságrendű telepítésnek, beállítás megváltoztatásnak érzel?
Még valami:
-- Windows van-e telepítve,
-- külső meghajtó vagy más „kütyü” csatlakoztatva van-e a rendszer indításakor,
-- egyedül te használod a gépet, vagy más is olykor,
-- mióta fut hiba nélkül a Linux Mint 19?
#11 Jelenlegi esetnél éppen a Chrome-ot hasznaltam, illetve kb 10 percre otthagytam a gépet és sötét képernyő fogadott mikor visszatértem. Senki sem nyúlt a géphez.
Csak a Linux van rajta. Egyedül használom a gépet. Semmi sem volt csatlakoztatva hozzá. Talán 1 hónapja fut így. Tehát problémamentesen. Pendrive-ról telepítettem, ezen az oldalon leírtak alapján.
Előtte 18.3 mint xfce futott rajta. Annál is ezt a hibát produkálta egy indítás alkalmával. Szintén csak Linux volt telepítve.
#13 Ha mindez így van, ahogy írod, már csak az SDB meghajtóról kéne kideríteni, micsoda. Netán pendrive?
A Linux Mint telepítése az első lemezre (SDA) történik, .. általában.
Mert az SDB (második lemez) meghajtóra vonatkozó hiba, hogy csak olvasható (példa):
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=37021.0
https://askubuntu.com/questions/821674/no-caching-mode-page-found-error-...
[  3.682687] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[  3.682718] sd 3:0:0:0: [sdb] Assumin drive cache: write through
Ha USB-s pendrive, vagy külső meghajtó , lehúzod, és megpróbálod a rendszert így indítani.
Mi lehet az SDB?
#13 A képeken látható hibaüzenetek nem erre utalnak, de helyedben én futtatnék a telepített
rendszer partícióin (a rendszer partíción is / és ha van /home partíció azon is) fsck-t.
Ha megvan még a telepítő pen.-ed, erről kéne bebootolni - mikor felállt a rendszer, indítani
a gparted-et - jobb egérgombbal rákatt. a telepített rendszer / partíciójára, és a megjelenő
menüben a "check"-re kattintva elindítani egy fájlrendszer ellenőrzést/javítást.
Ha a telepített rendszernek vannak másik partíciói is, azokon is ugyanezt meg lehet csinálni.
Ha van SWAP partíció, - azon NEM kell !
Ez nem fog elrontani semmit, de szerencsés esetben helyrehozhatja a rendszert.
#15 Itt ennyi történt.
https://ibb.co/nBJyK5v
https://ibb.co/sgfPXGv
https://ibb.co/4pTLBxL
Újraindítás után is ugyanaz a hiba.
#16 Ezek szerint, csak egy (de nagy méretű) partíciód van. (Nincs ezzel baj.)
Gyanús volt nekem a "BusyBox" - és kimarite linkjein is emlegetve volt az fsck - ezért
gondoltam hogy ki lehetne próbálni. De benne volt a pakliban hogy nem fog segíteni. :(
#17 Mit tudok akkor tenni?
Telepítsem ismét újra?
Melyik rendszert ajánljátok?
#18 Ez a kérdés megválaszolatlanul maradt:
https://linuxmint.hu/comment/24920#comment-24920
Mi lehet az SDB?
Mutatnál egy
sudo fdisk -l
kimenetet?
(„Common, common ...”)
#19 https://ibb.co/DDYH37K
#20 Live rendszerről pedig kiválóan működik a terminál ... . Én legalábbis onnan próbálnám inkább:
sudo fdisk -l
Mint ahogy te korábban a GParted-et,
https://linuxmint.hu/comment/24923#comment-24923
úgyhogy a módszer ismeretlen nem lehet.
Szerk.: a parancs, sem például a sudo sem szerepel a felkínált lehetőségek között az initramfs-ben (help).
És nem 1 (egy) a kapcsoló, hanem kis l (el), azaz listázás.
Az fdisk a kézikönyv nyitására,
man fdisk
itt írja.
       -l, --list
              List the partition tables for the specified devices and then exit.  If no  devices  are  given,  those  mentioned  in
              /proc/partitions (if that file exists) are used.
A kis l a kapcsoló rövidebb változata, a list a hosszabb változat (vagy egyik, vagy másik).
#21 Pendrive-ról bootolva:
https://ibb.co/Kh6Xptx
Kis l karakter (el, mint levendula)
#23 a nálad is javasolt súgó/help
fdisk --help
Usage:
 fdisk [options] <disk>      change partition table
 fdisk [options] -l [<disk>] list partition table(s)
Display or manipulate a disk partition table.
Options:
 -b, --sector-size <size>      physical and logical sector size
 -B, --protect-boot            don't erase bootbits when creating a new label
 -c, --compatibility[=<mode>]  mode is 'dos' or 'nondos' (default)
 -L, --color[=<when>]          colorize output (auto, always or never)
                                 colors are enabled by default
 -l, --list                    display partitions and exit
 -o, --output <list>           output columns
 -t, --type <type>             recognize specified partition table type only
 -u, --units[=<unit>]          display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
 -s, --getsz                   display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]
     --bytes                   print SIZE in bytes rather than in human readable format
 -w, --wipe <mode>             wipe signatures (auto, always or never)
 -W, --wipe-partitions <mode>  wipe signatures from new partitions (auto, always or never)
 -C, --cylinders <number>      specify the number of cylinders
 -H, --heads <number>          specify the number of heads
 -S, --sectors <number>        specify the number of sectors per track
 -h, --help                    display this help
 -V, --version                 display version
Available output columns:
 gpt: Device Start End Sectors Size Type Type-UUID Attrs Name UUID
 dos: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs Boot End-C/H/S Start-C/H/S
 bsd: Slice Start End Sectors Cylinders Size Type Bsize Cpg Fsize
 sgi: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs
 sun: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Flags
For more details see fdisk(8).
Kis l karakter (el, mint levendula) ... ajjaj, Huston :-)
#27 Csak tippelem, hogy az SDB (/dev/sdb) meghajtó egy pendrive, de ami még érdekesebb, hogy arról (is) boot-ol a rendszered. A GRUB-ot az sda-ra szokták tenni. Látható, hogy ott is van. Kérdés, melyik van használatban.
A Live rendszerről kéne megkeresned ezt a szöveges fájlt,
/etc/fstab
azaz a tartalmát megnézni. A telepített rendszerét természetesen és nem a Live rendszerét.
Ott látszik, hogy sda vagy sdb van beállítva. Fstab: https://wiki.hup.hu/index.php/Fstab
Ha nem kihúzod a telepítő pendrive-ot, akkor is fennáll az telepített rendszer indítási hibája? Habár lehet, nem ez a gond. De amikor linkelted a hibát, a telepítő pen be volt dugva. A telepítőt nem kell a gépre dugva „használni”, nem is tudod mire.
#28 Mivel csak pendrive-ról bootol, ezért benne volt az eszköz. Már végképp nem értem....
Itt a kép mégegyszer, most pendrive nélkül.
https://ibb.co/qNHmXb3
#29 Mivel csak pendrive-ról bootol, ezért benne volt az eszköz.
Hát ez egyáltalán nem szokványos megoldás. Hacsak nincs különösebb okod a pendrive-os indításra, „telepítsd újra a GRUB-ot az sda-ra (szám nélkül)” ..., de pendrive nélkül is bootol a rendszer, tehát ezt az állításom (az idézőjelben) visszavonom. A boot flag is megvan a lemezen (sda). És mert itt is
mint@mint
a felhasználó (mint ahogy egy live rendszernél), azt gyanítom, a rendszert még nem telepítetted, hanem Live rendszerként használod. Most nem jut eszembe, hogyan csináltad ..., de igazam lehet?
Szintén egy iménti állítás visszavonása következik: máshogy az lehetséges persze, hogy mint a felhasználó és mint a gép neve is, azaz a rendszert így telepítetted (ami egy érdekes megoldás) :-). Ekkor viszont nincs teendőd, mert a rendszer a lemezről sikeresen indul, nincs indítási probléma. Következésképpen az indítási probléma oka a telepítő. Ha átgondolod az eseményeket, ebben is igazat adsz nekem? Te telepítetted a Mint-tet?
#30 :-D
Biztos igazad van. :-)
Azt mond meg nekem, akkor hogyan indítsam a gépet, mert indításkor az első alkalommal leírt hiba jelentkezik.
#34 Mivel pendrive-ról indítottam, mert azt kértétek live rendszerbe írjam be  a parancssorokat.
Amúgy úgy láttam erre a problémára (initramfs) még nem született megoldás ahogyan most sem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szerintem menteni kellene az
Szerintem menteni kellene az adatokat és újratelepteni a rendszert és a grubot az sda-ra tenni. Gondolom ezzel megoldodna.
#36 Amúgy úgy láttam erre a problémára (initramfs) még nem született megoldás ahogyan most sem.
Akkor te mit olvastál, mit írtál? Biztos az igazat?
Mert megoldottuk, erről szólt a párbeszéd.
Jó ... mentsd el a fontos fájlaidat, ha vannak ilyenek (külső tárhelyre), aztán ténylegesen telepítsd a rendszert és a GRUB az sda-ra kerüljön. A telepítés módszere, innen kiindulva: https://linuxmint.hu/sugo/linux-mint-felhasznaloi-kezikonyv
Valami kommunikációs gond van, én nem tudom feloldani, de a(z általad állítólag merevlemezről indított) képen látható rendszer az szintén Live rendszer, azaz a háttérben az Asztal-on látszik a CD lemez, ami a telepítést indítaná:
úgyhogy hiába húztad ki a telepítő pendrive-ot,
https://linuxmint.hu/comment/24945#comment-24945
anélkül is egy Live rendszert futtatsz (az sda-ról).
Nyilván nem Live a célod, tehát telepítsd normálisan a Mint-tet. Röviden szólva ez lenne a feladat.
Valami valahol elkutyulódott: csak Live rendszereket tudsz indítani, a telepített rendszer sehol.
A telepített Linux Mint nem pendrive-ról boot-ol! Amúgy ez egyetlen OS-nél sem szokványos megoldás.
Nem gondolom feltétlen, hogy viccelsz velünk, de nincs telepített rendszered, ez a képen tisztán látszik is.
#39 Csak azért mert régebb óta használsz linuxot, még nem kell így viselkedned. Nem szórakozni járok ide. Lenne más dolgom is.....
#40 Nézd Bea. A viselkedésben te állsz rosszabbul. „Minden” ellened szól. Lehet, nem igaz a feltételezésem, hogy szórakozol velünk, de ha már így közvetlen meg lettem szólítva, akkor üsse kavics, leírom. Kezdjük vagy folytassuk két dologgal:
-- URL-t képként teszel be (ezt még öreganyám is tudja, hogy kell, már bocs),
-- 7 órával korábbi képet teszel be (és nem magyarázod, mit akarsz ezzel),
-- mindeközben az valamelyest haladó felhasználóra vall, hogy a terminálban simán futtatod a gparted parancsot ... (tudod, mi az), de kicsit később már fogalmad sincs, az fdisk -l parancsot hol kéne futtatni.
Nekem ez elég fura.
Azért is fura, mert szinte csak én foglalkozom 3-4 órája a problémáddal, és nekem elegem lehet(ne), hogy ennek ellenére velem cseszekszel. Akkor én itt kiszállok.
Azonban fenntartom, hogy nálad nem jól van telepítve a Mint.
Az okokat és a megoldást leírtam és linkeltem is.
Az egyetlen megoldás az újratelepítés. A legegyszerűbb.
#41 Valószínűleg azért jöttem ide, mert problémám volt a rendszerrel.
Bocs hogy nem ismerem az oldalt és elböktem a kép megosztást.
Azért raktam be ugyanazt a képet mert ugyanott tartottunk. Nem láttam értelmét ugyanannak a problémának az újra fotózását, feltöltését és megosztását amikor már egyszer megtettem.
Megköszöntem mindenkinek a segítséget. Nagyon hálás vagyok, hogy foglalkoztatok a problémámmal, nem is ezzel volt a gond.
Közben telepítettem újra a rendszert....
Újrateleptés
Remélem, azóta vidáman fut az újratelepített Linux Mint!
Újrateleptés
#43 Igen, köszönöm. Rendben működik. :-)
Azért jó lenne, ha kiderülne,
Azért jó lenne, ha kiderülne, hogy sikerült egy belső lemezre live rendszert másolni, hátha más is okulna belőle. :)
@#46 Igen, ez egy jó és kevésbé ismert módszer, csak nem gondolnám, hogya kérdezőnek is így sikerült live rendszert telepítenie. Egyébként én egy valódi éles rendszert telepítettem egy eredetileg belső HDD-re, amit aztán egy másik gépen külső lemezként használok kvázi tesztcélokra.
Initramfs
3 hete történt kb. Azóta nem indul a rendszer. Amit a neten találtam azt végigcsináltam. Itt lévő ajánlásokat is. A 107GB, ext4 partíción lévő adatokhoz sem férek hozzá, mert nem lehet mountolni a live-ról sem. Most photorec-el, csinálom a filementést, de jobban örülnék neki, ha elindulna az OS. Teljesen jól működött. Nem volt előjele. Talán azután történt, hogy letöltöttem a frissítést, de nem mernék rá mérget venni. Feladtam, ezért kérek segítséget. Kezdő vagyok és csalódott. Előre is köszönöm, ha valaki tud valamit segíteni. Gyors válaszokat nem garantálok, mert nekem is csak a telefonon van net és a gép itthon.
https://ibb.co/PC89hXh
https://ibb.co/8BRn33z
https://ibb.co/wrYkXTQ
https://ibb.co/F3YBTmZ
tresor képe
Initramfs
#48 Azt vázolhatnád, hogy miket csináltál. Nagyon aggasztó a hardware error üzenet több képen is.
A Photorec elindul rendesen? Látszik, hogy talál fájlokat?
Initramfs
Igen talál. Semmi különöset. Csak netezésre, filmnézésre használtuk. Semmi extra. Mindig hardvererror volt már a telepítéskor is. Próbáltam frissíteni, hogy hátha driver hiba, de nem múlt el, viszont működött. A nyáron az sda-t átraktam 1 új pc-be (16GB ram,  ZFS filerendszert akartam)  és simán vette az akadályt. Gondolkozott egy kicsit azután probléma nélkül ment. Én sem gondoltam volna, de így volt. Kb. augusztus elejen volt ez. A photorec, természetesen másik gépen van és csak átraktam a hdd-t.
Miért nem lehet megnyitni live cd-ről? Miért nem lehet mountolni? Ez pedig linux partíció.
Initramfs
#48 nem lehet mountolni a live-ról sem
Lehet, csak rossz irányból próbálod. Nem emlékszem, a home felől kell vagy másfelől, de megy ...
És az első képen ott, hogy írható/olvasható módban kell befűzni.
Hm, azt írod
ehhez képest ott a másik gép (is). Írod:
MIért nem a Testdisk alkalmazással próbálkozol? Nem jutott eszedbe?
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Documentation
Oldalak
