Netbeans 8.2 nem ad lehetőséget új project készítésre.
Boldog és sikeres újévet kívánva, még gyorsan idén kérdezek.
A Netbeans 8.2 nem ad lehetőséget új project készítésre. Rendszerem LM19.1 (Vagy 19), 64bit MATE.
Bármit csinálok, nem tudok új feladatot indítani. A programot a https://www.tecmint.com/install-netbeans-ide-in-ubuntu-debian-linux-mint/ szerint telepítettem, probléma nélkül. (A szoftverkezelőben lévő 8.1 verzió nem működik, csak bejön egy kék inicializáló tábla, majd örökre eltűnik.)
Előre is köszönöm, ha valaki foglalkozik a témával.
Java
A Linux Mint 19-x alatt például nem a JDK 8 verzió van telepítve (és beállítva alapértelmezettnek), itt lehetne gond, de a leírás jónak tűnik ebből a szempontból.
Ha az indító parancs
netbeans
akkor terminálban meg lehet nézni, mi baja.
A 8.1-es el lett távolítva?
sudo apt-get purge netbeans
Netbeans 8.2
#1 Virtualbox-ban telepítettem a Netbeans 8.1-et:
sudo apt-get install netbeans
Aztán a 8-as JDK-t (merthogy a 10-es van telepítve):
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
Aztán a Java PPA-ról az Oracle 8-ast (egyik vagy másik nem számít szerintem)
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo apt-get install oracle-java8-set-default
Hát a 10-es Java-val nem működik. A 8-as Java-val kéne, de 8.1-es mindkettővel indul ugyan, de bezárul.
ls /usr/lib/jvm/ -short
összesen 12K
4,0K lrwxrwxrwx 1 root  20 nov   20 02:07 java-1.8.0-openjdk-amd64 -> java-8-openjdk-amd64
4,0K lrwxrwxrwx 1 root  21 dec   29 22:07 java-1.11.0-openjdk-amd64 -> java-11-openjdk-amd64
4,0K lrwxrwxrwx 1 root  25 dec   29 22:07 default-java -> java-1.11.0-openjdk-amd64
   0 drwxr-xr-x 1 root  82 dec   29 23:14 java-11-openjdk-amd64
   0 drwxr-xr-x 1 root 132 dec   29 23:21 java-8-openjdk-amd64
   0 drwxr-xr-x 1 root 270 dec   29 23:37 java-8-oracle
A 8.2-ig nem megy a 10-essel: https://stackoverflow.com/a/52260820
Igy kell átállítani:
sudo nano /etc/netbeans.conf
és itt (komment ki, és a használt Java útvonalat bemásolni) - példa:
netbeans_jdkhome=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/
Forrás: https://stackoverflow.com/a/46895389
Ha parancssoros kapcsoló (és nem a konf.-ban állítod):
netbeans --jdkhome "/usr/lib/jvm/java-8-oracle/"
Egyébként a Netbeans 8.2 máshova települ (local), így a konfigurációs fájlj máshol, neki is megvan (rákeresés):
locate netbeans.conf
/etc/.netbeans.conf.swp
/etc/netbeans.conf
/usr/local/netbeans-8.2/etc/netbeans.conf
/usr/local/netbeans-8.2/webcommon/karma/karma-netbeans.conf.js
/usr/share/netbeans/8.1/etc/netbeans.conf
/var/lib/dpkg/info/netbeans.conffiles
A 8.2-es telepítés előtt át kell állítani a 8-as Java-ra, ha az IDE Installer-ben a default Java beállításon hagyod,
sudo update-alternatives --config java
vagy már az IDE Installer-ben kell azt beállítani (PPA | Oracle 8).
Innentől kérek segítséget, mert nem értek ehhez. Mit kell itt csinálni ehhez?
Én erre gondolok és a Next-re kattintva indul a projekt:
Nagyon pontosan írd le a teendőket, hogy én is meg tudjam csinálni.
A 8.2 első indításánál nem kértem a 8.1 beállításainak átvételét ...
A 8.1 egyelőre sehogyan sem indul: elindul, oszt a plugin betöltésnél bezár.
Apache Netbeans IDE 10 (9)
#2 Van egy újabb
Letöltöd
Apache NetBeans 10.0 is available for download from your closest Apache mirror. For this release no official installers are provided, please just download the binaries and unzip them.
Officially, it is important that you verify the integrity of the downloaded files using the PGP signatures (.asc file) or a hash (.sha512 files). The PGP keys used to sign this release are available here.
In short, Apache NetBeans (incubating) 10.0 is a full IDE for Java SE, PHP and JavaScript
development with some Groovy language support.
Read more on our download page:
https://netbeans.apache.org/download/nb100/nb100.html
New & Noteworthy features of the 10.0 Release: http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/201812.mbox/%3c...
(https://www.apache.org/index.html#projects-list)
Kibontod (saját könyvtár) ...
Indítod
cd netbeans/bin/
./netbeans
Így néz ki:
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=O8cwpEY1OAQ
A letölthető bináris hordozható alkalmazás, más ismert neve: portable. De könyvtár alakban van, és nem egyetlen futtatható fájlként.
A 9-es verzió is elérhető:
https://archive.apache.org/dist/incubator/netbeans/incubating-netbeans-j...
(https://askubuntu.com/a/1076409)
MIndkettőt (9 vagy 10) lehet telepíteni (source) és csak, telepítés nélkül futtatni (bináris).
Netbeans IDE 8.1
#3 A két konfigurációs fájl között a különbség (a lényeges):
8.1
netbeans_default_options="-J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true -J-Dsun.java2d.dpiaware=true -J-Dsun.zip.disableMemoryMapping=true -J-Dsun.java2d.pmoffscreen=false --cp:p /usr/share/java/jcodings.jar"
8.2
netbeans_default_options="-J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true -J-Dsun.java2d.dpiaware=true -J-Dsun.zip.disableMemoryMapping=true"
Nem megy cserével sem. Azaz szerkesztettem a szövegfájlt.
Van-e saját naplózás? Igen, említik:
https://askubuntu.com/questions/1036508/netbeans-8-1-wont-make-it-past-t...
Hol?
locate messages.log
/home/lm191c/.netbeans/8.1/var/log/messages.log
/home/lm191c/.netbeans/8.1/var/log/messages.log.1
/home/lm191c/.netbeans/8.1/var/log/messages.log.2
/usr/local/netbeans-8.2/nb/var/log/messages.log
Nézzük:
xdg-open /home/lm191c/.netbeans/8.1/var/log/messages.log
Napló:
>Log Session: Sunday, December 30, 2018 1:49:30 AM CET
>System Info:
  Product Version         = NetBeans IDE 8.1 (Build 20180221-debian-8.1)
  Operating System        = Linux version 4.15.0-20-generic running on amd64
  Java; VM; Vendor        = 1.8.0_191; Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.191-b12; Oracle Corporation
  Runtime                 = Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_191-b12
  Java Home               = /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre
  System Locale; Encoding = hu_HU (nb); UTF-8
  Home Directory          = /home/lm191c
  Current Directory       = /home/lm191c
  User Directory          = /home/lm191c/.netbeans/8.1
  Cache Directory         = /home/lm191c/.cache/netbeans/8.1
  Installation            = /usr/share/netbeans/8.1/nb
                            /usr/share/netbeans/8.1/ide
                            /usr/share/netbeans/8.1/java
                            /usr/share/netbeans/8.1/apisupport
                            /usr/share/netbeans/8.1/harness
                            /usr/share/netbeans/8.1/platform
  Boot & Ext. Classpath   = /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/resources.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/rt.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/sunrsasign.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/jsse.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/jce.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/charsets.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/jfr.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/classes:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/sunec.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/dnsns.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/cldrdata.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/jfxrt.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/jaccess.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/nashorn.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/zipfs.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/sunpkcs11.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/localedata.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/sunjce_provider.jar
  Application Classpath   = /usr/share/java/jcodings.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/lib/boot.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/lib/org-openide-modules.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/lib/org-openide-util.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/lib/org-openide-util-lookup.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/lib/org-openide-util-ui.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/lib/dt.jar:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/lib/tools.jar
  Startup Classpath       = /usr/share/netbeans/8.1/platform/core/asm-all-5.0.1.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/core/core-base.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/core/core.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/core/org-netbeans-libs-asm.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/core/org-openide-filesystems-compat8.jar:/usr/share/netbeans/8.1/platform/core/org-openide-filesystems.jar:/usr/share/netbeans/8.1/nb/core/org-netbeans-upgrader.jar:/usr/share/netbeans/8.1/nb/core/locale/core_nb.jar
INFO [org.netbeans.modules.netbinox]: Install area set to file:/usr/share/netbeans/8.1/
java.lang.NullPointerException
    at org.eclipse.osgi.baseadaptor.BaseAdaptor.initializeStorage(BaseAdaptor.java:123)
    at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Framework.<init>(Framework.java:192)
    at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.EquinoxLauncher.internalInit(EquinoxLauncher.java:67)
    at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.EquinoxLauncher.init(EquinoxLauncher.java:37)
    at org.eclipse.osgi.launch.Equinox.init(Equinox.java:178)
    at org.netbeans.modules.netbinox.Netbinox.init(Unknown Source)
    at org.netbeans.core.netigso.Netigso.prepare(Unknown Source)
    at org.netbeans.NetigsoHandle.turnOn(Unknown Source)
    at org.netbeans.ModuleManager.enable(Unknown Source)
INFO [null]: Last record repeated again.
    at org.netbeans.core.startup.ModuleList.installNew(Unknown Source)
    at org.netbeans.core.startup.ModuleList.trigger(Unknown Source)
    at org.netbeans.core.startup.ModuleSystem.restore(Unknown Source)
    at org.netbeans.core.startup.Main.getModuleSystem(Unknown Source)
    at org.netbeans.core.startup.Main.start(Unknown Source)
    at org.netbeans.core.startup.TopThreadGroup.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Problémák ... . Most fekvés.
Netbeans 10.0 a megoldás.
#8 Szívesen! B.Ú.É.K.! Szia :-)
