Manjaro már népszerűbb mint a Linux Mint
 Legalábbis a Distrowatch szerint. Szerintetek mi lehet ennek a magyarázata? Az egyik ok talán az lehet, hogy míg a Manjaro rolling release modellt használ, addig a Linux Mint hagyományos pont kiadásút, bár az LMDE 2015-ig gördülő volt, így mindig a legfrissebb csomagok szerepelnek benne, ezek eléggé teszteltek, így a rendszer stabil, nem kell várni a fejlesztési ciklusokra. A másik, hogy a kezdőknek és átlagos felhasználóknak a Linux egyet jelent az Ubuntuval. Én azt vettem észre, hogy nálunk a Manjaro még nem annyira ismert.
fecameca képe
Megint félreértettél.
Most megint félreértettél. Nem volt semmi panasz csak csupán kérdés, és csak elméletben, mert mostanában se időm, se kedvem újabb disztrókat feltenni kipróbálás céljából, csak mégis mi lehetne a következő, ha egyszer mégiscsak belevágnék? Megpróbálom egyetlen tőmondatban feltenni, úgy hátha megérted: Hogyan tudnék letesztelni, vagy kipróbálni akármit (Ezért nincs kép, mert miről?) anélkül, hogy feltelepíteném a gépemre? (Ez lehet manjaro, kali, centos, arch, vagy egyéb exotikus nevű valami, bármi, csak úgy elvileg.)
#53 Panaszként hangzott. Utólagosnak.
Ítélje meg az utókor ... . :-)
A te megoldásod a Virtualbox.
vyla képe
SMPlayer stb.
Kedves „fecameca” most néztem, és az általad kérdezettek közül, ezek is ott vannak a Manjaro 18 Illyria tárolójában.:
SMPlayer (smplayer) 18.10.0-1
SMTube (smtube) 18.9.0-1
Minitube (minitube) 2.9-3
bug / bogár
#49 Több hónap Manjaro és Antergos (tiszta Arch) használat után bátran mondhatom, hogy egyáltalán nem hátrányos az, hogy a csomagokat egyesével nem frissítheted mint a Mint esetében. Tapasztalataim szerint a karbantartók eléggé letesztelik ezeket, pedig itt rövidebb az idő erre, lévén rolling release modellt használ. Ezért is sajnálatos, hogy az LMDE három éve a stabil tárolóra váltott, pedig addig az időpontig sikeresen ötvözte a Debian SID és a Linux Mint előnyeit. Persze értem én, miért döntöttek így a Linux Mint fejlesztői: a fejlesztői linux disztrókra sokkal kisebb az érdeklődés, így kevesebb emberi erőforrás jut rá,
fecameca képe
SMPlayer stb.
#55 Csak feltelepítettem. Virtualbox ezen a gépen is felejtős. Csoda történt. A manjaro ki tudja kapcsolni a gépem, pedig eddig sem a Linux Mint, sem a Debian, sem a blackP. nem tudta, azt hittem, talán hardver, de szoftveres ügy, mert a manjaro tudja, amit a többi nem. Az abevjava-t viszont nem tudom, ezen a rendszeren hogy kell feltenni. Ez is RPM-es mint a mandriva, és a bP. vagy egész máshol keressem a megoldást?
fecameca képe
SMPlayer stb.
#55 Minden nagyon jó, és gyorsan működik, egyedül az abevjava-t nem tudtam telepíteni! Amíg dual boot a Linux Minttel, ott készítem el az adóbevallást, de ha tönkremenne a Linux Mint lemezem, a manjaro-t sajnos le kell gyalulni, ha erre nem lesz megoldás.
SMPlayer stb.
#57 Nézd meg az AUR-ban, ott lehet, hogy benne van.
fecameca képe
SMPlayer stb.
#59 A NAV -os abevjava mit keres egy Arch. csomagban? Az openjdk8 sem az Oracle java8 nem futtatja le, pedig már mindkettő fent van. Debianban legalább az Oracle féle java ment, ha már az open ott sem akarta.
SMPlayer stb.
#60 Bocs, azt hittem, hogy egy program.
bug / bogár
#56 A csomagokat akár egyesével is lehet frissíteni a Linux Mint alatt? Én még nem vettem észre. Hogyan? :-)
fecameca képe
SMPlayer stb.
#61 Általános Nyomtatványkitöltő program adóbevalláshoz, és java 8 runtime environment tudná futtatni, de csak a Linux Mintben, sajnos a manjaro ezzel nálam megbukott. A Google sem talál erre a problémára sehol semmit. A Párducban RPM csomagot kellett ehhez is letölteni, már ezt sem értettem, mi köze a .deb vagy rpm csomagnak a javához? De valamiért a NAV-os programot itt sem akarja a java futtatni.
fecameca képe
bug / bogár
#62 A Frissítéskezelőben ahol felsorolja, mi érkezett, kiveszed a jelet a négyzetből, vagy jobb egérgomb, és ott van valami, hogy törlés a telepítendők közül, vagy valami ilyesmi. De Linux Mintben még nem volt rá szükségem, elég frissek a csomagjai. Veszem észre most már a kötekedés kezdődne, de én épp a manjarot- átkozom, ami ki tudja kapcsolni a gépem, de abevjavam az életben nem lesz, ha nem tartok mellette egy Linux Mintet. Sajnos ha a Linux Mint lemez tönkremegy, manjarot mindenképp le kell gyalulni.
bug / bogár
#64 Ja igen, úgy tényleg lehet. :D
bug / bogár
#64 https://forum.manjaro.org/t/how-to-run-a-jar-file-with-a-double-click/31361
fecameca képe
bug / bogár
#66 Van itt valami, ami érdekes: Tegnap telepítettem. Azt írta ki, a rendszerem naprakész. Ma reggel bekapcsoltam, azt írja ki : "63 elérhető frissítések" Tegnap valami kimaradás lehetett, hogy ezek nem jöttek le? Lehet, hogy ez a baj oka. Majd, ha végzett a frissítésekkel, tovább próbálkozom. Lehet, hogy a java-nak is ez volt a baja, nem jött meg hozzá a frissítés?
SMPlayer stb.
#60 Nézd meg ezt. https://aur.archlinux.org/packages/anyk/
bug / bogár
#67 Ugyan nem Manjaro, de az Arch alapú disztroknál a napi 10 feletti frissités természetes, de az 50 feletti sem túl ritka. Legalábbis az én tapasztalatom ez. Akkor ebben a számban az AUR frissités még benne sincs.
fecameca képe
Miért nem kapcsol ki?
Manjaro már nem érdekel. (Ezt hirtelen felindulásból írtam, végül a problémám megoldódott, lásd a későbbieket.) Linux Mint 1 perc se kell, és fent van az abevjava. De a Mint miért nem kapcsolja ki a gépet, indítsak ennek új témát?
Abevjava | Manjaro 18 Xfce
#58 A Manjaro 18 (Xfce) alatt a JRE/JDK az alapértelmezett, abból is a 8-as verzió. Ez teljesen jó, hiszen az Abevjava-nak megfelel.
Az Abevjava telepítés:
-- minden csomagot frissítettem (kb. 54 darab volt), majd az IcedTea böngésző plugin lett telepítve (Keresés: icedtea)
-- A plugin a JNLP fájlokat kezeli, tehát ide kattints a NAV weboldalon és feldobja: Megnyitás az IcedTea-vel (válaszd ki)
-- ... kis ugrás (next, next, next), a telepítés helye (a TE saját könyvtárad)
-- ... megint ugrás (next, next, next), mert készen vagyunk, az Abevjava használatra kész
Más telepítés is lehetséges, de nem is ez a lényeg.
#72 Kis segítséget kaptam. Az RPM-et letöltve fog működni (állítólag nem működik az OpenJDK/JRE-vel), ezzel a paranccsal (az elérési utat a kacsacsőrök nélkül helyettesítsd be):
JRE: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-...
JDK: http://oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-21331...
az RPM-et letöltve fog működni (talán, ha nem működik az OpenJDK/JRE-vel), ezzel a paranccsal (az elérési utat a kacsacsőrök nélkül helyettesítsd be):
rpm -Uhv <location/name.rpm>
#71 Igen. Linux Mint verzió, asztali környezet, ... . Kikapcsolás módja: altatás, shutdown, reboot, stb., azaz mikor nem megy.
fecameca képe
#72 Elkéstél vele, mert már leformáztam a lemezt, de Debianban is ugyanezt csinálta nálam az openjdk8. A csomagkezelő szerint telepítve van, de a menüben és a jobb egérgomb alatt sehol semmi nem látszott.  A grafikus felület nem látta azt, ami a gépen valahol mégiscsak fel volt telepítve. Debianban legalább fel tudtam tenni helyette az Oracle-t a manjaroban még azt sem lehet sehogyan sem megoldani. Azt is írtam, hogy a Linux Mintben ugyanez, fél perc alatt kész. Inkább a kikapcsolási hiba érdekelne, de arra kérlek, ne itt válaszolj! Indítottam egy másik témát neki.
#73 A Java beállítása: https://wiki.archlinux.org/index.php/Java
Parancsikon használattal a futtatási parancsok
(az Abevjava parancsikonba bekerülő parancs)
A régebbi Java-hoz,
/usr/java/jre1.8.0_181-amd64/bin/javaws /home/<username>/<location/filename.jnlp>
vagy az újabb Java-hoz (értelemszerűen más az elérési út) és egy másik parancsikon.
/usr/java/jre-10.0.2/bin/javaws /home/<username>/<location/filename.jnlp>
fecameca képe
#76 Kösz, egyelőre a LinuxMint kikapcsolási problémával foglalkozom, mert a Manjarot most eltávolítottam a lemezről.
Oracle Java | Manjaro 18 Xfce
#75 Itt: https://linuxmint.hu/comment/22941#comment-22941
fecameca képe
#79 Végül is nagy nehezen sikerült. Innen: Pedig már próbáltam azelőtt is, de valamiért nem ment.
https://www.unixmen.com/install-java-8-manjaroarchlinux/
Utána mindenképpen a NAV oldalról webstart, mert a letöltött fájlokkal nem tud mit kezdeni.
Csak simán rá kell kattintani az "ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése" címszóra, nem kellenek a további lehetőségek,mint a többi Linuxnál. (Jnlp)
Ezután jön a bukfenc: Megnyitás ezzel: Mousepad helyett meg kell keresni az IcedTea WebStart-ot és kijelölni, hogy megnyitás ezzel: IcedTea WebStart.
Utána még be kell jelölni pár négyzetet, hogy ez az oldal biztonságos, és hogy jegyezze meg, stb.
Folytatás a már megszokott módon, különbség az, hogy nem a "Letöltések" mappából, hanem a Firefoxon keresztül Webstart segítségével telepítek. Azelőtt nálam azt hiszem a Firefox beállításán bukott meg a dolog, de az is lehet, hogy Chromiummal próbálkoztam volna?  Mindegy, ez az általam belinkelt Weboldal az egyedüli, ami segített, és hálásan köszönöm mindazoknak, akik az IcedTea Webstart-ot ajánlották (kimarite). (Most már megint azon gondolkodom, hogy a manjaro-t tartom meg fő OP. rendszernek a gépemen )
#80 A -Manjaro alatt- a Firefox az IcedTea lehetőséget azonnal felajánlotta. Képeken mutattam is. Persze, jó, hogy találtál más leírást is, igaz, terminálosat. Az Oracle Java letöltésére más lehetőség nincs.
Igen, a 4.19-es kernel van a Manjaro 18 terjesztésben.
De ezt a kernelt a Linux Mint alatt használva, lehetőség van a tesztelésre.
fecameca képe
Te segítettél valóban.
Igazából az a képed segített, amelyiken az IcedTea Web Control panel telepítésre van megjelölve. Ez mindenképp kell hozzá, az a terminálos dolog anélkül önmagában nem segít, mert próbálgattam azelőtt is, de anélkül nem megy. Köszönöm.
Ui: Sajnos még mindig nem tudom, hogyan kell egy képet ide beilleszteni, bár erre csak hivatkozni kellene, mert te már feltetted, sajnos azt sem tudom még, hogy lehet egy arra mutató jelet a hozzászólásomba beilleszteni. Még a fórumoldal kezelésében is van tanulnivalóm.
fecameca képe
Manjaro már népszerűbb mint a Linux Mint ?
"Manjaro már népszerűbb mint a Linux Mint"
- Azért ez a kijelentés most már nem igaz. Most néztem a Distro Watch-ot, és a Linux Mint az első, a manjaro még a top 10-ben sincs. De azért én a Manjaro-t használom, mert ki tudja kapcsolni a gépem, minden működik, és nagyon gyors minden, a telepítések, frissítések nagyságrendekkel gyorsabbak.
(nem komoly! - off)
#83 A zoli62 a marketing menedzser a Pest megyén kívüli régiókban. Teríti itt meg ott. ;-)
(a Distrowatch a letöltések alapján állít sorrendet.)
(nem komoly! - off)
stray képe
Mate
Kipróbáltam Mate desktop-pal, Mint-x témával, Mint menüvel és nekem tetszett. Amúgy szerintem a pacman és az aur tök rendben van. Nekem jobban tetszik mint a mint frissítés és szoftverkezlője.
fecameca képe
(nem komoly! - off)
#85 Nos, még a Minitube problémához írnék  valamit, de mert azt a "LinuxMint nem kapcsol ki" témában említettem meg, csak épp hiányzik a magyarázat, itt és most követném el: "Köszönöm a segítséget, de találtam egy oldalt, ami megoldotta a problémámat anélkül is."  https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Pacman_Tips
1. El kell távolítani a Minitube programot az összes függőségeivel együtt.
2. Ki kell takarítani a csomagtárolókat is üresre, csak a már telepített programok maradjanak fent.
3. Úrjatölteni a pacman tárolóit (Szinkronizálás).
Az ehhez szükséges parancsokat ott lehet megtalálni az általam belinkelt Manjaro-Wiki oldalon, megtalálhatóak több egyéb nagyon hasznos paranccsal együtt, a Manjaro felhasználóknak érdemes ezt az oldalt megjegyezni.
stray képe
Manjaro 18.0 Mate desktop GUFW hiba
Kipróbáltam a manjaro linuxot, mate felülettel. Egy problémába ütköztem csak, hogy a tűzfalat, GUFW alkalmazást minden egyes újrainítás után be kell kapcsolni újra mert kikapcsol. Próbáltam újra telepíteni a tűzfalat de akkor is.  Tudna valaki segíteni esetleg, vagy csak abban, hogy hol találok magyar nyelvű közösséget akik esetleg tudnának segíteni.
Köszönöm
#88 Nem vagy egyedül ezzel https://forum.manjaro.org/t/enable-firewall-permanently/2049/9
#91 Azért érdekes ez, mert Arcolnux XFCE felülettel rendesen kezeli a tűzfalat. (Napi frissitésű). Talán MATE probléma?
fecameca képe
@#89 Tresor, ezt már nekem is ajánlottad. Az ott csak egy topik, és ki tudja, hány éves? Nem sok értelmes hozzászólás van benne. (50) Jó ideje már semmi mozgás nincs ott. De közben én átléptem az Antergos pártiak körébe. Egy- két apróság miatt, ami itten jobban működik, és ez állítólag soha nem fagy le. Ha valamit néhányszor tíz perc alatt kell felhajítani, akkor még mindig azt mondom, Manjaro xfce, de ha valami stabilabbat akarsz, inkább Antergos. Az állítólagosan  "Mate" felület a Manjaroban szintén xfce, csak nem alul van a menü, hanem felül, ráadásul jelszót kér a telepítéshez, ami természetesen "Manjaro", erre miután rájöttem, el bírtam indítani, de egyáltalán nem tetszett nekem az eredmény. Azután Rátettem a pendrive-ra az Antergost, az a Mate felület, ami abban van, az legalább tetszik. A pendrive kiadása is korrekt, ráadásul nem hoz létre formázatlan üres particiókat a lemezen, mint a Manjaro. Gondoltam, lehet, hogy a penrive-on levő üres helyeket is rámásolja a merevlemezre, és abból lesz 6GB lefoglalatlan, formázatlan üres hely? 2 egymás utáni telepítéskor is ugyanezt hozta, tehát biztos hogy nem én követtem el valamilyen hibát. Szóval szerintetek ez Mate? Mert szerintem  nem, ez is xfce, csak egy kicsit másképp. Ezt a telepítőt annyira utáltam, hogy rögtön utána le is töröltem az egészet. : https://manjaro.org/2017/03/29/manjaro-mate-community-edition-17-0/
arch-osok
Akit érdekel az arch, nem meglepő mód "Linux MInd" Zoli discord csatornáján talál beszélgető partnert :)
Discord: https://discord.gg/e3edSxY
DE mielött valaki írna oda olvassa el a szabályokat... ?rules -el lekérdezheted ott.
Persze nem csak arch-osoak vannak, disztrófüggetlen a dolog.
fecameca képe
@#94 Van Arch topik is, ha nagyon akartok ezen a vonalon maradni.
Egyáltalán nem állt szándékomban. De:! Kényszerpályára kerültem. Sajnos semmi más nem tudja kikapcsolni a gépem, (Csak az, ami Arch alapú.) A felület kérdése az mellékes, nekem magyarázhatod. Ami nem tetszik, az nem tetszik, felőlem hívhatják pávának is. Az igazság az, bele sem néztem, hanem egyből indítottam a másik lemezt, hogy töröljem le az egészet.
#98 Ha szépet, jót akarsz látni Arch vonalon, nézd meg az ArcolinuxB disztrot Mate, vagy bármelyik neked szimpatikus felülettel. Az Arcolinux oldalán sok-sok szép képernyőképet, videót találsz. A telepitő XFCE felületről indul, am ugye nem MATE, de lehet az Cinnamon, Plasma, stb. kell egy kis angol, de a Google forditó segtségedre lehet. Ha a penre irt akkor még xfce leállitja a géped, akkor nyert ügyed van.
fecameca képe
#99 Köszönőm,, de az Antergost már berendeztem magamnak. Azért teljesen ok nélkül én sem szoktam gyalulgatni. De megjegyzem, egyszer talán, ha ezt is megunom, vagy másik új gépem lesz.
fecameca képe
#101 Bár nem engem kérdeztél, nekem az xfce változat tetszik: https://manjaro.org/get-manjaro/ A mate, mint írtam már a telepítő sem nyerte meg a tetszésemet. A Manjaro gyorsan feltelepíthető, még gyorsabban berendezhető, az xfce ikonjai még tetszenek is, bár ezekre a widgetekre is esküszöm, hogy máshonnan lopták, akár a KDE egérmutatót is. Volt nekem fent Xubuntu is máskor, az egész más volt, igaz a Manjaroé sokkal szebb. Sokszor csak reset gombbal tudtam bezárni, a pendrive kezelése sem tetszett nekem, az Antergos azt írja, hogy sohasem fagy le, ( Antergos | Your Linux. Always Fresh. Never Frozen.) és tényleg még egyetlen egyszer sem, és lent, a bal alsó sarokban van a menü, ahol én megszoktam. Ez nem egy laptop, elég magas polcon van a monitorom, nekem az a jó, ha lent van a menüje, bár lehet, hogy át lehet állítani, de ehhez én nem értek. A képernyő tetejét már nem olyan jól látom a magas polc miatt. Nincs olyan asztalom, ahová átköltözzek.
#102 Sokaknak, nekem is, az Antergos még jobban kézreáll mint a Manjaro, mert azzal szemben tiszta Arch és a legmépszerűbb  asztali  környezetek közül(Gnome, Cinnamon, Mate, KDE Plasma 5 , XFCE, Deepin) választva telepítéskor bejelölheted, melyiket szeretnéd használni. Ezért sokkal rugalmasabb mint a Linux Mint, ahol a különböző desktop változatoknak más-más kiadása van. Valamint Antergost használva dönthetsz úgy is, hogy egy neked tetsző másik desktopot akár  meglevő mellé  utólag telepíted fel. Ez a Linux Mintnél sokkal nehézkesebb. Annak ellenére, hogy az Antergos rolling release modellt használ, stabilabb is a Mentánál.. A Manjaroval szemben pedig az a különbség, hogy kisebb közösség, de tapasztalataim szerint még segítőkészebbek a hivatalos  fórumon. Az XFCE meg a legstabilabbb asztali környezet szerintem.  Bár én most hosszú idő után a KDE Plasmat is használom párhizamosan, elég csinos  felületű és  könnyen használható, régebbi gépekre azért nem annyira ajánlanám. Az XFCE előnye a két legnépszerűbb és legismertebb asztali környezettel szemben az is, hogy kevesebb beépített programot tartalmaz, éppen ezért nem csak a legújabb pc-ken használható..
Linux terjesztések (off)
#103 Rászokás, hozzászokás ... leszokás. :)
#103 Mintha frissítetted volna a hsz-ed.
-- óh, micsoda hatalmas előny: sokkal, sirály! :)
-- ez így alakult ki. A Debian is ezt a modellt követi. Amaz másik terjesztésnél meg amúgy máshogyan ... lett valamikor. Az Anaconda telepítő is ezt az utat követi talán (nem emlékszem, de mondhatni, számomra nem túlzottan fontos ez a tudás). De a netes telepítőknél választható itt is, illletve, ha nem, akkor a konzolos megoldást öntötték („amott”) grafikus megoldásba. Várható volt. :)
-- két desktop edition-t egyszerre használni nem egészséges, mármint egymás mellé telepíteni. A témáról nagyon sok fórumon találsz igencsak negatív tapasztalatokat.
-- a stabilitás a te állításod. Egyre többen térnek át a Manjaro-ról az Antergos-ra. De majd jövőre meglátjuk ... .
--  a külföldi Mint és az itteni fórum is eléggé segítőkész. A Face oldal is. Semmi gond ezzel. Te is a másik két fórumot hasonlítod egymással. Minek? :)
Oldalak
