Telepítési gond: Acer (Elan tech Touchpad, AMDGPU driver) - megoldva
Van egy nagy gondom. Vettem egy Acer Aspire r0jv típusú laptopot (ryzen 5 2500u proci), de nem tudom feltenni rá a linuxot. Elsőre próbáltam a Tara Cinnamon 64bitet, aztán a Sylvia Cinammon 64bitet (ami jelenleg is tökéletesen fut a régi laptopomon), ez utóbbit sikerült is feltenni, de frissítések letöltése és újraindítás után csak pörög a venti, nagy sötétség és semmi. Aztán próbáltam a Tara Mate-t, ezt is csak compatible módban sikerült, de újraindítás után ua mint a Sylviával. Most teszek rá egy winfost (amit nagyon nem akartam, de már belefáradtam a próbálkozásba), de ha van valami jó tipp, hogy mit tegyek rá, már dobom is kifelé. Kérlek segítsetek.
Köszi.
Újabb kernelt kéne használnod ...
4.15 kernel doesn't support Raven Ridge. You need 4.18 or higher for proper Raven Ridge support. 4.19 contains the most support, but its still not all there. Beyond that, the real issue is ACPI and IVRS tables missing components.  Manjaro "works", but you should check dmesg after a fresh boot and look for "firmware bugs" and complaints about ACPI tables or IVRS. You may notice that booting into Linux draws more power than it would in windows, even if the machine is idle.
https://community.acer.com/en/discussion/542105/acer-swift-3-sf305-41-do...
(https://community.acer.com/en/discussion/comment/600168/#Comment_600168)
Szóval először is kernel kéne. ... a rendszer első indítása után, a frissítések alkalmazásával,
A frissítések pedig csak a 2-es szintig plusz a biztonsági frissítések. .. úgy vettem észre, a telepítés után mind be van jelölve, a magasabb szintek is. Már nem is tudom, hogy a Mint 18.x vagy a 19.x kiadás alatt tapasztaltam.
de mindenképpen az első újraindítás előtt: Ukuu (alkalmazás)
Itt látod a chip-et?
https://linuxmint.hu/sugo/amd-radeon-videokartyakkal-kapcsolatos-tudnivalok
Remélem, segítettem.
#4 Ez eddig oké. De most már a telepítő sem indul, szval frissíteni sem tudok.
#6 Részemről semmi. Csak megcsináltam a beállításokat. Mondjuk a compatibility módot nem próbáltam. Az egyébként miben különbözik?
#7 A GPU tekintetében segít a telepítéskor:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=166624
Benne van a nomodeset kernel kapcsolú is.
Mint amikor a részeget támogatja a józan hazafelé. :)
#7 Próbáld ki úgy, compatibility-vel.
Még lehetséges a nomodeset próba is.
Nyilván az változott, hogy próbálkoztál telepítésekkel. Én új partícióstáblát készítenék (DOS vagy GPT), .. ha nincs adat a meghajtón (fellapoztam, úgy látom, nincs). És compatibility mód ... .
No, hát akkor most úgy áll a
No, hát akkor most úgy áll a dolog, hogy az ubuntu 18.04 nem ment fel, viszont sikerült ismét Sylvia-t, kernelt nem frissítettem, csak 1,2 szint ahogy írtátok, most 4.10-es kernellel elmegy. Most az a gondom, hogy nincs vga driverem. Az AMD honlapján találtam 16.04 ubuntuhoz drivert de sajna nem sikerült telepíteni. Pedig elvileg a leírás szerint csináltam, de azt írja: unsupported OS a ./amdgpu-install -y parancs beírása után.
ja és a másik a touchpad.
ja és a másik a touchpad. olvastam máshol is hogy valakinél nem ismerte fel, nem működött de nálam egy darabig ment, aztán semmi. az mitől van?
#12 lsusb kimenet kellene, de új topicba kellene nyitni
#13 nem haragszol ha mégis inkább maradok itt?
a parancs kimenetele:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0408:a031 Quanta Computer, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 04ca:3015 Lite-On Technology Corp.
Bus 001 Device 002: ID 0e8f:00a7 GreenAsia Inc.
#11 Valamivel beljebb vagyok: sikerült elindítanom a telepítőt (az amdgpu-install file-ban az os résznél az ubuntu-t át kellett írni linuxmint-re), de aztán jött a következő üzenet kb a telepítés felénél:
Hibák történtek a feldolgozáskor:
 /var/opt/amdgpu-pro-local/./amdgpu-core_18.40-673869_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
#15 most találtam: ERROR: This package can only be installed on Ubuntu 16.04.
Akkor úgy látszik ezt buktam?
#14 Én nem, talán majd a moderátor....Nem látom az id számok alapján a touchpadot.
#17 Akkor mi következik ebből? VGA ügyben nem tudsz segíteni? Csak mert így az függőben van és nem tudok mást telepíteni.
#12 A tapipadról írtam egy blogot, abban benne van minden.
A videókártyára nézzünk rá. Az
lspci -nnkv
parancs kinézetét oszd meg a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével (írtunk arról, hogyan kell).
#20 Megoldódott valamelyest: végül sikerült az ubuntu 18.04-et rátenni, amin szépen végigfutott a vga driver telepítője. A tapipados blogot olvastam, de nem segített. De gondolom ez most már nem is ideillő téma. Köszönöm az eddigi segítségeket.
#21 Most akkor a az Ubi 18.04 van telepitve? VGA jó? Tapipad jó? Kikapcs-bekapcs múködik? Azért kérdezem, mert egy smerős éppen most érdeklődött telefonon egy ilyen Acer miatt.
#22 Igen, ubi 18.04 felment, vga műxik, de a tapipad nem. Arra még keresem a megoldást.
Ennek a parancsnak mi a
#24
Virtual core pointer                    id=2 [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              id=4 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad          id=13 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ DaKai 2.4G RX                            id=11 [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                    id=3 [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard              id=5 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            id=6 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                id=7 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            id=8 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                            id=9 [slave  keyboard (3)]
    ↳ VGA WebCam: VGA WebCam                  id=12 [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard            id=14 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Acer WMI hotkeys                        id=15 [slave  keyboard (3)]
    ↳ DaKai 2.4G RX                            id=10 [slave  keyboard (3)]
    ↳ DaKai 2.4G RX                            id=16 [slave  keyboard (3)]
touchpad (ide off)
#21 https://linuxmint.hu/blog/2018/09/az-erintopad-bekapcsolasa-az-uj-kernel...
Készítesz egy rendszer visszaállítási pontot (hamar megvan), felteszed a legújabb kernelt az Ukuu alkalmazással, és próba. Ha nem jó, visszaállítod a rendszert a korábbi állapotra
Amúgy a fórumtársunk által javasolt kettő kernel kapcsolót is ki kéne venni a grub fájlból ..., ha nem jött be. Önmagától „sajnos” nem törlődik.
Ha megpróbálod az Ubuntut
#30 Talán atime a Synaptics telepítésére gondolt a "xotg" kifejezéssel és a linkelt oldallal. A csomagot a hibajavító/recovery módban vagy az általad említett csökkentett módban is tudod purge-álni vagy a chroot segítségével akár.
A Synaptics csomagból létezik újabb verzió,   az Ubuntu kiadásokra jellemző névvel.  A Szoftver forrásokban vagy a Synaptics (s nélkül) csomagkezelőben lelsz rá.
Újraraktam. Legfrissebb
#33 -- törölsz minden -nemrég telepített- Synaptics csomagot. ... purge. Szerk.: ha újratelepítettél,  akkor ez nem kell nyilván.
-- legfrissebb kernel telepítése, majd a rendszert újraindítod. Kernel telepítés, frissítés vagy a grub szerkesztése után a rendszert szükséges újraindítani. Próba.
-- az említett két kapcsoló alkalmazása,  aztán a rendszert újraindítod. Ez egy második próba. Nem egyszerre a két próba!
Eztán lehet a naplókat nézni: dmesg, syslog.
#32 Nem egészen. Arra gondoltam, hogy a Wayland okozza a kalamajkát és Ubuntuban választható a Xorg és a Wayland.
#35 A Wayland nem kiforrott szerintem. Én másra gondoltam.  Otthon sem vagyok, ezért az álláspontodat te tudod megmagyarzni.
touchpad
A fura a válaszul kapott két kimenet (lsusb, xinput list)
Itt szó sincs touchpadról, de
itt meg ott csücsül a 13-ason.
touchpad
#38 Mmm, értem. De ez egy Acer Aspire laptop, nem PC. Úgyhogy az
lsusb
helyett az
lspci -nnkv
parancs kimenet kéne.
touchpad
#41 Hm, nem látszik.
Ezt a kapcsolót
i8042.kdbreset=1
próbáld a leírás alapján (de nyilván már csináltad, csak emlékeztető):
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Forrás: https://askubuntu.com/questions/763584/elantech-touchpad-not-working-on-...
Ezek a kimenetek jöhetnének:
sudo find / -name '*.conf' | grep libinput
synclient
sudo journalctl -b | grep input
cat /var/log/Xorg.0.log | egrep -i 'synap|alps|etps|elan'
egrep -i 'synap|alps|etps|elan' /proc/bus/input/devices
dpkg -l *synaptics* | egrep -i 'ii|**'
dmesg | grep -i touch
És egy hosszú:
cat /proc/bus/input/devices
Források:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=104769
https://bugs.archlinux.org/task/20830
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/asus-fx53-ela...
https://wiki.debian.org/SynapticsTouchpad
touchpad
#42
[sudo] altar jelszava:
find: ‘/proc/4590’: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
find: ‘/proc/4615’: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Engedély megtagadva
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
synclient
Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?
https://paste.ubuntu.com/p/DZd4CRXKn4/
cat: /var/log/Xorg.0.log: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
N: Name="ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad"
P: Phys=i2c-ELAN0504:01
S: Sysfs=/devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0001/input/input19
Kért=ismeretlen(u)/telepítés(i)/eltávolítás(r)/törlés(p)/tartás(h)
| Állapot=nem(n)/telepített(i)/ütköző-fájlok(c)/kibontatlan(u)/félig-
|     ütköző(f)/félig-telepített(h)/aktiválóra-vár(w)/aktiváló-függőben(t)
|/ Hiba?=(nem)/újratelepítés-szükséges(r) (Állapot,Hiba: nagybetű=rossz)
||/ Név                          Verzió         Architektúra Leírás
un  xorg-driver-synaptics        <nincs>        <nincs>      (nincs leírás)
ii  xserver-xorg-input-synaptics 1.9.0-1ubuntu1 amd64        Synaptics TouchPad driver for X.Org server
[    2.187438] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0001/input/input8
[   15.665347] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0001/input/input19
[   15.665512] hid-multitouch 0018:04F3:3091.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [ELAN0504:01 04F3:3091] on i2c-ELAN0504:01
https://paste.ubuntu.com/p/6sVjwVMxY3/
Prübáld meg, elég egyszerű és
Prübáld meg, elég egyszerű és gyorsan vsszacsnálható a Synapticban.
1. Uninstall xserver-xorg-input-synaptics
2. Install xserver-xorg-input-libinput
3.Reboot
#44 Megtettem. Utána nem bootolt. Most már vagy ötödször rakom újra. Kezdek begolyózni tőle.
Sajnálom. Ott valami más
Sajnálom. Ott valami más gubanc is lehet. Ha az Ubuntu live DVD-ről (penről) bootolsz, akkor sincs tapipad?
#46 Nincs. Mindegy talán később majd lesz rá valami, addig marad a külső egér.
touchpad
#43 Máskor ne tedd be a linket a formázásba, mert telefonról nem tudom kijelölni és megnyitni. Már találtam dolgokat erre a keresésre:
És ugyanitt
hiba jelenségeket is.
Holnaputánra talán összeáll a fejemben valami megoldás (sajnos, ma sok munka volt, a pihi jön lassan, holnap nem igazán leszek sokat), de addig egy teszt az Elan eszközhöz természetesen:
-- telepíted a tesztert:
sudo apt-get install fprintd
-- a teszt, amelynek a kimenete kéne:
sudo fprintd-enroll
Még kimenet:
apt-cache policy libfprint*
Források:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libfprint/+bug/1641290
https://github.com/iafilatov/libfprint#trying-it-out
(https://gitlab.freedesktop.org/libfprint/libfprint)
https://github.com/linuxwacom/wacom-hid-descriptors/issues/12
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=275517
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1246732
MIntah nem írtad volna, hogy a linkelt leírásom (GRUB szerkesztés) szerint a
i8042.kdbreset=1
kapcsoló ki lett-e próbálva, önmagában, azaz csak ezt használva ..., ami eredetileg ott van a telepítés után, azok mellé.
touchpad
#48 Okés, bocsi. Köszönök minden segítséget. Tehát akkor sorban:
sudo fprintd-enroll: list_devices failed: No devices available
apt-cache policy libfprint*:
libfprint-dev:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    1:0.7.0-1
  Verziótáblázat:
     1:0.7.0-1 500
        500 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
libfprint0:
  Telepítve: 1:0.7.0-1
  Jelölt:    1:0.7.0-1
  Verziótáblázat:
 *** 1:0.7.0-1 500
        100 /var/lib/dpkg/status
És igen, próbáltam a kapcsolót, de semmi.
touchpad
#49 Akkor semmi ötlet?
touchpad
#50 A korábban is kért Syslog naplófájl tartalma kéne pasztázva (paste ubuntu oldal):
sudo reboot
xdg-open /var/log/syslog
A naplófájl tartalámát másolod és pasztázva (> copy paste) a fenti weboldal segítségével megosztod.
touchpad
#51 https://paste.ubuntu.com/p/m3Fq2GfsBV/
touchpad
#52 Sajnos, a syslog-ban semmi nincs, ami a touchpad-re vonatkozik.
Akkor ugyanezzel az új kernellel belépve kellenének a parancs kimenetek:
Amúgy azt nem értettem a korábbi tesztnél, hogy nálad miért nincs Xorg.0.log. Most meglátjuk.
touchpad
#53 https://paste.ubuntu.com/p/zyN3vDbxtF/
a második rövid:
S: Sysfs=/devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0003/input/input19
meg a 3. is:
[    4.160092] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0003/input/input9
[   13.426887] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0003/input/input19
[   13.427028] hid-multitouch 0018:04F3:3091.0003: input,hidraw1: I2C HID v1.00 Mouse [ELAN0504:01 04F3:3091] on i2c-ELAN0504:01
touchpad
#54 Aham. Nem egyszerű. Valamit látok, mondta a varázsló. ;)
Elnézést, hogy megint kérdezek, de a libinput körül látok ködöt.
  • Kimenetek?
sudo /usr/bin/libinput-list-devices
sudo /usr/bin/libinput-debug-events
Utóbbi parancsnál kicsit várj (legfeljebb 5-6 másodperc vagy amikor megáll a folyamat), majd Ctrl + C -vel megállítod a hibakeresést (ezáltal visszatér a prompt: $). Az „eleje szöveg” a lényeg, azt kidobja, majd minden egér mozgásra és billentyű leütésre reagálni fog (ez a feladata amúgy) ... . Tehát a parancs futtatása után (Enter) ne húzogasd vagy nyomogasd az egeret vagy a billentyűket. Csak várj. Majd Ctrl + C, ahogy írtam.
  • Telepített és elérhető csomagok vizsgálata:
dpkg -l | grep xserver-xorg-input-*
apt-cache policy xserver-xorg-input-* | grep xserver
  • Az Elan eszköz alaposabb vizsgálata:
xinput list-props 13
... a 13-as még mindig az ID?
Ezt ellenőrizd azért (ki tudja, változhatott):
xinput list
Ha igen, akkor a *list-props* parancs mehet. És a kimenete ide.
  • Van neked ilyen fájlod? Keresés:
locate 40-libinput.conf
No, de nem mindegy, hogy hol, mert itt
nem elég .., ez csak a példa fájl.
Nézzük, itt van-e megfelelő könyvtár. Keresés:
ls /etc/X11/
Ennek kéne lennie a kimenetben ..., de nem lesz:
xorg.conf.d
# Idáig kérek mindent, innentől nem!
Ha telepítve van neked ez a csomag,
(még ne telepítsd, de ne is távolítsd el, ha van. És mást se távolíts el.
Most közölt és kért, korábbi kimenetből kiderül,
telepítve van-e a csomag.)
Akkor meg lehet ezt csinálni:
(de mindez az e bejegyzésben foglaltakra érvényes csak, azaz
ne csináld, csak közlöm, hogy ez a terv ...,
viszon ma nem leszek este itthon,
mert közösségi találkozó van.
Várj, míg jelzem, mit csinálj.
A teszt jöhet innentől nem kell megcsinálni, innentől terv.
Azért se csináld meg, mert nem látom, mid van, miből építkezel,
oszt csinálsz valamit, aminek nincs alapja, és elkeseredsz.
Tudni kell, mit csinálunk: honnan hova.)
-- a hiányzó könyvtár elkészítése
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d
-- ez egy parancs, egyben kell!
(a konfigurációs fájl elkészítése)
echo 'Section "InputClass"
        Identifier "libinput touchpad catchall"
        MatchIsTouchpad "on"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Driver "libinput"
        Option "Tapping" "on"
EndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
-- a rendszer újraindítása
systemctl restart lightdm
... mint említettem is, ezen dolgoknak függése van. Majd szólok, ha próba lesz ezzel.
Forrás:
Minden teszt a legújabb kernellel belépve kell, azzal indíts mindig. Azt ne távolítsd el. Mást se csinálj (törlés, telepítés ilyesmi: mármint bármi mást telepíthetsz, csak a synaptics és a libinput témakörtől maradj távol. Frissíteni lehet például.). Köszi
... tehát most megpróbáljuk a libinput-ot szóra bírni. Látszik, hogy az kezelné a Touchpad-et, de aztán eldobja a rendszer valamiért.
(indulnom kell lassan a találkozóra: Trombitás söröző, Budapest)
touchpad
#55 Ezt sikerült összehozni. Az első két parancs nem működik.
https://paste.ubuntu.com/p/3FRVvZPRk2/
touchpad
#57 Tegnap ránéztem már futólag (éjjel) a kimenetekre és hamarosan ránézek komolyabban.
Atime által adott információn gondolkodom.
Addig próbáljuk meg ezt:
-- először bedugott egérrel
sudo rmmod psmouse
sudo modprobe psmouse
Mi történt ezután? Az egér működik?
-- majd kihúzod az egeret és megint futtatod,
(korábban kiadott parancsot nem szükséges újra bemásolni,
a fel kurzor billentyűvel lapozol „az időben visszafelé”.)
sudo rmmod psmouse
Mi történt? Az érintőpad működik?
A parancsokat és a kimeneteket másold ide.
Ezt még nem próbáltuk, de mindig érdemes.
Ez esetben a psmouse kernel modult állítjuk meg, majd újra betöltjük. Lehet, valami hatása lesz. Ezt nem tudni. Hátránya nincs.
touchpad | libinput-tools
#56 Az első két parancsot a libinput-tools alkalmazás telepítése
sudo apt-get install libinput-tools
telepítése után próbáljuk megint:
#60 Pedig van, illetve elérhető: https://packages.ubuntu.com/search?suite=bionic&searchon=names&keywords=...
Most a neten kerestem, de
-- az apt-file segít:
sudo apt-get install apt-file
-- (felhasználói szintű) adatbázis frissítés
(a rendszerszintű cache frissítéshez kell a sudo, de ez nem igazán szükséges)
apt-file update
-- keresés (nem kell sudo)
apt-file search libinput-list-devices
vagy
apt-file search libinput-debug-events
#61 Köszönöm így már megvan. Csak a Synaptcban kerestem ezen a névvel...
#62 Ott csak a rövidített névre ad (most) eredményt. :-)
A terminál mögötti ablakot a csomagot kiválasztva (zöld), majd az egér jobb gombos menü Tulajdonságok elemével lehet megnyitni (ezt másnak írom).
Az apt-file a nem telepített csomag tulajdonságok között is keres.
Kézikönyv:
(kilépés: Q)
man apt-file
APT-FILE(1)    User Contributed Perl Documentation   APT-FILE(1)
NAME
       apt-file -- APT package searching utility -- command-line
       interface
SYNOPSIS
       apt-file [options] search pattern
       apt-file [options] show package
DESCRIPTION
       apt-file is a command line tool for searching files in
       packages for the APT package management system.
       Some actions are required to run the search: ...
Vagy a neten: http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man1/apt-file.1.html
https://manpages.debian.org/stretch/apt-file/apt-file.1.en.html
A csomagon belül is keres:
https://translate.google.hu/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=hu&text=p...
A kimenet, mint a -telepített csomagoknál- a dpkg a nagy el kapcsolóval:
dpkg -L libinput-tools
/usr
/usr/bin
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/libinput-tools
/usr/share/doc/libinput-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libinput-tools/copyright
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/libinput-debug-events.1.gz
/usr/share/man/man1/libinput-list-devices.1.gz
Kézikönyve ...
man dpkg
Igazából az L kapcsoló más helyen, más alkalmazáshoz köthetően van meg a kézikönyvben,
       dpkg-query actions
              See dpkg-query(1) for more information  about  the
              following actions.
              -l, --list package-name-pattern...
                  List packages matching given pattern.
              -s, --status package-name...
                  Report status of specified package.
              -L, --listfiles package-name...
                  List files installed to your system from package-name.
              -S, --search filename-search-pattern...
                  Search for a filename from installed packages.
              -p, --print-avail package-name...
                  Display details about package-name, as found in
                  /var/lib/dpkg/available. Users of APT-based frontends
                  should use apt-cache show package-name instead.
de használható a dpkg mellé is. De van az apt-cache is (apt-cache show libinput-tools) ...
dpkg - package manager for Debian
touchpad
#59 altar@altar:~$ sudo rmmod psmouse
rmmod: ERROR: Module psmouse is not currently loaded
altar@altar:~$ sudo modprobe psmouse
altar@altar:~$
És nem műxik.
#61 https://paste.ubuntu.com/p/WQGmWDXcRQ/
Most egy ilyet csinál
Most egy ilyet csinál bootoláskor:
watchdog: bug: soft lockup - cpu#0 stuck for 23s! (migration valami)      kb így csak emlékezetből, aztán ugyanez cpu#1, cpu#2, stb.
Találtam egy olyat, hogy a grub.cfg-ben a quiet splash-t átírtam pci=noacpi-re. másnál ez bevált, nálam is, de így egy csomó szart kiír bootoláskor, de legalább megy. jó ez így? mi lett a baja. egyébként ezt írta ki a mint-nél is.
#66 Találtam egy olyat, hogy a grub.cfg-ben a quiet splash-t átírtam pci=noacpi-re. másnál ez bevált, nálam is, de így egy csomó szart kiír bootoláskor, de legalább megy. jó ez így? mi lett a baja.
-- nem értem, az érintőpad megy?
-- miért, most milyen rendszert használsz, ha nem Linux Mint-tet? Erről tudok, de mind Linux Mint:
Mi a parancs kimenete?
cat /proc/cmdline
(https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html )
#67 Nem, a tapipad nem megy. Csak most egy újabb hiba lépett fel, ami korábban is volt Mint-nél, aztán az így oldódott meg:
Tehát Ubuntum van.
altar@altar:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.7-041907-generic root=UUID=7478322e-75ec-49ee-ace9-42cf9c19c9f9 ro pci=noacpi vt.handoff=1
Ubuntu 18.04
#68 De nem te írtad, hogy a telepítésnél ubuntu-ra kellett szerkeszteni a ... (GPU drivernél)? Itt:
(https://linuxmint.hu/comment/23845#comment-23845)
Nem ment tovább a folyamat? Logikus, amit írsz,
de nem jelezted, hogy nem kerestél másik telepítőt. Amúgy a Linux Mint is tartalmazza az amdgpu drivert ..., tényleg, a Xenial-ig (16.04):
https://packages.ubuntu.com/search?suite=xenial&searchon=names&keywords=...
https://help.ubuntu.com/community/AMDGPU-Driver
Ha nem szólsz, hogy nem ment, akkor feltételezzük, hogy minden rendben. Így is történt, ezt feltételeztük, bár meg is szoktuk kérdezni: sikerült? Ez most elmaradt, de nem figyelhetünk mindenre egyszerre. Van erre egy ... Néma gyereknek anyja se látja a fától az erdőt. ;)
Esetleg az Oibaf PPA?
https://linuxconfig.org/how-to-install-the-latest-amd-radeon-drivers-on-...
Te milyen leírást találtál, megosztanád velünk?
Ne törölj a grub fájlban, azért linkeltem eggyel korábban a kerneles oldalt a magyarázatokkal, le van írva minden..
A meglévő (alap) mellé kell tenni az újat, a „tied”: szóköz előtte, és a macskakörmök közé.
Erről itt írtam: https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Ubuntu 18.04
#69 Nem, nem tudtam telepíteni, és ezért váltottam Ubira, mert a Mint valami olyat írt, hogy hardveres gyorsítás nélkül fut vagy mi. De mivel a driver telepítője nem tudott lefutni, ezért váltottam, amit meg is írtam. Meg azt is hogy ott szépen lefutott #20 (mármint a telepító), csak a tapipad hiba maradt. Igazából ha őszinte akarok lenni a Mint jobban tetszik, de több hiba is fellépett: a gpu driver, ill. Tara-nál a fent említett 'watchdog ...' kezdetű sor, aminek az elején van egy számsor, ami 8-as tömbbönként növekszik (gondolom a cpu 8 magja) és nem indul, csak ezek a sorok jönnek. Esetleg próbáljam meg ott is átírni a grub-ot? Ha ezekre tudtok megoldást szívesen visszatérek a Mintre.
Vagy a Manjaro. Ami most a legnépszerűbbnek mondott, de kicsit tartok tőle.
Ubuntu 18.04
#70 Így már nem tudunk mit mondani, hogy utólag közölsz valamit. Legfeljebb rákeresek, mi lehet az. Nagy különbség nincs működésben az Ubuntu és a Linux Mint között. Az asztali környezet kicsit más is lehet. Mármint a Cinnamon. De nem feltétlen ez egy hiba kiváltó oka. Szép napot!
Akkor folytatjuk a tapipaddal. Ránézek az Ubuntu alatti lehetőségekre.
Ubuntu 18.04
#71 Ne haragudj a következőért: leszedtem az Ubit, mert idegesített hogy mindig előjön valami hiba. Sikerült felnyomni Tara-t compatibility módban. Nincs vga-s értesítés, tapipad műxik (VÉGRE!!!). Most csak annyi van, hogy a 2-es frissítéseket leszedtem az első újraindítás után, és aztán megint reboot és sötét képernyő, venti pörög. Reboot, recovery mód: megint írja azt a 'watcdog ....' kezdetű hülyeséget. Kénytelen voltam a grub-ot átírni arra amit írtam, mert másképp nem indul el. Nagy baj ez így? Csak mert írtad ne piszkáljam. Ezt a tanácsot egyébként itt találtam: http://ubuntu.hu/node/44001
Ui.: nem értünk egyet abban h szóltam-e, sztem igen. Egyértelmű volt. De mind1 már. Bocs ha félreérthető voltam.
Mi az a compatibility mód?
Mi az a compatibility mód? Most éppen melyik rendszer van fenn? És müködött a tapipad? Vannak még csodák...
#73 A telepítésnél tudsz választani a 'sima' telepítés és a compatibilty mód között. Utóbbival sikerült. Működött is minden, tapipad is. Aztán rányomtam az új kernel-t és tapipad meghalt. Szóval a csodákról ennyit. Bár lehet a grub-ba írt kapcsoló idézte elő? Az a baj nem tudom mit csinálok, csak megyek a tanácsok után, de fingom nincs az mi. Mi az az acpi?
Nem a kernel miatt. Most
Nem a kernel miatt. Most feltettem kettőt is, aztán visszatértem az alapra (4.15), de semmi, szóval biztos a grub-os kapcsoló miatt, mert máson nem változtattam. Hát ennyi.
#75 Magad linkelted: http://ubuntu.hu/node/44001#comment-557144. Ezután olyan nagy csoda, hogy nem megy? Ha végigolvasod...és belegondolsz.
#74 A kernel frissítést vedd ki, maradjon az a kernel, amit a rendszer akar, frissítés nélkül. Gondolom, bennmaradt a beállításokban, hogy jelezze is, meg telepítse is az új kerneleket. Hátha .. felkel a nap. Bár a szám, hm, kicsit másról szól. Piros, de nem Ildikó (színésznő). :)
#77 Ukuu-val frissítettem. Már visszatértem a telepítéskori kernelhez de halott a tapipad és a rendszer is csak az említett kapcsolóval indul. Egyébként azt meg tudjátok mondani mi az a hibaüzenet?
#66 Még egy kapcsoló:
pci=nomsi
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1154286
A jelenség „kernel” probléma: https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?t=60087
https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=7017652
Túlhúztad a CPU órajelét?
I have never over-clocked this machine ... : https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2205211
Az sem mindegy, mi van a sor végén, pl.:
BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 23s! [irqbalance:954]
BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [irqbalance:972]
BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 23s! [firefox:7889]
Netán a sor elejére jellemző a kiemelés ...:
NMI watchdog: BUG: soft lockup - CPU#2 stuck for 23s! [plymouthd:305]
Illetve a sor eleje és a vége is fontos (naplókat megnézni! - syslog vagy kern.log, ... Xorg.0.log)
#79 Nem, nem húztam, semmit nem állítottam.
A hiba valahogy így néz ki (persze a számok nem ezek):
[11.1111] watchdog. bug. ........ cpu #0 stuck for 11s [migration 11.1111]
Azt a kapcsolót is a grub-ba kell quiet splash után?
#80 Nem helyettük, valami helyett, hanem: ami most van ott, az mellé (szóköz előtte és a macskakörmök közé).
na most erre varrjon vkii
na most erre varrjon vki gombot. most meg nincs hang. de nem úgy hogy egyáltalán, hanem pl. böngésző, médialejátszó. viszont rhythmbox-ban van, meg a hangbeállításoknál is a teszthang
mind1 már. újraraktam,
mind1 már. újraraktam, mondván elég ebből, akkor ment az egér. szóval telepítés kész, nem nyúlok semmihez, csak felrakom a szokásos cuccaimat (chrome, commander, thunderbird beállítása, stb.), semmi komoly. Semmi frissítés, semmi kernel csere. És láss csodát, újraindítás után ugyanúgy fekete képernyő, nem bootol. Újraindít, grub-ba beírom a pci=noacpi-t, és elindul. És nincs touchpad. Megint. Komolyan kezdek azon gondolkodni, hogy visszatérek a winfoshoz. Még ha csigalassú is, de legalább minden működik.
#83 Most nincs hang? Mikor? ... mert utána újraraktad, meg utána ... stb.. Jegyzed ezeket?
Ez mikor volt?
pci=nomsi
És mi történt a rendszer újraindításakor (amikor a változtatás életbe lép)?
#85 De most van hang, mert újraraktam. Jelenleg egy friss telepítés fut, semmi frissítés. Csak az alap dolgok, amit írtam, de csak a telepítés utáni első újraindításnál működött minden. Aztán a köv. indításnál már csak fekete képernyő, venti pörög. Akkor beírtam a grub-ba a quiet splash után: pci=noacpi. Azóta indul, de nincs tapipad. Szóval ott vagyok, ahol az elején. Gondolom a kapcsoló miatt ment el. Ezért ha az acpi megoldódna, minden menne. Gondolom.
#86 Én értelek, csak te nem olvasod, amit írok :)
https://linuxmint.hu/comment/24254#comment-24254
Két módszer (nem egyszerre):
-- egy friss rendszeren, amire még nem teszed fel a saját alkalmazásaid,
-- továbbá nem állítasz semmit, kivéve esetleg a grub szerkesztését.
1) a kapcsoló kipróbálása a jelenlegi rendszerrel
2) a jelen rendszer mentése a TimeShit-tel > Frissítés (2. szint + biztonsági frissítések / kernel sem) > reboot > próba > ... (a linkelt kapcsoló nélkül, aztán meg azzal, s ez megint kétféle próba)
Az eredményeket szeretnénk látni. Valami logikus formába, mondatszerkezetbe öntve.
Más ... . Nem tudlak követni, de bizonyára az én hibám.
Összegezni kéne az alábbiakat. Először magadban! Nem sikerült szerintem. ;)
-- egyszer ezt írod, | Hang: nem működik / Tapipad: „fene tudja”
https://linuxmint.hu/comment/24252#comment-24252
-- máskor egészen mást, | Hang: „fene tudja” / Tapipad: nem működik
https://linuxmint.hu/comment/24253#comment-24253
-- harmadszor megint mást. | Hang: működik / Tapipad: nem működik
https://linuxmint.hu/comment/24264#comment-24264
Van hang, mert újraraktad? Szerény vélemény és nem tény, tény, tény (bár ki tudja): ha újraraktad és úgy jó, akkor esetleg te baltáztál félre valamit. Mármint a hangnál. Nekem még ilyesmi nem nagyon sikerült, nem is piszkálom, jó, ahogy van.
Összegzés: Nem kéne a hanghoz nyúlnod tehát! :)
#82 Megkérnélek, magyar képmegosztót ne használj! Például tegnap elérhetetlen volt, és törlődnek a képek idővel.
Írtam blogot a témáról, ott a többiekkel részletezzük, milyen képmegosztó szogáltatásokat érdemes használni.
Itt a fotód: https://i.ibb.co/Wvt0ZSR/336-IMG-20181208-205526.jpg
#88 Hát elég zavarosnak tűnik biztos, de próbáltam mindig az aktuális felállást írni. Bocsi, ha nem sikerült. A hanghoz nem nyúltam. Annyi történ, hogy hdmi-vel összekötöttem a tv-vel, majd kihúzás után nem volt rendesen hang (amit írtam: teszthang volt meg rhíthmbox-ban, de médialejátszóban, vagy pl. chrome-ban nem, én nem piszkáltam). MOST úgy áll, hogy a következő kapcsoló (eddig úgy néz ki) orvosolta a problémát: ivrs_ioapic[4]=00:14.0 ivrs_ioapic[5]=00:00.2. Bár az eredeti leírás szerint a 'nomodeset'-et is kellett volna alkalmazni, de azzal nem ment. Szóval JELENLEG minden műxik.
Köszönöm a segítséget és a türelmet.
na most erre varrjon vkii ... kabátot
#90 Hát, a részletek igen fontosak. Nem derült ki sajnos, hogy:
Annyi történ, hogy
Örülök, hogy saját erőből is megoldottad. Remélem, sokáig így marad!
#91 Köszi, én is.
#90 OK. Ezt
I have the Ryzen 2700U Inspiron 7375 as well. I managed to get this working pretty well, however I had to get it installed using Antergos.
After logs of digging and experimenting, I finally found these kernel parameters to be the key (using with linux kernel 4.17.2-1-zen from the Antergos linux-zen package):
amd_iommu=on ivrs_ioapic[4]=00:14.0 ivrs_ioapic[5]=00:00.2
Now things are working pretty well! Maybe these options will help get things working under Ubuntu as well.
update: I just downloaded the 18.04 installer and tried to boot from it again (which comes with the 4.15 kernel). When I added the parameters above (by hitting 'e' on the bootloader) it was able to boot and work correctly. I didn't want to try an install over again so I didn't proceed further, but it appears to work correctly off of the live USB at least.
például itt írják: https://askubuntu.com/questions/1036357/ubuntu-18-04-wont-boot-on-dell-i...
