Telepítési gond: Acer (Elan tech Touchpad, AMDGPU driver)
Van egy nagy gondom. Vettem egy Acer Aspire r0jv típusú laptopot (ryzen 5 2500u proci), de nem tudom feltenni rá a linuxot. Elsőre próbáltam a Tara Cinnamon 64bitet, aztán a Sylvia Cinammon 64bitet (ami jelenleg is tökéletesen fut a régi laptopomon), ez utóbbit sikerült is feltenni, de frissítések letöltése és újraindítás után csak pörög a venti, nagy sötétség és semmi. Aztán próbáltam a Tara Mate-t, ezt is csak compatible módban sikerült, de újraindítás után ua mint a Sylviával. Most teszek rá egy winfost (amit nagyon nem akartam, de már belefáradtam a próbálkozásba), de ha van valami jó tipp, hogy mit tegyek rá, már dobom is kifelé. Kérlek segítsetek.
Köszi.
lazlo képe
...acer...
....ez a téma már rég megoldva-keresd ki...
Újabb kernelt kéne használnod ...
4.15 kernel doesn't support Raven Ridge. You need 4.18 or higher for proper Raven Ridge support. 4.19 contains the most support, but its still not all there. Beyond that, the real issue is ACPI and IVRS tables missing components.  Manjaro "works", but you should check dmesg after a fresh boot and look for "firmware bugs" and complaints about ACPI tables or IVRS. You may notice that booting into Linux draws more power than it would in windows, even if the machine is idle.
https://community.acer.com/en/discussion/542105/acer-swift-3-sf305-41-do...
(https://community.acer.com/en/discussion/comment/600168/#Comment_600168)
Szóval először is kernel kéne. ... a rendszer első indítása után, a frissítések alkalmazásával,
A frissítések pedig csak a 2-es szintig plusz a biztonsági frissítések. .. úgy vettem észre, a telepítés után mind be van jelölve, a magasabb szintek is. Már nem is tudom, hogy a Mint 18.x vagy a 19.x kiadás alatt tapasztaltam.
de mindenképpen az első újraindítás előtt: Ukuu (alkalmazás)
Itt látod a chip-et?
https://linuxmint.hu/sugo/amd-radeon-videokartyakkal-kapcsolatos-tudnivalok
Remélem, segítettem.
#4 Ez eddig oké. De most már a telepítő sem indul, szval frissíteni sem tudok.
#6 Részemről semmi. Csak megcsináltam a beállításokat. Mondjuk a compatibility módot nem próbáltam. Az egyébként miben különbözik?
#7 A GPU tekintetében segít a telepítéskor:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=166624
Benne van a nomodeset kernel kapcsolú is.
Mint amikor a részeget támogatja a józan hazafelé. :)
lazlo képe
...linux mint 18.x-eset nem fogsz tudni telepiteni...a 19-es még kérdés...de az MX17,ubuntu 18.04,manjaro,deepin probléma nélkul telepul...de van egy jo hirem is-a ryzen valamivel frisebb az intel i3-nál...ez esetleg megnyugtat...
#7 Próbáld ki úgy, compatibility-vel.
Még lehetséges a nomodeset próba is.
Nyilván az változott, hogy próbálkoztál telepítésekkel. Én új partícióstáblát készítenék (DOS vagy GPT), .. ha nincs adat a meghajtón (fellapoztam, úgy látom, nincs). És compatibility mód ... .
No, hát akkor most úgy áll a
No, hát akkor most úgy áll a dolog, hogy az ubuntu 18.04 nem ment fel, viszont sikerült ismét Sylvia-t, kernelt nem frissítettem, csak 1,2 szint ahogy írtátok, most 4.10-es kernellel elmegy. Most az a gondom, hogy nincs vga driverem. Az AMD honlapján találtam 16.04 ubuntuhoz drivert de sajna nem sikerült telepíteni. Pedig elvileg a leírás szerint csináltam, de azt írja: unsupported OS a ./amdgpu-install -y parancs beírása után.
ja és a másik a touchpad.
ja és a másik a touchpad. olvastam máshol is hogy valakinél nem ismerte fel, nem működött de nálam egy darabig ment, aztán semmi. az mitől van?
#12 lsusb kimenet kellene, de új topicba kellene nyitni
#13 nem haragszol ha mégis inkább maradok itt?
a parancs kimenetele:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0408:a031 Quanta Computer, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 04ca:3015 Lite-On Technology Corp.
Bus 001 Device 002: ID 0e8f:00a7 GreenAsia Inc.
#11 Valamivel beljebb vagyok: sikerült elindítanom a telepítőt (az amdgpu-install file-ban az os résznél az ubuntu-t át kellett írni linuxmint-re), de aztán jött a következő üzenet kb a telepítés felénél:
Hibák történtek a feldolgozáskor:
 /var/opt/amdgpu-pro-local/./amdgpu-core_18.40-673869_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
#15 most találtam: ERROR: This package can only be installed on Ubuntu 16.04.
Akkor úgy látszik ezt buktam?
#14 Én nem, talán majd a moderátor....Nem látom az id számok alapján a touchpadot.
#17 Akkor mi következik ebből? VGA ügyben nem tudsz segíteni? Csak mert így az függőben van és nem tudok mást telepíteni.
#12 A tapipadról írtam egy blogot, abban benne van minden.
A videókártyára nézzünk rá. Az
lspci -nnkv
parancs kinézetét oszd meg a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével (írtunk arról, hogyan kell).
#20 Megoldódott valamelyest: végül sikerült az ubuntu 18.04-et rátenni, amin szépen végigfutott a vga driver telepítője. A tapipados blogot olvastam, de nem segített. De gondolom ez most már nem is ideillő téma. Köszönöm az eddigi segítségeket.
#21 Most akkor a az Ubi 18.04 van telepitve? VGA jó? Tapipad jó? Kikapcs-bekapcs múködik? Azért kérdezem, mert egy smerős éppen most érdeklődött telefonon egy ilyen Acer miatt.
#22 Igen, ubi 18.04 felment, vga műxik, de a tapipad nem. Arra még keresem a megoldást.
Ennek a parancsnak mi a
#24
Virtual core pointer                    id=2 [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              id=4 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad          id=13 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ DaKai 2.4G RX                            id=11 [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                    id=3 [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard              id=5 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            id=6 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                id=7 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            id=8 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                            id=9 [slave  keyboard (3)]
    ↳ VGA WebCam: VGA WebCam                  id=12 [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard            id=14 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Acer WMI hotkeys                        id=15 [slave  keyboard (3)]
    ↳ DaKai 2.4G RX                            id=10 [slave  keyboard (3)]
    ↳ DaKai 2.4G RX                            id=16 [slave  keyboard (3)]
touchpad (ide off)
#21 https://linuxmint.hu/blog/2018/09/az-erintopad-bekapcsolasa-az-uj-kernel...
Készítesz egy rendszer visszaállítási pontot (hamar megvan), felteszed a legújabb kernelt az Ukuu alkalmazással, és próba. Ha nem jó, visszaállítod a rendszert a korábbi állapotra
Amúgy a fórumtársunk által javasolt kettő kernel kapcsolót is ki kéne venni a grub fájlból ..., ha nem jött be. Önmagától „sajnos” nem törlődik.
Ha megpróbálod az Ubuntut
#30 Talán atime a Synaptics telepítésére gondolt a "xotg" kifejezéssel és a linkelt oldallal. A csomagot a hibajavító/recovery módban vagy az általad említett csökkentett módban is tudod purge-álni vagy a chroot segítségével akár.
A Synaptics csomagból létezik újabb verzió,   az Ubuntu kiadásokra jellemző névvel.  A Szoftver forrásokban vagy a Synaptics (s nélkül) csomagkezelőben lelsz rá.
Újraraktam. Legfrissebb
#33 -- törölsz minden -nemrég telepített- Synaptics csomagot. ... purge. Szerk.: ha újratelepítettél,  akkor ez nem kell nyilván.
-- legfrissebb kernel telepítése, majd a rendszert újraindítod. Kernel telepítés, frissítés vagy a grub szerkesztése után a rendszert szükséges újraindítani. Próba.
-- az említett két kapcsoló alkalmazása,  aztán a rendszert újraindítod. Ez egy második próba. Nem egyszerre a két próba!
Eztán lehet a naplókat nézni: dmesg, syslog.
#32 Nem egészen. Arra gondoltam, hogy a Wayland okozza a kalamajkát és Ubuntuban választható a Xorg és a Wayland.
#35 A Wayland nem kiforrott szerintem. Én másra gondoltam.  Otthon sem vagyok, ezért az álláspontodat te tudod megmagyarzni.
touchpad
A fura a válaszul kapott két kimenet (lsusb, xinput list)
Itt szó sincs touchpadról, de
itt meg ott csücsül a 13-ason.
touchpad
#38 Mmm, értem. De ez egy Acer Aspire laptop, nem PC. Úgyhogy az
lsusb
helyett az
lspci -nnkv
parancs kimenet kéne.
touchpad
#41 Hm, nem látszik.
Ezt a kapcsolót
i8042.kdbreset=1
próbáld a leírás alapján (de nyilván már csináltad, csak emlékeztető):
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Forrás: https://askubuntu.com/questions/763584/elantech-touchpad-not-working-on-...
Ezek a kimenetek jöhetnének:
sudo find / -name '*.conf' | grep libinput
synclient
sudo journalctl -b | grep input
cat /var/log/Xorg.0.log | egrep -i 'synap|alps|etps|elan'
egrep -i 'synap|alps|etps|elan' /proc/bus/input/devices
dpkg -l *synaptics* | egrep -i 'ii|**'
dmesg | grep -i touch
És egy hosszú:
cat /proc/bus/input/devices
Források:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=104769
https://bugs.archlinux.org/task/20830
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/asus-fx53-ela...
https://wiki.debian.org/SynapticsTouchpad
touchpad
#42
[sudo] altar jelszava:
find: ‘/proc/4590’: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
find: ‘/proc/4615’: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Engedély megtagadva
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
synclient
Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?
https://paste.ubuntu.com/p/DZd4CRXKn4/
cat: /var/log/Xorg.0.log: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
N: Name="ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad"
P: Phys=i2c-ELAN0504:01
S: Sysfs=/devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0001/input/input19
Kért=ismeretlen(u)/telepítés(i)/eltávolítás(r)/törlés(p)/tartás(h)
| Állapot=nem(n)/telepített(i)/ütköző-fájlok(c)/kibontatlan(u)/félig-
|     ütköző(f)/félig-telepített(h)/aktiválóra-vár(w)/aktiváló-függőben(t)
|/ Hiba?=(nem)/újratelepítés-szükséges(r) (Állapot,Hiba: nagybetű=rossz)
||/ Név                          Verzió         Architektúra Leírás
un  xorg-driver-synaptics        <nincs>        <nincs>      (nincs leírás)
ii  xserver-xorg-input-synaptics 1.9.0-1ubuntu1 amd64        Synaptics TouchPad driver for X.Org server
[    2.187438] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0001/input/input8
[   15.665347] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0001/input/input19
[   15.665512] hid-multitouch 0018:04F3:3091.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [ELAN0504:01 04F3:3091] on i2c-ELAN0504:01
https://paste.ubuntu.com/p/6sVjwVMxY3/
Prübáld meg, elég egyszerű és
Prübáld meg, elég egyszerű és gyorsan vsszacsnálható a Synapticban.
1. Uninstall xserver-xorg-input-synaptics
2. Install xserver-xorg-input-libinput
3.Reboot
#44 Megtettem. Utána nem bootolt. Most már vagy ötödször rakom újra. Kezdek begolyózni tőle.
Sajnálom. Ott valami más
Sajnálom. Ott valami más gubanc is lehet. Ha az Ubuntu live DVD-ről (penről) bootolsz, akkor sincs tapipad?
#46 Nincs. Mindegy talán később majd lesz rá valami, addig marad a külső egér.
touchpad
#43 Máskor ne tedd be a linket a formázásba, mert telefonról nem tudom kijelölni és megnyitni. Már találtam dolgokat erre a keresésre:
És ugyanitt
hiba jelenségeket is.
Holnaputánra talán összeáll a fejemben valami megoldás (sajnos, ma sok munka volt, a pihi jön lassan, holnap nem igazán leszek sokat), de addig egy teszt az Elan eszközhöz természetesen:
-- telepíted a tesztert:
sudo apt-get install fprintd
-- a teszt, amelynek a kimenete kéne:
sudo fprintd-enroll
Még kimenet:
apt-cache policy libfprint*
Források:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libfprint/+bug/1641290
https://github.com/iafilatov/libfprint#trying-it-out
(https://gitlab.freedesktop.org/libfprint/libfprint)
https://github.com/linuxwacom/wacom-hid-descriptors/issues/12
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=275517
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1246732
MIntah nem írtad volna, hogy a linkelt leírásom (GRUB szerkesztés) szerint a
i8042.kdbreset=1
kapcsoló ki lett-e próbálva, önmagában, azaz csak ezt használva ..., ami eredetileg ott van a telepítés után, azok mellé.
touchpad
#48 Okés, bocsi. Köszönök minden segítséget. Tehát akkor sorban:
sudo fprintd-enroll: list_devices failed: No devices available
apt-cache policy libfprint*:
libfprint-dev:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    1:0.7.0-1
  Verziótáblázat:
     1:0.7.0-1 500
        500 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
libfprint0:
  Telepítve: 1:0.7.0-1
  Jelölt:    1:0.7.0-1
  Verziótáblázat:
 *** 1:0.7.0-1 500
        100 /var/lib/dpkg/status
És igen, próbáltam a kapcsolót, de semmi.
touchpad
#49 Akkor semmi ötlet?
Oldalak
