Linux Mint 19 Tara Cinnamon klónozás
öreg0503 képe
Sziasztok.
Jelenleg egy külső USB meghajtóan lévő 60GB-os SSD-n van a rendszer. Mivel nagyon jól működik nem szeretném újra telepíteni, inkább valahogy klónoznám a belső Sata3 SSD-re ami 256GB. Az érdekessége számomra hogy itt a 60-as SSD-n nincs külön gyökér és home partició, viszont a 256-on szeretném külön választani őket. Így hogyan lehet, és mivel klónozni? Vagy egyszerűbb ha újra telepítem az új SSD-re?? Nincs semmi különleges program, tehát nem gond. A gépem paraméterei az aláírásomban, bár azóta az alaplap újabb lett és a proci is i7-re bővült.
Köszönöm ha segít valaki.
Kellene egy sudo fdisk -l
Kellene egy sudo fdisk -l kimenet. Ha klónozol, nem lesz szétbontva, ha újratelepíted, akkor tetszés szerint alakthatod a particiókat. Öszíntém szólva nem látom sok értelmét a szétbontásnak, de ez csak egyéni vélemény
#1 Szia.
Köszi a választ.
Kimenet:
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe9b696e1
Eszköz     Indítható   Start      Vége Szektorok   Size Id Típus
/dev/sda1  *            2048   1126399   1124352   549M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2            1126400 488394751 487268352 232,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0889e113
/dev/sdb1             2048 976766975 976764928 465,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 33553920 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x940db8d4
/dev/sdc1             2048 976771071 976769024 465,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdd: 55,9 GiB, 60022479872 bytes, 117231406 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcc8aa1b5
/dev/sdd1  *          2048 117228610 117226563 55,9G 83 Linux
Ha jól értelmezem, akkor van
Ha jól értelmezem, akkor van 1. egy beépitett 232 GiB (256 SSD?) rajta Windows, 2 egy 465 GiB (500-as HDD?) adatlemez NTFS particióval, 3. egy ugyanekkora HDD? szintén NTFS, és végul 60-as SSD rajta Mint 19 Tara Cinnamonnal. Ezt így jól gondoltam? Hová szeretnéd tenni a Linuxot?
#3 Persze jól érted. Van egy 256GB SSD Windows, 1 Adat vinyó 500GB, 1 mentés vinyó 500GB. És jön a 60 GB usb SSD amin most csücsül az LM 19 Tara.
Az LM 19 Tara-t teném átt a 256GB-os SSD-re. Persze a Windows eltűnne, és az adat, és mentés vinyó maradna.
Elvileg menne úgy hogy live
Elvileg menne úgy hogy live pendrive-ról bootolva dd alkalmazással klónoznád a rendszert. Ebben az esetben az a hátrány, hogy a 256 gigás SSD 60 gigásra csökkenne. Persze utána a fennmaradó hely újra használhatóvá tehető. A másik módszer lehetne a Mint telepitése az sda-ra. A particiónálásnál a valami mást választva törlöd az NTFS particiókat és léttrehozol ext4 particiót, ide telepited a Mintet. Hátrány itt is és a klónozásnál is az adat és mentés vinyó NTFS particiója. A Mint tudja kezelni, de karbantartani a Windows tudja, ehhez viszont szükség volna a Windowsra. Nem lenne célszerú szerinted a Mintet a Windows mellé teleptíeni?
#4 A GParted tud partíció tartalmat másolni, csak persze az új helyen az fstab bejegyzést frissíteni kell. És a GRUB-ot is telepíteni, ha az is amoda kerül. Gondolom, oda.
Vannak klónozó alkalmazások is. Például a Partimage,
https://www.makeuseof.com/tag/2-methods-to-clone-your-linux-hard-drive/
vagy a CloneZilla.
https://clonezilla.org/downloads.php
De van még.
Az említett dd is.
https://adamscheller.com/systems-administration/cloning-hard-drive-linux/
#6 A dd-t akkor szerettem meg, amikor egy elhalálozott gépből kiszerelt vincsiből mobilrack és a dd segitségével egy vadonatúj gépre hiba nélkül futó Windowst sikerült visszaállítani. Akkor mindenki nagyon boldog volt...
#7 Sziasztok.
Köszönöm mindkettőtök segítségét.
Végül is, nem klónozás lett hanem újra húztam a rendszert. Gondoltam a 256Gb SSD lesz a /, és az 500-as vinyó  /home. Arra gondoltam hogy a gyökérre teszek még pár dolgot (mint Windowsnál) pár doksit, képet stb. De nem enged öda másolni.Így meg teljesen sok a LM-nek az a hely. Tudok belőle levágni és külön particióként használni? Mondjuk mint Egyéb, vagy Adatok, stb? Hová és hogy csatoljam?
#8 Linuxban a /, könyvtárba nem teszünk semmit. Személyes dolgaink a /home/felhasználóneved könyvtárban vannak, ide bármit szabadon másolhatunk, a többi könyvtárhoz rendszergazdai jogosultság kell. (sudo)
#9 Köszi.
De akkor tudok belőle levágni live alatt? És annak milyen csatolást adjak?
Elhibázott telepítés
@#11 Egyetértek a javaslattal, nem tartom ésszerűnek az ilyen nagy particiót, A swap partició is OK. Én meghagytam volna a Windowst, és mellé telepitetem volna a Mintet.
@#11 Szia.
Megcsináltam, újra telepítettem az útmutatásod alapján. Minden frankón működik. Köszönet Neked, és mindenki Másnak a segítségért. Ez egy szuper közösség, segítőkész emberekkel.smileyyes
Javított telepítés :-)
@#15 Szia.
Nálam a Chrome letöltési mappája a Home partición van. A többi torrent, filmek , fényképek stb. egy ADATOK nevű vinyón vannak ami EXT4 kiterjesztésű. Persze a képekről, zenékről, doksikról és még sok másról van mentés külső USB vinyóra is.
Miért is szidnálak téged?
Miért is szidnálak téged? Inkább köszönöm a segítséget.
Egyébként írtam hogy a Chrome letöltési mappája a Home partición van. A felosztás így van.
/ 25GB
/home 220GB
/home/ADATOK  491GB
+ egy 500GB külső usb vinyó
@#19 Tényleg jobb ahogy Te csinálod. Legközelebb, (remélem jó sokára) majd így állítom be Én is.  Köszönöm a segítségedet.smiley És persze mindenki másnak is.yes
